      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 29.3k צפיות
        משה e
        לעניות דעתי המכניקה של אוטומט היא כמו קארטינג בערך
        ואם אתה בין כה משלם על שיעורים לפחות תלמד משהו באמת ותעשה על ידני.
        למי שהכיוון שלו הוא מסחרית ורכב עבודה כזה או אחר, ידני יותר מומלץ, יותר כוח ופחות נזק לייעוד שלו.
        לסיכום: הרעיון של להתחיל ידני מספר שיעורים ולעבור לאוטומט במקרה הצורך, נראה לי הכי רלוונטי…
        • תמיםת תמים
          @שיפקה כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
          @אוטופון
          יש לקחת בחשבון
          1. שאחד שיש לו רישיון על ידני מותר לו לנהוג אטומט, רישיון על אטומט אסור לו לנהוג ידני,
          2. באירופה רוב הרכבים זה ידני
          3. מחיר רכבים ידני הם זולים בהרבה ויותר חזקים (למכור אותם קצת יותר קשה).
          4. הידני זה הרבה יותר חסכוני בדלק.
          1. ולמי שיש רשיון ידני אסור לו לנהוג על המשאית, ולכן מה?
          2. כבר כתבו שזה ממש לא נכון במיוחד עם המעבר לכיון החשמלי אך גם בלי קשר רכב היום צריך להיות מפנק וידני זה סתירה לזה.
          3. לא לקנות רכב ולהשתמש בתח"צ עוד יותר זול… בן אדם קונה רכב בשביל נוחות ואתה אומר לו לעבוד כמו מטורף כל הנסיעה לערבב את הדלק?!
          4. כיון שרוב הרכבים היום הברדיים או פלאג אין או חשמליים וברכבים כאלה לא קיים ידני ממילא זה לא חוסך בדלק אלא הפוך כי באוטמט בדר"כ יהיה גם סוללה.
          @תמים כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
          תסביר. אם כבר ההיפך. אתה מוצא ידני שנתון מתקדם עם מערכת מיזוג טובה ושאר ירקות באותו מחיר כמו אוטומט מזדקן…
          מכאן נראה שאתה לא נהגת מאודך על ידני.
          לכן אולי לילד שלי לא יהיה נכון ללמוד על ידני כמו הים. אבל אנחנו מדברים על שוק היד 2. וכיום אפשר למצוא בו הרבה עסקאות טובות יידניות.
          ולגבי מה שכתבו שהמחיר של הרכב יותר זול, הפוך זה רק מראה שזה שוק מת ואין לזה ביקוש ולכן המחיר זול
          ראה מה הגבתי על זה כאן:
          @חובק-עולם כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
          וכן מי שמעדיף לשדרג את רכבו כל שלוש ארבע שנים- גם לו זה לא משתלם. רכב ידני אינו סחיר כמו רעהו האוטומט.
          תמיםת מ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            לא צריך ידני. זה לא שימושי,
            לי יש רשיון לידני, ולא נהגתי על ידני מהטסט, 3 שנים.
            רציתי לקנות רכב ידני אבל אשתי רצתה לעשות רשיון (ועשתה) והיא על אוטומט אז קניתי לנו אוטומט.
            אם תרצה ויהיה בא לך, אחרי כמה שנים/חודשים של נהיגה על אוטומט, יהיה קל מאוד לעבור לידני, אבל במהלך השיעורים בהתחלה זה מסבך את כל המערכת ממש.
            בקיצור למי שיש זמן וכסף מיותר.
            חובק עולםח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • קלאטשק קלאטש
              @קלאטש סה"כ הבעיה אצלך זה שלא היה לאשתך רשיון ידני. זה רק הוכחה שזה שימושי רשיון על הידני. ואם היה לה כנראה היית חוסך כסף…
              • קלאטשק קלאטש
                משה e
                @קלאטש כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                לי יש 4.5 שנים רישיון ורוב ככל הזמן נהגתי על ידני ועוד הרכב לא שלי…
                קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ משה e
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  @משה-e כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                  זה כנראה ההבדל ביננו שאני נהגתי כמעט רק על הרכב שלי, ורוב האנשים גם ככה
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    תמיםת מנותק
                    תמיםת מנותק
                    תמים
                    כתב נערך לאחרונה על ידי תמים
                    חוץ מכל מיני דמוגגיות לא טענת כלום חוץ מהטענה שכיום יש רכב יותר מתקדם ביותר זול, אינה מתייחסת לדברי בכלל אלא א"כ אנו דנים על אנשים בגיל 70 שרוצים לעשות רשיון, אבל אם אנחנו דנים על אנשים שהחיים עוד לפניהם זה ממש מיותר, במיוחד לדבריך שלהחליף כל כמה שנים זה פחות טוב א"כ תרוויח רק כמה שנים רכב שנתון מתקדם ואח"כ תשאר עם רכב חבוט כי קשה למכור…
                    מה גם שבמפרט של החברות הרכבים ידני הוא מראש אם חבילה פחות מפנקת עיין ערך סיטרואן C3 ועוד רבים.
