      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
        @mosheatias22 כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
        וצרצור יכול להיות
        מתי בדיוק קורה הצרצור הלז?
        ניסת לפתוח מכסה מנוע כדי להבין מאיפה הרעש.
        כי עולה לי בראש רצןעת תזמון וזה יכול להיות בהחלט קשור לאיבוד כוח. מה אכפת לך לבדוק זה פשוט וקל מאד תפסיד וודאי שלא.
        אע"פ שגיר זה גם אופציה כמו שכתב @טוסון
        אייזה אזור אתה גר?
        • mosheatias22M mosheatias22
          @מאיר-ג אני נותן גז הרכב מגיב עולה לטור שלוש ונוחת לשתיים ואז אני נותן קצת יותר גז כדי לפצות והוא עולה בקושי, אבל אם אני נותן קיק אז הוא מגיב. מקווה שהגדרתי טוב קצת קשה לתאר…
          וצרצור יכול להיות אבל שריקה לא
          @mosheatias22 סליחה על השאלה הטפשית אבל בדקת שמן גיר?
          mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            האם יש דרך לדעת אם הרכב העביר הילוך בלי לשמוע אולי דרך OBD
              וצרצור יכול להיות
              אייזה אזור אתה גר?
              mosheatias22M מנותק
              mosheatias22M מנותק
              mosheatias22
              @מאיר-ג תמיד יש צרצור בלי נדר אני ינסה לשמוע… אני גר בירושלים
                @mosheatias22 שאלה, אולי קשורה, ואולי לא, מנוע 1.6, או 1.4?
                התיאור שנתת מתאים לדרך פעולה של גיר רציף (נראה לי, אני משתדל להמנע מלנהוג על הרכב בעל גיר כזה שיש לנו במשפחה)
                @מאיר-ג כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                אני לא כתבתי סתם, אלא בגלל מה שכתב כאן
                @דגיג @מאיר-ג @נייטרון-חפשי המליץ לי @אהרון-שלום האלוף לנסות לנסוע עם ההילוכים ולא על D ואני חושב שהרכב נוסע ככה מצויין ונראה שעל D הוא פשוט מעביר הילוך מהר מדי ולכן הוא מרגיש חנוק… מה יכולה להיות הסיבה לזה ואיך זה קרה לי בדיוק כשהייתה לי התקלה הראשונה שהרכב גמגם זה יכול להיות תוצאה של זה? איזה חיישנים יכולים להיות קשורים ? או שצריך לבדוק משהו יותר רציני… תודה רבה לכל העוזרים!
                וכאן
                אם זה גיר פלנטרי, אז התיאור הזה לא נשמע תקין, אבל ברציף נראה לי שכן (לא לסמוך עליי, אני נוהג לאחרונה בעיקר על DCT, והזכרון התיאורי שלי לא משהו
                mosheatias22M מנותק
                mosheatias22M מנותק
                mosheatias22
                @טוסון מנוע 1.4
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22
                  @נייטרון-חפשי האמת שלא בדקתי… אז כנראה שאני יותר טפשי מהשאלה חחחח
                  • mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22
                    תודה שוב לכולם!!!
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22
                      @mosheatias22 בדקתי קצת וכתוב שאין ברכב שלי מדיד לשמן גיר וצריך להרים אותו על ליפט כדי לראות… זה יכול להיות?
                      מאיר גמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @mosheatias22 כן לא בכל רכב יש מדיד
                        • אהרון שלוםא אהרון שלום
                          @אהרון-שלום זה מנוע 1.4, אין בו הילוכים אמיתיים, הגיר רציף
                          שוב, אני לא יודע מה הבעיה, ולא הבנתי את התיאור, אבל הוא היה נשמע לי כמו צורה חצי נורמלית של גיר רציף
                            אז תבדוק אם יש נזילות/הזעות או שהגיר יבש חיצונית.
                              mosheatias22M מנותק
                              mosheatias22
                              @נייטרון-חפשי @דגיג @טוסון @מאיר-ג @אהרון-שלום תודה רבה לכולם על כל העזרה אבל אני באמת לא מצליח לבד להבין מה קורה לי ברכב הייתי שמח אם מישהו היה ממליץ לי על מישהו אמין שטוב בדיאגנוסטיקה בירושלים ברור שיש עדיפות שיהיה מכאן אבל גם אם לא רק שבאמת יהיה אדם שמבין ואמין כי ממש קשה לי לתאר בדיוק מה עובר על הרכב ואין לי עוד כיוונים השתדלתי לבדוק כל מה שיכלתי על פי מה שהצעתם לי אז אם יש פה מישהו כזה אם אפשר לתייג אותו או לתת מספר של מישהו אשמח תודה רבה… (ברור שאם יש למישהו עוד איזה כיוון אשמח לשמוע)
                                mosheatias22M מנותק
                                mosheatias22M מנותק
                                mosheatias22
                                @נייטרון-חפשי לא הצלחתי לראות משהו
                                  וצרצור יכול להיות
                                  אייזה אזור אתה גר?
                                  mosheatias22M מנותק
                                  mosheatias22M מנותק
                                  mosheatias22
                                  @מאיר-ג לפי מה שצלחתי להקשיב הצרצור היה מאיזור הפלאגים/קוילים ואני לא מבין להגיד אם זה צרצור טבעי או בעייתי
                                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @mosheatias22 אני באמת חושב שבמקרה כזה פשוט ללכת למוסך אמין…
                                      יש לי יונדאי I25 2016
                                      הייתי מחוץ לעיר ופתאום הרכב התחיל להחנק עד שלא הגיב הגז כמעט איכשהו דרדרתי אותו למוסך
                                      החליף לי שני קויילים לפי בדיקת מחשב והרכב המשיך ליסוע והרגיש קצת חנוק
                                      אחרי יומיים גמגם ונכבה שוב שוב דרדרתי אותו למוסך
                                      אמרו לי שהממיר סתום לגמרי ולכן הרכב חנוק עשה ניקוי ממיר עם חומר ייעודי
                                      וחזר לעבוד אבל אני מרגיש שהרכב חנוק
                                      בנסיעה בלי חיישן חמצן הרכב מרגיש אותו דבר
                                      אשמח לעזרה
                                      האם צריך לעשות בדיקת לחץ חוזר
                                      בתודה בראש
                                      @נייטרון-חפשי @מאיר-ג
                                      ועוד מי שיכול לתת מידע
                                      @mosheatias22 חשבו על חיישן קראנק? @שלמה
                                      • יצחק RSי מנותק
                                        @mosheatias22
                                        אשמח לדעת מה היה בסוף ?
                                          @mosheatias22
                                          mosheatias22M מנותק
                                          mosheatias22M מנותק
                                          mosheatias22
                                          @יצחק-RS עדיין אין סוף מחכה שה’ יעזור עכשיו הגיע לי שעון אני בעז"ה אבדוק ממיר אבל לא נראה לי שזו הבעיה כי נסעתי בלי חיישן חמצן ניקיתי את כל החיישנים ואין שום נורת תקלה וגם מה שכתבתי על ההילוכים יכול להיות שהיה דמיון סתם בהרגשה בקיצור עדיין אני הייתי שמח שמישהו יתן לי איזה ירושלמי צדיק שמבין בדיאגנוסטיקה שאוכל להיעזר בו.
                                            @שלמה
                                            ועוד i25…
                                              @שלמה
                                              ועוד i25…
                                              @גיל כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                                              @שלמה
                                              ועוד i25…
                                              זה I25 מנוע 1.4
                                              אני לא מכיר טוב
