      4. בעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.
      מתוזמן נעוץ עד 21.4.2027, 3:51 נעול הועבר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      85 פוסטים 22 כותבים 4.8k צפיות
        @חובבן-0 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
        הורדת סף הטעינה מ-100% (הפעלת מזגן בחנייה): אין צורך לעשות זאת. מחשב הרכב של טויוטה ניהול אנרגיה מתקדם – ה"100%" שתראה במסך הוא למעשה רק כ-80% מקיבולת הסוללה הפיזית. המערכת מגינה על עצמה אוטומטית מטעינת יתר.
        אולי. אני באמת לא יודע, אבל הגיוני בסה"כ. וגם מה שהג’ימני כתב אני לוקח זאת בערבון מוגבל אע"פ שיש הגיון פשוט וישר לכאו’ בזה.
        אין צורך להשאיר את הרכב מותנע במיוחד. מחשב הרכב יודע לנהל את מפלס האנרגיה ולדאוג להנעה הבאה.
        נכון חלקית. עוד יותר לא נכון מתי שמשאירים את הרכב דומם כמה ימים. שים לב שכתבתי זאת למעלה בדברי.
        מיותר. בנסיעה קצרה או בעמידה, המערכת רק תבזבז דלק כדי לחמם את המנוע לטמפרטורת עבודה. עדיף להעמיס את הרכב, להניע ולנסוע
        בלבלבול מוח וערבוב מושגים. הג’ימני מתייחס לרכב רגיל. בהיבריד הסיבה היא לא בגלל חימום מנוע.
        פתיחת חלונות לכמה שניות לאוורור חום כלוא זה טיפ מצוין, אך אין צורך לחשוש מהפעלת המזגן בהתנעה. המזגן באוריס היברידית הוא חשמלי לחלוטין ואינו מעמיס על מנוע הבנזין בזינוק
        שים לב לטירוף של הדבר הזה שנקרא ג’ימני.
        הרי זה בדיוק הבעיה שהוא לא על המנוע הבנזין אלא על החשמלי. וממש לא טוב להעמיס על הבטרייה צרכני חשמל על ההתחלה בפרט בימים חמים. ומגיע הג’ימני ומערבב בין הטענה שלא טוב להעמיס על המנוע בנזין. לבין ההמלצה שכתבתי שהיא לא בגלל המנוע בנזין.
        מסקנת הדברים פרוץ מרובה על העומד בעניין הג’ימני. הוא מקשקש את השכל (שלנו) בכיף שלו ובביטחון עצמי מופרז.
        זה כלי הרסני. המלצה אישית שלי מי שלא רוצה להיות טיפש ולחשוב שהוא חכם שלא ישתמש בדבר הזה אם לא בשום שכל ובזהירות יתירה. (אם ישאר לו שכל אחרי שהוא ישתמש בזה).
        ב"ה אני בעצמי בחיים עדיין לא השתמשתי בג’ימני ודומיו, ומקווה שזה ימשיך כך.
        יש עוד איזה קשקוש שהוא כתב אבל אין לי כוח להתייחס לכל שטות.
        אז @טרנטע שינת את דעתך האישית?
        חובבן 0
        @מאיר-ג
        אני רק חובבן ברכבים ולכן אני לא יכול להתווכח איתך על המלצות אלו, אך בענין הג’מיני מהקצת נסיון שלי הוא מדייק יותר מאנשים שאין להם את כל המידע, ודברים משתנים כל הזמן…
        מה דעתכם?
        • ח חובבן 0
          @מאיר-ג
          מה דעתכם?
          @מאיר-ג
          מה דעתכם?
          תלוי במה
          תלוי איזה מודל
          אבל בנושא הזה (רכבים) ספציפית, שמתי לב שאין לו את חכמת הרחוב, והנייעס שבמוסך
          בממוצע, במתמטיקה פיזיקה ורפואה, ועוד המון נושאים, הוא טועה הרבה פחות ממקצוען בתחום
          • ל לוחצגז
            @חיים-ברזל
            אני לא חושב שזו כפילות, בסעיף הראשון כתוב לא להפעיל את המזגן מיד בהתנעת הרכב, ובסעיף השני כתוב שכשמפעילים - אז בהדרגה.
            ואגב @מאיר-ג
            יש לי עוד הוספה חשובה שנכתבה פה כבר מס’ פעמים בפורום, והיא - לא להעביר את הרכב להילוך N (ניוטרל) בעמידה, זה גורם לנזק לסוללה וזה נרשם במחשב הרכב ולא נמחק, וטויוטה לא נותנים אחריות על הסוללה אם היא ניזוקה כתוצאה מכך.
            ד מנותק
            ד מנותק
            דוכי
            ואגב @מאיר-ג
            מה עושים ברחיצת רכב?
            אכן לא פעם נדלקת מנורה שיש בעיה עם הסוללה בעת שאני מעביר לניוטרל במנהרת הרחיצה.
