      3. האם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?
      65 פוסטים 17 כותבים 4.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא האם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי? מאיר
      • המפותחה המפותח
        @EBA כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
        @מאיר 2018 הדגם המפואר 240 ק"מ ללא אחריות סוללה, 45 אלף שווה?
        [סוחר נסתר, דווקא בטלפון מיד אמר שהוא סוחר]
        חיצונית נראה מטורף, פנימית דרוי ניקוי ריפוד יסודי, יד 1 ליסינג יד 2 פרטי
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xoyoujvj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
        אל תתעסק איתו אני מכיר את הסוכן …מי שנפל איתו לא יצא כל כך בשלום
        @המפותח כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
        בינתיים דיברתי איתו ולא מצא חן בעיני
        ברוך שכוונת.
          כלומר, בכמה יימכר עוד חצי שנה-שנה עום עוד 10-15??
          המחיר המוצע הוא מחיר השוק כך שיקח זמן למכור או שתצטרך להוריד במכירה. אבל למה חצי שנה-שנה? זה מידי קצת בשביל הרכב וחבל על המאמץ והבדיקטת ואח"כ המכירה…
          @מאיר כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
          טוב, הורדתי אותו עוד טיפטיפה [ממש טיפה…] וקניתי. תודה תודה לכל המברכים!!
          נוסע נהדר וחסכוני, וכבר התחיל לעשות חסדים.
          טוב שכתבת בסקירה ההיא שזה מרגיש כאילו לא סוחב אבל הוא כן, זה חשוב, ואתה ממש צודק.
          רק משהו קטן: בצד של הנוסע אין גומיה בציריה, ככה זה אמור להיות? מודל 2017
          וכן ה"מובילאיי" הפנימי שלו, מתריע רק על סטיית נתיב ולא על התקרבות מסוכנת לרכב מקדימה, יש כפתור בצד שלכאורה אמור להיות קשור לזה אבל לא הבנתי מה הוא עושה.
          ק מאירמ שלמהש EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
            קינג קומפיוטר
            @EBA תתחדש בת כמה הסוללה?
            • ק קינג קומפיוטר
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              #44
              @קינג-קומפיוטר מקורית, באחריות טויוטה [אני מתפלל שהיא תלך לגמרי ואני אקבל חדשה…]
                #45
                וקניתי
                ממש בשעה טובה! אתה ממש תהנה! הדלק יהיה לפחות חצי מהסיוויק ותא המטען פי 2 (עד החלונות…)
                זה לא מובילאי אלא נובון והוא כן מתריע על קרבה מסוכנת ואכן בכפתור ההוא יש 3 מצבים שה’זהיר’ ביותר מתריע אם ממש מתקרבים. אגב לרכב יש בלימה אוטונומית ולחיצה ארוכה על אותו כפתור מבטלת אותה (ואז נדלקת נורה כתומה בלוח).
                תשתדל ליסוע על כמה שיותר חשמל כלומר שהסוללה תעשה כמה שיותר מחזורי טעינה ובכך היא תתבלה. אבל אל תבנה על זה כי יש כאלה שמחזיק להם מעל 350 אק"מ.
                  וקניתי
                  יונדאי i30, איזה סיוויק על ראשך…
                  ניסיתי להשתולל ממש עד שהמובילאיי האנושי שיושבת לצידי כבר כמעט התעלפה, אבל זה האלקטרוני טרם פצה פיו וצפצף…
                  באמת? 2017? ומתי היא נזכרת לפעול?
                  את זה אני עושה בכל מקרה, בשביל מה קניתי היברידי? כמעט עם נערווים על הPOWER
                  מאירמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מי אמר לך???😜
                    תדייק, גומיות לציריה חיצוניות (צמוד לגלגל) יש בשני הצדדים אבל גומייה פנימית (צמוד למרכב הרכב יש רק בצד נהג ולא בצד נוסע. חברים זה הגיוני?
                    תתחדש תסע רק בדרכים ישרות באמינות וחיסכון
                    רכב ממש יפיפה ושמור או בלשון העם ‘מלוקק’
                    שמעתי פעם שבבדיקה שטויוטה עושים הם מזהים את זה ועושים בעיות
                      #48
                      אני לא יודע איזה. ככה היה זכור לי…
                      לא עושים את זה עם מובילאי אנושי. הוא עלול אח’'כ גם לצפצף ולעשות קולות משונים.
