      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
      • דגיגד דגיג
        @נייטרון-חפשי אני רק שואל אותך למה להתעלם מהנתונים שהממיר עצמו לא מסנן את הגזים, לפי הבדיקת מחשב, איך אפשר להסביר את זה בלי הממיר?
        יכול להיות שיש משהו שאני מפספס…
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22
        @דגיג אתה צודק ב100% אבל פחות מפריע לי שהרכב מזהם מה שיותר מפריע לי זה שהוא לא סוחב וזה לאו דווקא הממיר או שזה כן דווקא כמו שאמרת עם המצב חירום לא יודע אבל לפני שאני רץ להחליף ממיר אני רוצה להשתדל בדברים היותר קטנים… סוף היום אברך וטוב לו חחחחח…
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mosheatias22M mosheatias22
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @mosheatias22 אוקיי אם כך הדבר אז בסדר, אני חשבתי דיאגנוסטית פשוטה.
          תעדכן על ההתקדמות.
          mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            תעדכן על ההתקדמות.
            mosheatias22M מנותק
            mosheatias22M מנותק
            mosheatias22
            @דגיג @נייטרון-חפשי @מאיר-ג תודה רבה לכם!! בעז"ה אעדכן
              הבדיקה של להוציא חיישן היא טובה אם לא מורגש הבדל זה לא הממיר!
              איזה קודים הרכב נותן?
              עשו ניקוי מצערת וחיישן MAF?
              mosheatias22M מנותק
              mosheatias22M מנותק
              mosheatias22
              @נייטרון-חפשי עם איזה חומר מנקים חיישן maf ? ספריי קרבורטור לא מומלץ?
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @mosheatias22 לא יש תרסיס לניקוי חיישנים או ספריי לניקוי מגעים, ואפילו יש ספריי יעודי לניקוי חיישן מאף…
                • דגיגד דגיג
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22
                  @דגיג תודה רבה!
                    @דגיג תודה רבה!
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22
                    @mosheatias22 @דגיג @נייטרון-חפשי @מאיר-ג חיישן ניקיתי חיישן maf והנער ממשיך במרדו… יש עוד רעיונות מה לעשות? אני נוסע עם הרכב לראות אולי יקפוץ איזה קוד תקלה ואין כלום… אז אין לי שום כיוון
                      #35
                      @mosheatias22 אולי תזרוק מבט על רצועות?
                        mosheatias22M מנותק
                        mosheatias22M מנותק
                        mosheatias22
                        @מאיר-ג בעז"ה אבדוק, אבל משהו מסויים ? תודה!
                        • mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22
                          כתב נערך לאחרונה על ידי mosheatias22
                          #37
                          @דגיג @מאיר-ג @נייטרון-חפשי המליץ לי @אהרון-שלום האלוף לנסות לנסוע עם ההילוכים ולא על D ואני חושב שהרכב נוסע ככה מצויין ונראה שעל D הוא פשוט מעביר הילוך מהר מדי ולכן הוא מרגיש חנוק… מה יכולה להיות הסיבה לזה ואיך זה קרה לי בדיוק כשהייתה לי התקלה הראשונה שהרכב גמגם זה יכול להיות תוצאה של זה? איזה חיישנים יכולים להיות קשורים ? או שצריך לבדוק משהו יותר רציני… תודה רבה לכל העוזרים!
                          טוסוןט mosheatias22M מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @mosheatias22 אולי @שלמה יידע לומר
                              mosheatias22M מנותק
                              mosheatias22M מנותק
                              mosheatias22
                              @mosheatias22 נ.ב עדיין אין שום קודים של תקלות…
                                @mosheatias22 כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                                אתה יודע לומר באיזה נקודת זמן בנסיעה הוא מרגיש חנוק?
                                תמיד או רק בהתחלה?
                                בנוסף יש לך אולי רעש של צרצור/שריקה ברכב?
                                  תמיד או רק בהתחלה?
                                  mosheatias22M מנותק
                                  mosheatias22M מנותק
                                  mosheatias22
                                  @מאיר-ג אני נותן גז הרכב מגיב עולה לטור שלוש ונוחת לשתיים ואז אני נותן קצת יותר גז כדי לפצות והוא עולה בקושי, אבל אם אני נותן קיק אז הוא מגיב. מקווה שהגדרתי טוב קצת קשה לתאר…
                                  וצרצור יכול להיות אבל שריקה לא
                                  מאיר גמ טוסוןט נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    #42
                                    וצרצור יכול להיות
                                    מתי בדיוק קורה הצרצור הלז?
                                    ניסת לפתוח מכסה מנוע כדי להבין מאיפה הרעש.
                                    כי עולה לי בראש רצןעת תזמון וזה יכול להיות בהחלט קשור לאיבוד כוח. מה אכפת לך לבדוק זה פשוט וקל מאד תפסיד וודאי שלא.
                                    אע"פ שגיר זה גם אופציה כמו שכתב @טוסון
                                    אייזה אזור אתה גר?
                                    טוסוןט mosheatias22M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @mosheatias22 שאלה, אולי קשורה, ואולי לא, מנוע 1.6, או 1.4?
                                      התיאור שנתת מתאים לדרך פעולה של גיר רציף (נראה לי, אני משתדל להמנע מלנהוג על הרכב בעל גיר כזה שיש לנו במשפחה)
                                      @מאיר-ג כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                                      אני לא כתבתי סתם, אלא בגלל מה שכתב כאן
                                      וכאן
                                      אם זה גיר פלנטרי, אז התיאור הזה לא נשמע תקין, אבל ברציף נראה לי שכן (לא לסמוך עליי, אני נוהג לאחרונה בעיקר על DCT, והזכרון התיאורי שלי לא משהו
                                        וצרצור יכול להיות
                                        אייזה אזור אתה גר?
                                          @mosheatias22 סליחה על השאלה הטפשית אבל בדקת שמן גיר?
                                          • אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלום
                                            האם יש דרך לדעת אם הרכב העביר הילוך בלי לשמוע אולי דרך OBD
                                              וצרצור יכול להיות
                                              אייזה אזור אתה גר?
                                              mosheatias22M מנותק
                                              mosheatias22M מנותק
                                              mosheatias22
                                              @מאיר-ג תמיד יש צרצור בלי נדר אני ינסה לשמוע… אני גר בירושלים
