      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 30.6k צפיות
      • ראשון בפקקר ראשון בפקק
        @אליה כאחד ששוקל להסב לרישיון ידניראה כאן אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי את הענין של חניה ברוורס בידני, מה הקושי בזה.
        את העיקרון של העברת ההילוכים בכל שלב נראה לי שהבנתי.
        מוטי זהבמ מנותק
        מוטי זהבמ מנותק
        מוטי זהב
        @ראשון-בפקק אני בלי רישיון ידני
        אבל אם ניסית לעשות זינוק בעליה אז ברוורס זה יותר קשה
        זה המשחק עם הגז והקלאץ’
          אליה
          @ראשון-בפקק היום זה כבר יותר קל כי יש מערכת ש׳תופסת את האוטו׳ מהזמן שאתה עוזב ברקס עד שאתה מעלה קלאץ׳ לנקודת החיכוך
          בעיקרון לפני שהיתה המערכת (אולי קוראים לזה היל הולדר) ואתה צריך להכנס בין 2 מכוניות צפופות אחת אחרי השניה האוטו בורח אז לפעמים היינו עושים את זה עם יד על ההאנד ברקס
          וואי זה ממש קשה להסביר בכתיבה למי שלא מכיר
          שלא תבין אותי לא נכון למי שיש רישיון כבר ורוצה להסב לידני כי יש לו רכב ידני או להורים או משהו שיהיה לו בשוטף אני הכי בעד שילמד זה תפעול הרכב ברמה אחרת וקריאה נכונה של הנתונים בזמן אמת
          אבל למי שאין רישיון ויצטרך לבזבז המון שיעורים רק על הגיר ואחר כך אולי יהיה לו רכב ידני לנהוג חבל על הכסף והזמן
          זו דעתי בכל אופן
          • א אליה
            זו דעתי בכל אופן
            @אליה כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
            לא מוכרח
            זה תלוי בחוש הטכני של הבן אדם.
            אני מסכים שיש אנשים שעדיף שלא ילמדו ידני…
            • י יראת שמים
              לא מוכרח
              אליה
              @יראת-שמים מבדיקה שלי 10/15 שיעורים ראשונים מתבזבזים על הגיר ומעלליו תבדוק היום לא לפני 10 שנים
              במקום זה שיעשה אוטומט ואם באמת יהיה צורך שישלים אח"כ וכבר יעבור ה"נהג חדש" וגם כבר יותר יכיר את הכביש ממבט של נהג ולא של תלמיד
              • ב בדרכים ישרות
                שיפקה
                חובק עולםח ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שיפקה
                  #55
                  • ש שיפקה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בדרכים ישרות
                    יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5
                      אני התחלתי ללמוד על ידני ואח"כ ב"זינוק בעליה" נשברתי ועברתי לאוטומט עבר מאז הרבה שנים ועדין לא נזקקתי לידני (נהגתי רק בארץ הקודש)
                      דווקא לב"ב יש רישיון לידני…
                      • ב בדרכים ישרות
                        יעקב 5י מנותק
                        יעקב 5י מנותק
                        יעקב 5
                          #59
                          אני בעד ידני, אבל אני מודה שזה כמעט לא שימושי כיום, שלא לדבר על עוד שנתיים/5 שנים.
                          ולכן אני מסייג את תמיכתי רק למי שיש לו טיפה חוש טכני, ואז לדעתי זה אמנם נראה בהתחלה כאילו זה מסבך את העסק, אבל למעשה אני לא חושב שזה מרחיק את הרשיון משמעותית אם בכלל, במידה מסויימת זה עוזר לריכוז בנהיגה ולתחושה נכונה של שליטה ברכב.
                          אז למה אני בכל זאת מצביע בעד?
                          כי דעתי התיאורטית היא שמי שלא יודע לנהוג על ידני שלא ינהג בכלל, וגם אם לא הייתי מעביר חוק כזה אילו יכולתי אבל אני חושב שזו טענה שצריכה להשמע. ואני חושב שמי שיודע לנהוג על ידני גם הנהיגה שלו באוטומט יותר מקצועית מתוך הכרה ותחושה של מערכות הרכב.
                          רק תחשבו על כך שכל בחורה שהוציאה רשיון בעבר הייתה חייבת לדעת ידני, ברור שהנהיגה שלה אחרי הטסט הייתה נראית אחרת!
                          למעשה אני מסכים עם הרעיון של ללמוד 5 שיעורים כדי לראות אם זה ‘נוסע’ ולהפסיק אם לא הולך .
                          @בדרכים-ישרות כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                          כל כבודה של בת מלך הוא פנימה, ולכן הפוך, היא צריכה להישאר ברכב ולנהוג בו, במקום להסתובב באוטובוסים מעורבים לעיני כל.
                          אני הבאתי את הסברא ההפוכה, ואכן כל אחד יעשה כדעת רבותיו,
                          לי זה היה נשמע בהתחלה טענה ליצנית, אבל יכול להיות שזה בגלל שאני מידי ‘דעתן’ בנושא.
                          ואגב אני לא חושב שזה ‘איסור’ ואימי על אף שנוהגת מתנגדת כמוני, אבל לא כאן המקום (ולא בפורום בכלל). רק שלדעתי מי שרוצה להעמיק בעניין (ולא משנה מה דעתו) כדאי שידבר עם חכמות בנות משפחתו כדי לקבל תמונה נכונה ולבחון איך דעתו תופסת במציאות.