                    • תמיםת תמים
                      @תמים אם אתה רוצה דיון ענייני ומכובד - אני פה.
                      התייחסתי לדבריך. ציינתי את דעתי בקשר אליהם.
                      בא נסתכל על מקרה היפוטטי. אברך. משפחה בעלת 4 ילדים . עם 30000 ש"ח לרכב? מה הוא ימצא באוטומט ומה בידני?
                      בע"ה לכל אחד יהיה את השלב הזה בחיים. ואם רק אז הוא יחסוך כ20 א’ ש"ח בקניית הרכב- שלא לדבר על אחזקה- זה כבר משתלם לו הכאב ראש הגדול והנורא ללמוד ולנהוג על גיר ידני.
                      וכן למעלה כבר סייגתי שכנראה לא לכולם זה מתאים.
                      • ר מנותק
                        רפאל יהושע
                        חברים, אני בעצמי נוהג על ידני וגם היה לי בעבר טויוטה קורולה ידני שנת 97 ואשתי גם נוהגת על ידני וגם המלצתי כאן בפורום ללמוד נהיגה ידני,
                        אחרי כל זה אומר כך:
                        מניסיון של אחים, חברים, קרובי משפחה וכו מי שאשתו נוהגת זה כמעט תמיד על אוטומט ורובם ככולם מחזיקים רכב אחד והוא חייב להיות אוטומט, לכן זה כמעט לא רלוונטי להרבה אנשים.
                        זה כן מיועד לאנשים דווקא בחוג שלנו שהאישה פחות נוהגת או שאין לה רישיון ואז יש לו את הבחירה ללמוד על ידני ולו אני ממליץ ללמוד על ידני, זה פותח לו אפשרויות מאוד זולות גם ברכבים 5 מקומות וגם ב7 מקומות וזה מומלץ מאוד כי זה באמת יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים גם בקנייה או בעיקר בקניה וגם בתחזוקה וגם בדלק.
                          א. ממתי המדד זה החיים באירופה? אנחנו חיים בישראל.
                          ב. כשאתה באירופה אתה לא נוסע על כל הרכבים ונתקע עם הידניים שבהם… כך ש"רוב" לא אמור לעניין אותך.
                          אתה שוכר רכב אחד, גג 2, אז תשלם עוד כמה שקלים ותשכור אוטומט.
                          שיפקה
                          טוסוןט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @אושר-מתקרב בכלל איפה אני ואיפה אירופה, אני בן 26…
                            ובכלל קראתי באוטובוס שהיום רוב רכבי ההשכרה במערב אירופה הם אוטומטיים, שאפילו אם הזמנת ידני יתנו לך אוטומט, וגם במזרח זה די נכנס
                            שיפקה
                            @טוסון כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                            ניסית פעם להוציא רכב בבודפסט?
                            • ש שיפקה
                              @שיפקה כשהייתי בבודפשט בפעם האחרונה עוד הייתי בלי רישיון (עברתי חודש אחרי)
                              אני עשיתי על אוטומט, כיוון שרציתי מהירות+מחיר זול
                              (בסוף התפשרתי מעט על המהירות, כיוון שאני קשה קליטה קצת)
                              אבל כבר כמה פעמים ביררתי על מורה להוסיף, כרגע אין לי זמן ויכולת כלכלית לזה, ויש לי נגישים שני רכבים אוטומטיים
                              אבל איפה אני, ואיפה חו"ל, אני בן 26, אצלנו חו"ל זה רק מהסיפורים…
                              • ש שיפקה
                                @שיפקה לא, כי אני לא גר בבודפשט, אני גר בישראל, וספציפית בהונגריה יש תחצ מעולה.
                                וגם לא נראה שיש שם מחסור באוטומט
                                https://www.rentalcars.com/search-results?intent=direct&location=&dropLocation=&locationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&locationIata=BUD&dropLocationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&dropLocationIata=BUD&coordinates=47.43349838256836%2C19.26219940185547&dropCoordinates=47.43349838256836%2C19.26219940185547&driversAge=30&puDay=19&puMonth=7&puYear=2026&puMinute=0&puHour=10&doDay=22&doMonth=7&doYear=2026&doMinute=0&doHour=10&ftsType=A&dropFtsType=A&filterCriteria_transmission=AUTOMATIC
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @אוטופון היקר!! מנסיון שלי כדאי שתכתוב בכותרת שזה סקר…
                                  היום אוהבים סקרים…
                                  ולגבי הידני לי תמיד אמרו תנהג כמה שנים על אוטומט ואח"כ יהיה לך הרבה יותר קל ללמוד ולנהוג על ידני לא?!
