      3. זהירות מפנצ'ריה בבית שמש
      89 פוסטים 31 כותבים 7.0k צפיות
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניק
          יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
            יוסי התחכמוניי מנותק
            יוסי התחכמוני
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @יעקב-מ-פינס כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                @יוסי-התחכמוני
                אני לא זוכר בדיוק איפה זה כתוב
                אבל החוק בארץ אומר שעד משקל מסויים (או ממקום מסויים בצמיג אסור להשתמש בזה)
                מתוך “הצמיג והטיפול בו” בהוצאת משרד-התחבורה
                (מדובר בנוהל מחייב בהחלט למוסמכים, לא ברור מה מקור הסמכות, אם בכלל, ביחס לפרטיים, אך אותה מדינה אוסרת על תיקון צמיג שלא במוסך מורשה, דא עקא שזה נעשה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, חד-גדיא…)
                המסמך המלא (מהדורת 2013) זמין כאן.
                (לצערי, אין תחת ידי כעת מקור רשמי יותר למסמך, לכשיהיה אשתדל לעדכן, כמו"כ ישנה איפשהו מהדורה עדכנית יותר של המסמך משנת 2015, וכנ"ל)
                מסמך דומה של איגוד המוסכים, ניתן למצוא כאן.
                כתבה על כוונת משרד התחבורה לבטל את תוקפו של המסמך דלעיל - כאן.
                • ט מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    • לך תדעל לך תדע
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        • לך תדעל לך תדע
                          • ע עמוד ענן
                            קיבלתי פנצ’ר. ראיתי את הבורג. שמתי גלגל רזרבי.
                            וחיפשתי פנצ׳ריה.
                            ראיתי שלט גדול שכתוב שם תיקון פנצ’ר ב15 שקל
                            נכנסתי.
                            תוך שניה הגלגל כבר היה במכונה. הוא נגע שם במשהו.
                            ואז שם באמבטיה והראה לי שהצמיג הלך מכיון והחור הוא במקום שאי אפשר לתקן.
                            מה שהיה מוזר שאת החור של הבורג הוא לא מצא…
                            בקיצור הוא טען שחייבים להחליף גלגל.
                            מיהרתי מאד. הוא רצה על גלגל סיני הכי זול 370 שקל. לטיוטה פיראוס 2008.
                            וקניתי.,😖
                            מה שאחר כך התברר לי מחברים ומביקורת גוגל. שמדובר באמת באחד הנוכלים הגדולים וזה שיטת העבודה שלו הוא מפרסם פנצ’ר בזול וצמיגים בזול. ואז אנשים מתפתים להכנס.
                            יתכן… שברגע שהצמיג ביד של הנוכל הזה אין הרבה דרך חזרה. יתכן שלכאורה הוא לפעמים מחורר את הצמיג ודי מחייב לקנות צמיג חדש.
                            אני לא כותב את השם שלו מכיון ואני לא יודע אם מותר. אבל אם תראו ברחוב י.א. בבית שמש פנצ׳ריה בזול תחשבו פעמיים אם להכנס.
                            יצחק רשטוני מנותק
                            יצחק רשטוני מנותק
                            יצחק רשטונ
                            @עמוד-ענן כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                            לצערי שיטה ידועה של הרבה פאנצריות ,
                            העניין הוא כזה שצמיג שקיבל תקר בצד [דופן] או שנסעו עליו בלי אוויר עד שהוא נמעך ממש לא ניתן לתקן בצורה בטיחותית , ובעיקרו של דבר אם הוא אדם אמין והוא אומר לך את אחד משני הסיבות האלו אז לטובתך צריך להחליף , הבעיה היא שהמאכרים האלו למדו שיש כאן דרך קלה לעשות קופה גדולה רק להגיד לבן אדם את אחד מהסיפורים האלו ויש לו רווח כפול של החלפת צמיג ולפעמים הם דוחפים לך גם צד שני והמחמירים כבר יציעו לך מבצע טוב ל4 ,
                            מה שצריך לעשות הוא לראות בעין את מקום החור אם הוא לא ממש בצד והצמיג לא ממש נמעך לעמוד על כך שבכל אופן אתה מעדיף לתקן , לרוב תראה איך בשניה אחת הוא מבין שהשיטה לא עבדה הפעם ויגש למלאכה .