                      עכשיו אני נזכר שכשקניתי את הרכב הייתי צריך לנבור בהגדרות שבלוח השעונים כדי להפעיל את זה. (אגב בהגדרות שם אפשר לשנות את אמת מידת צריכת הדלק. או ליטרים למאה ק"מ או ק"מ לליטר)
                      @שלמה כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                      עליך אני לא יכול לחלוק אבל אני אחלוק איתך את מחשבותי: אין שום תקנה כזו בספר הרכב. באיזו עילה הם יבואו? לכאורה זה סופר שימוש סביר. תוסיף את זה שהוא דאג שפחות דגים ימותו בעמקי הים והמעיט את גזי הפליטה co2 שכבר החריבו כמה כוכבי לכת…
                      כן. יש בלימה אוטונומית והיא פועלת במהירויות 30-80 קמ"ש אם היא מזהה שהנהג לא מגיב כשיש סבירות גבוהה מאד לתאונה. אגב המערכת הזאת חסכה ממני תאונה פעם אחת.
                        זה ממכר הכפתור הזה אתה מרגיש כאילו באיזה משחק מרוץ שאתה לוחץ על POWER
                        ואתה עף
                        למרות שזה לא בריא לרכב כ’כ
                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                          ואתה עף
                          @מוטי-ברנד התכוונתי שיש לי נערווים לא להגיע עם המחוג לPOWER
                          בכפתור הזה אני לא מעלה על דעתי להשתמש בינתיים… אולי כשאני אצטרך לעקוף בעליה
                            בלחיצה על כל הגז אין הבדל בין אקו לפוֹוֵר ובשני המצבים הרכב נותן את גל הכח. ההבדל בינהם הוא בלחיצה מתונה או בינונית שבpower הוא עושה פעולה נמרצת וכוחנית ואילו באקו הוא נותן את הכח בהדרגה. אתה יכול לבדוק את זה בשביל הספורט (תרתי משמע…)
                            אגב באקו הוא מגביל את פעולת המדחס של המזגן למטרות חיסכון והמזגן עדיין מספק וגם במצב אקו אפשר לשנות את ההגדרה הזו באחד הכפתורים שם…
                            שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לא לשכוח לעשות שיפוץ קוסמטי להדביק ספויילרים קצת צבע
                              להחליף את הכיתוב דגם לשחור ולהוסיף את הכיתוב RS
                              1584c55d-0757-4fcd-80a4-4007147511fa-image.png ad9d3ddd-c02a-4008-86ea-bff8333d74c8-image.png
                                @מאיר טוב, השתכנעתי ממך ואני אי"ה הולך לראות מחר איזו אוריס 2015 180 ק"מ עם סוללה באחריות
                                ארבעים אלף ש"ח, אל תחפשו אותה ביד2 כי היא לא נמצאת שם…
                                מה כן צריך לבדוק? בעיקר בשנתון הזה? יש לא איזושהי מחלה שכדאי לברר?
                                אני מדבר ברמה של ממשאבת מים ועד כפתורי חלונות וכדו’
                                כמובן שצריך לוודא שלא עשו תספורת לק"מ, אבל חוץ מזה?
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל עגלה
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                                #53
                                @EBA
                                איך בודקים?
                                  @מאיר זה הלקסוס התאומה של אוריס? איך הוא כזה זול? בטריה חדשה וק"מ ממש סביר!
                                  ▪️ חברה ודגם - לקסוס CT200H - היברידי
                                  ▪️שנה - 2013
                                  ▪️ק"מ - 177000
                                  ▪️ידני/אוטומט - אוטמטי
                                  ▪️טסט עד - 02/2025
                                  ▪️איזה יד - 04
                                  ▪️אזור בארץ - ירושלים
                                  תיאור חופשי - עבר טיפול גדול
                                  בטריה היברידית חדשה
                                  מערכת abs חדשה
                                  צמיגים ברקסים ומשולשים חדשים
                                  ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                                  ▫️איש קשר: אלעזר
                                  ▫️טלפון: 0552850857
                                    ▪️שנה - 2013
                                    ▪️ק"מ - 177000
                                    ▪️טסט עד - 02/2025
                                    ▪️איזה יד - 04
                                    בטריה היברידית חדשה
                                    מערכת abs חדשה
                                    ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                                    ▫️איש קשר: אלעזר
                                    ▫️טלפון: 0552850857
                                    ▪️שנה - 2013
                                    ▪️ק"מ - 177000
                                    ▪️טסט עד - 02/2025
                                    ▪️איזה יד - 04
                                    בטריה היברידית חדשה
                                    מערכת abs חדשה
                                    ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                                    ▫️איש קשר: אלעזר
                                    ▫️טלפון: 0552850857
                                    הוא לא כזה זול הוא זול אבל הוא בגיל 11 והרכב התיישן כבר… אז נכון יש לו איזה שינוי קל בתוך העיגול של הסמל ועוד קצת איבזור אבל חוץ מזה זה טויוטה על מלא (תגובות מנוע, צפוף מאחור, רעש בטורים ועוד)… אגב אל תשכח שרכב יוקרה שווה כשהוא חדש וכשהוא מתיישן מה יוקרה יש כאן?