                            משה e
                            @נייטרון-חפשי כל מילה בסלע…
                            • פ פיג'ו5008
                              בלי רישיון ידני תתקע בנופש באירופא…
                              פה בישראל זה כמעט לא מגיע לידי שימוש.
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              #61
                              @פיג-ו5008
                              חושב שזה לא נכון במחילה מכבודך,
                              קודם כל כולנו עריקים…
                              דבר שני כמה כבר נוסעים לאירופה כדי שזה יהיה משתלם,
                              אלא"כ אתה ממש חובב ידני ונהנה מהנהיגה,
                              שאז יש מה לחשוב בכיוון לטעמי.
                              אני חושב שהחסרונות של ידני עולים על היתרונות שלו.
                              • מאירמ מנותק
                                שרשור שהיה מעניין לקרוא…
                                לדעתי זה עניין אישי ונראה לי שכתבתי את זה פעם: יש אנשים שמאד מאד קשה להם לסנכרן בין מהירות הנסיעה, כמות המאמץ, שיפוע הכביש, מספר ההילוך וכו’ ואז לבצע בשתי ידיים ובשתי רגליים בזריזות ובדיוק… לעומתם יש כאלו שעושים את זה בקלות רבה, תוך כדי שהם חוגרים חגורה ועם פלאפל ביד השניה…
                                ר"ל שעם כל האהדה שלי לידני, לאור המצב, למידה על ידני מיועדת למי שיש לו חוש מכאני ומעוניין בכך או מי שמתכנן לקנות רכב ידני.
                                למי שמתלבט, אם זה למטרת “כי למה לא” בלבד - כנראה שאוטומט עדיף כי הידני די מת. מי שכן יש לו זיקה להעריך “נהיגה אמיתית” וני חושב שכדאי ידני גם אם לא בטוח ב100% שיעשה בזה שימוש.
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  @תמים כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                                  רכב היום צריך להיות מפנק וידני זה סתירה לזה.
                                  תסביר. אם כבר ההיפך. אתה מוצא ידני שנתון מתקדם עם מערכת מיזוג טובה ושאר ירקות באותו מחיר כמו אוטומט מזדקן…
                                  בן אדם קונה רכב בשביל נוחות ואתה אומר לו לעבוד כמו מטורף כל הנסיעה לערבב את הדלק?!
                                  מכאן נראה שאתה לא נהגת מאודך על ידני.
                                  כיון שרוב הרכבים היום הברדיים או פלאג אין או חשמליים וברכבים כאלה לא קיים ידני ממילא זה לא חוסך בדלק אלא הפוך כי באוטמט בדר"כ יהיה גם סוללה.
                                  לכן אולי לילד שלי לא יהיה נכון ללמוד על ידני כמו הים. אבל אנחנו מדברים על שוק היד 2. וכיום אפשר למצוא בו הרבה עסקאות טובות יידניות.
                                  ולגבי מה שכתבו שהמחיר של הרכב יותר זול, הפוך זה רק מראה שזה שוק מת ואין לזה ביקוש ולכן המחיר זול
                                  ראה מה הגבתי על זה כאן:
                                  @חובק-עולם כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                                  וכן מי שמעדיף לשדרג את רכבו כל שלוש ארבע שנים- גם לו זה לא משתלם. רכב ידני אינו סחיר כמו רעהו האוטומט.
                                  מתלמד 0
                                  #63
                                  @חובק-עולם כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                  לא נכון. קיים, לא מצוי.
                                  חובק עולםח ש תמיםת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    מתלמד 0
                                    באמת לא הבנת? מה זה קשור למחיר שאפשר להשיג? היום שיש הרבה תחרותיות בעולם הרכב, המגמה לייצר רכב מפנק, ידני שמעייף זו סתירה לפינוק, ולכן גם באירופה עוברים לאוטומט.
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מ מתלמד 0
                                      #65
                                      @מתלמד-0
                                      @מתלמד-0 כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                      קודם כל לא אני טענתי את זה אלא @תמים שציטטתי אותו.
                                      ושנית. אילו באמת רכבים כאלה ידניים יש? ידניים על אמת. לא איזה משהו שמדמה ידני.
                                      • מ מתלמד 0
                                        שיפקה
                                        @מתלמד-0
                                        אלה שלא למדו ידני, כמעט בכלל לא בודקים צריכת הדלק של ידני, ולא מבררים על החוזק של רכב, וההבדלים, אז הם חושבים שזה רק מתבטה באירופה וברכב 7 מקומות שזה פותח אופציה לעוד שני רכבים, נו זאל זיין אזוי.
                                        • מ מתלמד 0
                                          שיפקה
                                          1. הרבה שנוהגים בידני מתרגלים להילוכים, וזה לא סתירה לפינוק,
                                          2. תבדוק ביד 2 המחירים והם מדברים בעד עצמם,
                                          3. מה יהיה בעוד כמה שנים נראה לי שיקנו רק שנתון מוקדם, (ולא עם רכב חדש שמגביל את המהירות לפי התמרורים)
                                            @מתלמד-0
                                            מתלמד 0
                                            @חובק-עולם לדוגמא
                                            • מ מתלמד 0
                                              @חובק-עולם לדוגמא
                                              @מתלמד-0 זה מיילד הייבריד. זה לא היברידי מלא.
                                              4.2k
                                              170.7k
