      3. זהירות מפנצ'ריה בבית שמש
      89 פוסטים 31 כותבים 10.4k צפיות
      • ס סים שלום
        @מיישה מסכים איתך.
        נקודה נוספת, הם מקבלים את כל סוגי תוי הקניה, אפשר לשלם להם בBuyme, תו הזהב, וכו’ (בחנויות בלבד, לא באתר)
        @סים-שלום נקודה נוספת, הם מחללים שבת [בחלק מהסניפים].
        נא לא לפתוח דיון על זה, כתבתי את המציאות, וכל אחד ינהג כמנהגו.
          @עמוד-ענן כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
          אני לא כותב את השם שלו מכיון ואני לא יודע אם מותר
          מתחנן אליך! תכתוב! זה לא מותר, זה חובה!! ותקיים כמה מצוות עשה ואכמ’‘ל!
          למעשה ממליץ תמיד ללכת לצ’רלי, הוא נחשב הכי אמין בב’'ש, אחלה פנצ’ריה.
          ע מנותק
          ע מנותק
          עמוד ענן
          @Klonimoos כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
          אני לא רוצה לכתוב את השם מכיון שאין לי וודאות של 100 אחוז במה שכתבתי
          וגם אני לא יודע מה מותר חוקית
          לכן מי שרוצה ללכת לפנצריה שהוא גם מוסך… ברחוב יגאל אלון בבית שמש שמפרסם על תיקון פנצ’ר ב15 שקל. שיבדוק טוב קודם ביקורת בגוגל ואז יחליט.
          אני מצרף צילום מסך
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמוד ענן
            אמרו לי ללכת אליו שבאמת הוא אדם מיוחד.
            הוא החליף לי מצבר
            הוא עושה הרבה פעמים בחינם למתנדבים.
            וגם מאז תחילת המלחמה אין אצלו עובדים בני דודים.
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עמוד ענן
              ועוד מוסר השכל
              צ’רלי לוקח 30 שקל לפנצר ומפוצץ אצלו ברמה של תורות.
              ואצל מי שכתבתי לוקחים 15 רישמית.
              וריק שם.
              ללמדך מי שהולך ישר תמיד ירוויח.
              • לך תדעל לך תדע
                @לך-תדע כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                משהו מעניין שראיתי…
                  אני אני אני
                  מה זה אומר חינם? לא הבנתי? אני מגיע שלום יש לי פנצר ואני צריך תיקון הם מתקנים ואני יוצא בלי לשלם כסף??? זה בישראל?
                  ס ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אני אני אני
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סים שלום
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                    @אני-אני-אני כן.
                    ההגיון שמאחורי זה (לדעתי) הוא שתיקון פנצ’ר עולה להם אגורות בודדות. והם מוכנים להשקיע את זה כדי שתבוא אליהם ותקנה משהו כי לא נעים לך לצאת בלי לשלם. (חוץ מזה, אם יגידו לך שצריך להחליף צמיג הם ירויחו עליך יפה יפה)
                    אבל תברר שזה עדין קיים (נכון ללפני כמה חודשים עוד היה ככה)
                    • ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                      בוא נעשה סדר
                      יש את יוסי אמין וידוע בבית שמש
                      40 שח לפנצר
                      לגבי הסיפור דלעיל
                      יש פנצרים על הגבול -יהיו כאלו שיתקנו ויהיהו שלא
                      אבל אני יודע שיוסי מחזיר את הגלגל הבעייתי
                      יש עוד פנצריה , לא אומר אם הוא צמוד אליו או לא כי אסור להגיד שהוא צמוד אליו
                      והוא מפרסם 15 לפנצר
                      נכנסתי אליו לשאול אז הוא מסביר שפירוק עולה עוד 10 שח ותיקון עוד 5 לא הבנתי את החשבון אבל הבנתי את העיקרון
                      יש גם את צרלי ליד הרכבת גם חרוץ ונחמד ב30 שח לפנצר
                      יש באוטודיפו שסניף זה שומר שבת
                      עד 3 בחינם
                      והצמיגים הסיניים שלו מאד זולים
                      יוסי התחכמוניי ע יוסףי 4 תגובות תגובה אחרונה
                      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                        בוא נעשה סדר
                        40 שח לפנצר
                        לגבי הסיפור דלעיל
                        והוא מפרסם 15 לפנצר
                        עד 3 בחינם
                        יוסי התחכמוניי מנותק
                        יוסי התחכמוני
                        יעקב מ. פינסי ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                              יוסי התחכמוני
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @יעקב-מ-פינס כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                  @יוסי-התחכמוני
                                  אני לא זוכר בדיוק איפה זה כתוב
                                  אבל החוק בארץ אומר שעד משקל מסויים (או ממקום מסויים בצמיג אסור להשתמש בזה)
                                  מתוך “הצמיג והטיפול בו” בהוצאת משרד-התחבורה
                                  (מדובר בנוהל מחייב בהחלט למוסמכים, לא ברור מה מקור הסמכות, אם בכלל, ביחס לפרטיים, אך אותה מדינה אוסרת על תיקון צמיג שלא במוסך מורשה, דא עקא שזה נעשה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, חד-גדיא…)
                                  המסמך המלא (מהדורת 2013) זמין כאן.
