      3. לתת כבלים מרכב הברידי
      51 פוסטים 12 כותבים 4.0k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
        בעניין לתת כבלים מהברידי לרכב אחר שמעתי שזה מבטל את האחריות על הסוללה.
        איך הם יכולים לדעת?
        @אושר-מתקרב כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
        איך הם יכולים לדעת?
        אולי יש להם אפשרות לבדוק איך הבטריה מתה
        ואם רואים שהוא קיבל מכת חשמל אין אחריות
          איך הם יכולים לדעת?
          @ראובן-שבתי במחשב נרשם כל אירוע שקשור לסוללה והם יכולים אח"כ לבדוק את זה
            @טכנולוג אין עוד דרכים שבהם הסוללה יכולה לקרוס?
              @אושר-מתקרב כמו שאמר @ראובן-שבתי שהם רואים שהוא קיבל מכת חשמל
              ד"א זה נכון גם לגבי נסיעה בניוטרל ההיברידי שאז הסוללה עלולה לרדת ל0 ונוצר לה נזק בלתי הפיך וגם זה נרשם במחשב
                @צילפינגים עשו לזה מקום בגלל שהמצבר בהיברידי נמצא מאחורה מתחת וזה לא נוח ולא נגיש.
                בספר הרכב של טויוטה יש הוראות איך לתת כבלים וכתובה שם הסיבה: ברגע שאין מצבר אין אפשרות לפתוח את תא המטען כדי להגיע למצבר.
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפירא
                אז זה סתם דבר טיפשי,
                ואפשר לקבל בהברידי גם במצבר.
                • נתן שפיראנ נתן שפירא
                  @נתן-שפירא כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                  זה לא סתם טיפשי כי כשאין לך חשמל אתה לא יכול להגיע למצבר שנמצא בפגש בפריוס
                    זה המקור היחיד שמצאתי
                    נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      נתן שפיראנ מנותק
                      נתן שפיראנ מנותק
                      נתן שפירא
                      @נייטרון-חפשי
                      יש שם אחד מטיוטה שאומר שאסור בשום פנים לתת כבלים לרכב אחר
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        @מוטי-ברנד כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                        א יש אפשרות לפתוח ידנית את הפגז’ יש ידית מתחת למכסה הפגז’
                        ב שמעתי פעם שחייב לתת חשמל מקדימה שיבוא מבוקר דרך המחשב בשביל שלא ישרוף את הסוללה עם מכת חשמל לא מבוקרת
                        • אלי 2023א אלי 2023
                          @אלי-2023 כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                          איזה סוללה? זה זרם של 12V!
                          תפרט איפה. מדבריך נשמע שזה קלי קלות עד שלא ברור למה עשו מקום לכבלים מקדימה.
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023
                            #38
                            לגבי הזרם חשמל לא מבוקר אולי בסברה אתה צודק אבל כך אומרים המומחים
                            לגבי הפגז’ היא הנוייתנת שלא עשו את זה בגלל הנוחות אלא בשביל לשמור על הסוללה
                            וזה לא קלי קלות אבל אפשרי
                            • אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              מתוך ספר רכב פריוס 2008 וניסיתי את זה פעם רק בשביל לראות איפה זה
                              • אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                בגדול בספר רכב לא כתוב כלום על לתת חשמל לרכב אחר
                                כתוב שלקבל חשמל אפשרי מקדימה כיון שאי אפשר לפתוח את התא מטען כלומר סתם טכני (עמ’ 198-201 )
                                אבל שאלתי מומחים אחרים וכתבו לי כך ואני מצטט
                                “לא נותנים לרכב רגיל כי בפריוס אין סטרטר והיא לא נבנתה לעמוד בזרם של סטרטר . התוצאה יכולה להיות נזק של 5 ספרות . לקבל אפשר הן מקדימה והן מאחורה , רק צריך להקפיד ולעשות זאת כמו שצריך”
                                לשיקולכם
                                  אולי לא הבנת מה התכוונתי אבל כוונתי הייתה שזה ממש לא קלי קלות (עשיתי את זה לא רק פעם אחת) כי צריך להרים את התחתית של תא המטען ולקפל כסאות, ובא נגיד שיש לך גם סלקלים מאחורה ותא מטען עמוס…
                                  וכפי שכתבת זו גם הסיבה הרשומה בספר הרכב.
                                  ואגב בכל רכב יש אופציה כזו השאלה היא כמה זה מסובך.
                                  בקשר למה שכתבת:
                                  יישר כח! זו פעם ראשונה שאני שומע הסבר הגיוני לזה.
                                  ואני אוסיף, שאין סטרטר כי המצבר גם נטען ע"י המערכת ההיברידית באמצעות האינוורטר שממיר את המתח ל12V וממילא צריכת יתר פתאומית תיצור עומס על הממיר וממילא זה עלול להשליך גם על יציבות המתח של שאר המערכות האלקטרוניות (אתם יודעים מה זה ‘אל פסק’?).
                                    בקשר למה שכתבת:
                                    נתן שפיראנ מנותק
                                    נתן שפיראנ מנותק
                                    נתן שפירא
                                    #42
                                    בקשר למה שכתבת:
                                    לא בכל רכב היברידי המצבר נטען מהסוללה
                                    יש כאלו שזה שתי מערכות שונות בעיקר ברכבים ישנים
                                      בקשר למה שכתבת:
                                      @נתן-שפירא אולי תפרט איזה רכב לדוגמה ותסביר ממה המצבר כן נטען אם אין לו אלטרנטור?
                                      (ואגב, לא אמרתי מהסוללה אלא מהמערכת ההיברידית, דהיינו ממה שמטעין את הסוללה, ייתכן אמנם גם שמטעין מהסוללה כמו שאמרת, אבל לא כתבתי מה שאני לא בטוח).
                                        נתן שפיראנ מנותק
                                        נתן שפיראנ מנותק
                                        נתן שפירא
                                        לזה הייה כוונתי
                                        שמעתי שיש רכבים שהמצבר נטען ישר מהסוללה
                                        והסוללה מהאלטרנטור
                                        לא יודע האם זה באמת קיים
                                          לזה הייה כוונתי
                                          והסוללה מהאלטרנטור
                                          והסוללה מהאלטרנטור
                                          להיברידי אין אלטרנטור.
                                          אמנם פעם מוסך בחולון רצה לחייב אותי 600 שקל על החלפת אלטרנטור בפריוס, נשמע זול, לא? 😆
                                          • אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            מישהו שלח לי את התמונה הזאת אבל אין לי מושג מאיזה ספר רכב של איזה שנה זה ואיזה דגם
                                            (אני אישית עברתי על שלי בעיון ולא מצאתי לשון כזאת)
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MC
                                              @אלי-2023 תסביר
                                              מה זה אמור לתת תשובה אפשר לתת כבלים או לא ???
                                              155.4k
