      3. תכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?
      37 פוסטים 10 כותבים 2.6k צפיות
      • I ITAMAR25
        @אושר-מתקרב כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
        שאלתי את הסוכן שלי לגבי ביטוח חובה לכל נהג, הוא הודיע לי חגיגית שזה לא נכון ורק מי שעומד בתנאים של הפוליסה מבחינת גיל וותק הביטוח חל עליו,
        תקרא מה כתוב בפוליסת ביטוח חובה שלך ותראה שזה על כל נהג
        דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהןד מנותק
        דוד הכהן
        @ITAMAR25 העניין הוא שחברות הביטוח הותיקות טוענות שלהפעיל ביטוח מחברה אחרת על נהג שאינו עומד בתנאי הפוליסה המקורית נחשב רמאות, קומבינה.
        וזה לב העניין.
          @ITAMAR25 ראיתי את זה ולכן שאלתי אותו, אם לא זה, לא היה עולה על דעתי בכלל, מסברא פשוטה, כמו שכתב @דוד-הכהן
          למה שהחברה בה מבוטח הרכב מלכתחילה תשלם תביעות כלפי ביטוח חובה שארעו כתוצאה מנהג חדש?
          והוא טוען שהסעיף הזה הוא רק בכפוף לזה שהנהג עומד בתנאים של הפוליסה
          ITAMAR25
          נכון מאוד, וזה התנאים שכתובים בפוליסה, שהוא נוהג באישור
          • K klopkk
            @ITAMAR25 אז לדעתך למה יש הבדלי מחיר בין ביוטח חובה לנהג צעיר לבין נהג עם וותק?
            ITAMAR25
            @klopkk כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
            לא בדקתי אם יש הבדל
              ודרך אגב, ביטוח חובה הוא על הנוסעים ברכב עצמו ולא על הנפגע
              מה-פית-אום???!!!
              תעשה בדיקה שוב
              אתה מתכוון שאם ברכב הנפגע חלילה נפגעו נוסעים הביטוח חובה לא מכסה אותם???
              ITAMAR25
              @EBA כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
              נכון, הביטוח של הרכב הנפגע מכסה אותם.
              • דוד הכהןד דוד הכהן
                וזה לב העניין.
                @דוד-הכהן מה זה רמאות?
                אם אני רוצה להוסיף לעצמי צ’'ג אצל חברה אחרת, זו זכותי המלאה, ככה עובד שוק חופשי
                דוד הכהןד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • K klopkk
                  ITAMAR25
                  תמיד יש הבדל מי הנהג העיקרי ולפי זה נקבע התשלום, כמו שיש חברות שאם הנהג העיקרי הוא אשה אז המחיר פחות.
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    דוד הכהןד מנותק
                    דוד הכהןד מנותק
                    דוד הכהן
                    @אושר-מתקרב נכון, אבל אתה לא יכול לחייב את החברה שנתנה ביטוח לנהג ותיק מבוגר לקחת אחריות על נהג צעיר חדש.
                      @דוד-הכהן אני לא מחייב, החוק מחייב,
                      שמע סיפור, אחמד (18, ותק של שבועיים רשיון), לקח את הבמוו של אבא לסיבוב, בדרך, הוא רואה את סמיר במעבר חציה, התפספס לו הגז והברקס (המורה תמיד צעק עליו שהגז בימין והברקס בשמאל), והופ - סמיר על הרצפה בלי הכרה, מגיע אבו סמיר לאבו אחמד ואומר לו ‘‘תביא הכסף, הבן שלך היה בלי ביטוח’’, ואבו אחמד ‘‘בטח עם ביטוח, תראה בבוליסה’’, קיצער, שתיהם הולכים לביטוח ואז מגיע ה’‘ממה נפשך’', או שהביטוח משלם, ואז שיקפוץ עד מחר ‘‘רמאות רמאות’’, כי תכלס יש ביטוח, ואם יש ביטוח אז זה לא רמאות ולא קומבינה, או שהם לא משלמים כי אין ביטוח וממילא זה לא רמאות
                      • יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        בנוגע לכל מה שכתבו אז ככה
                        ביטוח חובה הוא על הרכב בלי קשר למי נוהג עליו (גם אם הרכב עומד בחנייה ואתה הולך להוציא ממנו משהו סיפור בספויילר מס’ 2)
                        ביטוח צד ג’ הוא על נזקי ממון הנגרמים לצד ג’ בתאונה (הרכב של השני בדר"כ)
                        ביטוח מקיף כשמו, מקיף את כל נזקי התאונה כולל נזקי גוף של צד א’
                        צריך לתקן? 😉
                        הסיפור בקצרה
                        אדם היה באמצע פינוי באמבולנס והוא נפל מהאלונקה את הפיצויים הוא תבע מהביטוח חובה של האמבולנס
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • I ITAMAR25
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @ITAMAR25 זה ממש לא קשור רק לנהג העיקרי
                          השאלה בחברת הביטוח כשאתה מבטח היא מי הנהג הכי צעיר שינהג ברכב
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • K klopkk
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            השאלה בחברת הביטוח כשאתה מבטח היא מי הנהג הכי צעיר שצפוי לנהג ברכב.
