      3. לתת כבלים מרכב הברידי
      51 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
        @צילפינגים כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
        @אוריאל כתב בלתת כבלים מי רכב הברידי:
        @נתן-שפירא תקרא כאן
        לא יודע מה המקור.
        בכל אופן אני התנעתי מרכב היברידי ולא קרה כלום, ||אולי קלקלתי בלי לדעת 😕 ||
        מה שהבאת זה מדבר על רכב רגיל ועל אנשים דפוקים שמפחדים להחליף פלוס ומינוס… ולכן חייב בעל מקצוע… טיפשות צרופה…
        חבל שאתה כותב כאלה דברים בפורום אם אתה לא בטוח ב100% כי אתה ממש לא צודק
        אסור!!! לתת כבלים מרכב היברידי נקודה
        השבוע מישהו עם סיינה חדשה סיפר לי שהלך לו המחשב רכב בגלל שהוא נתן קבלים או שהוא קיבל כבלים
        אוריאלא מנותק
        אוריאלא מנותק
        אוריאל
        @מוטי-ברנד
        כשהמתניע רגיל והמותנע היברידי, לא אמור להיות בעיה, כי החשש הוא כשהמתניע עם מתח יותר גדול מהמותנע. אני לא מקצוען, אבל ככה הבנתי מכמה טכנאים.
        כשהמתניע היברידי והמותנע רגיל לכאורה יש ממה לחשוש (לא סגור על זה 100 אחוז, אבל ככה הבנתי.
        ||בקישור שהבאתי אחד מהם טען שיש בעיה. רק ציינתי שאני התנעתי סוזוקי ספלאש מהונה ג’אז ולא קרה כלום||
          @נתן-שפירא תקרא כאן
          לא יודע מה המקור.
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @מוטי-ברנד כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
          @נתן-שפירא תקרא כאן
          לא יודע מה המקור.
          חבל שאתה לא נכנסת לקישור שהוא נתן שם למעלה לפני שכתבת מה שמדובר שם זה על רכב רגיל לא היברידי ואני גם אמרתי את זה שבהייברידי זה מסוכן לתת או לקבל כבלים על זה לא חלקתי כלל וכלל
          • אוריאלא אוריאל
            @מוטי-ברנד
            @אוריאל כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
            @מוטי-ברנד
            הבעיה בשתיהם
            והבעיות לא רק בהיברידי אלא גם ברכבים רגילים, אמנם בהיברידי הבטריה היא פקטור רציני שצריך להזהר הרבה יותר.
            אני לא ממליץ בכלל לעשות עם כבלים רק עם בוסטר לא חסר מותנעים ומתניעים שנדפקו מהכבלים
            אני אחד מהם, הלך אלטרנטור!
            a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נתן שפיראנ נתן שפירא
              יש מוסכמה שאסור לתת מרכב הברידי כבלים לרכב אחר זה נכון ??
              ואם כן למה ??
              ועוד מוסכמה שלא לקבל במצבר ישר רק בפיוזים
              זה נכון ??
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפירא
              זה נכון ??
                @מוטי-ברנד
                הבעיה בשתיהם
                a0533057932A מנותק
                a0533057932A מנותק
                a0533057932
                @ראובן-שבתי הכללים של ידידים הם
                שלא מתניעים מכבלים
                רק מטעינים מכבלים
                בין היתר שלא יהרס האלטנרטור
                • a0533057932A a0533057932
                  שלא מתניעים מכבלים
                  רק מטעינים מכבלים
                  @admin כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                  מי שהרג לי את האלטרנטור זה אחד מידידים
                  חבל שהוא לא מיישם את ההוראות שלהם
                    @נתן-שפירא תקרא כאן
                    לא יודע מה המקור.
                    (מדבר על רכב רגיל לא הייבריד למי שעיין בקישור)
                    נתן שפיראנ מנותק
                    נתן שפיראנ מנותק
                    נתן שפירא
                    @נתן-שפירא תקרא כאן
                    לא יודע מה המקור.
                    מדברים שם גם על רכב הברידי
                    זה מוסמך ???
                      @נתן-שפירא תקרא כאן
                      לא יודע מה המקור.
