      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 29.3k צפיות
      • פ פיג'ו5008
        בלי רישיון ידני תתקע בנופש באירופא…
        פה בישראל זה כמעט לא מגיע לידי שימוש.
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        #61
        @פיג-ו5008
        חושב שזה לא נכון במחילה מכבודך,
        קודם כל כולנו עריקים…
        דבר שני כמה כבר נוסעים לאירופה כדי שזה יהיה משתלם,
        אלא"כ אתה ממש חובב ידני ונהנה מהנהיגה,
        שאז יש מה לחשוב בכיוון לטעמי.
        אני חושב שהחסרונות של ידני עולים על היתרונות שלו.
        • מאירמ מנותק
          שרשור שהיה מעניין לקרוא…
          לדעתי זה עניין אישי ונראה לי שכתבתי את זה פעם: יש אנשים שמאד מאד קשה להם לסנכרן בין מהירות הנסיעה, כמות המאמץ, שיפוע הכביש, מספר ההילוך וכו’ ואז לבצע בשתי ידיים ובשתי רגליים בזריזות ובדיוק… לעומתם יש כאלו שעושים את זה בקלות רבה, תוך כדי שהם חוגרים חגורה ועם פלאפל ביד השניה…
          ר"ל שעם כל האהדה שלי לידני, לאור המצב, למידה על ידני מיועדת למי שיש לו חוש מכאני ומעוניין בכך או מי שמתכנן לקנות רכב ידני.
          למי שמתלבט, אם זה למטרת “כי למה לא” בלבד - כנראה שאוטומט עדיף כי הידני די מת. מי שכן יש לו זיקה להעריך “נהיגה אמיתית” וני חושב שכדאי ידני גם אם לא בטוח ב100% שיעשה בזה שימוש.
          • חובק עולםח חובק עולם
            @תמים כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
            רכב היום צריך להיות מפנק וידני זה סתירה לזה.
            תסביר. אם כבר ההיפך. אתה מוצא ידני שנתון מתקדם עם מערכת מיזוג טובה ושאר ירקות באותו מחיר כמו אוטומט מזדקן…
            בן אדם קונה רכב בשביל נוחות ואתה אומר לו לעבוד כמו מטורף כל הנסיעה לערבב את הדלק?!
            מכאן נראה שאתה לא נהגת מאודך על ידני.
            כיון שרוב הרכבים היום הברדיים או פלאג אין או חשמליים וברכבים כאלה לא קיים ידני ממילא זה לא חוסך בדלק אלא הפוך כי באוטמט בדר"כ יהיה גם סוללה.
            לכן אולי לילד שלי לא יהיה נכון ללמוד על ידני כמו הים. אבל אנחנו מדברים על שוק היד 2. וכיום אפשר למצוא בו הרבה עסקאות טובות יידניות.
            ולגבי מה שכתבו שהמחיר של הרכב יותר זול, הפוך זה רק מראה שזה שוק מת ואין לזה ביקוש ולכן המחיר זול
            ראה מה הגבתי על זה כאן:
            @חובק-עולם כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
            וכן מי שמעדיף לשדרג את רכבו כל שלוש ארבע שנים- גם לו זה לא משתלם. רכב ידני אינו סחיר כמו רעהו האוטומט.
            מתלמד 0
            #63
            @חובק-עולם כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
            לא נכון. קיים, לא מצוי.
            חובק עולםח ש תמיםת 3 תגובות תגובה אחרונה
              מתלמד 0
              באמת לא הבנת? מה זה קשור למחיר שאפשר להשיג? היום שיש הרבה תחרותיות בעולם הרכב, המגמה לייצר רכב מפנק, ידני שמעייף זו סתירה לפינוק, ולכן גם באירופה עוברים לאוטומט.
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מתלמד 0
                #65
                @מתלמד-0
                @מתלמד-0 כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                קודם כל לא אני טענתי את זה אלא @תמים שציטטתי אותו.
                ושנית. אילו באמת רכבים כאלה ידניים יש? ידניים על אמת. לא איזה משהו שמדמה ידני.
                • מ מתלמד 0
                  שיפקה
                  @מתלמד-0
                  אלה שלא למדו ידני, כמעט בכלל לא בודקים צריכת הדלק של ידני, ולא מבררים על החוזק של רכב, וההבדלים, אז הם חושבים שזה רק מתבטה באירופה וברכב 7 מקומות שזה פותח אופציה לעוד שני רכבים, נו זאל זיין אזוי.