                            [במאמר המוסגר תמיד מומלץ מיד שרואים שיש פאנצר להחליף מיד לגלגל החילופי כדי שהגלגל המפונצר לא ינזק , כמו כן מידי פעם למלאות אוויר בגלגל החילופי , בדרך כלל לחץ אוויר שם באיזור ה60 psi]
                            נייטרון חפשינ ע א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיישהמ מנותק
                              יש יישות אחת שהצליחה קצת להפחיד את השודדים הללו, שמה ‘יצאת צדיק’ ואכמ"ל…
                                @מיישה כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                אני מתאר לעצמי בעז’'ה את הרכב הבא שלי עם מצלמות היקפיות שאתקין, לראות את הפנים שלהם כשהם שמים לב שהם מצולמים
                                • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                                  #34
                                  @יצחק-רשטונ כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                  גם צמיג שנסעו עליו הרבה עם חוסר לחץ (אפילו קצת שלא נמעך) יכול להיות לא בטיחותי כי הצד הפנימי שלו משתפשף על הג’אנט ומתפורר מה שגורם שהצמיג כבר לא יכול להאחז בג’אנט ולאטום כמו שצריך, במקרים כאלו ניתן לראות בתוך הגלגל פירורי גומי מלא חפניים.
                                  אבל יש כאלו שיתעקשו ויגידו לך ‘אסור לי ע"פ חוק להרכיב חזרה כזה גלגל’ (אנשים “ישרים” במיוחד ושומרי חוק 😜 ) ומעשה נמי באחד שנכנס לפנצ’ריה ידועה (לשמצה) באיזור תעשיה בצפת וכשראה איך זה עובד ביקש בהשאלה את המברגה מהעובד ובזריזות החזיר את הבורג לגלגל, לקח את הגלגל ונסע לדרכו למקום אחר.
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטוני מנותק
                                    יצחק רשטונ
                                    @נייטרון-חפשי כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                    (אנשים ישרים במיוחד ושומרי חוק)
                                    אם זה המקרה אז גם כמובן שצריך להחליף כי עם צמיגים וברקסים לא מתעסקים , אני מדבר על מקרה של בעל מלאכה לא ישר ,
                                    לפני שנה בערך היה לי פאנצר שמתי לב לזה בבוקר שהאוויר ירד לחציו מכיוון שאני גר בסמיכות לתחת דלק נסעתי לשם למלא אוויר לראות אם באמת יש פאנצר כשהגעתי לשם האוויר ירד עוד אבל לא ממש נמעך , כמובן שמיד החלפתי לרזרבי ונסעתי לפאנצריה , כשהגעתי הוא כמובן אמר שאני צריך להחליף צמיג ואני אמרתי לו שבכל אופן אני מעדיף שהוא יתקן , מאז אני נוסע ללא שום בעיות
                                      @יצחק-רשטונ
                                      ערכתי.
                                      זה היה בציניות!
                                        בוא נעשה סדר
                                        יש את יוסי אמין וידוע בבית שמש
                                        40 שח לפנצר
                                        לגבי הסיפור דלעיל
                                        יש פנצרים על הגבול -יהיו כאלו שיתקנו ויהיהו שלא
                                        אבל אני יודע שיוסי מחזיר את הגלגל הבעייתי
                                        יש עוד פנצריה , לא אומר אם הוא צמוד אליו או לא כי אסור להגיד שהוא צמוד אליו
                                        והוא מפרסם 15 לפנצר
                                        נכנסתי אליו לשאול אז הוא מסביר שפירוק עולה עוד 10 שח ותיקון עוד 5 לא הבנתי את החשבון אבל הבנתי את העיקרון
                                        יש גם את צרלי ליד הרכבת גם חרוץ ונחמד ב30 שח לפנצר
                                        יש באוטודיפו שסניף זה שומר שבת
                                        עד 3 בחינם
                                        והצמיגים הסיניים שלו מאד זולים
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמוד ענן
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
                                        #37
                                        @ביתשמשניק כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                        והוא מפרסם 15 לפנצר
                                        וזה שהוא מסתכל עלי עוד 5… וזה שהוא מתקרב לאוטו עוד 7.
                                        העיקרון כמו שאמרת מובן.
                                        עליו אני מדבר…
                                          בוא נעשה סדר
                                          40 שח לפנצר
                                          לגבי הסיפור דלעיל
                                          והוא מפרסם 15 לפנצר
                                          עד 3 בחינם
                                          ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמוד ענן
                                          #38
                                          בוא נעשה סדר
                                          40 שח לפנצר
                                          לגבי החלק הזה עם המילה ידוע אני מסכים…
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמוד ענן
                                            אני מדבר פה על שיטה נוספת, ככל הנראה לחורר חור חדש בצמיג…
                                            מה שבטוח זה
                                            לדעת את הזכויות ולפני שנכנסים לפנצריה לא מוכרת. לדעת על אפשרות הסירוב.
                                            ותמיד ברגע שמספידים את הגלגל לשמוע חוות דעת נוספת.
                                            • א אני אני אני
                                              מה זה אומר חינם? לא הבנתי? אני מגיע שלום יש לי פנצר ואני צריך תיקון הם מתקנים ואני יוצא בלי לשלם כסף??? זה בישראל?
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עמוד ענן
                                              @אני-אני-אני כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                              יש לך תיקון פנצר דרך פנגו בשקל
                                              עולה דמי מנוי שקל לחודש.
                                              KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.5k