                                  (לצערי, אין תחת ידי כעת מקור רשמי יותר למסמך, לכשיהיה אשתדל לעדכן, כמו"כ ישנה איפשהו מהדורה עדכנית יותר של המסמך משנת 2015, וכנ"ל)
                                  מסמך דומה של איגוד המוסכים, ניתן למצוא כאן.
                                  כתבה על כוונת משרד התחבורה לבטל את תוקפו של המסמך דלעיל - כאן.
                                  • ט מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      • לך תדעל לך תדע
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            • ע עמוד ענן
                                              קיבלתי פנצ’ר. ראיתי את הבורג. שמתי גלגל רזרבי.
                                              וחיפשתי פנצ׳ריה.
                                              ראיתי שלט גדול שכתוב שם תיקון פנצ’ר ב15 שקל
                                              נכנסתי.
                                              תוך שניה הגלגל כבר היה במכונה. הוא נגע שם במשהו.
                                              ואז שם באמבטיה והראה לי שהצמיג הלך מכיון והחור הוא במקום שאי אפשר לתקן.
                                              מה שהיה מוזר שאת החור של הבורג הוא לא מצא…
                                              בקיצור הוא טען שחייבים להחליף גלגל.
                                              מיהרתי מאד. הוא רצה על גלגל סיני הכי זול 370 שקל. לטיוטה פיראוס 2008.
                                              וקניתי.,😖
                                              מה שאחר כך התברר לי מחברים ומביקורת גוגל. שמדובר באמת באחד הנוכלים הגדולים וזה שיטת העבודה שלו הוא מפרסם פנצ’ר בזול וצמיגים בזול. ואז אנשים מתפתים להכנס.
                                              יתכן… שברגע שהצמיג ביד של הנוכל הזה אין הרבה דרך חזרה. יתכן שלכאורה הוא לפעמים מחורר את הצמיג ודי מחייב לקנות צמיג חדש.
                                              אני לא כותב את השם שלו מכיון ואני לא יודע אם מותר. אבל אם תראו ברחוב י.א. בבית שמש פנצ׳ריה בזול תחשבו פעמיים אם להכנס.
                                              יצחק RSי מחובר
                                              יצחק RSי מחובר
                                              לצערי שיטה ידועה של הרבה פאנצריות ,
                                              העניין הוא כזה שצמיג שקיבל תקר בצד [דופן] או שנסעו עליו בלי אוויר עד שהוא נמעך ממש לא ניתן לתקן בצורה בטיחותית , ובעיקרו של דבר אם הוא אדם אמין והוא אומר לך את אחד משני הסיבות האלו אז לטובתך צריך להחליף , הבעיה היא שהמאכרים האלו למדו שיש כאן דרך קלה לעשות קופה גדולה רק להגיד לבן אדם את אחד מהסיפורים האלו ויש לו רווח כפול של החלפת צמיג ולפעמים הם דוחפים לך גם צד שני והמחמירים כבר יציעו לך מבצע טוב ל4 ,
                                              מה שצריך לעשות הוא לראות בעין את מקום החור אם הוא לא ממש בצד והצמיג לא ממש נמעך לעמוד על כך שבכל אופן אתה מעדיף לתקן , לרוב תראה איך בשניה אחת הוא מבין שהשיטה לא עבדה הפעם ויגש למלאכה .
                                              [במאמר המוסגר תמיד מומלץ מיד שרואים שיש פאנצר להחליף מיד לגלגל החילופי כדי שהגלגל המפונצר לא ינזק , כמו כן מידי פעם למלאות אוויר בגלגל החילופי , בדרך כלל לחץ אוויר שם באיזור ה60 psi]
                                              נייטרון חפשינ ע א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.9k
