      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
      • mosheatias22M mosheatias22
        @דגיג אני לא מבין כמוכם אני רק שואל כדי לדעת… בבדיקה הזו לכאורה מה שבודקים זה את יעילות ההמרה של הגזים אני טועה? או שאפשר גם להבין ככה אם יש לחץ חוזר למנוע שחונק אותו?
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @mosheatias22 זו בדיקת יעילות וההמרה של הממיר.
        mosheatias22M נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          mosheatias22M מנותק
          mosheatias22M מנותק
          mosheatias22
          @דגיג עשיתי בדיקה וחיישן 1 ו2 נותנים את אותם נתונים נראה שהממיר לא עושה הרבה…
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            הבדיקה של להוציא חיישן היא טובה אם לא מורגש הבדל זה לא הממיר!
            איזה קודים הרכב נותן?
            עשו ניקוי מצערת וחיישן MAF?
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @נייטרון-חפשי כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
            איפה נמצא החיישן MAF?
            בנתונים חיים החיישן MAF נתן נתונים גבוהים אולי באזור 50 .60 בעמידה לא זוכר בדיוק
            @דגיג
            הייתי עם @mosheatias22 שהוא הוציא את החיישן חמצן וזה לא שיפר כלום האם בכל זאת נראה לך שזה הממיר
            • דגיגד דגיג
              @דגיג כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
              ולכן לא רלוונטי, הוא מדבר על חוסר סחיבה וחשד לממיר סתום, לעניין זה פירוק החיישן הוא הוכחה.
              אני טועה?
                אני טועה?
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                @נייטרון-חפשי אתה לא טועה.
                אבל האם אתם מתעלמים (אני מדבר גם ל @אהרון-שלום ) מהנתונים הברורים שהממיר גמור ולא עושה את עבודתו?
                א"כ מה יש לחפש בשדות זרים אם הבעייה דבר ראשון בממיר?
                אני לא יודע מתי יש לו טסט אבל הוא לא יעבור ככה לכאורה.
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @mosheatias22 נו זה מראה בבהירות שהממיר אינו עושה את עבודתו, לפעמים המחשב רכב עצמו בגלל שהממיר לא עובד נכנס למצב חירום, ולא נותן כוח מספיק…
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג זו בדיקה שדורשת נסיון, ובמקרים מסויימים זיוף בתערובת יכול להטעות. ומאחר ומורגש חוסר סחיבה אחרי שנוקה ממיר יש הסתברות גבוהה שחלקים נוספים ניזוקו מהפיח (מחיישן MAF ועד ראש מנוע) ולכן חבל להשקיע לחינם בממיר.
                    הרכב לא אמור להכנס למצב חרום בגלל תקלת ממיר כיוון שזה רק מחמיר את הבעיה (אולי ברכבים עם חלקים מורכבים יותר בפליטה שייך כזה דבר, בטח לא בI25.
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @נייטרון-חפשי אני רק שואל אותך למה להתעלם מהנתונים שהממיר עצמו לא מסנן את הגזים, לפי הבדיקת מחשב, איך אפשר להסביר את זה בלי הממיר?
                      יכול להיות שיש משהו שאני מפספס…
                      mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        @נייטרון-חפשי
                        @דגיג
                        ננסה יותר מאוחר לנקות חיישן MAF ונעדכן
                        תודה על המענה
                        • דגיגד דגיג
                          mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22
                          @דגיג אתה צודק ב100% אבל פחות מפריע לי שהרכב מזהם מה שיותר מפריע לי זה שהוא לא סוחב וזה לאו דווקא הממיר או שזה כן דווקא כמו שאמרת עם המצב חירום לא יודע אבל לפני שאני רץ להחליף ממיר אני רוצה להשתדל בדברים היותר קטנים… סוף היום אברך וטוב לו חחחחח…
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @mosheatias22 אוקיי אם כך הדבר אז בסדר, אני חשבתי דיאגנוסטית פשוטה.
                            תעדכן על ההתקדמות.
                            • דגיגד דגיג
                              תעדכן על ההתקדמות.
                              mosheatias22M מנותק
                              mosheatias22M מנותק
                              mosheatias22
                              @דגיג @נייטרון-חפשי @מאיר-ג תודה רבה לכם!! בעז"ה אעדכן
                                mosheatias22M מנותק
                                mosheatias22M מנותק
                                mosheatias22
                                @נייטרון-חפשי עם איזה חומר מנקים חיישן maf ? ספריי קרבורטור לא מומלץ?
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @mosheatias22 לא יש תרסיס לניקוי חיישנים או ספריי לניקוי מגעים, ואפילו יש ספריי יעודי לניקוי חיישן מאף…
                                  • דגיגד דגיג
                                    mosheatias22M מנותק
                                    mosheatias22M מנותק
                                    mosheatias22
                                    @דגיג תודה רבה!
                                      @דגיג תודה רבה!
                                      mosheatias22M מנותק
                                      mosheatias22M מנותק
                                      mosheatias22
                                      @mosheatias22 @דגיג @נייטרון-חפשי @מאיר-ג חיישן ניקיתי חיישן maf והנער ממשיך במרדו… יש עוד רעיונות מה לעשות? אני נוסע עם הרכב לראות אולי יקפוץ איזה קוד תקלה ואין כלום… אז אין לי שום כיוון
                                        #35
                                        @mosheatias22 אולי תזרוק מבט על רצועות?
                                          mosheatias22M מנותק
                                          mosheatias22M מנותק
                                          mosheatias22
                                          @מאיר-ג בעז"ה אבדוק, אבל משהו מסויים ? תודה!
                                          • mosheatias22M מנותק
                                            mosheatias22M מנותק
                                            mosheatias22
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי mosheatias22
                                            #37
                                            @דגיג @מאיר-ג @נייטרון-חפשי המליץ לי @אהרון-שלום האלוף לנסות לנסוע עם ההילוכים ולא על D ואני חושב שהרכב נוסע ככה מצויין ונראה שעל D הוא פשוט מעביר הילוך מהר מדי ולכן הוא מרגיש חנוק… מה יכולה להיות הסיבה לזה ואיך זה קרה לי בדיוק כשהייתה לי התקלה הראשונה שהרכב גמגם זה יכול להיות תוצאה של זה? איזה חיישנים יכולים להיות קשורים ? או שצריך לבדוק משהו יותר רציני… תודה רבה לכל העוזרים!
                                            טוסוןט mosheatias22M מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @mosheatias22 אולי @שלמה יידע לומר
