      4. בעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.
      מתוזמן נעוץ עד 21.4.2027, 3:51 נעול הועבר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      85 פוסטים 22 כותבים 5.6k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דרומי
        יפה על המדריך
        נראה לי שהעיקר חסר
        לכל מי שיודע מה שהורג בטריות הרבה מעבר לבטריה חמה בשמש זה צריכה גבוהה של החשמל בבת אחת ( פריקה מהירה )
        נכון שעושים מנגנוני פריקה מהירה וכו’ אבל בפועל זה הורג את הבטריה
        לכן מומלץ לא לצאת בכביש ראשי אחרי רמזור על פול דרייב ( או “קיק דאון” בשפת הבנזין הרגיל) וכן לא לעלות עליות חדות עם האצה חזקה או מדרכות וכדו’
        דבר נוסף זה על אותו רעיון אבל עם תוספת משמעותית
        ברכבי טיוטה וודאי ואני חושב בעוד חברות יש “סוג של” באג ( לא נכנס כאן להסביר למה זה לא באג אבל בפועל זה מקור לתקלות)
        כאשר יוצאים לכביש מהיר וסוחטים את הדוושה בלי לשחרר המנוע מוציא חשמל גם מבטרייה וגם מהמנוע אם לוחצים הרבה זמן רצוף בלי לשחרר בכלל זה גורם לבטרייה להמשיך להוציא חשמל אפילו שהיא כבר מתרוקנת לכן כדאי שגם שיוצאים מרמזור התקרבת למהירות שאתה רוצה תשחרר את הדוושה ותלחץ שוב… (אגב זה אותו סוג בעיה של המנוע שעומד על N הרבה זמן ולא יכול להטעין את הבטריה והורג אותה
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ד דרומי
          יפה על המדריך
          נראה לי שהעיקר חסר
          @דרומי כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
          נראה לי שהעיקר חסר
          כנראה שלא קראת מספיק בעיון
          כשאר יוצאים לכביש מהיר וסוחטים את הדוושה בלי לשחרר המנוע מוציא חשמל גם מבטרייה וגם מהמנוע אם לוחצים הרבה זמן רצוף בלי לשחרר בכלל זה גורם לבטרייה להמשיך להוציא חשמל אפילו שהיא כבר מתרוקנת לכן כדאי שגם שיוצאים מרמזור התקרבת למהירות שאתה רוצה תשחרר את הדוושה ותלחץ שוב… (אגב זה אותו סוג בעיה של המנוע שעומד על N הרבה זמן ולא יכול להטעין את הבטריה והורג אותה
          לא זכיתי בחיי לראות כזה דבר אשמח שתסביר שוב אולי לא הבנתי אותך מספיק טוב
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קלאטשק קלאטש
            @mik6868 כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
            @מאיר-ג כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
            עכשיו להסבר קצר : ככל שנזרק לאויר חם העדר, אז האנרגיה צריכה להשתלט על יותר ויתר העדר. יש? או שאני מדבר שטויות. תחכים אותי .
            צודק בכל מילה 👍 , אני רק מציע רעיון שאולי יש העדפה שהמזגן יוציא ישירות את החום לבחוץ ,
            ויש לחקור: לקירור הרכב איזה תהליך מהיר יותר, השתלטות המזגן על החום ברכב והוצאתו(סירקולציה פנימית),
            או כדאמרת השתלטות העדר (קור) על החום ברכב(סירקולציה מבחוץ)?
