      4. בעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.
      מתוזמן נעוץ עד 21.4.2027, 3:51 נעול הועבר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      85 פוסטים 22 כותבים 4.8k צפיות
      • ט טרנטע
        @חובבן-0
        אולי שגימיני יפתח ניק על שמו במקום שיצטטו אותו ?!
        חובבן 0
        @טרנטע
        מעניין אותי עם הג’מיני מדייק, כי בנושאים שאני מבין יותר הוא מדייק ממש …
        • ח חובבן 0
          @טרנטע
          @חובבן-0
          אולי הוא צודק ואולי לא, אבל חלק ממטרת הפורום זה לתרום איש מידיעותיו, ולא לשתף את הבינה מלאכותית בעניין, לגופו של עניין דעתי האישית שגימיני במקרה הזה צודק
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            @חובבן-0
            חובבן 0
            @טרנטע
            זה ייעוץ עם אנשים על הג’מיני
            תודה!!!
            • ח חובבן 0
              @מאיר-ג כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
              הגענו לחניה מתחת ביתנו אחרי דרך ארוכה או לחילופין נסיעה שכללה ירידות ארוכות או חדות שהביאו את סף הטעינה של הבטרייה למקס’? מומלץ לתת פול מזגן קצת רק כדי להוריד פס אחד בבטרייה כדי שלא תעמוד על קיבולת של 100%.
              סימתם נסיעה? הבטריה על שני פסים בלבד והמנוע ממשיך לפעול אפילו בעצירה מוחלטת? ובפרט אם אתם יודעים שלא תזיזו את הרכב כמה ימים! תנו למנוע להמשיך לפעול כדי להטעין את הבטריה עוד קצת ורק אז תכבו את הרכב.
              אם דיברנו על חניה, תקפידו לחנות כמה שיותר בצל. ובכלל זה לגרום שהרכב יהיה עם טמפרטורות כמה שיותר נמוכות שזה אומר שאם אין אפשרות לחנות בצל אז לפחות לשים צילון. ואגב בעלי יש צילון גם לחלון האחורי.
              תנסו כמה שפחות להתחיל את הנסיעה מיד אחרי הפעלת הרכב. בפרט אם ממילא אתם צריכים להעמיס מזוודות, עגלות, תפוזים, ילדים, קניות או כל דבר אחר. קודם תפעילו את הרכב ואח"כ תעמיסו את הכל, ולא להיפך.
              אל תביאו את הרכב למצב שעם ההתנעה המזגן יופעל, וכמו כן לא להפעיל את המזגן מיד אחרי ההנעה. ממילא עדיף לפתוח קודם חלונות להוריד את רמת החום. חלון פתוח יוריד את הטמפרטורות הגבוהות הרבה יותר מהר מאשר המזגן. מציאות. ולא זו בלבד אלא שככל ותצליחו לקרר את הרכב יותר מהר כך הטבתם עם הבטרייה שמצליחה לקרר את עצמה ביעילות יותר.
              לא להיות עם רגל כבדה על דוושת הגז ולנצל את מומנט הבטריה יותר מידי. וזה נכון גם לגבי דוושת הבלם. להשתדל עד כמה שאפשר להיות מתון נהיגה רגועה יותר בריאה לרכב, לבטרייה, ולך. ותתפלא לשמוע שבעיקר היא בריאה לאלו שנוסעים איתך שלרוב כלל לא נהנים מכושר הביצועים שלך .
              הקפידו שפתח אוורור הסוללה לא יהיה חסום, וכמו כן הקפידו על ניקיון הפילטר של הסוללה (למי שיש… למי שאין (ויש כאלו שאין להם) מומלץ מאד! לקנות. יש בעלי. ואם גילית שאין לך פילטר, מומלץ ביותר לראות האם המאוורר לא סתום ובכך מונע מהסוללה להתקרר כראוי).
              נסיעות קצרות לא בריאות לבטרייה.