                      זה מוסמך ???
                      צילפינגיםצ מחובר
                      צילפינגיםצ מחובר
                      @נתן-שפירא גם אם זה מוסמך לכו"ע שם עדיף עם בוסטר מאשר עם כבלים רגילים ומישהו כתב שם שבהיברידי המינוס המקום שלו על השלדה ולא על המצבר כמו ברכבים אחרים
                      ועוד כתבו שם שיש כאלו רכבים שיש להם מקום ייעודי לקבלת הנעה מהתיבת פיוזים ולא מהמצבר עצמו זה גם חשוב וצריך לשים לב לדברים הללו
                      מוטי ברנדמ נתן שפיראנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        שבהיברידי המינוס נמצא על השלדה ולא על המצבר כמו ברכבים אחרים
                        בכל הרכבים המינוס מחובר לשלדה
                        ובפריוס כשאתה בא לתת כבלים אז יש מעריך עד הבית פיוזים לפלוס
                        אבל למינוס לא צריך כי כל הגוף של האוטו מינוס וזה בכל אוטו
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @מוטי-ברנד בסך הכל עשיתי סיכום ממה שהיה כתוב שם בקישור לגבי הנעה של רכב היברידי כל דרדק יודע שהמינוס ברכב בא מהשלדה… דיברו שם לגבי המיקום של המינוס מחלק מהרכבים ההיברידים את זה שהמינוס בשלדה כולם יודעים
                            נתן שפיראנ מנותק
                            נתן שפיראנ מנותק
                            נתן שפירא
                            ועוד כתבו שם שיש כאלו רכבים שיש להם מקום ייעודי לקבלת הנעה מהתיבת פיוזים ולא מהמצבר עצמו זה גם חשוב וצרעך לשים לב לדברים
                            למה מהפיוזים יותר טוב ??
                              צילפינגיםצ מחובר
                              צילפינגיםצ מחובר
                              @נתן-שפירא כנראה שאם עשו לזה מקום כנראה שמהבית פיוזים זה יותר בטוח מאשר מהמצבר עצמו ופחות גורם לנזקים
                                @צילפינגים עשו לזה מקום בגלל שהמצבר בהיברידי נמצא מאחורה מתחת וזה לא נוח ולא נגיש.
                                בספר הרכב של טויוטה יש הוראות איך לתת כבלים וכתובה שם הסיבה: ברגע שאין מצבר אין אפשרות לפתוח את תא המטען כדי להגיע למצבר.
                                בעניין לתת כבלים מהברידי לרכב אחר שמעתי שזה מבטל את האחריות על הסוללה.
                                אושר מתקרבא נתן שפיראנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                                  איך הם יכולים לדעת?
                                    איך הם יכולים לדעת?
                                    @אושר-מתקרב כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                                    איך הם יכולים לדעת?
                                    אולי יש להם אפשרות לבדוק איך הבטריה מתה
                                    ואם רואים שהוא קיבל מכת חשמל אין אחריות
                                      איך הם יכולים לדעת?
                                      @ראובן-שבתי במחשב נרשם כל אירוע שקשור לסוללה והם יכולים אח"כ לבדוק את זה
                                        @טכנולוג אין עוד דרכים שבהם הסוללה יכולה לקרוס?
                                          @אושר-מתקרב כמו שאמר @ראובן-שבתי שהם רואים שהוא קיבל מכת חשמל
                                          ד"א זה נכון גם לגבי נסיעה בניוטרל ההיברידי שאז הסוללה עלולה לרדת ל0 ונוצר לה נזק בלתי הפיך וגם זה נרשם במחשב
                                            נתן שפיראנ מנותק
                                            נתן שפיראנ מנותק
                                            נתן שפירא
                                            אז זה סתם דבר טיפשי,
                                            ואפשר לקבל בהברידי גם במצבר.
                                              @נתן-שפירא כתב בלתת כבלים מרכב הברידי:
                                              זה לא סתם טיפשי כי כשאין לך חשמל אתה לא יכול להגיע למצבר שנמצא בפגש בפריוס
                                              11.5k
                                              160.5k
