      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 29.3k צפיות
        @אוטופון כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
        אני ספציפי התחלתי ידני ואז המורה אמר לי שאם אני רוצה לעבור טסט ראשון אני לא יצליח בידני,
        בגלל שיש לי הרגלים רעים בהעברת הילוכים וכו’ … אז פשוט עברתי למורה אוטו’ עברתי בראשון ובעיתו ובזמנו נעבור לידני …
        גם לי המורה אמר את זה,
        אבל זה לא עזר לו; עברתי בראשון…
        זה באמת מצריך תרגול, ולי אישית יש עוד הרבה להשתפשף בזה.
        זה מעניין; לדעתי החלק שהכי פחות למדתי זה דווקא הורדות הילוך,
        כי כמעט ולא יצא לי לנסוע על הילוך 3 ולהוריד ל-2,
        ובאמת בהורדות לפעמים מרגישים אני נהג טרי.
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @סוסיתא-קדישתא כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
        כנראה למדת בעיר בלי הרבה כיכרות …
        חובק עולםח סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @מיכאלוש כשאני למדתי נהיגה המורה התעקש שאני אוריד הילוכים אבל לא לבלום עם ההילוך.
            אליה
            כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
            #43
            מעולם לא היה לי רכב אוטומטי בבעלותי ואני אוהב גיר רגיל ומוכן לנסוע איתו בכל הפקקים והעליות של ארה״ק ומוכן לעשות חניה ברוורס בעליה לר מאיר בעל הנס כשצפוף
            אבל אחיך צודק לצערי הרכב הידני מת ואין משמעות ללימוד עליו ולשלם עוד שיעורים
            ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              @מיכאלוש כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
              מודיעין,
              עיר הכיכרות…
              (זה שלא הייתי הרבה על שלישי זה הרבה בזכות הכיכרות שמאד מצויות שם,
              וקצת בזכות העצלות שלי)
              רק שבהורדה לראשון, זה כמעט תמיד עם מהירות מאד נמוכה-כמעט אפס.
              משא"כ מרביעי לשלישי וכו’, זה לרוב באמצע נסיעה, ואז מורגשת ההורדה הרבה יותר.
              @חובק-עולם כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
              מעניין,
              אצל המורה שלי, חלק מההתקרבות לרמזור הייתה האטה (עדינה) באמצעות ההילוך.
              • ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                #45
                לא מבין מה הויכוח העמוק כאן. מה שמוסכם על כולם הוא:
                1. לרוב האנשים יותר קשה ללמוד על ידני.
                2. ברכבים חדשים כמעט ואין ידני. ועוד כמה שנים כמעט לא יהיה לו ביטוי [לא נכנס לכמה בדיוק].
                3. רכב יד 2 מלפני 10+ שנים הוא יותר זול משמעותית ממקבילו האוטומטי, בעיקר מכיוון שהשוק שלו יותר מצומצם. וה"ה המכירה שלו קשה יותר. לגבי 7 מקומות הידני פותח 2 אופציות טובות מאוד של טויוטה ורסו ודאצי’ה לדוג’י.
                4. אם יש רכב אחד במשפחה ו2 נהגים שאחד מהם לא נוהג על ידני – לא הרווחנו מהידני כלום.
                5. בחו"ל אפשר לשכור גם אוטומט, בהפרש קטן.
                6. לא לכולם נעים לנהוג על ידני, ובפרט בעירוני ובחניות. יש משוגעים לדבר ויש משוגעים מהדבר, העניין קשור בהרבה להרגל ולסגנון אנשים.
                7. בפורום לרכבים מן הסתם ישנם יותר חובבי נהיגה מבעולם שבחוץ, ולכן ישנם כאן יותר תומכים בנהיגה ידנית.
                את המסקנא כל אחד יסיק לפי צרכיו ואופיו.
                16
                • ע עבד נאמן
                  @עבד-נאמן
                  אהבתי.
                  • א אליה
                    ראשון בפקקר מנותק
                    ראשון בפקקר מנותק
                    ראשון בפקק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
                    #47
                    @אליה כאחד ששוקל להסב לרישיון ידניראה כאן אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי את הענין של חניה ברוורס בידני, מה הקושי בזה.
                    את העיקרון של העברת ההילוכים בכל שלב נראה לי שהבנתי.
