      3. האם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?
      65 פוסטים 17 כותבים 4.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא האם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי? מאיר
      • אבי יםא אבי ים
        @EBA כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
        אוריס 2015 180 ק"מ עם סוללה באחריות
        ארבעים אלף ש"ח
        מחיר זול
        מכר שלי קנה כזו (אפי’ מעט יותר ק"מ) לפני שנה ב-60 אש"ח
        @אבי-ים 60 זה זה קצת יקר…
          @אבי-ים כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
          זה מחיר של 2018 מוזר אולי תפסיק להכיר אותו
          @הכל-בעזרת-השם @EBA מה לעשות שלא היה אז את הפורום הנפלא הזה…
          לכו תדעו כמה אנ"ש חסכו בזכות עצות והדרכות כאן
          לגבי זה שטענתם שהמחיר יקר
          כיוון שזה היה לפני שנה בדקתי את המחיר היום של שנתון מעל (2016) באתר יד 2 ( אני יודע שלא כולם מאמינים במחירון שלו…)
          • אבי יםא אבי ים
            100% !!
            אך זה אינו פרמטר לומר שהמחיר של@EBA ‘‘זול’’ מחמת זה…אנחנו בעידן הפורום…🤙
              100% !!
              @Klonimoos טוב, תעבירו נושא, אני תיכף רוצה למכור אותו כאן בפורום ב48…
                איפה סיירת פיקוח שצריך אותם
                  @מאיר טוב, השתכנעתי ממך ואני אי"ה הולך לראות מחר איזו אוריס 2015 180 ק"מ עם סוללה באחריות
                  ארבעים אלף ש"ח, אל תחפשו אותה ביד2 כי היא לא נמצאת שם…
                  מה כן צריך לבדוק? בעיקר בשנתון הזה? יש לא איזושהי מחלה שכדאי לברר?
                  אני מדבר ברמה של ממשאבת מים ועד כפתורי חלונות וכדו’
                  כמובן שצריך לוודא שלא עשו תספורת לק"מ, אבל חוץ מזה?
                  אתה לא צריך להגיד כי גם אם היא פורסמה שם היא לא הייתה שם תוך דק’ ספורות…
                  מה כן צריך לבדוק?
                  למעשה כפי שכתבתי איפשהו שזה הרכב האמין מקום שלישי בעולם (לא יודע ע"פ איזה פרמטר, כן אני יודע שזה לטווח ארוך ולא שנה ראשונה כפי הבדיקות המקובלות היום בעולם)
                  בכ"ז מציע לך לבדוק שההגבהה וההנמכה של כסא הנהג לא התרככו (אמרו לי שזה מחלה של הרכב). הבדיקה למטרת הורדה במחיר ולא הורדת ההצעה כי זה עדיין שווה (כסא חלופי אמור לעלות באיזור ה500).
                  מציע לבדוק פרונט אחורי (או לפחות לראות שיש שחיקה אחידה בצמיגים האחוריים)
                  תבדוק את הפנסים הקדמיים משום שהם עדשה והם עלולים להחלש עם הזמן.
                  וכמובן לבדוק שהסוללה באמת באחריות…
                  למעשה כשעשיתי בדיקה עם הרכב שלי ב247 אק"מ בקומפיוטסט הבודק אמר לי ‘אין לך מה לבדוק, הרכב הזה לא מתקלקל’. (כמובן שכן בדקתי וההכל היה תקין פרט לבולם (מתלה נוזל) אחורי והתיקון באיזור ה300 ש’'ח).
                  חשבת לא לבדוק?
                  מציע לך לשקול כן להשאיר אותו…
                  EBAE אלה ברכבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מה כן צריך לבדוק?
                    חשבת לא לבדוק?
                    @מאיר תודה רבה על כל הפירוט.
                    נשמע מחיר של כפר…
                    הכוונה להרוויח קצת ולהתקדם לאוריס 18 או למחליפתה הקורולה הייבריד סטיישן [מישהו אמר טכנאי בזק?]
                      נשמע מחיר של כפר…
                      נשמע מחיר של כפר…
                      הצעת מחיר מגלגלים. כסא זה מוצר עם שוק אש… (וכנראה זה לא באמת מחלה של הרכב כי אם כך המחיר היה יקר יותר. אגב, הנהג הקודם לא היה האיש הכי רזה שהכרת)
                        ארבעים אלף ש"ח
                        תודה לכל מי שעשה לי עין הרע, הרכב נמכר דקה לפני שהגעתי.