              לקרר את הרכב שלכם כמה שיותר מהר מה זה אומר? לא להפעיל מיד מזגן על עוצמה חזקה. אלא לפתוח חלון ואחרי דקה של נסיעה להפעיל את מזגן בהדרגה, בהתחלה על פאן 1 רק כדי לתת למערכת לקרר את עצמה, ואחרי שרואים שהקור כבר יוצא מהמזגן אפשר לסגור חלונות ולהגביר עוצמה כדי שהרכב יתקרר. בנוסף בהתחלה עדיף לתת סירקולציה מבחוץ ואח"כ להעביר לסירקולציה פנימית.
              בחורף נחמד מאד שהרכב חם, אבל לא להגזים. ולכל הפחות להשאיר חרך בחלון האחורי לאוורור.
              הימנעו בכל מחיר מרטיבות בבגאז’, נשפך לכם מים בבגאז’ ? תבדקו טוב טוב שהמים לא חלחלו והגיעו עד לסוללה. כמו כן הימנעו מלחות יתרה באזור פתח האוורור של הבטרייה.
              עריכה: @לוחצגז עורר אותי לעורר במה שעוררו המעוררים זה כמה פעמים שלא להעביר ‘להילוך’ N הואיל והרכב עובד על הבטריה ללא אפשרות הטענה מהמנוע מה שמביא את הבטריה לסף שלה.
              אולי נשמט איזה משהו מזכרוני. לכן מי שעלה לו דבר נוסף, אדרבא ואדרבא, הוא יותר ממוזמן לשתף.
              שוב, לא כתבתי את הרציונל שמאחורי כל הוראה. אם יהיה ביקוש בל"נ אשתדל…
              אגב רוב הדברים רלוונטים לכל רכב. רק שבהיבריד זה משפיע גם על הבטריה.
              זה מה שכתב הג’מיני
              הטיפים שציטטת מכילים כמה תובנות נכונות מאוד לגבי שמירה על המערכת ההיברידית, לצד כמה סעיפים שניתן לדייק או לפשט:
              מה נכון ומצוין בהמלצות?
              • ניקיון פתחי אוורור ופילטר: מדויק לחלוטין. חסימה של הפתח מתחת למושב האחורי או פילטר סתום מאבק הם הגורם מספר אחד להתחממות יתר ושחיקה של הסוללה ההיברידית.
              • חנייה בצל ושימוש בצילון: נכון מאוד. החום בתא הנוסעים מקשה על קירור הסוללה, שכן המאוורר שלה יונק אוויר מתוך הטרקלין של הרכב.
              • הימנעות ממצב N (ניוטרל): נכון מאוד, כפי שצוין בעבר – ב-N הסוללה אינה נטענת כלל.
              • נהיגה מתונה (ללא רגל כבדה): עוזרת לשמור על טמפרטורה יציבה של הסוללה ומאפשרת בלימה רגנרטיבית יעילה.
              • מניעת רטיבות בתא המטען: חשוב ביותר. מים באזור הסוללה עלולים לגרום לקורוזיה, לקצרים ולנזק בלתי הפיך.
              איפה כדאי לדייק ולדאוג פחות?
              • הורדת סף הטעינה מ-100% (הפעלת מזגן בחנייה): אין צורך לעשות זאת. מחשב הרכב של טויוטה ניהול אנרגיה מתקדם – ה"100%" שתראה במסך הוא למעשה רק כ-80% מקיבולת הסוללה הפיזית. המערכת מגינה על עצמה אוטומטית מטעינת יתר.
              • המתנה לטעינה כשהסוללה נמוכה בסוף נסיעה: אין צורך להשאיר את הרכב מותנע במיוחד. מחשב הרכב יודע לנהל את מפלס האנרגיה ולדאוג להנעה הבאה.
              • התנעה לפני העמסת ציוד: מיותר. בנסיעה קצרה או בעמידה, המערכת רק תבזבז דלק כדי לחמם את המנוע לטמפרטורת עבודה. עדיף להעמיס את הרכב, להניע ולנסוע.
              • איכות המזגן והחלונות: פתיחת חלונות לכמה שניות לאוורור חום כלוא זה טיפ מצוין, אך אין צורך לחשוש מהפעלת המזגן בהתנעה. המזגן באוריס היברידית הוא חשמלי לחלוטין ואינו מעמיס על מנוע הבנזין בזינוק.
