      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
      • דגיגד דגיג
        @mosheatias22 נו נו,אני כן הייתי בודק נתונים במחשב, אני יודע שמוסכניקים לא עושים את זה אבל אין כמו לראות גרף.
        כאשר אין חיישן הרכב עדיין חנוק?
        בעצם ראיתי שכתבת שמנוע אותו דבר בלי החיישן, טוב זה כנראה באמת הממיר.
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22
        @דגיג כן עכשיו אני הוצאתי ונסעתי קצת והוא אותו דבר…
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mosheatias22M mosheatias22
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
          @mosheatias22 יש בממיר ברכב שלך אם אני זוכר נכון 2 מסננים בתוך הממיר יכול להיות שרק אחד סתום, ואפשר לשבור אותו ןליסוע רק עם פילטר אחד בממיר, אבל זה רק מוסכניק יכול לבדוק.
          • דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            אגב אתה יודע אם הוא שם תוסף בדלק או לממיר עצמו?
            mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              mosheatias22M מנותק
              mosheatias22M מנותק
              mosheatias22
              .@דגיג תוסף בדלק המוסכניק הראשון שם לי אחרי שהתלוננתי שהרכב עדיין חנוק לאחר שהחליף את הקוילים אבל המוסכניק השני חיכה שהממיר יתקרר הוציא חיישן חמצן והכניס צינור שמתחבר לסוג של ספריי עם קצף לניקוי ממירים וחיכה עם החומר ברכב 45 דקות בערך וככה חזרתי מנתניה לירושלים על טורים נמוכים אני לא יודע אם זה עזר מה שהוא עשה או שזו הייתה נטו סיעתא דשמיא
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @mosheatias22 אוקיי התוסף לממיר עצמו עזר וודאי, אבל אם אתה עדיין מרגיש חנוק, כנראה (אני לא קובע) שהממיר כבר…
                בכל זאת הייתי בודק אחרי כל זה עם מחשב ואם הייתי רואה שהממיר באמת כבר לא עושה את פעולתו אז, אין ברירה אלא להשתיל מסנן חדש בממיר (צריך לחפש מישהו שעושה את זה), או להחליף ממיר…
                • דגיגד דגיג
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22
                  @דגיג יש מצב להסבר מה אנו אמור לראות במחשב כדי להבין שהממיר כבר ז"ל? יש לי מחשב פשוט עם נתונים חיים…
                    הבדיקה של להוציא חיישן היא טובה אם לא מורגש הבדל זה לא הממיר!
                    איזה קודים הרכב נותן?
                    עשו ניקוי מצערת וחיישן MAF?
                    mosheatias22M אהרון שלוםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22
                      @נייטרון-חפשי הרכב לא מדליק נורה אבל בpending יש תקלה p0420 ניקית מצערת חיישן map לא
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @mosheatias22 חייב לומר שזה שהוצאת את החיישן והרכב עדיין חנוק לא אומר ב100 אחוז שהממיר בסדר, במידה ואתה רוצה לבדוק במחשב אני אעתי ק את מה שכתבתי בשרשור אחר לשאלה איך בודקים:
                        תכנס לנתונים חיים אולי תראה ציור של גרף אולי של זכוכית מגדלת לא יודע.
                        ותחפש נתונים של חיישן חמצן תחתון מה שנקרא O2 Sensor Bank 1 Sensor 2, כלומר החיישן השני בבנק אחד של O2 שזה הכינוי לחיישני חמצן שבודקים את הגז הזה.
                        ותבדוק כשהרכב מונע כמובן אחרי 10 דקות שהוא מונע וחם תבדוק את הנתונים, הנתון צריך להיות יחסית יציב בין 0.6 ל0.8 וולט בערך.
                        אם אתה רואה שהנתון קופץ בין 0.1 ל0.8 או 0.4 ל0.9, בקיצור הבנת… אז הממיר לא פועל את פעולתו.
                        תעדכן אם הצלחת.
