      3. תקלה ברכב יונדאי I25
      66 פוסטים 9 כותבים 1.9k צפיות
        @mosheatias22 כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
        וצרצור יכול להיות
        מתי בדיוק קורה הצרצור הלז?
        ניסת לפתוח מכסה מנוע כדי להבין מאיפה הרעש.
        כי עולה לי בראש רצןעת תזמון וזה יכול להיות בהחלט קשור לאיבוד כוח. מה אכפת לך לבדוק זה פשוט וקל מאד תפסיד וודאי שלא.
        אע"פ שגיר זה גם אופציה כמו שכתב @טוסון
        אייזה אזור אתה גר?
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22M מנותק
        mosheatias22
        @מאיר-ג לפי מה שצלחתי להקשיב הצרצור היה מאיזור הפלאגים/קוילים ואני לא מבין להגיד אם זה צרצור טבעי או בעייתי
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mosheatias22M mosheatias22
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @mosheatias22 אני באמת חושב שבמקרה כזה פשוט ללכת למוסך אמין…
            יש לי יונדאי I25 2016
            הייתי מחוץ לעיר ופתאום הרכב התחיל להחנק עד שלא הגיב הגז כמעט איכשהו דרדרתי אותו למוסך
            החליף לי שני קויילים לפי בדיקת מחשב והרכב המשיך ליסוע והרגיש קצת חנוק
            אחרי יומיים גמגם ונכבה שוב שוב דרדרתי אותו למוסך
            אמרו לי שהממיר סתום לגמרי ולכן הרכב חנוק עשה ניקוי ממיר עם חומר ייעודי
            וחזר לעבוד אבל אני מרגיש שהרכב חנוק
            בנסיעה בלי חיישן חמצן הרכב מרגיש אותו דבר
            אשמח לעזרה
            האם צריך לעשות בדיקת לחץ חוזר
            בתודה בראש
            @נייטרון-חפשי @מאיר-ג
            ועוד מי שיכול לתת מידע
            @mosheatias22 חשבו על חיישן קראנק? @שלמה
            • יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              @mosheatias22
              אשמח לדעת מה היה בסוף ?
              mosheatias22M תגובה 1 תגובה אחרונה
                @mosheatias22
                mosheatias22M מנותק
                mosheatias22M מנותק
                mosheatias22
                @יצחק-RS עדיין אין סוף מחכה שה’ יעזור עכשיו הגיע לי שעון אני בעז"ה אבדוק ממיר אבל לא נראה לי שזו הבעיה כי נסעתי בלי חיישן חמצן ניקיתי את כל החיישנים ואין שום נורת תקלה וגם מה שכתבתי על ההילוכים יכול להיות שהיה דמיון סתם בהרגשה בקיצור עדיין אני הייתי שמח שמישהו יתן לי איזה ירושלמי צדיק שמבין בדיאגנוסטיקה שאוכל להיעזר בו.
                  @שלמה
                  ועוד i25…
                    @שלמה
                    ועוד i25…
                    @גיל כתב בתקלה ברכב יונדאי I25:
                    @שלמה
                    ועוד i25…
                    זה I25 מנוע 1.4
                    אני לא מכיר טוב
                      @שלמה
                      ועוד i25…
                      זה I25 מנוע 1.4
                      אני לא מכיר טוב
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22M מנותק
                      mosheatias22
                      @שלמה @גיל תודה בכל זאת!
                      • mosheatias22M מנותק
                        mosheatias22M מנותק
                        mosheatias22
                        @שלמה @נייטרון-חפשי @מאיר-ג @יצחק-RS @טוסון @דגיג @גיל
                        עדכון: אחרי שניקיתי את כל החיישנים שאמרו לי ובדקתי (לא באופן מקצועי אבל פחות או יותר) את האינג’קטורים פלאגים קוילים קניתי ערכה לבדיקת ממיר (פשוטה אמנם אבל נראה לי עושה את העבודה) ונראה שהוא תקין מה גם שנסעתי בלי חיישן חמצן והאוטו מרגיש אותו דבר… אני מרגיש קצת שיפור ברכב והוא לא מראה שום קוד תקלה כבר הרבה זמן ממש מעניין כי אפילו שאני נוסע הרבה אין שום קוד תקלה למרות שפעם שהייתי קצת נוסע הוא היה מראה לי p0420 (קורה שנפתח הממיר פתאום?) אני מרגיש שכשאני מכבה מצב אקו האוטו נוסע יותר טוב משמעותית אבל עדיין אני מרגיש שהוא כבר לא כמו פעם… (אולי הזדקן קצת מה נעשה) ועוד אני לפעמים מרגיש כמו מיספייר כזה מוזר… בקיצור לא מנסה כבר יותר מדי ויכול להיות שמי שייסע על הרכב עכשיו לא ירגיש את מה שאני מרגיש (חוץ מהמיספייר כמובן…) אבל אני שנסעתי עליו פעם וגם עכשיו מרגיש שינוי… תודה רבה לכולם!
                          #66
                          @mosheatias22 חוץ מהינג’קטורים (שהם בעצם עושים את התפקיד האחרון במערכת) יש לפני עוד אי אילו דברים שקשורים למערכת הדלק.
                          11.4k
                          158.9k