                          נשמע מחיר של כפר…
                          @מאיר 2018 הדגם המפואר 240 ק"מ ללא אחריות סוללה, 45 אלף שווה?
                          [סוחר נסתר, דווקא בטלפון מיד אמר שהוא סוחר]
                          חיצונית נראה מטורף, פנימית דרוי ניקוי ריפוד יסודי, יד 1 ליסינג יד 2 פרטי
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xoyoujvj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=1
                          אבי יםא מאירמ המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @EBA במשומשת זה קצת מוזר
                            אין לרכב טסט (אולי הם התבלבלו וזה ה5/8 ולא ה8/5)
                            ואכן כתוב שם שזה סוחר
                            מוזר גם שהוא השקיע בניקיון חיצוני ולא במינימום של נקיון פנימי
                              #37
                              אם זה לשימוש אישי זה מצויין (בק"מ הזה המנוע עדיין לא נפתח…) אבל למסחר זה בעייתי בגלל הק"מ.
                              לגבי הסוללה תבדוק את הקיבולת וגם תראה שאין הפרשים בין תאי הסוללה.
                              לגבי הריפוד המסריח, לפעמים זה מעיד על הזנחה אז תבדוק אם יש עוד רמזים על הזנחה.
                              אגב הגג הפנורמי תופס מקום ומציק לנהגים גבוהים.
                                @מאיר תודה על הפירוט! בינתיים דיברתי איתו ולא מצא חן בעיני
                                אני עכשיו דן על אחד 2017 214 ק"מ ב48 מחיר סופי
                                יש אחריו סוללה מקורית, שווה?
                                כלומר, בכמה יימכר עוד חצי שנה-שנה עום עוד 10-15??
                                  המחיר המוצע הוא מחיר השוק כך שיקח זמן למכור או שתצטרך להוריד במכירה. אבל למה חצי שנה-שנה? זה מידי קצת בשביל הרכב וחבל על המאמץ והבדיקטת ואח"כ המכירה…
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    אל תתעסק איתו אני מכיר את הסוכן …מי שנפל איתו לא יצא כל כך בשלום
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    • המפותחה המפותח
                                      @המפותח כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                      ברוך שכוונת.
                                        @מאיר כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                        טוב, הורדתי אותו עוד טיפטיפה [ממש טיפה…] וקניתי. תודה תודה לכל המברכים!!
                                        נוסע נהדר וחסכוני, וכבר התחיל לעשות חסדים.
                                        טוב שכתבת בסקירה ההיא שזה מרגיש כאילו לא סוחב אבל הוא כן, זה חשוב, ואתה ממש צודק.
                                        רק משהו קטן: בצד של הנוסע אין גומיה בציריה, ככה זה אמור להיות? מודל 2017
                                        וכן ה"מובילאיי" הפנימי שלו, מתריע רק על סטיית נתיב ולא על התקרבות מסוכנת לרכב מקדימה, יש כפתור בצד שלכאורה אמור להיות קשור לזה אבל לא הבנתי מה הוא עושה.
                                        ק מאירמ שלמהש EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          קינג קומפיוטר
                                          @EBA תתחדש בת כמה הסוללה?
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            #44
                                            @קינג-קומפיוטר מקורית, באחריות טויוטה [אני מתפלל שהיא תלך לגמרי ואני אקבל חדשה…]
                                              #45
                                              וקניתי
                                              ממש בשעה טובה! אתה ממש תהנה! הדלק יהיה לפחות חצי מהסיוויק ותא המטען פי 2 (עד החלונות…)
                                              זה לא מובילאי אלא נובון והוא כן מתריע על קרבה מסוכנת ואכן בכפתור ההוא יש 3 מצבים שה’זהיר’ ביותר מתריע אם ממש מתקרבים. אגב לרכב יש בלימה אוטונומית ולחיצה ארוכה על אותו כפתור מבטלת אותה (ואז נדלקת נורה כתומה בלוח).
                                              תשתדל ליסוע על כמה שיותר חשמל כלומר שהסוללה תעשה כמה שיותר מחזורי טעינה ובכך היא תתבלה. אבל אל תבנה על זה כי יש כאלה שמחזיק להם מעל 350 אק"מ.
                                              11.1k
                                              153.2k
