      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
      • דגיגד דגיג
        @mosheatias22 אוקיי התוסף לממיר עצמו עזר וודאי, אבל אם אתה עדיין מרגיש חנוק, כנראה (אני לא קובע) שהממיר כבר…
        בכל זאת הייתי בודק אחרי כל זה עם מחשב ואם הייתי רואה שהממיר באמת כבר לא עושה את פעולתו אז, אין ברירה אלא להשתיל מסנן חדש בממיר (צריך לחפש מישהו שעושה את זה), או להחליף ממיר…
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22
        @דגיג יש מצב להסבר מה אנו אמור לראות במחשב כדי להבין שהממיר כבר ז"ל? יש לי מחשב פשוט עם נתונים חיים…
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          הבדיקה של להוציא חיישן היא טובה אם לא מורגש הבדל זה לא הממיר!
          איזה קודים הרכב נותן?
          עשו ניקוי מצערת וחיישן MAF?
          mosheatias22M אהרון שלוםא 3 תגובות תגובה אחרונה
            mosheatias22M מנותק
            mosheatias22M מנותק
            mosheatias22
            @נייטרון-חפשי הרכב לא מדליק נורה אבל בpending יש תקלה p0420 ניקית מצערת חיישן map לא
            • mosheatias22M mosheatias22
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @mosheatias22 חייב לומר שזה שהוצאת את החיישן והרכב עדיין חנוק לא אומר ב100 אחוז שהממיר בסדר, במידה ואתה רוצה לבדוק במחשב אני אעתי ק את מה שכתבתי בשרשור אחר לשאלה איך בודקים:
              תכנס לנתונים חיים אולי תראה ציור של גרף אולי של זכוכית מגדלת לא יודע.
              ותחפש נתונים של חיישן חמצן תחתון מה שנקרא O2 Sensor Bank 1 Sensor 2, כלומר החיישן השני בבנק אחד של O2 שזה הכינוי לחיישני חמצן שבודקים את הגז הזה.
              ותבדוק כשהרכב מונע כמובן אחרי 10 דקות שהוא מונע וחם תבדוק את הנתונים, הנתון צריך להיות יחסית יציב בין 0.6 ל0.8 וולט בערך.
              אם אתה רואה שהנתון קופץ בין 0.1 ל0.8 או 0.4 ל0.9, בקיצור הבנת… אז הממיר לא פועל את פעולתו.
              תעדכן אם הצלחת.
              (לפעמים החיישן יכתב בקיצור ככה: O2S12)
              mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                תעדכן אם הצלחת.
                mosheatias22M מנותק
                mosheatias22M מנותק
                mosheatias22
                @דגיג אני לא מבין כמוכם אני רק שואל כדי לדעת… בבדיקה הזו לכאורה מה שבודקים זה את יעילות ההמרה של הגזים אני טועה? או שאפשר גם להבין ככה אם יש לחץ חוזר למנוע שחונק אותו?
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @mosheatias22 זו בדיקת יעילות וההמרה של הממיר.
                  mosheatias22M נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22
                    @דגיג עשיתי בדיקה וחיישן 1 ו2 נותנים את אותם נתונים נראה שהממיר לא עושה הרבה…
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @נייטרון-חפשי כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                      איפה נמצא החיישן MAF?
                      בנתונים חיים החיישן MAF נתן נתונים גבוהים אולי באזור 50 .60 בעמידה לא זוכר בדיוק
                      @דגיג
                      הייתי עם @mosheatias22 שהוא הוציא את החיישן חמצן וזה לא שיפר כלום האם בכל זאת נראה לך שזה הממיר
                      • דגיגד דגיג
                        @דגיג כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                        ולכן לא רלוונטי, הוא מדבר על חוסר סחיבה וחשד לממיר סתום, לעניין זה פירוק החיישן הוא הוכחה.
                        אני טועה?
                          אני טועה?
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                          @נייטרון-חפשי אתה לא טועה.
                          אבל האם אתם מתעלמים (אני מדבר גם ל @אהרון-שלום ) מהנתונים הברורים שהממיר גמור ולא עושה את עבודתו?
                          א"כ מה יש לחפש בשדות זרים אם הבעייה דבר ראשון בממיר?
                          אני לא יודע מתי יש לו טסט אבל הוא לא יעבור ככה לכאורה.
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @mosheatias22 נו זה מראה בבהירות שהממיר אינו עושה את עבודתו, לפעמים המחשב רכב עצמו בגלל שהממיר לא עובד נכנס למצב חירום, ולא נותן כוח מספיק…
                            • דגיגד דגיג
                              @דגיג זו בדיקה שדורשת נסיון, ובמקרים מסויימים זיוף בתערובת יכול להטעות. ומאחר ומורגש חוסר סחיבה אחרי שנוקה ממיר יש הסתברות גבוהה שחלקים נוספים ניזוקו מהפיח (מחיישן MAF ועד ראש מנוע) ולכן חבל להשקיע לחינם בממיר.
                              הרכב לא אמור להכנס למצב חרום בגלל תקלת ממיר כיוון שזה רק מחמיר את הבעיה (אולי ברכבים עם חלקים מורכבים יותר בפליטה שייך כזה דבר, בטח לא בI25.
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @נייטרון-חפשי אני רק שואל אותך למה להתעלם מהנתונים שהממיר עצמו לא מסנן את הגזים, לפי הבדיקת מחשב, איך אפשר להסביר את זה בלי הממיר?
                                יכול להיות שיש משהו שאני מפספס…
                                • אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @דגיג
                                  ננסה יותר מאוחר לנקות חיישן MAF ונעדכן
                                  תודה על המענה
                                  • דגיגד דגיג
                                    mosheatias22M מנותק
                                    mosheatias22M מנותק
                                    mosheatias22
                                    @דגיג אתה צודק ב100% אבל פחות מפריע לי שהרכב מזהם מה שיותר מפריע לי זה שהוא לא סוחב וזה לאו דווקא הממיר או שזה כן דווקא כמו שאמרת עם המצב חירום לא יודע אבל לפני שאני רץ להחליף ממיר אני רוצה להשתדל בדברים היותר קטנים… סוף היום אברך וטוב לו חחחחח…
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @mosheatias22 אוקיי אם כך הדבר אז בסדר, אני חשבתי דיאגנוסטית פשוטה.
                                      תעדכן על ההתקדמות.
                                      • דגיגד דגיג
                                        תעדכן על ההתקדמות.
                                        mosheatias22M מנותק
                                        mosheatias22M מנותק
                                        mosheatias22
                                        @דגיג @נייטרון-חפשי @מאיר-ג תודה רבה לכם!! בעז"ה אעדכן
                                          mosheatias22M מנותק
                                          mosheatias22M מנותק
                                          mosheatias22
                                          @נייטרון-חפשי עם איזה חומר מנקים חיישן maf ? ספריי קרבורטור לא מומלץ?
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @mosheatias22 לא יש תרסיס לניקוי חיישנים או ספריי לניקוי מגעים, ואפילו יש ספריי יעודי לניקוי חיישן מאף…
                                            • דגיגד דגיג
                                              mosheatias22M מנותק
                                              mosheatias22M מנותק
                                              mosheatias22
                                              @דגיג תודה רבה!
