      3. האם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?
      65 פוסטים 17 כותבים 5.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא האם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי? מאיר
        @אבי-ים כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
        @הכל-בעזרת-השם @EBA מה לעשות שלא היה אז את הפורום הנפלא הזה…
        לכו תדעו כמה אנ"ש חסכו בזכות עצות והדרכות כאן
        100% !!
        אך זה אינו פרמטר לומר שהמחיר של@EBA ‘‘זול’’ מחמת זה…אנחנו בעידן הפורום…🤙
        @Klonimoos טוב, תעבירו נושא, אני תיכף רוצה למכור אותו כאן בפורום ב48…
          @EBA כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
          איפה סיירת פיקוח שצריך אותם
            @מאיר טוב, השתכנעתי ממך ואני אי"ה הולך לראות מחר איזו אוריס 2015 180 ק"מ עם סוללה באחריות
            ארבעים אלף ש"ח, אל תחפשו אותה ביד2 כי היא לא נמצאת שם…
            מה כן צריך לבדוק? בעיקר בשנתון הזה? יש לא איזושהי מחלה שכדאי לברר?
            אני מדבר ברמה של ממשאבת מים ועד כפתורי חלונות וכדו’
            כמובן שצריך לוודא שלא עשו תספורת לק"מ, אבל חוץ מזה?
            אתה לא צריך להגיד כי גם אם היא פורסמה שם היא לא הייתה שם תוך דק’ ספורות…
            מה כן צריך לבדוק?
            למעשה כפי שכתבתי איפשהו שזה הרכב האמין מקום שלישי בעולם (לא יודע ע"פ איזה פרמטר, כן אני יודע שזה לטווח ארוך ולא שנה ראשונה כפי הבדיקות המקובלות היום בעולם)
            בכ"ז מציע לך לבדוק שההגבהה וההנמכה של כסא הנהג לא התרככו (אמרו לי שזה מחלה של הרכב). הבדיקה למטרת הורדה במחיר ולא הורדת ההצעה כי זה עדיין שווה (כסא חלופי אמור לעלות באיזור ה500).
            מציע לבדוק פרונט אחורי (או לפחות לראות שיש שחיקה אחידה בצמיגים האחוריים)
            תבדוק את הפנסים הקדמיים משום שהם עדשה והם עלולים להחלש עם הזמן.
            וכמובן לבדוק שהסוללה באמת באחריות…
            למעשה כשעשיתי בדיקה עם הרכב שלי ב247 אק"מ בקומפיוטסט הבודק אמר לי ‘אין לך מה לבדוק, הרכב הזה לא מתקלקל’. (כמובן שכן בדקתי וההכל היה תקין פרט לבולם (מתלה נוזל) אחורי והתיקון באיזור ה300 ש’'ח).
            חשבת לא לבדוק?
            מציע לך לשקול כן להשאיר אותו…
            EBAE אלה ברכבא 2 תגובות תגובה אחרונה
              מה כן צריך לבדוק?
              חשבת לא לבדוק?
              @מאיר תודה רבה על כל הפירוט.
              נשמע מחיר של כפר…
              הכוונה להרוויח קצת ולהתקדם לאוריס 18 או למחליפתה הקורולה הייבריד סטיישן [מישהו אמר טכנאי בזק?]
                נשמע מחיר של כפר…
                נשמע מחיר של כפר…
                הצעת מחיר מגלגלים. כסא זה מוצר עם שוק אש… (וכנראה זה לא באמת מחלה של הרכב כי אם כך המחיר היה יקר יותר. אגב, הנהג הקודם לא היה האיש הכי רזה שהכרת)
                  ארבעים אלף ש"ח
                  תודה לכל מי שעשה לי עין הרע, הרכב נמכר דקה לפני שהגעתי.
                    נשמע מחיר של כפר…
                    @מאיר 2018 הדגם המפואר 240 ק"מ ללא אחריות סוללה, 45 אלף שווה?
                    [סוחר נסתר, דווקא בטלפון מיד אמר שהוא סוחר]
                    חיצונית נראה מטורף, פנימית דרוי ניקוי ריפוד יסודי, יד 1 ליסינג יד 2 פרטי
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xoyoujvj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                    אבי יםא מאירמ המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @EBA במשומשת זה קצת מוזר
                      אין לרכב טסט (אולי הם התבלבלו וזה ה5/8 ולא ה8/5)
                      ואכן כתוב שם שזה סוחר
                      מוזר גם שהוא השקיע בניקיון חיצוני ולא במינימום של נקיון פנימי
                        #37
                        אם זה לשימוש אישי זה מצויין (בק"מ הזה המנוע עדיין לא נפתח…) אבל למסחר זה בעייתי בגלל הק"מ.
                        לגבי הסוללה תבדוק את הקיבולת וגם תראה שאין הפרשים בין תאי הסוללה.
                        לגבי הריפוד המסריח, לפעמים זה מעיד על הזנחה אז תבדוק אם יש עוד רמזים על הזנחה.
                        אגב הגג הפנורמי תופס מקום ומציק לנהגים גבוהים.
