      3. פיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!
      44 פוסטים 15 כותבים 1.9k צפיות
      • simonS simon
        @עמשא-בן-יתר כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
        זה טוב לרכבים שאין בהם נעילת חלונות אוטומטית
        אם תפעיל נעילת ילדים יתכן שזה יבטל את סגירת החלונות האוטומטי.
        אצלי ברכב, לחיצה קצרה בשלט לא סוגרת חלונות, ארוכה סוגרת גם חלונות.
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמשא בן יתר
        @simon אצלי ברכב אין נעילת חלונות אוטומטית ולא שלט ואולי גם לא נעילת ילדים…
          @simon כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
          איזה רכב?
          @aiib כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
          איזה רכב?
          זה
          ניתן ליצור קשר בכל עניין במייל Msh92810@gmail.com
          • ע עמשא בן יתר
            כידוע לכולם על כך שהשמש יצא מנרתיקה לחל"ת ואוטו העומד בשמש הופך לתנור רותח
            מי שאמור לכאורה לטפל בבעיה זה ידידנו המזגן (אגב ממציא המזגן רואי לברכה מידי יום! )
            האמהמה שהמזגן צריך לקרר את עצמו קודם ואז להתחיל לקרר את האטו וזה לוקח זמן …
            ישבו חכמים וחשבו ומצאו פתרון
            א. להדליק את המזגן הכי חזק (גם בקור גם במאווררים)
            ב. כמובן לכוון שהמזגן ישאב מבפנים (שהרי בחוץ עדין שולטת השמש)
            ג. לכוון את המצב של זריקת האוויר שיצא גם מהרגליים (אפשר רק מהרגליים אבל זה פחות נעים לנסוע בלי שהמזגן זורק עליך בכלל)
            ד. לחכות שהמזגן יתחיל לזרוק אוויר קר ואז ניתן להחזיר למצב זריקה רק מלמעלה
            מניסיון (ברכב שחונה ס"א בשמש קופחת) זה מקרר את הרכב במהירות כפולה מינימום
            למי רוצה גם להבין, אז הפילטר של המזגן נמצא בד"כ מתחת התא כפפות, וכאשר עושים שאיבה פנימית המזגן שאוב משם, לכן בצורה הנ"ל המזגן זורק אוויר ממש צמוד לפילטר, וזה גורם לשאיבת אוויר קר בהרבה מאשר אם המזגן זורק למעלה והפילטר צריך לחכות שהקור יעשה טובה וירד לכיוונו.
            @עמשא-בן-יתר איך אף אחד לא ציין כאן את העובדה הפשוטה מאוד, שאויר קר יורד למטה ואויר חם עולה?
            וכמובן אוויר קר שנזרק למטה, נשאר שם.
            מה שישאיר אותנו בסוף עם רגליים כחולות מקור, ומצח טעון ניגוב זעה דחוף ותכוף, שלא לדבר על רמת הבישול של המוח…
            A ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
              זה לא בדיוק נכון, בדיוק כמו שאתה מפעיל את המזגן בבית על חום בסופו של דבר החדר מתחמם למרות שהוא עולה למעלה כי עדיין יש סחרור מסוים וגם השקה בין האוויר הקר לחם שגורם לאט לאט להתחמם/להתקרר
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @aiib בסדר, אבל הנושא כאן לא היה “בסוף” שזה יקרר, אלא שזה יקרה מהרררר,
                ולא
                לאט לאט
                  ולא
                  לאט לאט
                  ולא
                  לאט לאט
                  בזה אתה צודק ואף אני טענתי לו את זה למעלה…
                  אבל לא בגלל שהאוויר הקר נשאר למטה כי זה לא בטוח משמעותי ברמה גבוהה אלא בעיקר בגלל שהוא שואב את אותו אוויר שהוא מוציא ולא נוגע בכלל בשאר האוויר של הרכב.
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמשא בן יתר
                    לכן צריך להפעיל את המצב המשולב למעלה ולמטה וכך גם כלל הרכב מתקרר
                    ואחרי שהמזגן מקבל קירור את מעביר אתו חזרהללמעלה בלבד
                    בכל אופן זה עובד !!! וזה מה שחשוב
                    כמאמר הידוע "במקום שנגמר השכל מתחילה האמונה "
                    • ע עמשא בן יתר
                      נשמע מעניין, הרי הטמפרטורה בתוך הרכב הרבה יותר גבוהה מהטמפרטורה בחוץ (יכול להגיע ל60 מעלות בשקט), לכאורה למזגן יהיה יותר קל לקרר את האוויר הרותח בחוץ מאשר את הכבשן שהולך בפנים
                      מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @אושר-מתקרב כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
                        לכן צריך לפתוח קודם את החלונות שהאוויר ברכב יהיה בטמפרטורת חוץ (36 מעלות ±) ואז להדליק מזגן ככה אני עושה ותוך כארבע דקות הגלידה קופאת 😉
                        מישהו פעם אמר לי אם אתה רוצה לקרר מים רותחים הדרך הכי מהירה לעשות את זה היא להשים את הכוס בחוץ בשמש
                        מכייון שכל דבר בעולם רוצה להשתוות לטמפרטורה שבה הוא נמצא (ראה ערך מזגן) וד"ל
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                          @יעקב-מ-פינס כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
                          מכייון שכל דבר בעולם רוצה להשתוות לטמפרטורה שבה הוא נמצא (ראה ערך מזגן ) וד"ל
                          אם זה הסיבה, זה וודאי לא ‘‘הכי מהירה’’, אם בכלל, כי זה מילה יחסית, כשלכל אחד יש מקרר בבית. ובד’‘כ בבית פחות חם מבחוץ… אבל הרעיון לכשעצמו אולי ‘‘אפי’ בשמש’’… נכון.