            נראה לי צריך פיזיקאי מומחה לחישוב הענין…(כי סרקולציה פנימית: הרכב חם יותר מהחום בחוץ ,אבל מהדקה הראשונה המזגן מוציא אותו, ומצד הקור שייצא מהמזגן ההדרגה תהיה איטית יותר, ומצד שני סרקולציה מבחוץ: החום ברכב נשאר, אבל ההדרגה של הקור מהמזגן תהיה מהירה יותר, אבל צריכה להשתלט על החום הקיים ברכב, קשיא
            במחילה מכבודכם שתיכם קצת טועים כי הסירקולציה החיצונית מכניסה אויר מבחוץ אבל לא מוציאה אויר לבחוץ,
            ולכן כתבו לפתוח חלונות, וכו’ ואכמ"ל והכל ברור
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @קלאטש
            עיין שוב זה מה שכתבנו ,
            @מאיר-ג עיין בפוסט הזה גם חשוב אולי… https://rechavimzelaze.ovh/post/25788
            וזה שיהיה לציבור למי שמאמין לאדון טיקי כי אין הסבר שם למה זה בעיה https://rechavimzelaze.ovh/post/27088
              נראה לי שהעיקר חסר
              ד מנותק
              ד מנותק
              דרומי
              @מאיר-ג
              שים את המסך שיראה מאיפה הוא לוקח חשמל מהבטריה או מהמנוע או משניהם
              צא בכביש ראשי על פול גז ותראה מה קורה…
              ברגע שאתה עובר מהירות מסוימת הוא מתחיל לקחת משניהם עד ש…
                אני צריך האמת להתקשר אליו בענין מסוים אני ישאל אותו על הדרך …
                מצויין אל תשכח לעדכן.
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                #45
                טוב אז ככה הוא הסביר: הסיבה שטוב לחכות אחרי שהמנוע נכבה עוד 5 שניות לצורך עבודה מיטבית של הסוללה,
                משום שהרכב מבצע 4 בדיקות לוודא שכל הרכב שכל המערכות תקינות ואז הוא מסנכרן את עצמו לדעת כמה כח לתת מהסוללה לפי מצב שאר המערכות, ברגע שאתה לא נותן לו לעשות זאת חלק מהבדיקות בזמן שהמנוע נדלק ואחר כך כשנכבה אז הרכב כאילו נותן כח מהסוללה ומהרכב על מצב אוטומט ולא מסונכרן, אם נותנים לו את ה 5 שניות אחר כיבוי המנוע, הוא מכוון את עצמו (את הסוללה והמנוע) למצב הכי חסכוני ומיטבי,
                הוא היה בלחץ עבודה לא יכולתי לחפור לו שיסביר יותר, אבל הרעיון בגדול מובן לא?
                עריכה למרות שמעניין וחשוב לדעת איך זה עובד החלק הזה והאם זה גורם לסוללה לעבוד בצורה מיטבית כל מהלך היום או רק לאותה הנעה ספציפית?
                ומה קורה בשאר ההנעות/הפעלות הרכב במהלך היום?
                • ח מנותק
                  חצי קלאטש
                  תודה רבה על כל העזרה בשמירה על הבטריה
                  רציתי לשאול לגבי הכפתור Eco שיש לי ברכב ההיברידי וגם על בהילוך B וגם על הכפתור של הבטריה האם זה טוב להשתמש בזה או שזה יכול להרוס את הבטריה?
                  • ח חצי קלאטש
                    #47
                    @חצי-קלאטש כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                    הכי טוב להשתמש בזה
                    וגם על בהילוך B
                    תלוי מתי.
                    אם הבטרייה כמעט מלאה אז ממש לא כדאי, זה גורם לטעינת יתר.
                    אם הבטרייה מלאה פחות מחצי אז הילוך B עובד על בלימה גנרטיבית שזה מצוין ומטעין את הבטריה. אם תשתמש בהילוך B דוושת הבלם תהיה בעיקר לעצירה סופית. רק שמבחינה בטיחותית ממליץ לא להשתגע עם זה, רק מתי שיש טווח בלימה גדול. או בירידה.
                    אם כוונתך על הכפתור שמבטל את פעולת המנוע ומשתמש רק בבטרייה (פאוור). אז נכון, זה מזיק וכדאי שלא להשתמש בזה. זה גם לא חוסך דלק, אם כבר להיפך.
                    • ח מנותק
                      חצי קלאטש
                      תודה רבה עזרת לי מאוד
                      פשוט אמרו לי שעדיף לא לגעת ב Eco זה הורס את הבטריה בקיצור אתה אומר שזה שטויות
                      מאיר גמ dn394D mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ח חצי קלאטש
                        מי אמר לך שזה הורס?
                        ואני באמת מקווה שאנחנו מתכוונים לאותו דבר.
                        איזה רכב יש לך?
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ח חצי קלאטש
                          dn394D מנותק
                          dn394D מנותק
                          dn394
                          @חצי-קלאטש זה סך הכל רגישות של דוושת הגז. לא יותר מזה
                            מי אמר לך שזה הורס?
