      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
      • mosheatias22M mosheatias22
        @נייטרון-חפשי האמת שלא בדקתי… אז כנראה שאני יותר טפשי מהשאלה חחחח
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22
        @mosheatias22 בדקתי קצת וכתוב שאין ברכב שלי מדיד לשמן גיר וצריך להרים אותו על ליפט כדי לראות… זה יכול להיות?
        מאיר גמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @mosheatias22 כן לא בכל רכב יש מדיד
          • אהרון שלוםא אהרון שלום
            האם יש דרך לדעת אם הרכב העביר הילוך בלי לשמוע אולי דרך OBD
            @אהרון-שלום זה מנוע 1.4, אין בו הילוכים אמיתיים, הגיר רציף
            שוב, אני לא יודע מה הבעיה, ולא הבנתי את התיאור, אבל הוא היה נשמע לי כמו צורה חצי נורמלית של גיר רציף
              @mosheatias22 כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
              אז תבדוק אם יש נזילות/הזעות או שהגיר יבש חיצונית.
              mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • mosheatias22M מנותק
                mosheatias22M מנותק
                mosheatias22
                @נייטרון-חפשי @דגיג @טוסון @מאיר-ג @אהרון-שלום תודה רבה לכולם על כל העזרה אבל אני באמת לא מצליח לבד להבין מה קורה לי ברכב הייתי שמח אם מישהו היה ממליץ לי על מישהו אמין שטוב בדיאגנוסטיקה בירושלים ברור שיש עדיפות שיהיה מכאן אבל גם אם לא רק שבאמת יהיה אדם שמבין ואמין כי ממש קשה לי לתאר בדיוק מה עובר על הרכב ואין לי עוד כיוונים השתדלתי לבדוק כל מה שיכלתי על פי מה שהצעתם לי אז אם יש פה מישהו כזה אם אפשר לתייג אותו או לתת מספר של מישהו אשמח תודה רבה… (ברור שאם יש למישהו עוד איזה כיוון אשמח לשמוע)
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22M מנותק
                  mosheatias22
                  @נייטרון-חפשי לא הצלחתי לראות משהו
                    וצרצור יכול להיות
                    מתי בדיוק קורה הצרצור הלז?
                    ניסת לפתוח מכסה מנוע כדי להבין מאיפה הרעש.
                    כי עולה לי בראש רצןעת תזמון וזה יכול להיות בהחלט קשור לאיבוד כוח. מה אכפת לך לבדוק זה פשוט וקל מאד תפסיד וודאי שלא.
                    אע"פ שגיר זה גם אופציה כמו שכתב @טוסון
                    אייזה אזור אתה גר?
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22M מנותק
                    mosheatias22
                    @מאיר-ג לפי מה שצלחתי להקשיב הצרצור היה מאיזור הפלאגים/קוילים ואני לא מבין להגיד אם זה צרצור טבעי או בעייתי
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @mosheatias22 אני באמת חושב שבמקרה כזה פשוט ללכת למוסך אמין…
                        יש לי יונדאי I25 2016
                        הייתי מחוץ לעיר ופתאום הרכב התחיל להחנק עד שלא הגיב הגז כמעט איכשהו דרדרתי אותו למוסך
                        החליף לי שני קויילים לפי בדיקת מחשב והרכב המשיך ליסוע והרגיש קצת חנוק
                        אחרי יומיים גמגם ונכבה שוב שוב דרדרתי אותו למוסך
                        אמרו לי שהממיר סתום לגמרי ולכן הרכב חנוק עשה ניקוי ממיר עם חומר ייעודי
                        וחזר לעבוד אבל אני מרגיש שהרכב חנוק
                        בנסיעה בלי חיישן חמצן הרכב מרגיש אותו דבר
                        אשמח לעזרה
                        האם צריך לעשות בדיקת לחץ חוזר
                        בתודה בראש
                        @נייטרון-חפשי @מאיר-ג
                        ועוד מי שיכול לתת מידע
                        @mosheatias22 חשבו על חיישן קראנק? @שלמה
                        • יצחק RSי מנותק
                          @mosheatias22
                          אשמח לדעת מה היה בסוף ?
                            @mosheatias22
                            mosheatias22M מנותק
                            mosheatias22M מנותק
                            mosheatias22
                            @יצחק-RS עדיין אין סוף מחכה שה’ יעזור עכשיו הגיע לי שעון אני בעז"ה אבדוק ממיר אבל לא נראה לי שזו הבעיה כי נסעתי בלי חיישן חמצן ניקיתי את כל החיישנים ואין שום נורת תקלה וגם מה שכתבתי על ההילוכים יכול להיות שהיה דמיון סתם בהרגשה בקיצור עדיין אני הייתי שמח שמישהו יתן לי איזה ירושלמי צדיק שמבין בדיאגנוסטיקה שאוכל להיעזר בו.
                              @שלמה
                              ועוד i25…
                                @שלמה
                                ועוד i25…
                                @גיל כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                                @שלמה
                                ועוד i25…
                                זה I25 מנוע 1.4
                                אני לא מכיר טוב
                                  @שלמה
                                  ועוד i25…
                                  זה I25 מנוע 1.4
                                  אני לא מכיר טוב
                                  mosheatias22M מנותק
                                  mosheatias22M מנותק
                                  mosheatias22
                                  @שלמה @גיל תודה בכל זאת!
                                    mosheatias22M מנותק
                                    mosheatias22
                                    @שלמה @נייטרון-חפשי @מאיר-ג @יצחק-RS @טוסון @דגיג @גיל
                                    עדכון: אחרי שניקיתי את כל החיישנים שאמרו לי ובדקתי (לא באופן מקצועי אבל פחות או יותר) את האינג’קטורים פלאגים קוילים קניתי ערכה לבדיקת ממיר (פשוטה אמנם אבל נראה לי עושה את העבודה) ונראה שהוא תקין מה גם שנסעתי בלי חיישן חמצן והאוטו מרגיש אותו דבר… אני מרגיש קצת שיפור ברכב והוא לא מראה שום קוד תקלה כבר הרבה זמן ממש מעניין כי אפילו שאני נוסע הרבה אין שום קוד תקלה למרות שפעם שהייתי קצת נוסע הוא היה מראה לי p0420 (קורה שנפתח הממיר פתאום?) אני מרגיש שכשאני מכבה מצב אקו האוטו נוסע יותר טוב משמעותית אבל עדיין אני מרגיש שהוא כבר לא כמו פעם… (אולי הזדקן קצת מה נעשה) ועוד אני לפעמים מרגיש כמו מיספייר כזה מוזר… בקיצור לא מנסה כבר יותר מדי ויכול להיות שמי שייסע על הרכב עכשיו לא ירגיש את מה שאני מרגיש (חוץ מהמיספייר כמובן…) אבל אני שנסעתי עליו פעם וגם עכשיו מרגיש שינוי… תודה רבה לכולם!
                                      #66
                                      @mosheatias22 חוץ מהינג’קטורים (שהם בעצם עושים את התפקיד האחרון במערכת) יש לפני עוד אי אילו דברים שקשורים למערכת הדלק.
