      3. האם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?
      65 פוסטים 17 כותבים 4.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא האם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי? מאיר
        @EBA כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
        וקניתי
        ממש בשעה טובה! אתה ממש תהנה! הדלק יהיה לפחות חצי מהסיוויק ותא המטען פי 2 (עד החלונות…)
        וכן ה"מובילאיי" הפנימי שלו, מתריע רק על סטיית נתיב ולא על התקרבות מסוכנת לרכב מקדימה, יש כפתור בצד שלכאורה אמור להיות קשור לזה אבל לא הבנתי מה הוא עושה.
        זה לא מובילאי אלא נובון והוא כן מתריע על קרבה מסוכנת ואכן בכפתור ההוא יש 3 מצבים שה’זהיר’ ביותר מתריע אם ממש מתקרבים. אגב לרכב יש בלימה אוטונומית ולחיצה ארוכה על אותו כפתור מבטלת אותה (ואז נדלקת נורה כתומה בלוח).
        אני מתפלל שהיא תלך לגמרי ואני אקבל חדשה
        תשתדל ליסוע על כמה שיותר חשמל כלומר שהסוללה תעשה כמה שיותר מחזורי טעינה ובכך היא תתבלה. אבל אל תבנה על זה כי יש כאלה שמחזיק להם מעל 350 אק"מ.
        @מאיר כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
        יונדאי i30, איזה סיוויק על ראשך…
        ניסיתי להשתולל ממש עד שהמובילאיי האנושי שיושבת לצידי כבר כמעט התעלפה, אבל זה האלקטרוני טרם פצה פיו וצפצף…
        באמת? 2017? ומתי היא נזכרת לפעול?
        את זה אני עושה בכל מקרה, בשביל מה קניתי היברידי? כמעט עם נערווים על הPOWER
        מאירמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          המחיר המוצע הוא מחיר השוק
          טוב, הורדתי אותו עוד טיפטיפה [ממש טיפה…] וקניתי. תודה תודה לכל המברכים!!
          נוסע נהדר וחסכוני, וכבר התחיל לעשות חסדים.
          טוב שכתבת בסקירה ההיא שזה מרגיש כאילו לא סוחב אבל הוא כן, זה חשוב, ואתה ממש צודק.
          רק משהו קטן: בצד של הנוסע אין גומיה בציריה, ככה זה אמור להיות? מודל 2017
          מי אמר לך???😜
          תדייק, גומיות לציריה חיצוניות (צמוד לגלגל) יש בשני הצדדים אבל גומייה פנימית (צמוד למרכב הרכב יש רק בצד נהג ולא בצד נוסע. חברים זה הגיוני?
          תתחדש תסע רק בדרכים ישרות באמינות וחיסכון
          רכב ממש יפיפה ושמור או בלשון העם ‘מלוקק’
          שמעתי פעם שבבדיקה שטויוטה עושים הם מזהים את זה ועושים בעיות
            #48
            אני לא יודע איזה. ככה היה זכור לי…
            לא עושים את זה עם מובילאי אנושי. הוא עלול אח’'כ גם לצפצף ולעשות קולות משונים.
            עכשיו אני נזכר שכשקניתי את הרכב הייתי צריך לנבור בהגדרות שבלוח השעונים כדי להפעיל את זה. (אגב בהגדרות שם אפשר לשנות את אמת מידת צריכת הדלק. או ליטרים למאה ק"מ או ק"מ לליטר)
            @שלמה כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
            עליך אני לא יכול לחלוק אבל אני אחלוק איתך את מחשבותי: אין שום תקנה כזו בספר הרכב. באיזו עילה הם יבואו? לכאורה זה סופר שימוש סביר. תוסיף את זה שהוא דאג שפחות דגים ימותו בעמקי הים והמעיט את גזי הפליטה co2 שכבר החריבו כמה כוכבי לכת…
            כן. יש בלימה אוטונומית והיא פועלת במהירויות 30-80 קמ"ש אם היא מזהה שהנהג לא מגיב כשיש סבירות גבוהה מאד לתאונה. אגב המערכת הזאת חסכה ממני תאונה פעם אחת.
