      3. זהירות מפנצ'ריה בבית שמש
      89 פוסטים 31 כותבים 7.7k צפיות
      • לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        • לך תדעל לך תדע
          ראובן שבתיר לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
            @Klonimoos כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
            @לך-תדע
            בעיה בקישור.
            לי עובד מצוין
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              • מיישהמ מנותק
                אוטודיפו עושה בחינם עד 3 בצהריים
                ובלי קשר, הצמיגים אצלם הכי זולים בארץ, ולא רק הצמיגים, גם ווישרים, מצברים וכל הנלווה, רק כדאי להזמין באתר ולבוא לאסוף.
                ממש אוהב את החנות הזו.
                לדוגמא, צמיגים 4 ב800 https://www.ace.co.il/8300541 עם קופון 1100997 ייצא לכם 4 ב720, ובמבצעים גם אפשר להגיע ל4 ב600.
                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @מיישה מסכים איתך.
                  נקודה נוספת, הם מקבלים את כל סוגי תוי הקניה, אפשר לשלם להם בBuyme, תו הזהב, וכו’ (בחנויות בלבד, לא באתר)
                  • ס סים שלום
                    @מיישה מסכים איתך.
                    @סים-שלום נקודה נוספת, הם מחללים שבת [בחלק מהסניפים].
                    נא לא לפתוח דיון על זה, כתבתי את המציאות, וכל אחד ינהג כמנהגו.
                      @עמוד-ענן כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                      אני לא כותב את השם שלו מכיון ואני לא יודע אם מותר
                      מתחנן אליך! תכתוב! זה לא מותר, זה חובה!! ותקיים כמה מצוות עשה ואכמ’‘ל!
                      למעשה ממליץ תמיד ללכת לצ’רלי, הוא נחשב הכי אמין בב’'ש, אחלה פנצ’ריה.
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמוד ענן
                      אני לא רוצה לכתוב את השם מכיון שאין לי וודאות של 100 אחוז במה שכתבתי
                      וגם אני לא יודע מה מותר חוקית
                      לכן מי שרוצה ללכת לפנצריה שהוא גם מוסך… ברחוב יגאל אלון בבית שמש שמפרסם על תיקון פנצ’ר ב15 שקל. שיבדוק טוב קודם ביקורת בגוגל ואז יחליט.
                      אני מצרף צילום מסך
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        אמרו לי ללכת אליו שבאמת הוא אדם מיוחד.
                        הוא החליף לי מצבר
                        הוא עושה הרבה פעמים בחינם למתנדבים.
                        וגם מאז תחילת המלחמה אין אצלו עובדים בני דודים.
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עמוד ענן
                          ועוד מוסר השכל
                          צ’רלי לוקח 30 שקל לפנצר ומפוצץ אצלו ברמה של תורות.
                          ואצל מי שכתבתי לוקחים 15 רישמית.
                          וריק שם.
                          ללמדך מי שהולך ישר תמיד ירוויח.
                          • לך תדעל לך תדע
                            @לך-תדע כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                            משהו מעניין שראיתי…
                              אני אני אני
                              מה זה אומר חינם? לא הבנתי? אני מגיע שלום יש לי פנצר ואני צריך תיקון הם מתקנים ואני יוצא בלי לשלם כסף??? זה בישראל?
                              ס ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אני אני אני
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                                @אני-אני-אני כן.
                                ההגיון שמאחורי זה (לדעתי) הוא שתיקון פנצ’ר עולה להם אגורות בודדות. והם מוכנים להשקיע את זה כדי שתבוא אליהם ותקנה משהו כי לא נעים לך לצאת בלי לשלם. (חוץ מזה, אם יגידו לך שצריך להחליף צמיג הם ירויחו עליך יפה יפה)
                                אבל תברר שזה עדין קיים (נכון ללפני כמה חודשים עוד היה ככה)
                                • ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                                  בוא נעשה סדר
                                  יש את יוסי אמין וידוע בבית שמש
                                  40 שח לפנצר
                                  לגבי הסיפור דלעיל
                                  יש פנצרים על הגבול -יהיו כאלו שיתקנו ויהיהו שלא
                                  אבל אני יודע שיוסי מחזיר את הגלגל הבעייתי
                                  יש עוד פנצריה , לא אומר אם הוא צמוד אליו או לא כי אסור להגיד שהוא צמוד אליו
                                  והוא מפרסם 15 לפנצר
                                  נכנסתי אליו לשאול אז הוא מסביר שפירוק עולה עוד 10 שח ותיקון עוד 5 לא הבנתי את החשבון אבל הבנתי את העיקרון
                                  יש גם את צרלי ליד הרכבת גם חרוץ ונחמד ב30 שח לפנצר
                                  יש באוטודיפו שסניף זה שומר שבת
                                  עד 3 בחינם
                                  והצמיגים הסיניים שלו מאד זולים
                                  יוסי התחכמוניי ע יוסףי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                    בוא נעשה סדר
                                    40 שח לפנצר
                                    לגבי הסיפור דלעיל
                                    והוא מפרסם 15 לפנצר
                                    עד 3 בחינם
                                    יוסי התחכמוניי מנותק
                                    יוסי התחכמוני
                                    יעקב מ. פינסי ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                          יוסי התחכמוני
                                            יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @יעקב-מ-פינס כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                              @יוסי-התחכמוני
                                              אני לא זוכר בדיוק איפה זה כתוב
                                              אבל החוק בארץ אומר שעד משקל מסויים (או ממקום מסויים בצמיג אסור להשתמש בזה)
                                              מתוך “הצמיג והטיפול בו” בהוצאת משרד-התחבורה
                                              (מדובר בנוהל מחייב בהחלט למוסמכים, לא ברור מה מקור הסמכות, אם בכלל, ביחס לפרטיים, אך אותה מדינה אוסרת על תיקון צמיג שלא במוסך מורשה, דא עקא שזה נעשה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, חד-גדיא…)
                                              המסמך המלא (מהדורת 2013) זמין כאן.
                                              (לצערי, אין תחת ידי כעת מקור רשמי יותר למסמך, לכשיהיה אשתדל לעדכן, כמו"כ ישנה איפשהו מהדורה עדכנית יותר של המסמך משנת 2015, וכנ"ל)
                                              מסמך דומה של איגוד המוסכים, ניתן למצוא כאן.
                                              כתבה על כוונת משרד התחבורה לבטל את תוקפו של המסמך דלעיל - כאן.
                                              11.0k
                                              151.4k