              #64
              @חובבן-0 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
              אולי. אני באמת לא יודע, אבל הגיוני בסה"כ. וגם מה שהג’ימני כתב אני לוקח זאת בערבון מוגבל אע"פ שיש הגיון פשוט וישר לכאו’ בזה.
              נכון חלקית. עוד יותר לא נכון מתי שמשאירים את הרכב דומם כמה ימים. שים לב שכתבתי זאת למעלה בדברי.
              בלבלבול מוח וערבוב מושגים. הג’ימני מתייחס לרכב רגיל. בהיבריד הסיבה היא לא בגלל חימום מנוע.
              שים לב לטירוף של הדבר הזה שנקרא ג’ימני.
              הרי זה בדיוק הבעיה שהוא לא על המנוע הבנזין אלא על החשמלי. וממש לא טוב להעמיס על הבטרייה צרכני חשמל על ההתחלה בפרט בימים חמים. ומגיע הג’ימני ומערבב בין הטענה שלא טוב להעמיס על המנוע בנזין. לבין ההמלצה שכתבתי שהיא לא בגלל המנוע בנזין.
              מסקנת הדברים פרוץ מרובה על העומד בעניין הג’ימני. הוא מקשקש את השכל (שלנו) בכיף שלו ובביטחון עצמי מופרז.
              זה כלי הרסני. המלצה אישית שלי מי שלא רוצה להיות טיפש ולחשוב שהוא חכם שלא ישתמש בדבר הזה אם לא בשום שכל ובזהירות יתירה. (אם ישאר לו שכל אחרי שהוא ישתמש בזה).
              ב"ה אני בעצמי בחיים עדיין לא השתמשתי בג’ימני ודומיו, ומקווה שזה ימשיך כך.
              יש עוד איזה קשקוש שהוא כתב אבל אין לי כוח להתייחס לכל שטות.
              אז @טרנטע שינת את דעתך האישית?
                חובבן 0
                @מאיר-ג
                אני רק חובבן ברכבים ולכן אני לא יכול להתווכח איתך על המלצות אלו, אך בענין הג’מיני מהקצת נסיון שלי הוא מדייק יותר מאנשים שאין להם את כל המידע, ודברים משתנים כל הזמן…
                מה דעתכם?
                • ח חובבן 0
                  @מאיר-ג
                  מה דעתכם?
                  @מאיר-ג
                  מה דעתכם?
                  תלוי במה
                  תלוי איזה מודל
                  אבל בנושא הזה (רכבים) ספציפית, שמתי לב שאין לו את חכמת הרחוב, והנייעס שבמוסך
                  בממוצע, במתמטיקה פיזיקה ורפואה, ועוד המון נושאים, הוא טועה הרבה פחות ממקצוען בתחום
                  • ל לוחצגז
                    @חיים-ברזל
                    אני לא חושב שזו כפילות, בסעיף הראשון כתוב לא להפעיל את המזגן מיד בהתנעת הרכב, ובסעיף השני כתוב שכשמפעילים - אז בהדרגה.
                    ואגב @מאיר-ג
                    יש לי עוד הוספה חשובה שנכתבה פה כבר מס’ פעמים בפורום, והיא - לא להעביר את הרכב להילוך N (ניוטרל) בעמידה, זה גורם לנזק לסוללה וזה נרשם במחשב הרכב ולא נמחק, וטויוטה לא נותנים אחריות על הסוללה אם היא ניזוקה כתוצאה מכך.
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דוכי
                    ואגב @מאיר-ג
                    מה עושים ברחיצת רכב?
                    אכן לא פעם נדלקת מנורה שיש בעיה עם הסוללה בעת שאני מעביר לניוטרל במנהרת הרחיצה.