              זה ממכר הכפתור הזה אתה מרגיש כאילו באיזה משחק מרוץ שאתה לוחץ על POWER
              ואתה עף
              למרות שזה לא בריא לרכב כ’כ
                ואתה עף
                @מוטי-ברנד התכוונתי שיש לי נערווים לא להגיע עם המחוג לPOWER
                בכפתור הזה אני לא מעלה על דעתי להשתמש בינתיים… אולי כשאני אצטרך לעקוף בעליה
                  בלחיצה על כל הגז אין הבדל בין אקו לפוֹוֵר ובשני המצבים הרכב נותן את גל הכח. ההבדל בינהם הוא בלחיצה מתונה או בינונית שבpower הוא עושה פעולה נמרצת וכוחנית ואילו באקו הוא נותן את הכח בהדרגה. אתה יכול לבדוק את זה בשביל הספורט (תרתי משמע…)
                  אגב באקו הוא מגביל את פעולת המדחס של המזגן למטרות חיסכון והמזגן עדיין מספק וגם במצב אקו אפשר לשנות את ההגדרה הזו באחד הכפתורים שם…
                  שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא לשכוח לעשות שיפוץ קוסמטי להדביק ספויילרים קצת צבע
                    להחליף את הכיתוב דגם לשחור ולהוסיף את הכיתוב RS
                    1584c55d-0757-4fcd-80a4-4007147511fa-image.png ad9d3ddd-c02a-4008-86ea-bff8333d74c8-image.png
                      @מאיר טוב, השתכנעתי ממך ואני אי"ה הולך לראות מחר איזו אוריס 2015 180 ק"מ עם סוללה באחריות
                      ארבעים אלף ש"ח, אל תחפשו אותה ביד2 כי היא לא נמצאת שם…
                      מה כן צריך לבדוק? בעיקר בשנתון הזה? יש לא איזושהי מחלה שכדאי לברר?
                      אני מדבר ברמה של ממשאבת מים ועד כפתורי חלונות וכדו’
                      כמובן שצריך לוודא שלא עשו תספורת לק"מ, אבל חוץ מזה?
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בעל עגלה
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                      #53
                      @EBA
                      איך בודקים?
                        @מאיר זה הלקסוס התאומה של אוריס? איך הוא כזה זול? בטריה חדשה וק"מ ממש סביר!
                        ▪️ חברה ודגם - לקסוס CT200H - היברידי
                        ▪️שנה - 2013
                        ▪️ק"מ - 177000
                        ▪️ידני/אוטומט - אוטמטי
                        ▪️טסט עד - 02/2025
                        ▪️איזה יד - 04
                        ▪️אזור בארץ - ירושלים
                        תיאור חופשי - עבר טיפול גדול
                        בטריה היברידית חדשה
                        מערכת abs חדשה
                        צמיגים ברקסים ומשולשים חדשים
                        ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                        ▫️איש קשר: אלעזר
                        ▫️טלפון: 0552850857
                          ▪️שנה - 2013
                          ▪️ק"מ - 177000
                          ▪️טסט עד - 02/2025
                          ▪️איזה יד - 04
                          בטריה היברידית חדשה
                          מערכת abs חדשה
                          ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                          ▫️איש קשר: אלעזר
                          ▫️טלפון: 0552850857
                          ▪️שנה - 2013
                          ▪️ק"מ - 177000
                          ▪️טסט עד - 02/2025
                          ▪️איזה יד - 04
                          בטריה היברידית חדשה
                          מערכת abs חדשה
                          ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                          ▫️איש קשר: אלעזר
                          ▫️טלפון: 0552850857
                          הוא לא כזה זול הוא זול אבל הוא בגיל 11 והרכב התיישן כבר… אז נכון יש לו איזה שינוי קל בתוך העיגול של הסמל ועוד קצת איבזור אבל חוץ מזה זה טויוטה על מלא (תגובות מנוע, צפוף מאחור, רעש בטורים ועוד)… אגב אל תשכח שרכב יוקרה שווה כשהוא חדש וכשהוא מתיישן מה יוקרה יש כאן?
                          חוץ מזה שצריך לבדוק לעומק את המוצר כידוע.
                            ▪️שנה - 2013
                            ▪️ק"מ - 177000
                            ▪️טסט עד - 02/2025
                            ▪️איזה יד - 04
                            בטריה היברידית חדשה
                            מערכת abs חדשה
                            ▫️מחיר: 39,000 ש"ח
                            ▫️איש קשר: אלעזר
                            ▫️טלפון: 0552850857
                            @מאיר ומה לגבי ביטוח של הלקסוס הוא צריך להיות יותר יקר בטח כי זה קבוצת רישוי גבוהה יותר מאשר האוריס וא"כ עדיף את האוריס לא?
