      3. זהירות מפנצ'ריה בבית שמש
      89 פוסטים 31 כותבים 7.0k צפיות
      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
        @עמוד-ענן כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
        תוך שניה הגלגל כבר היה במכונה. הוא נגע שם במשהו.
        ואז שם באמבטיה והראה לי שהצמיג הלך מכיון והחור הוא במקום שאי אפשר לתקן.
        לצערי שיטה ידועה של הרבה פאנצריות ,
        העניין הוא כזה שצמיג שקיבל תקר בצד [דופן] או שנסעו עליו בלי אוויר עד שהוא נמעך ממש לא ניתן לתקן בצורה בטיחותית , ובעיקרו של דבר אם הוא אדם אמין והוא אומר לך את אחד משני הסיבות האלו אז לטובתך צריך להחליף , הבעיה היא שהמאכרים האלו למדו שיש כאן דרך קלה לעשות קופה גדולה רק להגיד לבן אדם את אחד מהסיפורים האלו ויש לו רווח כפול של החלפת צמיג ולפעמים הם דוחפים לך גם צד שני והמחמירים כבר יציעו לך מבצע טוב ל4 ,
        מה שצריך לעשות הוא לראות בעין את מקום החור אם הוא לא ממש בצד והצמיג לא ממש נמעך לעמוד על כך שבכל אופן אתה מעדיף לתקן , לרוב תראה איך בשניה אחת הוא מבין שהשיטה לא עבדה הפעם ויגש למלאכה .
        [במאמר המוסגר תמיד מומלץ מיד שרואים שיש פאנצר להחליף מיד לגלגל החילופי כדי שהגלגל המפונצר לא ינזק , כמו כן מידי פעם למלאות אוויר בגלגל החילופי , בדרך כלל לחץ אוויר שם באיזור ה60 psi]
        אינטרקום
        @יצחק-רשטונ כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
        וכידוע ומפורסם ליודעי ח"ן (חצי נזק),
        שמעשה שהיה באחד שהלך למסעדה עם רעיתו תליט"א
        וכשסיימו לאכול ביקש חשבון, וכשעבר על החשבון הוא רואה פירוט של כלל המאכלים שהזמינו, ולבסוף כתוב “מצליח - 20 ש"ח”.
        הזמין האיש את המלצר ושאלו מה זה??
        ענה המלצר - “אכן, לפעמים זה לא מצליח” והוריד את הסעיף…
        ודי לחכימא…
        • ע עמוד ענן
          @אני-אני-אני כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
          מה זה אומר חינם? לא הבנתי? אני מגיע שלום יש לי פנצר ואני צריך תיקון הם מתקנים ואני יוצא בלי לשלם כסף??? זה בישראל?
          יש לך תיקון פנצר דרך פנגו בשקל
          עולה דמי מנוי שקל לחודש.
          ואתה יכול לעשות מנוי כשקורה פנצ’ר וללכת לתקן? לכמה זמן אתה מתחייב במנוי? ובאיזה פנצ’ריות?
          מיישהמ ע 2 תגובות תגובה אחרונה
            @Klonimoos כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
            זה רק אחרי זמן מסויים
            • ע עמוד ענן
              אם אתה מציע את פנגו כתחליף לפנצריית רמאים אז אתה כנראה לא מכיר את פנגו,
              הזכירו כאן את שיטת מצליח? אז פנגו הם מאוד ‘מצליחים’!
              עשיתי חניה חד פעמית ובאופן אוטומטי צירפו אותי למנוי כלשהו, אחרי כחצי שנה עליתי על זה והתלוננתי ומיד ביטלו את כל החיובים למפרע, אלא שבחודש הבא שוב חוייבתי ולאחר שהתלוננתי שוב המנוי בוטל.
              בביקורות גוגל תמצא עוד הרבה סיפורים כאלו.
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמוד ענן
                נראה לי אחרי 24 שעות
                תמיד אפשר לבטל מנוי
                יש רשימה באתר שלהם נראה לי
                • ס סים שלום
                  @אני-אני-אני כן.
                  ההגיון שמאחורי זה (לדעתי) הוא שתיקון פנצ’ר עולה להם אגורות בודדות. והם מוכנים להשקיע את זה כדי שתבוא אליהם ותקנה משהו כי לא נעים לך לצאת בלי לשלם. (חוץ מזה, אם יגידו לך שצריך להחליף צמיג הם ירויחו עליך יפה יפה)
                  אבל תברר שזה עדין קיים (נכון ללפני כמה חודשים עוד היה ככה)
                  #46
                  @סים-שלום כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                  @אני-אני-אני כן.
                  זה חי וקיים והם לא מוכנים לרדת מזה, אמר לי מנהל סניף שהדבר הזה גורם לחנות לשרוץ לקוחות. התור לפעמים מטורף ואין מצב שלא תיכנס ותעשה סיבוב.
                  EBAE יוסי התחכמוניי דוד שמשד 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @אני-אני-אני כן.
                    גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      #48
                      @EBA נכון, אבל היה חשוב לי לעדכן לטובת הכלל שעדיין יש תיקוני פנצ’ר בחינם באוטודיפו. אני יודע שזה ישן אבל לא ענייני לפתוח על זה נושא חדש.
