      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 30.2k צפיות
      • ש שיפקה
        @סוביניון-בלאן-2017
        כמה מחברי הפרום הולכים לנהוג על רכבים אלו (חוץ מה500 שהם ידני)
        סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        @שיפקה כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
        @סוביניון-בלאן-2017
        אתה באמת מעורר נקודה חשובה;
        מה שחשוב זה לא כמה נכנסו בשנה האחרונה, אלא כמה נכנסו לפני 10 שנים,
        שזה בסוף הרכב שאני מכוון אליו…
        (אני כבר חולם על עוד 15 שנה, אני יושב ביונדאי אלנטרה N…)
        • ש שיפקה
          @אוטופון
          יש לקחת בחשבון
          1. שאחד שיש לו רישיון על ידני מותר לו לנהוג אטומט, רישיון על אטומט אסור לו לנהוג ידני,
          2. באירופה רוב הרכבים זה ידני
          3. מחיר רכבים ידני הם זולים בהרבה ויותר חזקים (למכור אותם קצת יותר קשה).
          4. הידני זה הרבה יותר חסכוני בדלק.
          א. ממתי המדד זה החיים באירופה? אנחנו חיים בישראל.
          ב. כשאתה באירופה אתה לא נוסע על כל הרכבים ונתקע עם הידניים שבהם… כך ש"רוב" לא אמור לעניין אותך.
          אתה שוכר רכב אחד, גג 2, אז תשלם עוד כמה שקלים ותשכור אוטומט.
          טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            @אושר-מתקרב בכלל איפה אני ואיפה אירופה, אני בן 26…
            ובכלל קראתי באוטובוס שהיום רוב רכבי ההשכרה במערב אירופה הם אוטומטיים, שאפילו אם הזמנת ידני יתנו לך אוטומט, וגם במזרח זה די נכנס
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אוטופוןא אוטופון
              אני מתעניין בגלל שאח שלי התחיל ידני ועבר לאוטומט בטענה ש’‘כיום אין שימוש בידני’’ …
              @אוטופון לדעתי זה מתחלק כך.
              מי שבונה על רכבים של הורים וחברים- נכון. אין כמעט למצוא רכבים ידניים בסביבה.
              וכן מי שמעדיף לשדרג את רכבו כל שלוש ארבע שנים- גם לו זה לא משתלם. רכב ידני אינו סחיר כמו רעהו האוטומט.
              (אכן ישנם דגמים ספציפיים שידני מבוקש יותר. אבל אני בדבר בכללות.)
              אבל. מי שמתכוון להשתמש ברכב לאורך זמן. ליהנות מנהיגה. מחסכון בעלויות הדלק והאחזקה- רכב ידני יכול לחסוך לו עשרות אלפי שקלים!!!
              (קחו לדוגמא ורסו אוטומט מול ידני אותם נתונים.)
              אני אישית למשל. נהנה מרכב ידני מטופל היטב. מרווח. שנתון מתקדם. במחיר של 7 מקומות יפני עשור אחורה.
              • ש שיפקה
                @אוטופון
                יש לקחת בחשבון
                תמיםת מנותק
                תמיםת מנותק
                תמים
                @אוטופון
                יש לקחת בחשבון
                1. ולמי שיש רשיון ידני אסור לו לנהוג על המשאית, ולכן מה?
                2. כבר כתבו שזה ממש לא נכון במיוחד עם המעבר לכיון החשמלי אך גם בלי קשר רכב היום צריך להיות מפנק וידני זה סתירה לזה.
                3. לא לקנות רכב ולהשתמש בתח"צ עוד יותר זול… בן אדם קונה רכב בשביל נוחות ואתה אומר לו לעבוד כמו מטורף כל הנסיעה לערבב את הדלק?!
                4. כיון שרוב הרכבים היום הברדיים או פלאג אין או חשמליים וברכבים כאלה לא קיים ידני ממילא זה לא חוסך בדלק אלא הפוך כי באוטמט בדר"כ יהיה גם סוללה.
                • תמיםת מנותק
                  תמיםת מנותק
                  תמים
                  כתב נערך לאחרונה על ידי תמים
                  ולגבי מה שכתבו שהמחיר של הרכב יותר זול, הפוך זה רק מראה שזה שוק מת ואין לזה ביקוש ולכן המחיר זול, ובדיוק בגלל הסיבה הזאת היבואנים הפסיקו להביא רכבים ידנים.
                  ואם כבר הפוך הצפי שעוד כמה שנים שזה יעלה יותר כי התמעט מאוד החדשים ומצד שני ישארו החכמולגים שיסברו שרק בידני חווים נהיגה וכבר לא יהיה מצב של מעט ביקוש, כיון שגם ההיצע יירד, כנלע"ד.
                    משה e
                    לעניות דעתי המכניקה של אוטומט היא כמו קארטינג בערך
                    ואם אתה בין כה משלם על שיעורים לפחות תלמד משהו באמת ותעשה על ידני.
