      3. תגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי'
      חיישן חמצן
      45 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @EBA כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
        @אבי-ים אולי לא ממש להשפריץ ספריי קרבורטור לתוך הקרביים של החיישן, אלא לשים אותו על מטלית ולנקות איתה.
        ועם כפפות כמובן.
        החיישן מורכב מ-2 חיישנים אחד בפנים והשני חיצוני
        אם אני אנקה אותו עם מטלית הוא ישבר
        @שלמה כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
        מה עם ספריי ברקסים? הוא יותר עדין ועדיין עושה את העבודה
        בטוח שהוא לא יהרוס?
        @אבי-ים כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
        בטוח שהוא לא יהרוס?
        מסתמא שלא ותוכל לרדת בכוח של החומר ולהשתמש בספריי שמן WD40 (דומיו)
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          בטוח שהוא לא יהרוס?
          הוא רק ידביק את האבק לא?
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים למה?
            ניקוי חלל המנוע מבצעים בעזרת השפרצת ספריי שמן וניגוב עם מטלית זה לא מדביק את האבק ויש שם הרבה
            • אבי יםא אבי ים
              @נייטרון-חפשי היה מוסכניק שאמר לי ג"כ לנקות עם ספרי קרבורטור אבל זה חיישנים מאוד רגישים אז חבל לי להרוס אותו
              בהזדמנות אני מאמין שאני אתקל בספרי הנ"ל
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @אבי-ים
              יש גם ספריי מגעים.
                אם יש לכם מה
                להוסיף/לייעל/להעיר/לפרגן/לתקן/לציין/לחלוק/לשאול
                הגעתם למקום הנכון!
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                @נייטרון-חפשי
                קודם כל תודה על ההסבר המפורט…
                אשמח שאולי תייעץ לי מנסיונך…יש לי מנורה של המנוע שדלוקה כבר חצי שנה בערך ובבדיקת מחשב מופיע תערובת ענייה…עשיתי ניקוי לחיישן לא עזר,לפני כמה ימים עשיתי ניקוי למצערת בלי לפרק אלא רק חיצוני עם ספריי מיוחד וכו…המנורה לתדהמתי נכבתה אחרי יום ונדלקה שוב רק אחרי כמה ימים…
                אציין שהרכב קצת עייף בעליות וכו ז"א לא כמו שאני מכיר אותו מלפני זה כאילו אתה לוחץ על הגז ולא מרגיש שהאוטו מזנק אלא צריך לסחוט את הדוושה ואז הוא מתאמץ וכו
                השאלה שלי זה האם לעשות ניקוי של כל הבית מצערת כולל הצינור שמגיע מהפילטר אוויר משהו יסודי ,כי ראיתי שנכבתה פתאום המנורה…?
                מאירמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • זה לזהז זה לזה
                  @נייטרון-חפשי
                  @זה-לזה כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                  באיזה רכב מדובר?
                  • זה לזהז זה לזה
                    @נייטרון-חפשי
                    איזה קוד?
                      באיזה רכב מדובר?
                      @מאיר כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                      באיזה רכב מדובר?
                      מאזדה 6 2008 אם אני לא טועה🤔
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/15442
                      @זה-לזה כתב בכנראה תקלה בגיר:
                      האוטו לא מגיב לגז…המנוע תקין…
                      @נייטרון-חפשי כתב בכנראה תקלה בגיר:
                      אם האוטו לא מגיב לגז איך זה קשור לגיר?
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/18056
                        @מאיר ?
                        יש כאן נושא כפול!
                        ובלאו הכי זה אמור להתפצל.
                          באיזה רכב מדובר?
                            @נייטרון-חפשי הבאתי נתוני רכב ושנתון מהזיכרון וראיתי שם שהייתה לו בעיה עם הגז רק ציינתיה אכניס לספויילר
                              @שלמה לא זכרתי שאתה שולף כאלה דברים מהזיכרון, עכשיו הבנתי מה התכוונת.
                                אם יש לכם מה
                                הגעתם למקום הנכון!
                                שי ויש מנותק
                                שי ויש מנותק
                                שי וי
                                • שי ויש שי וי
                                  שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    שי ויש מנותק
                                    שי ויש מנותק
                                    שי וי
                                      אם יש לכם מה
                                      הגעתם למקום הנכון!
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @נייטרון-חפשי רק עכשיו אני קורא את המדריך הארת את עיניי בעניין תודה רבה 🙏(יש לך עוד מדריכים בפורום? )
                                      ושאלה קטנה אם אני מתרגם לעצמי נכון את הכתוב זה שבעצם צריכת דלק שעולה ברכב זה תוצאה רק של קריאה לא נכונה של החיישן MAF מלכלוך/שהוא תקול או שהחיישן חמצן מלוכלך או תקול ולא קורא נכון את החמצן? עיניי הוארו?
                                      והחיישן חמצן איפה נמצא ברכב(פריוס)?
                                      • mik6868M mik6868
                                        @mik6868 כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                                        לא בהכרח, יכולים להיות עוד סיבות כמו מזרק דולף או מנוע תקול, אבל באמת הסיבה הנפוצה היא קריאה לא נכונה של חיישנים.
                                        החיישן חמצן נמצא בכל רכב על האגזוז לפני הממיר (ועוד אחד אחריו אבל זה כבר פחות רלוונטי לחישוב תערובת דלק)
                                        mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7
                                          אשמח לקבל מידע על חיישן חמצן לפריוס 2008 קניתי בעלי ועדיין לא התקנתי האם כדאי להחליף (המוסכניק אמר לי בטיפול האחרון שהחיישן נראה גמור)?
                                          • אליהו 7א אליהו 7
                                            @אליהו-7 כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                                            זה בודקים עם מחשב, אין דרך אחרת.
                                            רק קח בחשבון שחילופי עלול לא להתאים או לא לעבוד, אין לי מושג איך לבדוק אם זה מתאים.
                                            • אליהו 7א מנותק
                                              אליהו 7א מנותק
                                              אליהו 7
                                              יש דרך לבדוק לפני ההתקנה?
                                              165.6k