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  @אריאלוש כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                                  היום אוהבים סקרים…
                                  תאמ’ת שזה מה שאני עושה …
                                    @shine כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                                    @אוטופון
                                    אני מאוד רציתי ללמוד ידני
                                    אך פחדתי שזה יסבך אותי
                                    אז עשיתי קודם את מה שבטוח
                                    ואם יהיה לי זמן אני יעשה גם ידני
                                    במחילה, מה הסיכויים שזה יקרה?
                                    דבר שני, למה זה כזה מסובך ידני?
                                    תחשוב על זה שלפני כמה דורות כל מי שלמד למד על ידני,
                                    ולגופו של עניין; הסיבוך כיום זה בעיקר למצוא מורה שמלמד על ידני,
                                    אבל הלמידה עצמה לא קשה בפער כל כך גדול.
                                    (ואני אומר את זה לא כ’נהג שודים’ מכד הווינא טליא;
                                    היה לי קשה בשיעורים הראשונים, אבל היה שווה…)
                                    אוסיף עוד משהו,
                                    מי שלומד על אוטומט, לא באמת מתאמץ.
                                    הרי ההיגוי זה אינסטינקט, המורה אף פעם לא אומר לך “סובב את גלגל ההגה בכ-35 מעלות!”,
                                    ורוב הלימוד זה נהיגה נכונה-שליטה ברכב וזכויות קדימה.
                                    אז נכון שללמוד על ידני זה להוסיף עוד קטע גדול וקשה יותר, אבל זה הרבה צבע לחיים,
                                    זה הרבה יותר מאתגר ומספק מלשבת באוטומט וכמעט לא ללמוד.
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @סוסיתא-קדישתא כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                                    @אוטופון
                                    אוסיף עוד משהו,
                                    אני ספציפי התחלתי ידני ואז המורה אמר לי שאם אני רוצה לעבור טסט ראשון אני לא יצליח בידני,
                                    בגלל שיש לי הרגלים רעים בהבערת הילוכים וכו’ … אז פשוט עברתי למורה אוטו’ עברתי בראשון ובעיתו ובזמנו נעבור לידני …||(את האמת שזה די נצרך עבורי כדי שאוכל לקחת את הרכב של השווער …)||
                                      שיפקה
                                      @אושר-מתקרב
                                      עכשיו תסנן את החיפוש לקטנים או למיני וואן הלא יקרים
                                      [https://www.rentalcars.com/search-results?coordinates=&doDay=22&doHour=10&doMinute=0&doMonth=7&doYear=2026&driversAge=30&dropCoordinates=&dropFtsType=iata&dropLocation=BUD&dropLocationIata=BUD&dropLocationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&ftsType=iata&intent=direct&location=BUD&locationIata=BUD&locationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&puDay=19&puHour=10&puMinute=0&puMonth=7&puYear=2026&filterCriteria_pricePerDayBuckets=BUCKET_1](כתובת קישור)
                                      ש אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ש שיפקה
                                        @אושר-מתקרב
                                        שיפקה
                                        @שיפקה
                                        אני רוצה להדגיש אין שום עבירה פלילי ללמוד אטומט, אין לי שום דבר נגד זה, יש עדיפות לדעת לנהוג גם על ידני, ומי שיודע על ידני אפשר לו לנהוג אטומט, בקיצור זה בונוס
                                        2 יש כאלה שמתקשים לנהוג על ידני, כי עשו קיצורי דרך, או מורה לא מצולח
                                        מי שלומד ביסודיות זה בכלל לא קשה!!
                                        • ש שיפקה
                                          @אושר-מתקרב
                                          @שיפקה הוא אשר אמרתי
                                          @אושר-מתקרב כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                          לדעתי שווה לשלם פעם ב… על אוטומט מאשר לשלם על שיעורי נהיגה+טסטים מיותרים יחד עם הזמן והעוגמ"נ
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            @אוטופון
                                            אוסיף עוד משהו,
                                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                                            סוסיתא קדישתא
                                            #39
                                            @אוטופון כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                            בגלל שיש לי הרגלים רעים בהעברת הילוכים וכו’ … אז פשוט עברתי למורה אוטו’ עברתי בראשון ובעיתו ובזמנו נעבור לידני …
                                            גם לי המורה אמר את זה,
                                            אבל זה לא עזר לו; עברתי בראשון…
                                            זה באמת מצריך תרגול, ולי אישית יש עוד הרבה להשתפשף בזה.
                                            זה מעניין; לדעתי החלק שהכי פחות למדתי זה דווקא הורדות הילוך,
                                            כי כמעט ולא יצא לי לנסוע על הילוך 3 ולהוריד ל-2,
                                            ובאמת בהורדות לפעמים מרגישים אני נהג טרי.
                                            חובק עולםח מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @סוסיתא-קדישתא פשוט מאוד. המורים נהיו עצלנים. מה עדיף ללמד את התלמיד איך לשלוט ברכב או לשחק בטלפון.
                                              כמובן ישנם כאלו שלא עושים כך. אבל זה סוג של תחושה רווחת מהענף.
                                              161.7k
