      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 1.9k צפיות
        @mosheatias22 כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
        ונראה שעל D הוא פשוט מעביר הילוך מהר מדי ולכן הוא מרגיש חנוק
        אתה יודע לומר באיזה נקודת זמן בנסיעה הוא מרגיש חנוק?
        תמיד או רק בהתחלה?
        בנוסף יש לך אולי רעש של צרצור/שריקה ברכב?
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22
        @מאיר-ג אני נותן גז הרכב מגיב עולה לטור שלוש ונוחת לשתיים ואז אני נותן קצת יותר גז כדי לפצות והוא עולה בקושי, אבל אם אני נותן קיק אז הוא מגיב. מקווה שהגדרתי טוב קצת קשה לתאר…
        וצרצור יכול להיות אבל שריקה לא
        מאיר גמ טוסוןט נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • mosheatias22M mosheatias22
          #42
          וצרצור יכול להיות
          מתי בדיוק קורה הצרצור הלז?
          ניסת לפתוח מכסה מנוע כדי להבין מאיפה הרעש.
          כי עולה לי בראש רצןעת תזמון וזה יכול להיות בהחלט קשור לאיבוד כוח. מה אכפת לך לבדוק זה פשוט וקל מאד תפסיד וודאי שלא.
          אע"פ שגיר זה גם אופציה כמו שכתב @טוסון
          אייזה אזור אתה גר?
          טוסוןט mosheatias22M 3 תגובות תגובה אחרונה
            @mosheatias22 שאלה, אולי קשורה, ואולי לא, מנוע 1.6, או 1.4?
            התיאור שנתת מתאים לדרך פעולה של גיר רציף (נראה לי, אני משתדל להמנע מלנהוג על הרכב בעל גיר כזה שיש לנו במשפחה)
            @מאיר-ג כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
            אני לא כתבתי סתם, אלא בגלל מה שכתב כאן
            @דגיג @מאיר-ג @נייטרון-חפשי המליץ לי @אהרון-שלום האלוף לנסות לנסוע עם ההילוכים ולא על D ואני חושב שהרכב נוסע ככה מצויין ונראה שעל D הוא פשוט מעביר הילוך מהר מדי ולכן הוא מרגיש חנוק… מה יכולה להיות הסיבה לזה ואיך זה קרה לי בדיוק כשהייתה לי התקלה הראשונה שהרכב גמגם זה יכול להיות תוצאה של זה? איזה חיישנים יכולים להיות קשורים ? או שצריך לבדוק משהו יותר רציני… תודה רבה לכל העוזרים!
            וכאן
            אם זה גיר פלנטרי, אז התיאור הזה לא נשמע תקין, אבל ברציף נראה לי שכן (לא לסמוך עליי, אני נוהג לאחרונה בעיקר על DCT, והזכרון התיאורי שלי לא משהו
            mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
              וצרצור יכול להיות
              אייזה אזור אתה גר?
                @mosheatias22 סליחה על השאלה הטפשית אבל בדקת שמן גיר?
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  האם יש דרך לדעת אם הרכב העביר הילוך בלי לשמוע אולי דרך OBD
                    וצרצור יכול להיות
                    אייזה אזור אתה גר?
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22
                    @מאיר-ג תמיד יש צרצור בלי נדר אני ינסה לשמוע… אני גר בירושלים
                      וכאן
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22
                      @טוסון מנוע 1.4
                        mosheatias22M מנותק
                        mosheatias22M מנותק
                        mosheatias22
                        @נייטרון-חפשי האמת שלא בדקתי… אז כנראה שאני יותר טפשי מהשאלה חחחח
                        • mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22
                          תודה שוב לכולם!!!
                            mosheatias22M מנותק
                            mosheatias22M מנותק
                            mosheatias22
                            @mosheatias22 בדקתי קצת וכתוב שאין ברכב שלי מדיד לשמן גיר וצריך להרים אותו על ליפט כדי לראות… זה יכול להיות?
                            מאיר גמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @mosheatias22 כן לא בכל רכב יש מדיד
                              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                @אהרון-שלום זה מנוע 1.4, אין בו הילוכים אמיתיים, הגיר רציף
                                שוב, אני לא יודע מה הבעיה, ולא הבנתי את התיאור, אבל הוא היה נשמע לי כמו צורה חצי נורמלית של גיר רציף
                                  אז תבדוק אם יש נזילות/הזעות או שהגיר יבש חיצונית.
                                    mosheatias22M מנותק
                                    mosheatias22
                                    @נייטרון-חפשי @דגיג @טוסון @מאיר-ג @אהרון-שלום תודה רבה לכולם על כל העזרה אבל אני באמת לא מצליח לבד להבין מה קורה לי ברכב הייתי שמח אם מישהו היה ממליץ לי על מישהו אמין שטוב בדיאגנוסטיקה בירושלים ברור שיש עדיפות שיהיה מכאן אבל גם אם לא רק שבאמת יהיה אדם שמבין ואמין כי ממש קשה לי לתאר בדיוק מה עובר על הרכב ואין לי עוד כיוונים השתדלתי לבדוק כל מה שיכלתי על פי מה שהצעתם לי אז אם יש פה מישהו כזה אם אפשר לתייג אותו או לתת מספר של מישהו אשמח תודה רבה… (ברור שאם יש למישהו עוד איזה כיוון אשמח לשמוע)
                                      mosheatias22M מנותק
                                      mosheatias22M מנותק
                                      mosheatias22
                                      @נייטרון-חפשי לא הצלחתי לראות משהו
                                        וצרצור יכול להיות
                                        אייזה אזור אתה גר?
                                        mosheatias22M מנותק
                                        mosheatias22M מנותק
                                        mosheatias22
                                        @מאיר-ג לפי מה שצלחתי להקשיב הצרצור היה מאיזור הפלאגים/קוילים ואני לא מבין להגיד אם זה צרצור טבעי או בעייתי
                                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיג
                                          @mosheatias22 אני באמת חושב שבמקרה כזה פשוט ללכת למוסך אמין…
                                            יש לי יונדאי I25 2016
                                            הייתי מחוץ לעיר ופתאום הרכב התחיל להחנק עד שלא הגיב הגז כמעט איכשהו דרדרתי אותו למוסך
                                            החליף לי שני קויילים לפי בדיקת מחשב והרכב המשיך ליסוע והרגיש קצת חנוק
                                            אחרי יומיים גמגם ונכבה שוב שוב דרדרתי אותו למוסך
                                            אמרו לי שהממיר סתום לגמרי ולכן הרכב חנוק עשה ניקוי ממיר עם חומר ייעודי
                                            וחזר לעבוד אבל אני מרגיש שהרכב חנוק
                                            בנסיעה בלי חיישן חמצן הרכב מרגיש אותו דבר
                                            אשמח לעזרה
                                            האם צריך לעשות בדיקת לחץ חוזר
                                            בתודה בראש
                                            @נייטרון-חפשי @מאיר-ג
                                            ועוד מי שיכול לתת מידע
                                            @mosheatias22 חשבו על חיישן קראנק? @שלמה
                                              @mosheatias22
                                              אשמח לדעת מה היה בסוף ?
                                              11.4k
                                              158.9k
