      3. האם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?
      65 פוסטים 17 כותבים 5.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא האם כדאי לי להשתדרג לרכב חשמלי? מאיר
        @טכנולוג ואני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה
        אני חושב ששניהם צודקים וכל אחד עושה חישוב כלכלי אם למשל אני רוצה רכב לכמה שנים ולא חושב על מכירה אני יקח עם רכב ק"מ גבואה במצב טוב ויחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה ( לא במצב עכשיו )
        ואם אני חושב למכור עוד שנה שנתיים עדיף רכב שיש לו נתונים טובים כמו יד נמוכה וק"מ נמוך
        אז בקיצור כולם צודקים ולכן כל אחד יעשה לפי מה שנוח לו ומה שבא לו
        "טוב ללמוד תורה בעד ארצנו "
        @הכל-בעז-quot-ה
        אהבתי את מגמת החתימה שלך, אבל חולק לכאו’ על התוכן, כי מקורם של דברים הוא, ‘‘טוב למות’’ כי מוות זה רע, אבל הוא טוב אם הוא תמורה לארצינו, אבל לימוד תורה הוא טוב בפני עצמו! בלי ‘‘בעד’’.
        כמשפט בפני עצמו, ולא כקונטרה לטרומפלדור, הייתי כותב ‘‘מגניב ללמוד תורה בעד ארצינו’’, אע’'פ שקיום המצוות זה בעיקר השמירה הספציפית על הארץ.
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          @הכל-בעז-quot-ה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @Klonimoos כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
          @הכל-בעז"ה ראית מה קרה לשם משתמש שלך?
          יש כנראה איזשהו באג במערכת של הפורום (עדכון? @admin אתה בלתי נלאה!) שמשבש את הר"ת.
          זה נראה שאכן מקור הבאג בעדכון כלשהו, גם השורות בספוילרים חזרו לסורם.
          עדכון: הבעיה נעקפה, שמו של ידידנו @הכל-בעז"ה שונה ל- @הכל-בעזרת-השם. ובא לציון גואל.
          @admin יש סיכוי לפתור את הבעיה בספוילרים? זה כבר היה בסדר, וחזר לסורו…
          • ק מנותק
            קינג קומפיוטר
            צריך לחשבן פרט נוסף
            מי שקונה רכב עם נסועה גבוהה והוא מתכנן לנסוע קצת במשך כמה שנים
            הוא מאזן את הקיצוניות של הנסיעה הגבוהה בתקופה קצרה
            לדוגמא אם אני קונה את רכב עם 240k ק’‘מ ואני נוסע 12k ק’‘מ בשנה ואני מתכנן להחזיק את הרכב 5 שנים יוצא שאני ייסע 60k ק’‘מ והרכב יעמוד על 300k ק’‘מ
            זה עדיין המון אבל זה מתפרס על פני 10 שנים במקום 6 שנים
            וזה יוצא ממוצע של 30k ק’‘מ בשנה במקום 40k ק’'מ בשנה
            ולכן ההפסד במכירה לא יהיה גבוה במיוחד כשמשקללים את המחיר הזול של הקנייה
            • ק קינג קומפיוטר
              צריך לחשבן פרט נוסף
              @קינג-קומפיוטר כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
              צריך לחשבן פרט נוסף
              אל תשכח שככל שהק"מ גבוהה, המחיר (שתשלם בירידת הערך) של כל ק"מ נוסף נהיה קטן יותר. כך שנלענ"ד נראה הפוך. מי שנוסע הרבה יוריד המון ערך מרכב עם ק"מ נמוך, ויוריד הרבה פחות ערך אם יעשה זאת עם רכב בעל ק"מ גבוהה. להמחשה: רכב עם 100,000 ק"מ הוא בעל פער משמעותי מאשר רכב עם 0 ק"מ. לעומת זאת ל200,000 ק"מ עדיין יש פער במחיר מ100,000 ק"מ אבל נמוך יותר וכן על זה הדרך.
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                צריך לחשבן פרט נוסף
                קינג קומפיוטר
                @מאיר זה לא הפוך ממה שאמרתי זה עוד שיקול
                אח שלי קנה לפני כמה שנים אאוטלנדר עם ק’‘מ מאוד נמוך ב80k ש’‘ח סכום מכובד מעל המחירון
                הוא נסע בשלוש שנים 90k ק’‘מ ומכר את הרכב ב60k ש’‘ח מה שאומר שהוא הפסיד בשלוש שנים 20k ש’'ח,
                מבחינת תחזוקה זה התבטא בתקלה אחת לאורך כל התקופה הזאת מעבר לתחזוקה שוטפת (כי בסופו של דבר הרכב היה במצב חדש ואין כמעט תקלות בגיל הזה)
                אז לכל צד יש מעלות וחסרונות וצריך לחשבן את כל הפרטים האלה בהתאם לשימושים של כל אחד ומה הרכב שאותו הוא מעוניין לקנות
                • ק קינג קומפיוטר
                  קודם כל השוק של הג’יפונים בשמים וכ"ש אם מדובר ב7 מקומות. בנוסף אני לא יודע מהי רמת האמינות של האאוטלנדר, אך כנראה היא לא מתקרבת לאוריס (אגב האוריס הוא הרכב מקום שלישי בעולם באמינות ע"פ איזשהו סקר שמודד את האמינות לגיל גבוהה יותר מהמוקבל בסקרי האמינות כיום) וצריך לחשב על כל רכב בפני עצמו.