                    י מוטי זהבמ א ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שיפקה
                      @ש.נ
                      אולי זה סיבה לנהוג ידני, ככה לא תצטרך לעשות רישיון, (כל כבודה בת מלך…)
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בדרכים ישרות
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                        יראת שמים
                        @ראשון-בפקק כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                        אולי הכוונה שלהיצמד קדימה או אחורה זה יותר קשה כיון שתמיד צריך לקחת עוד טיפה מקום להידרדרות קלה של הרכב. אבל יש דרכים כ"כ פשוטות למנוע את הבעיה, כך שאני גם לא מבין את העניין…
                        וכמי שמחזיק רכב ידני בשנתיים האחרונות, אני גם אשמח להסבר…
                          מוטי זהבמ מנותק
                          מוטי זהבמ מנותק
                          מוטי זהב
                          @ראשון-בפקק אני בלי רישיון ידני
                          אבל אם ניסית לעשות זינוק בעליה אז ברוורס זה יותר קשה
                          זה המשחק עם הגז והקלאץ’
                            אליה
                            @ראשון-בפקק היום זה כבר יותר קל כי יש מערכת ש׳תופסת את האוטו׳ מהזמן שאתה עוזב ברקס עד שאתה מעלה קלאץ׳ לנקודת החיכוך
                            בעיקרון לפני שהיתה המערכת (אולי קוראים לזה היל הולדר) ואתה צריך להכנס בין 2 מכוניות צפופות אחת אחרי השניה האוטו בורח אז לפעמים היינו עושים את זה עם יד על ההאנד ברקס
                            וואי זה ממש קשה להסביר בכתיבה למי שלא מכיר
                            שלא תבין אותי לא נכון למי שיש רישיון כבר ורוצה להסב לידני כי יש לו רכב ידני או להורים או משהו שיהיה לו בשוטף אני הכי בעד שילמד זה תפעול הרכב ברמה אחרת וקריאה נכונה של הנתונים בזמן אמת
                            אבל למי שאין רישיון ויצטרך לבזבז המון שיעורים רק על הגיר ואחר כך אולי יהיה לו רכב ידני לנהוג חבל על הכסף והזמן
                            זו דעתי בכל אופן
                            • א אליה
                              זו דעתי בכל אופן
                              יראת שמים
                              @אליה כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                              לא מוכרח
                              זה תלוי בחוש הטכני של הבן אדם.
                              אני מסכים שיש אנשים שעדיף שלא ילמדו ידני…
                              • י יראת שמים
                                לא מוכרח
                                אליה
                                @יראת-שמים מבדיקה שלי 10/15 שיעורים ראשונים מתבזבזים על הגיר ומעלליו תבדוק היום לא לפני 10 שנים
                                במקום זה שיעשה אוטומט ואם באמת יהיה צורך שישלים אח"כ וכבר יעבור ה"נהג חדש" וגם כבר יותר יכיר את הכביש ממבט של נהג ולא של תלמיד
                                • ב בדרכים ישרות
                                  שיפקה
                                  חובק עולםח ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ש שיפקה
                                    #55
                                    • ש שיפקה
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בדרכים ישרות
                                      יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • יעקב 5י מנותק
                                        יעקב 5י מנותק
                                        יעקב 5
                                        אני התחלתי ללמוד על ידני ואח"כ ב"זינוק בעליה" נשברתי ועברתי לאוטומט עבר מאז הרבה שנים ועדין לא נזקקתי לידני (נהגתי רק בארץ הקודש)
                                        דווקא לב"ב יש רישיון לידני…
                                        • ב בדרכים ישרות
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5
                                            #59
                                            אני בעד ידני, אבל אני מודה שזה כמעט לא שימושי כיום, שלא לדבר על עוד שנתיים/5 שנים.
                                            ולכן אני מסייג את תמיכתי רק למי שיש לו טיפה חוש טכני, ואז לדעתי זה אמנם נראה בהתחלה כאילו זה מסבך את העסק, אבל למעשה אני לא חושב שזה מרחיק את הרשיון משמעותית אם בכלל, במידה מסויימת זה עוזר לריכוז בנהיגה ולתחושה נכונה של שליטה ברכב.
                                            אז למה אני בכל זאת מצביע בעד?
                                            כי דעתי התיאורטית היא שמי שלא יודע לנהוג על ידני שלא ינהג בכלל, וגם אם לא הייתי מעביר חוק כזה אילו יכולתי אבל אני חושב שזו טענה שצריכה להשמע. ואני חושב שמי שיודע לנהוג על ידני גם הנהיגה שלו באוטומט יותר מקצועית מתוך הכרה ותחושה של מערכות הרכב.
                                            רק תחשבו על כך שכל בחורה שהוציאה רשיון בעבר הייתה חייבת לדעת ידני, ברור שהנהיגה שלה אחרי הטסט הייתה נראית אחרת!
                                            למעשה אני מסכים עם הרעיון של ללמוד 5 שיעורים כדי לראות אם זה ‘נוסע’ ולהפסיק אם לא הולך .
                                            @בדרכים-ישרות כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                            כל כבודה של בת מלך הוא פנימה, ולכן הפוך, היא צריכה להישאר ברכב ולנהוג בו, במקום להסתובב באוטובוסים מעורבים לעיני כל.
                                            אני הבאתי את הסברא ההפוכה, ואכן כל אחד יעשה כדעת רבותיו,
                                            לי זה היה נשמע בהתחלה טענה ליצנית, אבל יכול להיות שזה בגלל שאני מידי ‘דעתן’ בנושא.
                                            ואגב אני לא חושב שזה ‘איסור’ ואימי על אף שנוהגת מתנגדת כמוני, אבל לא כאן המקום (ולא בפורום בכלל). רק שלדעתי מי שרוצה להעמיק בעניין (ולא משנה מה דעתו) כדאי שידבר עם חכמות בנות משפחתו כדי לקבל תמונה נכונה ולבחון איך דעתו תופסת במציאות.
                                              משה e
                                              @נייטרון-חפשי כל מילה בסלע…
                                              161.7k