                            איזה רכב יש לך?
                            חצי קלאטש
                            @מאיר-ג יאריס היברידי סוף שנת 2013.
                            ככה שקניתי את הרכב גיסי אמר לי לכן בהתחלה לא נגעתי בזה ולאחרונה התחלתי להשתמש בזה
                            וזה באמת חוסך בדלק
                            • ח חצי קלאטש
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              אני גם שמעתי בשם טיקי את זה שפשוט לא לגעת בכפתורים האלו עדיף, והבנתי שזה דבר ידוע, ושעדיף לנסוע רק על המצב הקלאסי של הרכב ,
                              [ על הפוואר -אפשר להבין למה לא כי זה מאמץ מאוד את הסוללה ,
                              וכן על מצב סוללה -כנראה בזמן שהרכב מתאמץ וימשיך להיות על סוללה זה יאמץ חזק את הסוללה,
                              מצב אקו -לא יודע מה יכול להיות… אולי גם קצת לוקח יותר כח מ “הסוללה המפונקת”?]
                                כל בעל רכב היבריד יש לו שני שאיפות.
                                א’. ח-י-ס-כ-ווו-ןןן
                                ב’. בטרייה שתאריך ימים על ממלכתה וכמה שיותר.
                                לכן קיבצתי טיפים שחלקם ידועים יותר וחלקם פחות והמכנה המשותף לכולם שהם טיפים אמיתיים ולא מיתוסים או שמועות בעלמא.
                                ועדיין יש את אלו שיאמרו “עזוב אותי מכל השטיות האלו”.
                                אבל אני בכל אופן ממליץ גם לאלו לקרוא אפילו בידיעה שהם לא יצליחו לאמץ את כל ההרגלים, כי זה אולי נשמע להם קצת מתיש, אבל בכל אופן אני בטוח שיש דברים שכולם יכולים לאמץ לעצמם.
                                ומניסיון זה לא כ"כ מורכב, מתרגלים.
                                לעת עתה לא אסביר את הרציונל שמאחורי כל הוראה כדי לתת מיקוד לטיפים עצמם. ואולי לכן מי שלא יודע כ"כ איך כל המערכת עובדת יזלזל בזה, אבל האמינו לי לא כדאי. או יותר נכון כדאי שלא. האא זה בעצם אותו דבר🤔 טוב לא משנה… נתחיל.
                                • הגענו לחניה מתחת ביתנו אחרי דרך ארוכה או לחילופין נסיעה שכללה ירידות ארוכות או חדות שהביאו את סף הטעינה של הבטרייה למקס’? מומלץ לתת פול מזגן קצת רק כדי להוריד פס אחד בבטרייה כדי שלא תעמוד על קיבולת של 100%.
                                • סימתם נסיעה? הבטריה על שני פסים בלבד והמנוע ממשיך לפעול אפילו בעצירה מוחלטת? ובפרט אם אתם יודעים שלא תזיזו את הרכב כמה ימים! תנו למנוע להמשיך לפעול כדי להטעין את הבטריה עוד קצת ורק אז תכבו את הרכב.
                                • אם דיברנו על חניה, תקפידו לחנות כמה שיותר בצל. ובכלל זה לגרום שהרכב יהיה עם טמפרטורות כמה שיותר נמוכות שזה אומר שאם אין אפשרות לחנות בצל אז לפחות לשים צילון. ואגב בעלי יש צילון גם לחלון האחורי.
                                • תנסו כמה שפחות להתחיל את הנסיעה מיד אחרי הפעלת הרכב. בפרט אם ממילא אתם צריכים להעמיס מזוודות, עגלות, תפוזים, ילדים, קניות או כל דבר אחר. קודם תפעילו את הרכב ואח"כ תעמיסו את הכל, ולא להיפך.
                                • אל תביאו את הרכב למצב שעם ההתנעה המזגן יופעל, וכמו כן לא להפעיל את המזגן מיד אחרי ההנעה. ממילא עדיף לפתוח קודם חלונות להוריד את רמת החום. חלון פתוח יוריד את הטמפרטורות הגבוהות הרבה יותר מהר מאשר המזגן. מציאות. ולא זו בלבד אלא שככל ותצליחו לקרר את הרכב יותר מהר כך הטבתם עם הבטרייה שמצליחה לקרר את עצמה ביעילות יותר.