                  עכ"פ השאלה שצריכה להישאל מה היה קורה אם הוא היה קונה רכב עם ק"מ גבוהה ועושה את אותו שימוש, כמה הוא היה מפסיד בירידת הערך כולל תקלות.
                  וכמובן כולם שוכחים שעל הוספת 20,000 שח להלואה על הרכב משלמים כיום כ2,000 שח בשנה שזה לבד אמור לשלם את התקלות.
                  • לך תדעל לך תדע
                    @לך-תדע כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                    כל הכבוד על הדאגה בשבילי
                    • K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      אני חושב שזה גם מאוד תלוי ברמת הידע במכונאות רכב…
                      יש אנשים שעל כל דבר קטן הולכים למוסך ואז ממילא מחיר התקלות הרבה יותר גבוה וגם יהיו הרבה יותר הוצאות על הרכב
                      אבל מי שחלק גדול מהדברים עושה בעצמו באמת אולי יכול לחסוך הרבה
                        @מאיר כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                        מעניין, מי הראשון והשני?
                        הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @EBA טויוטה טויוטה וטויוטה
                            @EBA כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                            אם אני לא טועה טויוטה יאריס (לא זוכר שנתון) ואיזו לקסוס אחת… וכפי שאמר @הכל-בעזרת-השם טויוטה, טויוטה וטויוטה.
                              @מאיר טוב, השתכנעתי ממך ואני אי"ה הולך לראות מחר איזו אוריס 2015 180 ק"מ עם סוללה באחריות
                              ארבעים אלף ש"ח, אל תחפשו אותה ביד2 כי היא לא נמצאת שם…
                              מה כן צריך לבדוק? בעיקר בשנתון הזה? יש לא איזושהי מחלה שכדאי לברר?
                              אני מדבר ברמה של ממשאבת מים ועד כפתורי חלונות וכדו’
                              כמובן שצריך לוודא שלא עשו תספורת לק"מ, אבל חוץ מזה?
                              אבי יםא מאירמ EBAE ב 4 תגובות תגובה אחרונה
                                ארבעים אלף ש"ח
                                מחיר זול
                                מכר שלי קנה כזו (אפי’ מעט יותר ק"מ) לפני שנה ב-60 אש"ח
                                הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אבי יםא אבי ים
                                  ארבעים אלף ש"ח
                                  מחיר זול
                                  @אבי-ים כתב בהאם טויוטה אוריס מומלצת ובאיזה ק"מ?:
                                  זה מחיר של 2018 מוזר אולי תפסיק להכיר אותו
                                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    ארבעים אלף ש"ח
                                    מחיר זול
                                    @אבי-ים 60 זה זה קצת יקר…
                                      @הכל-בעזרת-השם @EBA מה לעשות שלא היה אז את הפורום הנפלא הזה…
                                      לכו תדעו כמה אנ"ש חסכו בזכות עצות והדרכות כאן
                                      לגבי זה שטענתם שהמחיר יקר
                                      כיוון שזה היה לפני שנה בדקתי את המחיר היום של שנתון מעל (2016) באתר יד 2 ( אני יודע שלא כולם מאמינים במחירון שלו…)
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        100% !!
                                        אך זה אינו פרמטר לומר שהמחיר של@EBA ‘‘זול’’ מחמת זה…אנחנו בעידן הפורום…🤙
                                          100% !!
                                          @Klonimoos טוב, תעבירו נושא, אני תיכף רוצה למכור אותו כאן בפורום ב48…
                                            איפה סיירת פיקוח שצריך אותם
                                              אתה לא צריך להגיד כי גם אם היא פורסמה שם היא לא הייתה שם תוך דק’ ספורות…
                                              מה כן צריך לבדוק?
                                              למעשה כפי שכתבתי איפשהו שזה הרכב האמין מקום שלישי בעולם (לא יודע ע"פ איזה פרמטר, כן אני יודע שזה לטווח ארוך ולא שנה ראשונה כפי הבדיקות המקובלות היום בעולם)
                                              בכ"ז מציע לך לבדוק שההגבהה וההנמכה של כסא הנהג לא התרככו (אמרו לי שזה מחלה של הרכב). הבדיקה למטרת הורדה במחיר ולא הורדת ההצעה כי זה עדיין שווה (כסא חלופי אמור לעלות באיזור ה500).
                                              מציע לבדוק פרונט אחורי (או לפחות לראות שיש שחיקה אחידה בצמיגים האחוריים)
                                              תבדוק את הפנסים הקדמיים משום שהם עדשה והם עלולים להחלש עם הזמן.
                                              וכמובן לבדוק שהסוללה באמת באחריות…
                                              למעשה כשעשיתי בדיקה עם הרכב שלי ב247 אק"מ בקומפיוטסט הבודק אמר לי ‘אין לך מה לבדוק, הרכב הזה לא מתקלקל’. (כמובן שכן בדקתי וההכל היה תקין פרט לבולם (מתלה נוזל) אחורי והתיקון באיזור ה300 ש’'ח).
                                              חשבת לא לבדוק?
                                              מציע לך לשקול כן להשאיר אותו…
                                              EBAE אלה ברכבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
