      3. תגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי'
      חיישן חמצן
      45 פוסטים 11 כותבים 2.3k צפיות
        https://rechavimzelaze.ovh/post/18056
        @מאיר ?
        יש כאן נושא כפול!
        ובלאו הכי זה אמור להתפצל.
          @מאיר כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
          באיזה רכב מדובר?
          מאזדה 6 2008 אם אני לא טועה🤔
          https://rechavimzelaze.ovh/post/15442
          @זה-לזה כתב בכנראה תקלה בגיר:
          האוטו לא מגיב לגז…המנוע תקין…
          @נייטרון-חפשי כתב בכנראה תקלה בגיר:
          אם האוטו לא מגיב לגז איך זה קשור לגיר?
            @נייטרון-חפשי הבאתי נתוני רכב ושנתון מהזיכרון וראיתי שם שהייתה לו בעיה עם הגז רק ציינתיה אכניס לספויילר
              @שלמה לא זכרתי שאתה שולף כאלה דברים מהזיכרון, עכשיו הבנתי מה התכוונת.
                אם יש לכם מה
                להוסיף/לייעל/להעיר/לפרגן/לתקן/לציין/לחלוק/לשאול
                הגעתם למקום הנכון!
                שי ויש מנותק
                שי ויש מנותק
                שי וי
                • שי ויש שי וי
                  שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    שי ויש מנותק
                    שי ויש מנותק
                    שי וי
                      אם יש לכם מה
                      הגעתם למקום הנכון!
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @נייטרון-חפשי רק עכשיו אני קורא את המדריך הארת את עיניי בעניין תודה רבה 🙏(יש לך עוד מדריכים בפורום? )
                      ושאלה קטנה אם אני מתרגם לעצמי נכון את הכתוב זה שבעצם צריכת דלק שעולה ברכב זה תוצאה רק של קריאה לא נכונה של החיישן MAF מלכלוך/שהוא תקול או שהחיישן חמצן מלוכלך או תקול ולא קורא נכון את החמצן? עיניי הוארו?
                      והחיישן חמצן איפה נמצא ברכב(פריוס)?
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868 כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                        לא בהכרח, יכולים להיות עוד סיבות כמו מזרק דולף או מנוע תקול, אבל באמת הסיבה הנפוצה היא קריאה לא נכונה של חיישנים.
                        החיישן חמצן נמצא בכל רכב על האגזוז לפני הממיר (ועוד אחד אחריו אבל זה כבר פחות רלוונטי לחישוב תערובת דלק)
                        mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אליהו 7א מנותק
                          אליהו 7א מנותק
                          אליהו 7
                          אשמח לקבל מידע על חיישן חמצן לפריוס 2008 קניתי בעלי ועדיין לא התקנתי האם כדאי להחליף (המוסכניק אמר לי בטיפול האחרון שהחיישן נראה גמור)?
                          • אליהו 7א אליהו 7
                            @אליהו-7 כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                            זה בודקים עם מחשב, אין דרך אחרת.
                            רק קח בחשבון שחילופי עלול לא להתאים או לא לעבוד, אין לי מושג איך לבדוק אם זה מתאים.
                            • אליהו 7א מנותק
                              אליהו 7א מנותק
                              אליהו 7
                              יש דרך לבדוק לפני ההתקנה?
                              • אליהו 7א אליהו 7
                                @אליהו-7 את החדש? לא ידוע לי.
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @נייטרון-חפשי כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                                  גם ניקוי מזרקים קשור (מלוכלכים או מתחילים להיסתם)?או פלאשינג למנוע גם פותר משהו?
                                  אם אני רוצה לנקות אותם לפרק אותם ידליק נורה?והחיישן חמצן קל להגיע אליו? MAF זה פשוט צמוד לפילטר אוויר נכון?
                                  • mik6868M mik6868
                                    רחוק יותר אבל יכול להיות.
                                    פלאשינג לא קשור.
                                    לפרק מזרקים כשהרכב כבוי לא אמור להדליק נורה.
                                    חיישן חמצן יוצא בהברגה על ידי בוקסה ייעודית ושקע מצד שני לחשמל, אבל זה מתחת לאוטו בפריוס.
                                    וחיישן MAF? נכון!
                                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      פלאשינג לא קשור.
                                      וחיישן MAF? נכון!
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      אז סתם מאיזה נקודה חשוב לעשות ניקוי מזרקים? ליכלוכי הדלק לא סותמים את המזרקים
                                      נגיש? יש למה לנסות לחפש סרטונים וכו ? ומה הכוונה ושקע מצד שני לחשמל
                                      ויישר כוחך ותודה רבה על התשובות הקודמות והבאות בעז"ה…
                                      • mik6868M mik6868
                                        @mik6868 מצאתי סרטון מאוד מעניין בנושא שהוא בעצם פרסום על ניקוי פיח למנוע.
                                        שקע חשמל כוונתי לחיבור קליפס של חוט החיישן.
                                        אגב ניתן תיאורטית לפתוח את החיישן עם מפתח רינג פתוח (22) אבל בגלל שזה תפוס בד"כ מאוד חזק אל תסמוך על זה.
                                        ומזרקי דלק כן נסתמים, לא ברמה שהם לא מתיזים (בדיזל נ"ל שגם זה קורה) אבל גורמים שיצא ‘שפריצים’ במקום רסס ואז הדלק לא מתערבב טוב עם האוויר.
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @נייטרון-חפשי ניסיתי לחשוב איך זה יוצר צריכת דלק גבוהה ויצא לי באוסף האפשרויות רק אופציה שהחיישן תקול
                                          כי אם מלוכלך אז הוא רק לא קורא נכון את כמות האוויר שנכנס אלא כקצת אוויר ולפי זה יוצא רק קצת דלק לפי כמות האוויר שלא חושבנה נכון ,אמת כדבריי?
                                          • mik6868M mik6868
                                            @mik6868 לא בדיוק הבנתי את דבריך.
                                            אבל באופן כללי, גם אם המחשב מזריק בטעות פחות דלק זה יגרום בסופו של יום לצריכה גבוהה יותר, כי אתה תלחץ יותר על הגז בגלל שהרכב מאבד כח ואז המחשב יעשה ‘נדנדה’ בהזרקה וגם כיוון ההילוכים יכול לא להתאים וכו’ וכו’
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #40
                                              @נייטרון-חפשי כוונתי לפי מה שהבנתי מהמדריך שהבעירה מנצלת את כמות האוויר שנכנסה,
                                              לדוגמא 10 מ"ל דלק בשביל שכולו ידלק צריך ליטר אוויר אם נמדד ב MAF ליטר אויר שנכנס יוצא מהמזרקים 10 מ"ל דלק ,(כולל חשבון חיישן חמצן נגיד)
                                              אז אם החיישן מלוכלך אז רק כשנכנס ליטר ורבע אוויר לדוגמא הוא קורא אותו כליטר אויר כי הוא לא מספיק נקי לקרא את האוויר…
                                              אז בכל מצב ייצא רק 10 מ"ל דלק,
                                              חישבנתי נכון אז שצריכת דלק גבוהה לא מגיעה מחיישן מלוכלך מנקודת כמות הזרקה של דלק?
                                              או שחיישן חמצן קולט שיוצא אליו חמצן אז הוא אומר לא להתייחס ל MAF ולמזרקים לזרוק יותר דלק?
                                              אבל אתה אומר שגם יכול להיות המסלול הזה אני מצטט אותך “גם אם המחשב מזריק בטעות פחות דלק זה יגרום בסופו של יום לצריכה גבוהה יותר…”?
                                              160.2k