                  • מ מתלמד 0
                    שיפקה
                    1. הרבה שנוהגים בידני מתרגלים להילוכים, וזה לא סתירה לפינוק,
                    2. תבדוק ביד 2 המחירים והם מדברים בעד עצמם,
                    3. מה יהיה בעוד כמה שנים נראה לי שיקנו רק שנתון מוקדם, (ולא עם רכב חדש שמגביל את המהירות לפי התמרורים)
                      @מתלמד-0
                      מתלמד 0
                      @חובק-עולם לדוגמא
                      • מ מתלמד 0
                        @חובק-עולם לדוגמא
                        @מתלמד-0 זה מיילד הייבריד. זה לא היברידי מלא.
                        • סוסיתא קדישתאס מנותק
                          סוסיתא קדישתא
                          #70
                          יש את הונדה CRZ כהייבריד.
                          • מ מתלמד 0
                            תמיםת מנותק
                            תמיםת מנותק
                            תמים
                            כתב נערך לאחרונה על ידי תמים
                            #71
                            טענתי ביחס לרכב חדש שמייצרים היום, רכב נורמלי לא סופרטיבי או חצי מסחרי וכן הלאה אלא פשוט האבצ’ק סאדן או מנהלים נראה לי הרוב המוחץ יהיה או חשמלי או פלאג אין או היברדי.
                            • תמיםת תמים
                              • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                                @אליה כאחד ששוקל להסב לרישיון ידניראה כאן אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי את הענין של חניה ברוורס בידני, מה הקושי בזה.
                                את העיקרון של העברת ההילוכים בכל שלב נראה לי שהבנתי.
                                שיפקה
                                @ראשון-בפקק כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                הקושי בעצם זה אותו דבר כמו זינוק בעליה, כשהרכב נמצא בירידה, הרוורס זה עליה וצריכים לעשות הזינוק, ולא לתת נשיקה לרכב באחור, אם הבנתי נכון אפשר לעשות ברקס עדין, נקודת חיכוך עדין, אם זה לא ירידה חדה לא צריך גז, ולעזוב הברקס לאט לאט, ולא להרים הרבה יותר מנקודת חיכוך רק שיסע קצת, ושוב ברקס עדין, כהיום יש גם האוטונומיה כנ"ל עד 3 שניות, שווערע גמרא היינטיגע צייטן חייבים ללמוד (אך ו)רק אטומט, ירידת הדורות.
                                טוסוןט סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ש שיפקה
                                  @שיפקה כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                  אתה מזלזל במי שלומד ב’ארסטקרול’
                                    שיפקה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                                    #75
                                    @טוסון
                                    לא מזלזל מי שלומד בשוטנשטיין, אני מזלזל במי שאומר שחייבים ללמוד אך ורק בשוטנשטיין כי יגע יום וכולם ילמדו רק ככה, צריכים ללמוד אך ורק ככה, ורוב הגמרות ידפסו ככה וכו’
                                    • ש שיפקה
                                      @טוסון
                                      @שיפקה בשביל ספויילר צריך שורה ריקה לפניו ולאחריו
                                        מתלמד 0
                                        #77
                                        @סוסיתא-קדישתא היא היברידית קלה כמו אינסייט וג’אז. אבל פריוס בשנתונים מסויימים הציעה גירסא ידנית.
                                        בכל אופן קיים היבריד ידני, טכנית זה אפשרי, ולא מן הנמנע שדגמים היברידיים מצומצמים יוצעו גם בעתיד עם תיבות ידניות לחובבי הקלאסיקה.
                                        נייטרון חפשינ חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ש שיפקה
                                          מתלמד 0
                                          @שיפקה
                                          ועד שמתרגלים? ואז מה אם מתרגלים, גם מי שגר בקומה שלישית בלי מעלית מתרגל לעלות במדרגות, אז מעלית זה לא פינוק?
                                          והמחירים ביד 2 מראים שכשוק מצומצם קשה להתפטר מהם, בדיוק כמו רכבי ובתי יוקרה שקהל היעד מוגבל.
                                          • מ מתלמד 0
                                            הצחיק אותי הרעיון, זה נשמע לי כמו לייצר מדפסת תלת מימד מונעת באמצעות פחם לחובבי הקלאסיקה.
                                            זה כמו שכשהבת שלי שמעה שפעם טלפונים היו מחוברים בחוט היא לא הבינה איך אנשים הלכו עם חוט ברחוב…
                                            • מ מתלמד 0
                                              מעניין וקצת משונה, כי אמנם אין סיבה שלא יהיה אפשרי אלא שזה אמור להיות חסכוני הרבה פחות ואמין הרבה פחות.
                                              161.7k
