      3. לתת כבלים מרכב הברידי
      51 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
      • נתן שפיראנ נתן שפירא
        @צילפינגים כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
        @אוריאל כתב בלתת כבלים מי רכב הברידי:
        @נתן-שפירא תקרא כאן
        לא יודע מה המקור.
        בכל אופן אני התנעתי מרכב היברידי ולא קרה כלום, ||אולי קלקלתי בלי לדעת 😕 ||
        מה שהבאת זה מדבר על רכב רגיל ועל אנשים דפוקים שמפחדים להחליף פלוס ומינוס… ולכן חייב בעל מקצוע… טיפשות צרופה…
        (מדבר על רכב רגיל לא הייבריד למי שעיין בקישור)
        מדברים שם גם על רכב הברידי
        זה מוסמך ???
        @נתן-שפירא גם אם זה מוסמך לכו"ע שם עדיף עם בוסטר מאשר עם כבלים רגילים ומישהו כתב שם שבהיברידי המינוס המקום שלו על השלדה ולא על המצבר כמו ברכבים אחרים
        ועוד כתבו שם שיש כאלו רכבים שיש להם מקום ייעודי לקבלת הנעה מהתיבת פיוזים ולא מהמצבר עצמו זה גם חשוב וצריך לשים לב לדברים הללו
        מוטי ברנדמ נתן שפיראנ 2 תגובות תגובה אחרונה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
          שבהיברידי המינוס נמצא על השלדה ולא על המצבר כמו ברכבים אחרים
          בכל הרכבים המינוס מחובר לשלדה
          ובפריוס כשאתה בא לתת כבלים אז יש מעריך עד הבית פיוזים לפלוס
          אבל למינוס לא צריך כי כל הגוף של האוטו מינוס וזה בכל אוטו
          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
            @מוטי-ברנד בסך הכל עשיתי סיכום ממה שהיה כתוב שם בקישור לגבי הנעה של רכב היברידי כל דרדק יודע שהמינוס ברכב בא מהשלדה… דיברו שם לגבי המיקום של המינוס מחלק מהרכבים ההיברידים את זה שהמינוס בשלדה כולם יודעים
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפירא
              ועוד כתבו שם שיש כאלו רכבים שיש להם מקום ייעודי לקבלת הנעה מהתיבת פיוזים ולא מהמצבר עצמו זה גם חשוב וצרעך לשים לב לדברים
              למה מהפיוזים יותר טוב ??
                @נתן-שפירא כנראה שאם עשו לזה מקום כנראה שמהבית פיוזים זה יותר בטוח מאשר מהמצבר עצמו ופחות גורם לנזקים
                  @צילפינגים עשו לזה מקום בגלל שהמצבר בהיברידי נמצא מאחורה מתחת וזה לא נוח ולא נגיש.
                  בספר הרכב של טויוטה יש הוראות איך לתת כבלים וכתובה שם הסיבה: ברגע שאין מצבר אין אפשרות לפתוח את תא המטען כדי להגיע למצבר.
                  בעניין לתת כבלים מהברידי לרכב אחר שמעתי שזה מבטל את האחריות על הסוללה.
                  אושר מתקרבא נתן שפיראנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                    איך הם יכולים לדעת?
                      איך הם יכולים לדעת?
                      @אושר-מתקרב כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                      איך הם יכולים לדעת?
                      אולי יש להם אפשרות לבדוק איך הבטריה מתה
                      ואם רואים שהוא קיבל מכת חשמל אין אחריות
                        איך הם יכולים לדעת?
                        @ראובן-שבתי במחשב נרשם כל אירוע שקשור לסוללה והם יכולים אח"כ לבדוק את זה
                          @טכנולוג אין עוד דרכים שבהם הסוללה יכולה לקרוס?
                            @אושר-מתקרב כמו שאמר @ראובן-שבתי שהם רואים שהוא קיבל מכת חשמל
                            ד"א זה נכון גם לגבי נסיעה בניוטרל ההיברידי שאז הסוללה עלולה לרדת ל0 ונוצר לה נזק בלתי הפיך וגם זה נרשם במחשב
                              נתן שפיראנ מנותק
                              נתן שפיראנ מנותק
                              נתן שפירא
                              אז זה סתם דבר טיפשי,
                              ואפשר לקבל בהברידי גם במצבר.
                                @נתן-שפירא כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                                זה לא סתם טיפשי כי כשאין לך חשמל אתה לא יכול להגיע למצבר שנמצא בפגש בפריוס
                                  זה המקור היחיד שמצאתי
                                  נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    נתן שפיראנ מנותק
                                    נתן שפיראנ מנותק
                                    נתן שפירא
                                    @נייטרון-חפשי
                                    יש שם אחד מטיוטה שאומר שאסור בשום פנים לתת כבלים לרכב אחר
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @מוטי-ברנד כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                                      א יש אפשרות לפתוח ידנית את הפגז’ יש ידית מתחת למכסה הפגז’
                                      ב שמעתי פעם שחייב לתת חשמל מקדימה שיבוא מבוקר דרך המחשב בשביל שלא ישרוף את הסוללה עם מכת חשמל לא מבוקרת
                                      • אלי 2023א אלי 2023
                                        @אלי-2023 כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                                        איזה סוללה? זה זרם של 12V!
                                        תפרט איפה. מדבריך נשמע שזה קלי קלות עד שלא ברור למה עשו מקום לכבלים מקדימה.
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 2023
                                          #38
                                          לגבי הזרם חשמל לא מבוקר אולי בסברה אתה צודק אבל כך אומרים המומחים
                                          לגבי הפגז’ היא הנוייתנת שלא עשו את זה בגלל הנוחות אלא בשביל לשמור על הסוללה
                                          וזה לא קלי קלות אבל אפשרי
                                          • אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            מתוך ספר רכב פריוס 2008 וניסיתי את זה פעם רק בשביל לראות איפה זה
                                            • אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              בגדול בספר רכב לא כתוב כלום על לתת חשמל לרכב אחר
                                              כתוב שלקבל חשמל אפשרי מקדימה כיון שאי אפשר לפתוח את התא מטען כלומר סתם טכני (עמ’ 198-201 )
                                              אבל שאלתי מומחים אחרים וכתבו לי כך ואני מצטט
                                              “לא נותנים לרכב רגיל כי בפריוס אין סטרטר והיא לא נבנתה לעמוד בזרם של סטרטר . התוצאה יכולה להיות נזק של 5 ספרות . לקבל אפשר הן מקדימה והן מאחורה , רק צריך להקפיד ולעשות זאת כמו שצריך”
                                              לשיקולכם
                                              160.5k