                                • לא להיות עם רגל כבדה על דוושת הגז ולנצל את מומנט הבטריה יותר מידי. וזה נכון גם לגבי דוושת הבלם. להשתדל עד כמה שאפשר להיות מתון נהיגה רגועה יותר בריאה לרכב, לבטרייה, ולך. ותתפלא לשמוע שבעיקר היא בריאה לאלו שנוסעים איתך שלרוב כלל לא נהנים מכושר הביצועים שלך🎢 .
                                • הקפידו שפתח אוורור הסוללה לא יהיה חסום, וכמו כן הקפידו על ניקיון הפילטר של הסוללה (למי שיש… למי שאין (ויש כאלו שאין להם) מומלץ מאד! לקנות. יש בעלי. ואם גילית שאין לך פילטר, מומלץ ביותר לראות האם המאוורר לא סתום ובכך מונע מהסוללה להתקרר כראוי).
                                • נסיעות קצרות לא בריאות לבטרייה.
                                • לקרר את הרכב שלכם כמה שיותר מהר מה זה אומר? לא להפעיל מיד מזגן על עוצמה חזקה. אלא לפתוח חלון ואחרי דקה של נסיעה להפעיל את מזגן בהדרגה, בהתחלה על פאן 1 רק כדי לתת למערכת לקרר את עצמה, ואחרי שרואים שהקור כבר יוצא מהמזגן אפשר לסגור חלונות ולהגביר עוצמה כדי שהרכב יתקרר. בנוסף בהתחלה עדיף לתת סירקולציה מבחוץ ואח"כ להעביר לסירקולציה פנימית.
                                  בחורף נחמד מאד שהרכב חם, אבל לא להגזים. ולכל הפחות להשאיר חרך בחלון האחורי לאוורור.
                                • הימנעו בכל מחיר מרטיבות בבגאז’, נשפך לכם מים בבגאז’ ? תבדקו טוב טוב שהמים לא חלחלו והגיעו עד לסוללה. כמו כן הימנעו מלחות יתרה באזור פתח האוורור של הבטרייה.
                                • עריכה: @לוחצגז עורר אותי לעורר במה שעוררו המעוררים זה כמה פעמים שלא להעביר ‘להילוך’ N הואיל והרכב עובד על הבטריה ללא אפשרות הטענה מהמנוע מה שמביא את הבטריה לסף שלה.
                                אולי נשמט איזה משהו מזכרוני. לכן מי שעלה לו דבר נוסף, אדרבא ואדרבא, הוא יותר ממוזמן לשתף.
                                שוב, לא כתבתי את הרציונל שמאחורי כל הוראה. אם יהיה ביקוש בל"נ אשתדל…
                                אגב רוב הדברים רלוונטים לכל רכב. רק שבהיבריד זה משפיע גם על הבטריה.
                                @מאיר-ג בפריוס יש ווילון נגלל להצללה על תא המטען, כדאי להשאיר אותו סגור, שלא תהיה שמש ישירה על הסוללה
                                • mik6868M mik6868
                                  חצי קלאטש
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי חצי קלאטש
                                  #54
                                  @mik6868 מעניין מאיפה אתה מביא את זה לא כי טיוטה שמה את הכפתורים האלה שלא ישתמשו בהם?
                                  טוסוןט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חצי קלאטש
                                    למה הם שמו ניוטרל אם זה הורס את הבטרי’?
                                    הם שמו שתוכל להשתמש לעת הצורך, אבל לא באופן קבוע
                                    (אין לי שום הבנה בסוללות, לא של טויוטה, ולא של אוטו-על-שלט)
                                    @מאיר-ג
                                    שגיאה… עד 5 פעמים ביום
                                    צודק 100% וכונתי בעיקר להביא ראיה שלא כל מה שהם שמו זה סיבה להשתמש בו…
                                      @מאיר-ג
                                      #56
                                      @טוסון כתב בבעל רכב היבריד ? כדאי לך לדעת את הטיפים שיגרמו לסוללה שלך להאריך ימים וגם יחסכו לך בדלק.:
                                      צילום מסך קצת ארוך אז הנה גם הקישור
                                      והנה עוד צילום מסך חשוב (פשוט זה בספויילר)
                                      • ח חצי קלאטש
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        קודם כל ציינתי שהמקור שאני שמעתי זה מ טיקי מאשדוד (מוכר מאוד בתחום אם לא שמעת)
                                        ודבר שני ניסיתי להסביר בהגיון… פחות התחברת?