                          מתמטית זה נראה לי חשבון נכון, ולא הבנתי מה כתבת, זה בסדר, לפעמים לא מבינים, אולי אעשה ניסוי באמת ואזדקק לכוף את הסברא למציאות, או שלא…
                          נ.ב. אין לי כ’'כ עניין להאריך בזה, בעיקר משום שזה מספים את הנושא, ולכן גם עשיתי ספוילר. בכל אופן, יישר כח על כל הפעילות המחכימה שלך בפורום!
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @Klonimoos
                            חשבון מתמטי קצת
                            אם החום של המים הוא 60 מעלות ובחוץ יש 36 מעלות המים צריכים לרדת 24 מעלות
                            לעומת מקרר שהוא 4 מעלות ושם המים צריכים לרדת 56 מעלות
                            אם תשים את המים בחוץ 5 דקות ואח"כ בבית 5 דקות ואח"כ במקרר 10 דקות כנראה שהמים יהיו בטמפרטורה של 10 מעלות
                            אם משעמם לך תעשה ניסוי ותעדכן
                            בשבילך גם אני הכנסתי בספוילר
                            והתודה מגיעה לך
                            נ.ב. אחלה חתימה
                            הגמ"ח
                            • יוסיוסי מנותק
                              יוסיוסי מנותק
                              יוסיוס
                              לאחר עשרה נסיונות ועוד כמה…
                              הרי המדריך לרכב בטמפרטורה סבילה
                              א. להשתמש בסך שמש! ומכמה סוגים שניסיתי זה הכי נח ופרקטי - שמים אותו תוך שתי שניות והוא לא נופל. (ההיגיון בסך שמש הוא, כי האויר שבתוך האוטו מקבל קרינה של השמש ומתחמם, מאידך הוא אינו זורם כי אין רוח, ולכן הרכב מתחמם יותר מהאויר שבחוץ. הסך שמש משמש כ’מראה’ המחזירה את קרינת השמש. רכב כהה סופג יותר אור, וממילא יותר חום, ופשוט).
                              ב. להשאיר חלונות פתוחים כמה ס"מ בודדים, ואם אין חשש לגנבים (כגון שאתה ממתין ע"י האוטו) להשאיר פתוח לגמרי.
                              ג. אם לפני הנסיעה אתה ממילא מתעכב ליד האוטו (כגון שאתה מעמיס לבאגז’) בנתיים תפתח את הדלתות לרווחה. השתי דקות האלו משמעותיות טובא!
                              אבי יםא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יוסיוסי יוסיוס
                                @יוסיוס כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
                                להשתמש בסך שמש!
                                כשאתה לא משתמש בסוכך שמש הדשבורד מגיע לדרגות חום מאוד גבוהות מה שגורם עם הזמן לפיצוצים בפלסטיקה
                                דבר נוסף שאתה חוסך, את ההגה הרותח בשעות הצהריים
                                • ש מנותק
                                  שמו
                                  איזה גודל לקנות ?
                                  טויטה קאמרי
                                  יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יוסיוסי יוסיוס
                                    @יוסיוס לי אין סוכך שמש רק בגלל שאף פעם לא החלטתי מה טוב לרכב שלי
                                    מטריה נשמע פתרון טוב אבל אף פעם לא הצלחתי להבין איזה גודל אני צריך
                                    איך זה נתפס לזכוכית?
                                    ראיתי אצל חבר שמשייה שנשארת קבוע לחלון ופותחים וסוגרים אותה כמו חלון
                                    זה גם משהו טוב
                                    אם מישהו מכיר מוצר כזה איכותי אני אשמח
                                    יוניי יוסיוסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה גם משהו טוב
                                      @ראובן-שבתי כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
                                      זה?https://shoppingdeal.co.il/shop/אביזרי-רכב/windsheild-sun-shade/
                                        @יוני כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
                                        בדיוק משהו כזה
                                        רק במחיר נורמלי ועם נסיון
                                        פשוט אני יודע שיש בזה מלא רמות אם זה דפוק זה לא מתקפל טוב ואז זה סיוט
                                          בדיוק משהו כזה
                                          #38
                                          בדיוק משהו כזה
                                          זה?
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005005836848288.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=he1005005836848288&ds_e_product_merchant_id=768433427&ds_e_product_country=IL&ds_e_product_language=iw&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19366651860&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwkdO0BhDxARIsANkNcrdSVvK74rN9EPhd0jGQMUnLvcmd5OZISd_iVaALXVQfJdioCMujLzMaAgLyEALw_wcB&aff_fcid=de7266cb56ce400dad6a566aebd0eb1e-1721066927459-00205-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=de7266cb56ce400dad6a566aebd0eb1e-1721066927459-00205-UneMJZVf&terminal_id=3af17b55012546039ffe23b486fd4f1a&afSmartRedirect=n&gatewayAdapt=glo2isr
                                          ||לא יודע לרשום את הקישור בקצרה||
                                          • יוסיוסי מנותק
                                            יוסיוסי מנותק
                                            יוסיוס
                                            אתה בוחר את המילה שאתה רוצה שהיא תהיה הקישור, לוחץ למעלה על הסמליל שנראה כמו שתי טבעות כרוכות זב"ז, ואז מדביק את הקישור בסוגריים העגולות שנוצרו.
                                            • ש שמו
                                              איזה גודל לקנות ?
                                              טויטה קאמרי
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוס
                                              @שמו כתב בפיתרון!!! לקירור הרכב בצורה מהירה יותר !!!!:
                                              טויטה קאמרי
                                              את הגדול
                                              3.1k
                                              10.0k
                                              135.8k