                            כך, לא?
                            K נוהג לעזורנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • לך תדעל לך תדע
                              כך, לא?
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @לך-תדע הנוסח לא משנה…
                              כי אם כן היה צריך לשאול כמו בצד ג ומקיף מי הנהג העיקרי
                              • K klopkk
                                @klopkk זה לא אומר כלום, יכול להיות שזה פשוט שיטת מצליח, אין לדעת
                                • לך תדעל לך תדע
                                  כך, לא?
                                  נוהג לעזורנ מנותק
                                  נוהג לעזורנ מנותק
                                  נוהג לעזור
                                  @לך-תדע כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
                                  כך, לא?
                                  מישהו הביא פה בפורום בעבר (לא היה לי כח לחפש כעת את המקור) שזה התשתנה בחוק מ"נהג הצפוי לנהוג ברכב" ל"נהג מזדמן", והנפ"מ פשוטה - עבור האשה.
                                  • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
                                    כך, לא?
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @נוהג-לעזור
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/7994
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      @אושר-מתקרב אם זה היה ככ פשוט כולם היו עושים ביטוח חובה לנהגים עם וותק במחיר זול והיה מכסה להם את כל המשפחה
                                      לי נשמע מופרך לא יודע
                                      • K klopkk
                                        @klopkk זה בדיוק מה שעושים, לוקחים נהג מבוגר עם עבר ביטוחי בתור נהג עיקרי וסלמאת
                                        חוצמזה, אתה מכיר מישהו שעושה רק חובה? אני לא
                                        • לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          מצא את ההבדלים
                                          נוסח ישן:
                                          מקור
                                          נוסח עדכני:
                                          הדרישה לגבי פוליסה
                                          3. (א) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציא מבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את –
                                          (1) בעל הרכב והנוהג בו – מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן – החוק), ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לאדם על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו; לענין זה, “נזק גוף” ו"שימוש ברכב מנועי" – כמשמעותם בחוק;
                                          (2) בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בו בהתר ממנו – מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונות דרכים כמשמעותם בחוק.
                                          מקור
                                          a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            מצא את ההבדלים
                                            נוסח ישן:
                                            מקור
                                            נוסח עדכני:
                                            הדרישה לגבי פוליסה
                                            מקור
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                                            #33
                                            @לך-תדע נהג מזדמן מכוסה בכל גיל
                                            אולם כל מי שחברת הביטוח תוכיח שאינו מזדמן (כלומר הבן הנשוי שפעם בכמה חודשים לוקח רכב לחצי יום)
                                            הפוליסה מוגבלת לגיל הנהג הנקוב בה
                                            כיצד מגדירים את גיל הנהג הצעיר ביותר בביטוח חובה לרכב.
                                            בביטוח רכב מקיף או צד ג’ ישנה פוליסה (חוזה – התחייבות) של חברת הביטוח לשלם בקרות מקרה את גובה הנזק לבעל הפוליסה , אולם אם ינהג ברכב נהג שגילו נמוך מהגיל שנקבע…(לדוגמה: 21 , 24 , 30 וכו…) אז חברת הביטוח תהיה פטורה מלשלם עבור הנזק , מכיוון שזה בניגוד להסכם – לתנאי הפוליסה.
                                            כלומר , בביטוח רכב רכוש (חובה וצד ג’) – זה עניין של “שחור ולבן” , מה בעניין ביטוח נזקי גוף (ביטוח חובה).
                                            לפי פוליסת ביטוח חובה אין הגבלה לגיל הנהגים ברכב , אלא לגיל הנהג “הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב”.
                                            כלומר , לא משנה לפי איזה תעריף נרכשה פוליסת ביטוח חובה , כל נהג מזדמן ובלתי צפוי ובכל גיל יוכל להשתמש ברכב המבוטח באישור בעל הרכב (לדוגמה גנב לא מכוסה).
                                            מיהו הנהג המזדמן ? מדובר בנהג שהשימוש שלו ברכב לא היה צפוי או ידוע מראש.
                                            בנו של המבוטח המשרת כחייל קרבי ויוצא אחת לחודשיים הביתה איננו נהג מזדמן מפני שהוא נהג שצפוי לנהוג ברכב בזמן חופשותיו
                                            מקור
                                            • a0533057932A a0533057932
                                              מקור
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #34
                                              @admin כתב בתכל'ס, משתלם להפעיל ביטוח יומי של ליברה?:
                                              אכן זו הפרשנות המוכרת, ובחזקתה היא עומדת, אך חידדתי שמלשון החוק הנוכחי קשה לראות זאת (כעילה לביטול החבות עצמה, אמנם כעילה לסנקציה בפני עצמה יש בהחלט מקום).
                                              אין לי הסבר כיצד ואיך הדברים מתיישבים.
                                              עם או בלי קשר, לעיל ציינתי שהנוסח מבחינת המבטח, אם כשאלה ואם כתנאי בפוליסת ה’חובה’ הוא ‘מי צפוי לנהוג ברכב’.
                                              166.6k