                                        ולגבי הסיבה למה שמו… ממש מתחבר ל מה ש @טוסון אמר ועושה היקש ל"מערכת הכפתורים" וזה עוד שדרוג שנראה שיווקי ל “רכב החסכוני” שלהם וכמובן לתת אפשרות להאיץ בעקיפות כשצריך…
                                          א’. ח-י-ס-כ-ווו-ןןן
                                          חובבן 0
                                          לא להיות עם רגל כבדה על דוושת הגז ולנצל את מומנט הבטריה יותר מידי. וזה נכון גם לגבי דוושת הבלם. להשתדל עד כמה שאפשר להיות מתון נהיגה רגועה יותר בריאה לרכב, לבטרייה, ולך. ותתפלא לשמוע שבעיקר היא בריאה לאלו שנוסעים איתך שלרוב כלל לא נהנים מכושר הביצועים שלך .
                                          זה מה שכתב הג’מיני
                                          הטיפים שציטטת מכילים כמה תובנות נכונות מאוד לגבי שמירה על המערכת ההיברידית, לצד כמה סעיפים שניתן לדייק או לפשט:
                                          מה נכון ומצוין בהמלצות?
                                          • ניקיון פתחי אוורור ופילטר: מדויק לחלוטין. חסימה של הפתח מתחת למושב האחורי או פילטר סתום מאבק הם הגורם מספר אחד להתחממות יתר ושחיקה של הסוללה ההיברידית.
                                          • חנייה בצל ושימוש בצילון: נכון מאוד. החום בתא הנוסעים מקשה על קירור הסוללה, שכן המאוורר שלה יונק אוויר מתוך הטרקלין של הרכב.
                                          • הימנעות ממצב N (ניוטרל): נכון מאוד, כפי שצוין בעבר – ב-N הסוללה אינה נטענת כלל.
                                          • נהיגה מתונה (ללא רגל כבדה): עוזרת לשמור על טמפרטורה יציבה של הסוללה ומאפשרת בלימה רגנרטיבית יעילה.
                                          • מניעת רטיבות בתא המטען: חשוב ביותר. מים באזור הסוללה עלולים לגרום לקורוזיה, לקצרים ולנזק בלתי הפיך.
                                          איפה כדאי לדייק ולדאוג פחות?
                                          • הורדת סף הטעינה מ-100% (הפעלת מזגן בחנייה): אין צורך לעשות זאת. מחשב הרכב של טויוטה ניהול אנרגיה מתקדם – ה"100%" שתראה במסך הוא למעשה רק כ-80% מקיבולת הסוללה הפיזית. המערכת מגינה על עצמה אוטומטית מטעינת יתר.
                                          • המתנה לטעינה כשהסוללה נמוכה בסוף נסיעה: אין צורך להשאיר את הרכב מותנע במיוחד. מחשב הרכב יודע לנהל את מפלס האנרגיה ולדאוג להנעה הבאה.
                                          • התנעה לפני העמסת ציוד: מיותר. בנסיעה קצרה או בעמידה, המערכת רק תבזבז דלק כדי לחמם את המנוע לטמפרטורת עבודה. עדיף להעמיס את הרכב, להניע ולנסוע.
                                          • איכות המזגן והחלונות: פתיחת חלונות לכמה שניות לאוורור חום כלוא זה טיפ מצוין, אך אין צורך לחשוש מהפעלת המזגן בהתנעה. המזגן באוריס היברידית הוא חשמלי לחלוטין ואינו מעמיס על מנוע הבנזין בזינוק.
                                          ח ט מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ח חובבן 0
                                            זה מה שכתב הג’מיני
                                            חובבן 0
                                            @חובבן-0
                                            מהג’מיני
                                            מה דעתך?
                                            • ח חובבן 0
                                              זה מה שכתב הג’מיני
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                              #60
                                              @חובבן-0
                                              אולי שגימיני יפתח ניק על שמו במקום שיצטטו אותו ?!
