      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 30.0k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @חובק-עולם כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
        תסביר. אם כבר ההיפך. אתה מוצא ידני שנתון מתקדם עם מערכת מיזוג טובה ושאר ירקות באותו מחיר כמו אוטומט מזדקן…
        באמת לא הבנת? מה זה קשור למחיר שאפשר להשיג? היום שיש הרבה תחרותיות בעולם הרכב, המגמה לייצר רכב מפנק, ידני שמעייף זו סתירה לפינוק, ולכן גם באירופה עוברים לאוטומט.
        שיפקה
        1. הרבה שנוהגים בידני מתרגלים להילוכים, וזה לא סתירה לפינוק,
        2. תבדוק ביד 2 המחירים והם מדברים בעד עצמם,
        3. מה יהיה בעוד כמה שנים נראה לי שיקנו רק שנתון מוקדם, (ולא עם רכב חדש שמגביל את המהירות לפי התמרורים)
        • חובק עולםח חובק עולם
          @מתלמד-0
          @מתלמד-0 כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
          לא נכון. קיים, לא מצוי.
          קודם כל לא אני טענתי את זה אלא @תמים שציטטתי אותו.
          ושנית. אילו באמת רכבים כאלה ידניים יש? ידניים על אמת. לא איזה משהו שמדמה ידני.
          מתלמד 0
          @חובק-עולם לדוגמא
          • מ מתלמד 0
            @חובק-עולם לדוגמא
            @מתלמד-0 זה מיילד הייבריד. זה לא היברידי מלא.
            • סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              #70
              יש את הונדה CRZ כהייבריד.
              • מ מתלמד 0
                כיון שרוב הרכבים היום הברדיים או פלאג אין או חשמליים וברכבים כאלה לא קיים ידני
                תמיםת מנותק
                תמיםת מנותק
                תמים
                כתב נערך לאחרונה על ידי תמים
                #71
                טענתי ביחס לרכב חדש שמייצרים היום, רכב נורמלי לא סופרטיבי או חצי מסחרי וכן הלאה אלא פשוט האבצ’ק סאדן או מנהלים נראה לי הרוב המוחץ יהיה או חשמלי או פלאג אין או היברדי.
                • תמיםת תמים
                  • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                    @אליה כאחד ששוקל להסב לרישיון ידניראה כאן אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי את הענין של חניה ברוורס בידני, מה הקושי בזה.
                    את העיקרון של העברת ההילוכים בכל שלב נראה לי שהבנתי.
                    שיפקה
                    @ראשון-בפקק כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                    הקושי בעצם זה אותו דבר כמו זינוק בעליה, כשהרכב נמצא בירידה, הרוורס זה עליה וצריכים לעשות הזינוק, ולא לתת נשיקה לרכב באחור, אם הבנתי נכון אפשר לעשות ברקס עדין, נקודת חיכוך עדין, אם זה לא ירידה חדה לא צריך גז, ולעזוב הברקס לאט לאט, ולא להרים הרבה יותר מנקודת חיכוך רק שיסע קצת, ושוב ברקס עדין, כהיום יש גם האוטונומיה כנ"ל עד 3 שניות, שווערע גמרא היינטיגע צייטן חייבים ללמוד (אך ו)רק אטומט, ירידת הדורות.
                    טוסוןט סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שיפקה
                      @שיפקה כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                      אתה מזלזל במי שלומד ב’ארסטקרול’
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שיפקה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                        #75
                        @טוסון
                        לא מזלזל מי שלומד בשוטנשטיין, אני מזלזל במי שאומר שחייבים ללמוד אך ורק בשוטנשטיין כי יגע יום וכולם ילמדו רק ככה, צריכים ללמוד אך ורק ככה, ורוב הגמרות ידפסו ככה וכו’
                        • ש שיפקה
                          @טוסון
                          @שיפקה בשביל ספויילר צריך שורה ריקה לפניו ולאחריו
                            מתלמד 0
                            #77
                            @סוסיתא-קדישתא היא היברידית קלה כמו אינסייט וג’אז. אבל פריוס בשנתונים מסויימים הציעה גירסא ידנית.