            ט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ד דוכי
              ואגב @מאיר-ג
              @דוכי אני מעולם לא נכנס בגלל זה לשטיפה במכונה, שוטף רק ידני
              אבל יש אפשרות להגיע עם סוללה מלאה ע"י נסיעה על מצב ספורט ומזגן הכי חזק שיש
              יש גם אפשרות להעביר למצב תחזוקה, פעם @נייטרון-חפשי הסביר לי איך עושים את זה ולא הצלחתי
              • ד דוכי
                ואגב @מאיר-ג
                @דוכי יש מנהרות שבהם הרכב עומד והמכונה היא זו שעוברת מעליו
                בק"ס יש ליד החניון של קווים בגן הדסים
                • mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  ספציפית יצא לי לנקות במכשיר כזה והוציא לי את הלקה במקומות מסוימים שהצבע קצת ישן
                  אז אני לא ממליץ לרכב עם צבע ישן מהניסיון שלי אבל בגדול אומרים את זה על כל רכב שזה משפשף קצת…
                  • מאיר גמ מנותק
                    #71
                    שימו לב לא להספים את השרשור…
                    א גוט קוויטעל🤝
                    • ט טרנטע
                      @טרנטע כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                      מה קשור הך להך?
                      טעות גמורה!
                      במצב תחזוקה- הסוללה ההיברידית ממשיכה לפרוק!
                        מה קשור הך להך?
                        טעות גמורה!
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                        #73
                        @אלוף-העולם-1 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                        מה קשור הך להך?
                        לפי מה שאני יודע עיקר הבעיה בלהעביר לניוטרל היא שהסוללה תתרוקן מתחת לשני פסים, ולכן אם אתה מגיע עם סוללה מלאה ע"י נהיגה על מצב ספורט ומזגן חזק דבר שגורם למנוע בנזין לעבוד כל הזמן ולסוללה להישאר טעונה, אין בעיה.
                        טעות גמורה!
                        אז בשביל נועד המצב הזה ?!
                        ומה אדון טיקי ודומיו ממליצים לעשות בטסט ?!
                        מאיר גמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טרנטע
                          מה קשור הך להך?
                          טעות גמורה!
                          אתמהה עליך, הרי אתה בעל היבריד, ומי כמוך יודע שכשהמזגן על פול זה גורם לבטרייה להתרוקן מהר.
                          ט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @מאיר-ג לא שמתי לב לכזה דבר
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              #76
                              @מאיר-ג גם אבל אם אתה בנסיעה רגילה אפילו ומזגן על פול זה מעמיס על הסוללה והמנוע נדלק ומטעין את הסוללה מהר יחסית, ככה אצלי בכל אופן,
                              המנוע כמובן בא לעזור לסוללה להשתלט על העומס אבל תכלס’ אני רואה שנטען מהר כנראה המחשב במצב כזה נותן פקודה לסוללה פחות לתת כוח אנערףףףף🤔
                              • ט טרנטע
                                מה קשור הך להך?
                                טעות גמורה!
                                @טרנטע
                                אני שאלתי איך מצב פאוור גורם לסוללה מלאה?
                                ומה אדון טיקי ודומיו ממליצים לעשות בטסט?
                                אני העברתי את הרכב שלי טסט והתעקשתי איתם שלא לשים על ניוטרל והעבירו ככה.
                                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @טרנטע
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  המנוע עובד חזק ומטעין את הסוללה מהר
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868
                                    כשמנוע הבנזין עובד חזק הוא פורק את הסוללה.
                                    כל הכוח של הסיבוב שלו הוא מהסוללה בלבד!
                                    לכן שעושים ‘פתיחות’ זה הטריגר מס’ 1 לבלאי מואץ שלה.
                                      @mik6868
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @אלוף-העולם-1 בעליה במאמץ חזק על הדוושה של הגז ,
                                      אבל בנסיעה קלאסית לפעמים קצת גז ונסיעה רגילה שמתי לב שזה ממלא את הבטריה מהר,
                                      לפי שיטתך אם הסוללה מגיעה ל שני פסים אחרונים בבטריה ותפסיק לתת כח המנוע קצת יטעין אותה וישר הרכב יבזבז וכן הלאה ולא יעבור את ה שלש פסים בטעינה?
                                      • mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        #81
                                        לכל בעלי הפריוס אני לפני טיפול 10 אלף וחשבתי לעשות פלאשינג למנוע (10 דקות לא נראה לי יזיק נכון?) ואני קורא את ההוראות של טיקי בעניין ותפס אותי נקודה שהוא אומר שטמפרטורת עבודה שלפריוס זה 65° מעלות? אצלי זה קבוע על בין 87 ל 92 בערך זה אומר בעיה?
                                        ואני ישמח למי שמכיר לתת המלצה על חברה לפלאשינג טובה חוץ ממה שהוא מציע, ותודה🙏
                                        • mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • mik6868M mik6868
                                            ראפאל
                                            • אלא ברכבא מנותק
                                              אלא ברכבא מנותק
                                              אלא ברכב
                                              איפה יש קטגוריה של התייעצות לגבי איזה טיפולים כדאי לעשות לרכב וכו? ואיפה וכו וכו
                                              164.4k