                              @שלמה עדכון: עבר טסט ככה… [נפל על צמיגים דווקא, תודה ששאלתם]
                                אתה לא צריך להגיד כי גם אם היא פורסמה שם היא לא הייתה שם תוך דק’ ספורות…
                                מה כן צריך לבדוק?
                                למעשה כפי שכתבתי איפשהו שזה הרכב האמין מקום שלישי בעולם (לא יודע ע"פ איזה פרמטר, כן אני יודע שזה לטווח ארוך ולא שנה ראשונה כפי הבדיקות המקובלות היום בעולם)
                                בכ"ז מציע לך לבדוק שההגבהה וההנמכה של כסא הנהג לא התרככו (אמרו לי שזה מחלה של הרכב). הבדיקה למטרת הורדה במחיר ולא הורדת ההצעה כי זה עדיין שווה (כסא חלופי אמור לעלות באיזור ה500).
                                מציע לבדוק פרונט אחורי (או לפחות לראות שיש שחיקה אחידה בצמיגים האחוריים)
                                תבדוק את הפנסים הקדמיים משום שהם עדשה והם עלולים להחלש עם הזמן.
                                וכמובן לבדוק שהסוללה באמת באחריות…
                                למעשה כשעשיתי בדיקה עם הרכב שלי ב247 אק"מ בקומפיוטסט הבודק אמר לי ‘אין לך מה לבדוק, הרכב הזה לא מתקלקל’. (כמובן שכן בדקתי וההכל היה תקין פרט לבולם (מתלה נוזל) אחורי והתיקון באיזור ה300 ש’'ח).
                                חשבת לא לבדוק?
                                אני תיכף רוצה למכור אותו
                                מציע לך לשקול כן להשאיר אותו…
                                אלה ברכבא מנותק
                                אלה ברכבא מנותק
                                אלה ברכב
                                @מאיר גם אני התחדשתי באחת כזו, עלתה לכביש ב11.2018, אממ, יש רעשים מהבולם או מהקפיצים, בבדיקת רכב אמר לי להחליף בולמים, מה העלות.ץ ואולי מישהו מהירושלמים יכול להמליץ איפה לתקן?
                                ואם כבר, איזו חברה של בולמים מומלצת במידה ואני קונה חלקים לבד ומתקן במוסך?
                                יעקב מ. פינסי יצחק RSי צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • אלה ברכבא אלה ברכב
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @אלה-ברכב
                                  בולמים אחוריים או קדמיים?
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  אלה ברכבא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    #60
                                    @אלה-ברכב כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                    בדרל כלל בשוק יש או בולמים סינים [בערך 150 ליחידה] שמחזיקים תקופה קצרה מאד או בולמים שKYB הקוריאנית/יפנית שמכונים אצל המוסכניקים “קאיבה” [בערך 350 ליחידה]
                                    (בעקרון מחליפים את שני הצדדים של אותו סרן יחד ואם אתה צריך להחליף רק צד אחד יכול להיות שמומלץ לך לחפש חלק מפירוק)
                                      דבר איתי
                                      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                        @אלה-ברכב
                                        אלה ברכבא מנותק
                                        אלה ברכבא מנותק
                                        אלה ברכב
                                        @יעקב-מ-פינס
                                        האמת אני לא ממש יודע, רק מרגיש את התזוזות…
                                        לכן אני מחפש מישהו אמין שיעלה על זה בזמן לפחות שיהיו לי כמה שנים טובות להנות מהרכב הזה.
                                          @יעקב-מ-פינס
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          #63
                                          @אלה-ברכב
                                          הבדיקה היא פשוטה
                                          אתה דוחף את הרכב כלפי מטה בכל גלגל בנפרד
                                          אם הרכב יורד עולה ונשאר למעלה הכל טוב בבולם אם הרכב קופץ (כלומר לא עוצר אל ממשיך לרדת ולעלות עוד קצת) צריך להחליף את הבולם הספציפי שעושה בעיות
                                          אם זה אחורי אתה יכול להחליף לבד (או שאני אוכל לעזור לך) אם זה קדמי אז צריך ללכת למוסך
                                          אם הרכב יורד ולא עולה חזרה זה בעיה בקפיץ (שזה כבר סיפור יותר יקר)
                                          וכמובן תעדכן אותי אם אתה צריך עזרה
                                          הגמ"ח
                                            דבר איתי
                                            אלה ברכבא מנותק
                                            אלה ברכבא מנותק
                                            אלה ברכב
                                            @צילפינגים איך מדברים עם כבודו?
                                              במייל שבחתימה
                                              • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                              11.1k
                                              153.2k