                            בכל אופן קיים היבריד ידני, טכנית זה אפשרי, ולא מן הנמנע שדגמים היברידיים מצומצמים יוצעו גם בעתיד עם תיבות ידניות לחובבי הקלאסיקה.
                            נייטרון חפשינ חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שיפקה
                              מתלמד 0
                              @שיפקה
                              ועד שמתרגלים? ואז מה אם מתרגלים, גם מי שגר בקומה שלישית בלי מעלית מתרגל לעלות במדרגות, אז מעלית זה לא פינוק?
                              והמחירים ביד 2 מראים שכשוק מצומצם קשה להתפטר מהם, בדיוק כמו רכבי ובתי יוקרה שקהל היעד מוגבל.
                              • מ מתלמד 0
                                הצחיק אותי הרעיון, זה נשמע לי כמו לייצר מדפסת תלת מימד מונעת באמצעות פחם לחובבי הקלאסיקה.
                                זה כמו שכשהבת שלי שמעה שפעם טלפונים היו מחוברים בחוט היא לא הבינה איך אנשים הלכו עם חוט ברחוב…
                                • מ מתלמד 0
                                  מעניין וקצת משונה, כי אמנם אין סיבה שלא יהיה אפשרי אלא שזה אמור להיות חסכוני הרבה פחות ואמין הרבה פחות.
                                  • מ מתלמד 0
                                    זה חידוש עצום בשבילי. יש מקור? כי בתור אחד שקצת מבין איך עובד היברידי מלא. זה לא כ"כ מסתדר לי אלא אם כן זה היה כמו ההנעה הכפולה של טויוטה בהיברידי שהמנוע האחורי מחובר לסרן האחורי.
                                      שיפקה
                                      @טוסון כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                      אם אתה מתמצה כבר, איך עושים טקסט מוסתר שכשאתה נותן הסמן על איזה מילה הוא מראה לך עוד איזה מילים, ואיזה תנאים צריכים לעשות קישור מבלי להראות כל הכיתוב של השירשור רק יהא כחץ
                                      • ש שיפקה
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        תעבור על המדריך למשתמש של לך תדע
                                        נמצא בסרגל בצד ימין
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/22971
                                        ושם בחלק ג’ יש תשובות מפורטות לכל השאלות שלך
                                        • ש שיפקה
                                          סוסיתא קדישתא
                                          לא הבנתי.
                                          אם אתה מרים לנקודת חיכוך ברוורס-עלייה, אם לא תתן דלק, המנוע יכבה.
                                          כ"ש אם תלחץ על הברקס תו"כ נקודת חיכוך.
                                          נקודת חיכוך בלי גז זה הגיוני במישור, וברכבים מסויימים.
                                          (כ"ז לענ"ד הטרייה)
                                          יוניי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            לא הבנתי.
                                            (כ"ז לענ"ד הטרייה)
                                            @סוסיתא-קדישתא כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                            ממה שאני מכיר אם הכנסת להילוך ראשון הוא ייסע על איטי ביותר אבל ייסע
                                            כשאני עשיתי זינוק בעלייה זה ע"י זה לא נגעתי בהתחלה בגז בכלל
                                            • יוניי מנותק
                                              אני למדתי על ידני אשתי על אוטומט הרכבים שהיו לי עד היום היו אוטומט
                                              אישית הלכתי למורה שרציתי והוא מלמד על ידני אז מה שלמדתי
                                              עברתי טסט ראשון 28 שיעורים
                                              הייתי מוכן אחרי 20 שיעורים הזמנתי חיצוני ועד הטסט הייתי מדי פעם נהג של המורה בנסיעות מחוץ לעיר יותר ארוכות כך שזה הגיע לכ-28 שיעורים
                                              164.9k