                          @מאיר תודה על הפירוט! בינתיים דיברתי איתו ולא מצא חן בעיני
                          אני עכשיו דן על אחד 2017 214 ק"מ ב48 מחיר סופי
                          יש אחריו סוללה מקורית, שווה?
                          כלומר, בכמה יימכר עוד חצי שנה-שנה עום עוד 10-15??
                            המחיר המוצע הוא מחיר השוק כך שיקח זמן למכור או שתצטרך להוריד במכירה. אבל למה חצי שנה-שנה? זה מידי קצת בשביל הרכב וחבל על המאמץ והבדיקטת ואח"כ המכירה…
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              אל תתעסק איתו אני מכיר את הסוכן …מי שנפל איתו לא יצא כל כך בשלום
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                              • המפותחה המפותח
                                @המפותח כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                ברוך שכוונת.
                                  @מאיר כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                  טוב, הורדתי אותו עוד טיפטיפה [ממש טיפה…] וקניתי. תודה תודה לכל המברכים!!
                                  נוסע נהדר וחסכוני, וכבר התחיל לעשות חסדים.
                                  טוב שכתבת בסקירה ההיא שזה מרגיש כאילו לא סוחב אבל הוא כן, זה חשוב, ואתה ממש צודק.
                                  רק משהו קטן: בצד של הנוסע אין גומיה בציריה, ככה זה אמור להיות? מודל 2017
                                  וכן ה"מובילאיי" הפנימי שלו, מתריע רק על סטיית נתיב ולא על התקרבות מסוכנת לרכב מקדימה, יש כפתור בצד שלכאורה אמור להיות קשור לזה אבל לא הבנתי מה הוא עושה.
                                  ק מאירמ שלמהש EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    קינג קומפיוטר
                                    @EBA תתחדש בת כמה הסוללה?
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      #44
                                      @קינג-קומפיוטר מקורית, באחריות טויוטה [אני מתפלל שהיא תלך לגמרי ואני אקבל חדשה…]
                                        #45
                                        וקניתי
                                        ממש בשעה טובה! אתה ממש תהנה! הדלק יהיה לפחות חצי מהסיוויק ותא המטען פי 2 (עד החלונות…)
                                        זה לא מובילאי אלא נובון והוא כן מתריע על קרבה מסוכנת ואכן בכפתור ההוא יש 3 מצבים שה’זהיר’ ביותר מתריע אם ממש מתקרבים. אגב לרכב יש בלימה אוטונומית ולחיצה ארוכה על אותו כפתור מבטלת אותה (ואז נדלקת נורה כתומה בלוח).
                                        תשתדל ליסוע על כמה שיותר חשמל כלומר שהסוללה תעשה כמה שיותר מחזורי טעינה ובכך היא תתבלה. אבל אל תבנה על זה כי יש כאלה שמחזיק להם מעל 350 אק"מ.
                                          וקניתי
                                          יונדאי i30, איזה סיוויק על ראשך…
                                          ניסיתי להשתולל ממש עד שהמובילאיי האנושי שיושבת לצידי כבר כמעט התעלפה, אבל זה האלקטרוני טרם פצה פיו וצפצף…
                                          באמת? 2017? ומתי היא נזכרת לפעול?
                                          את זה אני עושה בכל מקרה, בשביל מה קניתי היברידי? כמעט עם נערווים על הPOWER
                                          מאירמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מי אמר לך???😜
                                            תדייק, גומיות לציריה חיצוניות (צמוד לגלגל) יש בשני הצדדים אבל גומייה פנימית (צמוד למרכב הרכב יש רק בצד נהג ולא בצד נוסע. חברים זה הגיוני?
                                            תתחדש תסע רק בדרכים ישרות באמינות וחיסכון
                                            רכב ממש יפיפה ושמור או בלשון העם ‘מלוקק’
                                            שמעתי פעם שבבדיקה שטויוטה עושים הם מזהים את זה ועושים בעיות
                                              #48
                                              אני לא יודע איזה. ככה היה זכור לי…
                                              לא עושים את זה עם מובילאי אנושי. הוא עלול אח’'כ גם לצפצף ולעשות קולות משונים.
                                              עכשיו אני נזכר שכשקניתי את הרכב הייתי צריך לנבור בהגדרות שבלוח השעונים כדי להפעיל את זה. (אגב בהגדרות שם אפשר לשנות את אמת מידת צריכת הדלק. או ליטרים למאה ק"מ או ק"מ לליטר)
                                              @שלמה כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                              עליך אני לא יכול לחלוק אבל אני אחלוק איתך את מחשבותי: אין שום תקנה כזו בספר הרכב. באיזו עילה הם יבואו? לכאורה זה סופר שימוש סביר. תוסיף את זה שהוא דאג שפחות דגים ימותו בעמקי הים והמעיט את גזי הפליטה co2 שכבר החריבו כמה כוכבי לכת…
                                              כן. יש בלימה אוטונומית והיא פועלת במהירויות 30-80 קמ"ש אם היא מזהה שהנהג לא מגיב כשיש סבירות גבוהה מאד לתאונה. אגב המערכת הזאת חסכה ממני תאונה פעם אחת.
                                              169.0k
