      3. תכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?
      37 פוסטים 10 כותבים 2.2k צפיות
        @דוד-הכהן מה זה רמאות?
        אם אני רוצה להוסיף לעצמי צ’'ג אצל חברה אחרת, זו זכותי המלאה, ככה עובד שוק חופשי
        דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהן
        @אושר-מתקרב נכון, אבל אתה לא יכול לחייב את החברה שנתנה ביטוח לנהג ותיק מבוגר לקחת אחריות על נהג צעיר חדש.
        • דוד הכהןד דוד הכהן
          @דוד-הכהן אני לא מחייב, החוק מחייב,
          שמע סיפור, אחמד (18, ותק של שבועיים רשיון), לקח את הבמוו של אבא לסיבוב, בדרך, הוא רואה את סמיר במעבר חציה, התפספס לו הגז והברקס (המורה תמיד צעק עליו שהגז בימין והברקס בשמאל), והופ - סמיר על הרצפה בלי הכרה, מגיע אבו סמיר לאבו אחמד ואומר לו ‘‘תביא הכסף, הבן שלך היה בלי ביטוח’’, ואבו אחמד ‘‘בטח עם ביטוח, תראה בבוליסה’’, קיצער, שתיהם הולכים לביטוח ואז מגיע ה’‘ממה נפשך’', או שהביטוח משלם, ואז שיקפוץ עד מחר ‘‘רמאות רמאות’’, כי תכלס יש ביטוח, ואם יש ביטוח אז זה לא רמאות ולא קומבינה, או שהם לא משלמים כי אין ביטוח וממילא זה לא רמאות
          דוד הכהןד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            בנוגע לכל מה שכתבו אז ככה
            ביטוח חובה הוא על הרכב בלי קשר למי נוהג עליו (גם אם הרכב עומד בחנייה ואתה הולך להוציא ממנו משהו סיפור בספויילר מס’ 2)
            ביטוח צד ג’ הוא על נזקי ממון הנגרמים לצד ג’ בתאונה (הרכב של השני בדר"כ)
            ביטוח מקיף כשמו, מקיף את כל נזקי התאונה כולל נזקי גוף של צד א’
            @אושר-מתקרב כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
            צריך לתקן? 😉
            הסיפור בקצרה
            אדם היה באמצע פינוי באמבולנס והוא נפל מהאלונקה את הפיצויים הוא תבע מהביטוח חובה של האמבולנס
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • I ITAMAR25
              @klopkk כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
              @ITAMAR25 אז לדעתך למה יש הבדלי מחיר בין ביוטח חובה לנהג צעיר לבין נהג עם וותק?
              תמיד יש הבדל מי הנהג העיקרי ולפי זה נקבע התשלום, כמו שיש חברות שאם הנהג העיקרי הוא אשה אז המחיר פחות.
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @ITAMAR25 זה ממש לא קשור רק לנהג העיקרי
              השאלה בחברת הביטוח כשאתה מבטח היא מי הנהג הכי צעיר שינהג ברכב
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • K klopkk
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                השאלה בחברת הביטוח כשאתה מבטח היא מי הנהג הכי צעיר שצפוי לנהג ברכב.
                כך, לא?
                K נוהג לעזורנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  כך, לא?
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @לך-תדע הנוסח לא משנה…
                  כי אם כן היה צריך לשאול כמו בצד ג ומקיף מי הנהג העיקרי
                  • K klopkk
                    @klopkk זה לא אומר כלום, יכול להיות שזה פשוט שיטת מצליח, אין לדעת
                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      כך, לא?
                      נוהג לעזורנ מנותק
                      נוהג לעזורנ מנותק
                      נוהג לעזור
                      @לך-תדע כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
                      כך, לא?
                      מישהו הביא פה בפורום בעבר (לא היה לי כח לחפש כעת את המקור) שזה התשתנה בחוק מ"נהג הצפוי לנהוג ברכב" ל"נהג מזדמן", והנפ"מ פשוטה - עבור האשה.
                      • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
                        כך, לא?
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @נוהג-לעזור
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/7994
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @אושר-מתקרב אם זה היה ככ פשוט כולם היו עושים ביטוח חובה לנהגים עם וותק במחיר זול והיה מכסה להם את כל המשפחה
                          לי נשמע מופרך לא יודע
                          • K klopkk
                            @klopkk זה בדיוק מה שעושים, לוקחים נהג מבוגר עם עבר ביטוחי בתור נהג עיקרי וסלמאת
                            חוצמזה, אתה מכיר מישהו שעושה רק חובה? אני לא
                            • לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              מצא את ההבדלים
                              נוסח ישן:
                              מקור
                              נוסח עדכני:
                              הדרישה לגבי פוליסה
                              3. (א) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את –
                              (1) בעל הרכב והנוהג בו – מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – החוק), ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו; לענין זה, “נזק גוף” ו"שימוש ברכב מנועי" – כמשמעותם בחוק;
                              (2) בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהתר ממנו – מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונות דרכים כמשמעותם בחוק.
                              מקור
                              a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • לך תדעל לך תדע
                                מצא את ההבדלים
                                נוסח ישן:
                                מקור
                                נוסח עדכני:
                                הדרישה לגבי פוליסה
                                מקור
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                                #33
                                @לך-תדע נהג מזדמן מכוסה בכל גיל
                                אולם כל מי שחברת הביטוח תוכיח שאינו מזדמן (כלומר הבן הנשוי שפעם בכמה חודשים לוקח רכב לחצי יום)
                                הפוליסה מוגבלת לגיל הנהג הנקוב בה
                                כיצד מגדירים את גיל הנהג הצעיר ביותר בביטוח חובה לרכב.