                      עדכון: והא לך ראיה - התגובה הבאה של @יוסי-התחכמוני .
                      יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @אני-אני-אני כן.
                        יוסי התחכמוניי מנותק
                        יוסי התחכמוני
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
                        #49
                        @gil3686 כל הכבוד אני באמת רציתי לעבור שם טוב שהארת את עיני
                        שוחזר ABE מחילה
                          יוסי התחכמוני
                          @gil3686 תפרט מה זה חינם
                          מה עושים שם ידידים??
                            #51
                            @יוסי-התחכמוני תדפדף כמה תגובות קודם ותבין, זה עניין שיווקי שלהם. חינם. (לשאלתך - חינם=תיקון פנצ’ר, פירוק והרכבה ואיזון. לא צמיגים בחינם).
                            תודה על שחזור התגובה לתועלת העניין
                                @אני-אני-אני כן.
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                                #53
                                @gil3686 הייתי אצל צ’רלי ביום חמישי האחרון פעם ראשונה וממש נהניתי מהיעילות מהמחיר [30 ש"ח] ומהשירות
                                לאחר שנסתי את כל המוזכרים כאן לעיל כולל את ה"15 שקל פנצ’ר" ופחות נהניתי ואכמ"ל
                                • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                  בוא נעשה סדר
                                  יש את יוסי אמין וידוע בבית שמש
                                  40 שח לפנצר
                                  לגבי הסיפור דלעיל
                                  יש פנצרים על הגבול -יהיו כאלו שיתקנו ויהיהו שלא
                                  אבל אני יודע שיוסי מחזיר את הגלגל הבעייתי
                                  יש עוד פנצריה , לא אומר אם הוא צמוד אליו או לא כי אסור להגיד שהוא צמוד אליו
                                  והוא מפרסם 15 לפנצר
                                  נכנסתי אליו לשאול אז הוא מסביר שפירוק עולה עוד 10 שח ותיקון עוד 5 לא הבנתי את החשבון אבל הבנתי את העיקרון
                                  יש גם את צרלי ליד הרכבת גם חרוץ ונחמד ב30 שח לפנצר
                                  יש באוטודיפו שסניף זה שומר שבת
                                  עד 3 בחינם
                                  והצמיגים הסיניים שלו מאד זולים
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסף
                                  @ביתשמשניק
                                  אתה בטוח שהוא שומר שבת לעיל אמרו אחרת
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    @דוד-שמש כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                    מוזר, לא זכור לי שהשתתפתי בדיון על 15 ש"ח לפנצ’ר שטענו שהוא רמאי.
                                    יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסף
                                      @gil3686
                                      תפרט מה מוזר לא מובן מה מוזר כאן
                                      סתם סקרנות
                                      • יוסףי יוסף
                                        @gil3686
                                        סתם סקרנות
                                        @יוסף כתב בזהירות מפנצ'ריה בבית שמש:
                                        @gil3686
                                        סתם סקרנות
                                        הוא הגיב לי, ולא הבנתי על מה, מה קשור אליי הצ’רלי הזה…
                                        • יוסףי מנותק
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסף
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                                          #58
                                          אני קצת מבולבל יש אזשהוא פנצריה שכתוב 15 ש"ח שהוא לא חשוד במה שראש הנושא כאן העלה שהוא עשה עליו סיבוב וכו…
                                          או שכל מפרסם באזור שם {התעשיה ב"ש} שכתוב 15 ש"ח בחזקת חשוד משהוא יכול לכוון אותי יצאתי מבולבל מכל האריכות הזאת
                                          דוד שמשד ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יוסףי יוסף
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמש
                                            @יוסף אז אעשה סדר מה שידוע לי כתושב בית שמש מזה כ3 עשורים [עם הפסקה קטנה באמצע]
                                            יש ארבעה פנצ’ריות [שידועות לי] באזור התעשייה הנ"ל ליד הביג
                                            1. פנצ’ריית יוסי ידוע ומוכר לוקח 50 ש"ח לתיקון פנצ’ר חו"ד בשאר הדברים עיין למעלה למעלה
                                            2. פנצ’ריית צ’רלי לוקח 30 ש"ח יעיל ונחמד [אני אישית הכי נהניתי אצלו ולא רק בגלל המחיר]
                                            3. אוטו דיפו שלפי מה שכתבו ושמעתי מתקנים פנצ’רים חינם בכדי למשוך לקוחות לצרוך אצלם דברים נוספים
                                            4. פנצ’ריה שמפרסמת שלט גדול “15 ש"ח תיקון פנצ’ר” ומתברר שמדובר רק על התיקון עצמו לא כולל פירוק והרכבה [ודברים נוספים שאולי מוצאים על הדרך…] חו"ד עיין למעלה
                                              מקווה שהדברים הובנו
                                            ביתשמשניקב א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יוסףי יוסף
                                              @ביתשמשניק
                                              @ביתשמשניק
                                              א. מומלץ לעשות ציטוט, ע’‘מ שיבינו על מה אתה שואל, ולא יצטרכו לחפש.
                                              ב. כתשובה לשאלתך, אוטודיפו, זה רשת עם הרבה סניפים, חלקם לא שומרים שבת רח’'ל, בבית שמש שומרים.
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.5k