                    ט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ד דוכי
                      ואגב @מאיר-ג
                      @דוכי אני מעולם לא נכנס בגלל זה לשטיפה במכונה, שוטף רק ידני
                      אבל יש אפשרות להגיע עם סוללה מלאה ע"י נסיעה על מצב ספורט ומזגן הכי חזק שיש
                      יש גם אפשרות להעביר למצב תחזוקה, פעם @נייטרון-חפשי הסביר לי איך עושים את זה ולא הצלחתי
                      • ד דוכי
                        ואגב @מאיר-ג
                        @דוכי יש מנהרות שבהם הרכב עומד והמכונה היא זו שעוברת מעליו
                        בק"ס יש ליד החניון של קווים בגן הדסים
                        • mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          ספציפית יצא לי לנקות במכשיר כזה והוציא לי את הלקה במקומות מסוימים שהצבע קצת ישן
                          אז אני לא ממליץ לרכב עם צבע ישן מהניסיון שלי אבל בגדול אומרים את זה על כל רכב שזה משפשף קצת…
                          • מאיר גמ מנותק
                            #71
                            שימו לב לא להספים את השרשור…
                            א גוט קוויטעל🤝
                            • ט טרנטע
                              @טרנטע כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                              מה קשור הך להך?
                              טעות גמורה!
                              במצב תחזוקה- הסוללה ההיברידית ממשיכה לפרוק!
                                מה קשור הך להך?
                                טעות גמורה!
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                #73
                                @אלוף-העולם-1 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                                מה קשור הך להך?
                                לפי מה שאני יודע עיקר הבעיה בלהעביר לניוטרל היא שהסוללה תתרוקן מתחת לשני פסים, ולכן אם אתה מגיע עם סוללה מלאה ע"י נהיגה על מצב ספורט ומזגן חזק דבר שגורם למנוע בנזין לעבוד כל הזמן ולסוללה להישאר טעונה, אין בעיה.
                                טעות גמורה!
                                אז בשביל נועד המצב הזה ?!
                                ומה אדון טיקי ודומיו ממליצים לעשות בטסט ?!
                                מאיר גמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  מה קשור הך להך?
                                  טעות גמורה!
                                  אתמהה עליך, הרי אתה בעל היבריד, ומי כמוך יודע שכשהמזגן על פול זה גורם לבטרייה להתרוקן מהר.
                                  ט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מאיר-ג לא שמתי לב לכזה דבר
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      #76
                                      @מאיר-ג גם אבל אם אתה בנסיעה רגילה אפילו ומזגן על פול זה מעמיס על הסוללה והמנוע נדלק ומטעין את הסוללה מהר יחסית, ככה אצלי בכל אופן,
                                      המנוע כמובן בא לעזור לסוללה להשתלט על העומס אבל תכלס’ אני רואה שנטען מהר כנראה המחשב במצב כזה נותן פקודה לסוללה פחות לתת כוח אנערףףףף🤔
                                      • ט טרנטע
                                        מה קשור הך להך?
                                        טעות גמורה!
                                        @טרנטע
                                        אני שאלתי איך מצב פאוור גורם לסוללה מלאה?
                                        ומה אדון טיקי ודומיו ממליצים לעשות בטסט?
                                        אני העברתי את הרכב שלי טסט והתעקשתי איתם שלא לשים על ניוטרל והעבירו ככה.
                                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @טרנטע
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          המנוע עובד חזק ומטעין את הסוללה מהר
                                          • mik6868M mik6868
                                            @mik6868
                                            כשמנוע הבנזין עובד חזק הוא פורק את הסוללה.
                                            כל הכוח של הסיבוב שלו הוא מהסוללה בלבד!
                                            לכן שעושים ‘פתיחות’ זה הטריגר מס’ 1 לבלאי מואץ שלה.
                                              @mik6868
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @אלוף-העולם-1 בעליה במאמץ חזק על הדוושה של הגז ,
                                              אבל בנסיעה קלאסית לפעמים קצת גז ונסיעה רגילה שמתי לב שזה ממלא את הבטריה מהר,
                                              לפי שיטתך אם הסוללה מגיעה ל שני פסים אחרונים בבטריה ותפסיק לתת כח המנוע קצת יטעין אותה וישר הרכב יבזבז וכן הלאה ולא יעבור את ה שלש פסים בטעינה?
                                              164.4k