                                בביטוח רכב מקיף או צד ג’ ישנה פוליסה (חוזה – התחייבות) של חברת הביטוח לשלם בקרות מקרה את גובה הנזק לבעל הפוליסה , אולם אם ינהג ברכב נהג שגילו נמוך מהגיל שנקבע…(לדוגמה: 21 , 24 , 30 וכו…) אז חברת הביטוח תהיה פטורה מלשלם עבור הנזק , מכיוון שזה בניגוד להסכם – לתנאי הפוליסה.
                                כלומר , בביטוח רכב רכוש (חובה וצד ג’) – זה עניין של “שחור ולבן” , מה בעניין ביטוח נזקי גוף (ביטוח חובה).
                                לפי פוליסת ביטוח חובה אין הגבלה לגיל הנהגים ברכב , אלא לגיל הנהג “הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב”.
                                כלומר , לא משנה לפי איזה תעריף נרכשה פוליסת ביטוח חובה , כל נהג מזדמן ובלתי צפוי ובכל גיל יוכל להשתמש ברכב המבוטח באישור בעל הרכב (לדוגמה גנב לא מכוסה).
                                מיהו הנהג המזדמן ? מדובר בנהג שהשימוש שלו ברכב לא היה צפוי או ידוע מראש.
                                בנו של המבוטח המשרת כחייל קרבי ויוצא אחת לחודשיים הביתה איננו נהג מזדמן מפני שהוא נהג שצפוי לנהוג ברכב בזמן חופשותיו
                                מקור
                                • a0533057932A a0533057932
                                  מקור
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  #34
                                  @admin כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
                                  אכן זו הפרשנות המוכרת, ובחזקתה היא עומדת, אך חידדתי שמלשון החוק הנוכחי קשה לראות זאת (כעילה לביטול החבות עצמה, אמנם כעילה לסנקציה בפני עצמה יש בהחלט מקום).
                                  אין לי הסבר כיצד ואיך הדברים מתיישבים.
                                  עם או בלי קשר, לעיל ציינתי שהנוסח מבחינת המבטח, אם כשאלה ואם כתנאי בפוליסת ה’חובה’ הוא ‘מי צפוי לנהוג ברכב’.
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    a0533057932A מנותק
                                    a0533057932A מנותק
                                    a0533057932
                                    @לך-תדע עד כמה שהלכת לנוסח ההוא
                                    תביא ראיה מהסעיף הבא
                                      דוד הכהןד מנותק
                                      דוד הכהןד מנותק
                                      דוד הכהן
                                      @אושר-מתקרב לקחתי את זה מכאן https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001473396
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        #37
                                        סעיף 15 אכן היה הפייבוריט שלי לנושא כאן, רק שהוא מתייחס לחבויות כלפי נפגעים אחרים, ואילו מעמדו של הנהג עצמו לא הוכרע/נידון בו, ועל כן לא התייחסתי אליו (“הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי”).
                                        (בשתי מילים: ביטוח חובה כולל שתי אפיקי ביטוח, אישי-לבעל הפוליסה וביטוח נוסף לנפגעים אחרים. סעיף 15 בא ‘לכסות’ את כל האחרים, אך לא את בעל הפוליסה/מי מטעמו), ניתן להבחין בחלוקה זו היטב בעיון בשני חלקי סעיף 3 (א, ב).
                                        הלוגיקה פשוטה; הנפגע, אם הוא צד שלישי, לא אמור לסבול מכך שהנהג עבר על תקנון הפוליסה, הנהג עצמו, דווקא כן.
                                        ואגב, מחקירה נוספת, נראה שלמרות שמהחוק עצמו בגרסתו הנוכחית משתמע שאין אפשרות להתנות את הפוליסה בתנאים כאלו ואחרים, בכל זאת, זכות הוספת התנאים לפוליסה התבררה בפסיקות העליון מ-1956 ו-1964, אך איני מוצא לעת עתה את הפסיקות ההן (346/56 ,287/64).
                                        ולמי שאין כח לעיין בקישור, הרי סעיף 15 לפניכם:
                                        15. מקום שהוצאה פוליסה לפי סעיף 3, לא יהיה תוקף, לגבי חבות טעונת ביטוח, לשום דבר בפוליסה הבא להגביל את ביטוחם של המבוטחים בה על סמך אחת הנסיבות האלה:
                                        (1) הגיל או המצב הגופני או הנפשי של הנוהגים ברכב או משך היותם בעלי רשיון;
                                        (2) מצב הרכב;
                                        (3) מספר האנשים המוסעים ברכב;
                                        (4) משקלם וטיבם הפיסי של הטובין המובלים ברכב;
                                        (5) הזמנים והשטחים שבהם משתמשים ברכב;
                                        (6) כוחות-הסוס של הרכב או שוויו;
                                        (7) מכשיר מיוחד המובל ברכב;
                                        (8) מציאותם של סימני זיהוי מיוחדים על הרכב, שאינם סימני הזיהוי שמציאותם חובה לפי פקודה זו או לפי פקודת התעבורה.
                                        • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                                        11.4k
                                        158.9k