                        (לפעמים החיישן יכתב בקיצור ככה: O2S12)
                        • דגיגד דגיג
                          תעדכן אם הצלחת.
                          mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22M מנותק
                          mosheatias22
                          @דגיג אני לא מבין כמוכם אני רק שואל כדי לדעת… בבדיקה הזו לכאורה מה שבודקים זה את יעילות ההמרה של הגזים אני טועה? או שאפשר גם להבין ככה אם יש לחץ חוזר למנוע שחונק אותו?
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @mosheatias22 זו בדיקת יעילות וההמרה של הממיר.
                            mosheatias22M נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דגיגד דגיג
                              mosheatias22M מנותק
                              mosheatias22M מנותק
                              mosheatias22
                              @דגיג עשיתי בדיקה וחיישן 1 ו2 נותנים את אותם נתונים נראה שהממיר לא עושה הרבה…
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                @נייטרון-חפשי כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                                איפה נמצא החיישן MAF?
                                בנתונים חיים החיישן MAF נתן נתונים גבוהים אולי באזור 50 .60 בעמידה לא זוכר בדיוק
                                @דגיג
                                הייתי עם @mosheatias22 שהוא הוציא את החיישן חמצן וזה לא שיפר כלום האם בכל זאת נראה לך שזה הממיר
                                • דגיגד דגיג
                                  @דגיג כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                                  ולכן לא רלוונטי, הוא מדבר על חוסר סחיבה וחשד לממיר סתום, לעניין זה פירוק החיישן הוא הוכחה.
                                  אני טועה?
                                    אני טועה?
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @נייטרון-חפשי אתה לא טועה.
                                    אבל האם אתם מתעלמים (אני מדבר גם ל @אהרון-שלום ) מהנתונים הברורים שהממיר גמור ולא עושה את עבודתו?
                                    א"כ מה יש לחפש בשדות זרים אם הבעייה דבר ראשון בממיר?
                                    אני לא יודע מתי יש לו טסט אבל הוא לא יעבור ככה לכאורה.
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @mosheatias22 נו זה מראה בבהירות שהממיר אינו עושה את עבודתו, לפעמים המחשב רכב עצמו בגלל שהממיר לא עובד נכנס למצב חירום, ולא נותן כוח מספיק…
                                      • דגיגד דגיג
                                        @דגיג זו בדיקה שדורשת נסיון, ובמקרים מסויימים זיוף בתערובת יכול להטעות. ומאחר ומורגש חוסר סחיבה אחרי שנוקה ממיר יש הסתברות גבוהה שחלקים נוספים ניזוקו מהפיח (מחיישן MAF ועד ראש מנוע) ולכן חבל להשקיע לחינם בממיר.
                                        הרכב לא אמור להכנס למצב חרום בגלל תקלת ממיר כיוון שזה רק מחמיר את הבעיה (אולי ברכבים עם חלקים מורכבים יותר בפליטה שייך כזה דבר, בטח לא בI25.
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          @נייטרון-חפשי אני רק שואל אותך למה להתעלם מהנתונים שהממיר עצמו לא מסנן את הגזים, לפי הבדיקת מחשב, איך אפשר להסביר את זה בלי הממיר?
                                          יכול להיות שיש משהו שאני מפספס…
                                          • אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלום
                                            @נייטרון-חפשי
                                            @דגיג
                                            ננסה יותר מאוחר לנקות חיישן MAF ונעדכן
                                            תודה על המענה
                                            • דגיגד דגיג
                                              mosheatias22M מנותק
                                              mosheatias22M מנותק
                                              mosheatias22
                                              @דגיג אתה צודק ב100% אבל פחות מפריע לי שהרכב מזהם מה שיותר מפריע לי זה שהוא לא סוחב וזה לאו דווקא הממיר או שזה כן דווקא כמו שאמרת עם המצב חירום לא יודע אבל לפני שאני רץ להחליף ממיר אני רוצה להשתדל בדברים היותר קטנים… סוף היום אברך וטוב לו חחחחח…