                                    חוץ מזה שצריך לבדוק לעומק את המוצר כידוע.
                                      ▪️שנה - 2013
                                      ▪️ק"מ - 177000
                                      ▪️טסט עד - 02/2025
                                      ▪️איזה יד - 04
                                      בטריה היברידית חדשה
                                      מערכת abs חדשה
                                      ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                                      ▫️איש קשר: אלעזר
                                      ▫️טלפון: 0552850857
                                      @מאיר ומה לגבי ביטוח של הלקסוס הוא צריך להיות יותר יקר בטח כי זה קבוצת רישוי גבוהה יותר מאשר האוריס וא"כ עדיף את האוריס לא?
                                        @שלמה עדכון: עבר טסט ככה… [נפל על צמיגים דווקא, תודה ששאלתם]
                                          אתה לא צריך להגיד כי גם אם היא פורסמה שם היא לא הייתה שם תוך דק’ ספורות…
                                          מה כן צריך לבדוק?
                                          למעשה כפי שכתבתי איפשהו שזה הרכב האמין מקום שלישי בעולם (לא יודע ע"פ איזה פרמטר, כן אני יודע שזה לטווח ארוך ולא שנה ראשונה כפי הבדיקות המקובלות היום בעולם)
                                          בכ"ז מציע לך לבדוק שההגבהה וההנמכה של כסא הנהג לא התרככו (אמרו לי שזה מחלה של הרכב). הבדיקה למטרת הורדה במחיר ולא הורדת ההצעה כי זה עדיין שווה (כסא חלופי אמור לעלות באיזור ה500).
                                          מציע לבדוק פרונט אחורי (או לפחות לראות שיש שחיקה אחידה בצמיגים האחוריים)
                                          תבדוק את הפנסים הקדמיים משום שהם עדשה והם עלולים להחלש עם הזמן.
                                          וכמובן לבדוק שהסוללה באמת באחריות…
                                          למעשה כשעשיתי בדיקה עם הרכב שלי ב247 אק"מ בקומפיוטסט הבודק אמר לי ‘אין לך מה לבדוק, הרכב הזה לא מתקלקל’. (כמובן שכן בדקתי וההכל היה תקין פרט לבולם (מתלה נוזל) אחורי והתיקון באיזור ה300 ש’'ח).
                                          חשבת לא לבדוק?
                                          אני תיכף רוצה למכור אותו
                                          מציע לך לשקול כן להשאיר אותו…
                                          אלה ברכבא מנותק
                                          אלה ברכבא מנותק
                                          אלה ברכב
                                          @מאיר גם אני התחדשתי באחת כזו, עלתה לכביש ב11.2018, אממ, יש רעשים מהבולם או מהקפיצים, בבדיקת רכב אמר לי להחליף בולמים, מה העלות.ץ ואולי מישהו מהירושלמים יכול להמליץ איפה לתקן?
                                          ואם כבר, איזו חברה של בולמים מומלצת במידה ואני קונה חלקים לבד ומתקן במוסך?
                                          יעקב מ. פינסי יצחק RSי צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אלה ברכבא אלה ברכב
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @אלה-ברכב
                                            בולמים אחוריים או קדמיים?
                                            שמישהו כותב עם במקום אם,
                                            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                            הגמ"ח
                                            ניתן להתקשר 0583262568
                                            אלה ברכבא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              #60
                                              @אלה-ברכב כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                              בדרל כלל בשוק יש או בולמים סינים [בערך 150 ליחידה] שמחזיקים תקופה קצרה מאד או בולמים שKYB הקוריאנית/יפנית שמכונים אצל המוסכניקים “קאיבה” [בערך 350 ליחידה]
                                              (בעקרון מחליפים את שני הצדדים של אותו סרן יחד ואם אתה צריך להחליף רק צד אחד יכול להיות שמומלץ לך לחפש חלק מפירוק)
                                              11.4k
                                              158.9k