                    למי שהכיוון שלו הוא מסחרית ורכב עבודה כזה או אחר, ידני יותר מומלץ, יותר כוח ופחות נזק לייעוד שלו.
                    לסיכום: הרעיון של להתחיל ידני מספר שיעורים ולעבור לאוטומט במקרה הצורך, נראה לי הכי רלוונטי…
                    • תמיםת תמים
                      @אוטופון
                      יש לקחת בחשבון
                      @תמים כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                      תסביר. אם כבר ההיפך. אתה מוצא ידני שנתון מתקדם עם מערכת מיזוג טובה ושאר ירקות באותו מחיר כמו אוטומט מזדקן…
                      מכאן נראה שאתה לא נהגת מאודך על ידני.
                      לכן אולי לילד שלי לא יהיה נכון ללמוד על ידני כמו הים. אבל אנחנו מדברים על שוק היד 2. וכיום אפשר למצוא בו הרבה עסקאות טובות יידניות.
                      ראה מה הגבתי על זה כאן:
                      @חובק-עולם כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                      תמיםת מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        לא צריך ידני. זה לא שימושי,
                        לי יש רשיון לידני, ולא נהגתי על ידני מהטסט, 3 שנים.
                        רציתי לקנות רכב ידני אבל אשתי רצתה לעשות רשיון (ועשתה) והיא על אוטומט אז קניתי לנו אוטומט.
                        אם תרצה ויהיה בא לך, אחרי כמה שנים/חודשים של נהיגה על אוטומט, יהיה קל מאוד לעבור לידני, אבל במהלך השיעורים בהתחלה זה מסבך את כל המערכת ממש.
                        בקיצור למי שיש זמן וכסף מיותר.
                        חובק עולםח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • קלאטשק קלאטש
                          @קלאטש סה"כ הבעיה אצלך זה שלא היה לאשתך רשיון ידני. זה רק הוכחה שזה שימושי רשיון על הידני. ואם היה לה כנראה היית חוסך כסף…
                          • קלאטשק קלאטש
                            משה e
                            @קלאטש כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                            לי יש 4.5 שנים רישיון ורוב ככל הזמן נהגתי על ידני ועוד הרכב לא שלי…
                            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מ משה e
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              @משה-e כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                              זה כנראה ההבדל ביננו שאני נהגתי כמעט רק על הרכב שלי, ורוב האנשים גם ככה
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                תמיםת מנותק
                                תמיםת מנותק
                                תמים
                                חוץ מכל מיני דמוגגיות לא טענת כלום חוץ מהטענה שכיום יש רכב יותר מתקדם ביותר זול, אינה מתייחסת לדברי בכלל אלא א"כ אנו דנים על אנשים בגיל 70 שרוצים לעשות רשיון, אבל אם אנחנו דנים על אנשים שהחיים עוד לפניהם זה ממש מיותר, במיוחד לדבריך שלהחליף כל כמה שנים זה פחות טוב א"כ תרוויח רק כמה שנים רכב שנתון מתקדם ואח"כ תשאר עם רכב חבוט כי קשה למכור…
                                מה גם שבמפרט של החברות הרכבים ידני הוא מראש אם חבילה פחות מפנקת עיין ערך סיטרואן C3 ועוד רבים.
                                • תמיםת תמים
                                  @תמים אם אתה רוצה דיון ענייני ומכובד - אני פה.
                                  התייחסתי לדבריך. ציינתי את דעתי בקשר אליהם.
                                  בא נסתכל על מקרה היפוטטי. אברך. משפחה בעלת 4 ילדים . עם 30000 ש"ח לרכב? מה הוא ימצא באוטומט ומה בידני?
                                  בע"ה לכל אחד יהיה את השלב הזה בחיים. ואם רק אז הוא יחסוך כ20 א’ ש"ח בקניית הרכב- שלא לדבר על אחזקה- זה כבר משתלם לו הכאב ראש הגדול והנורא ללמוד ולנהוג על גיר ידני.
                                  וכן למעלה כבר סייגתי שכנראה לא לכולם זה מתאים.
                                  • ר מנותק
                                    רפאל יהושע
                                    חברים, אני בעצמי נוהג על ידני וגם היה לי בעבר טויוטה קורולה ידני שנת 97 ואשתי גם נוהגת על ידני וגם המלצתי כאן בפורום ללמוד נהיגה ידני,
                                    אחרי כל זה אומר כך:
                                    מניסיון של אחים, חברים, קרובי משפחה וכו מי שאשתו נוהגת זה כמעט תמיד על אוטומט ורובם ככולם מחזיקים רכב אחד והוא חייב להיות אוטומט, לכן זה כמעט לא רלוונטי להרבה אנשים.
                                    זה כן מיועד לאנשים דווקא בחוג שלנו שהאישה פחות נוהגת או שאין לה רישיון ואז יש לו את הבחירה ללמוד על ידני ולו אני ממליץ ללמוד על ידני, זה פותח לו אפשרויות מאוד זולות גם ברכבים 5 מקומות וגם ב7 מקומות וזה מומלץ מאוד כי זה באמת יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים גם בקנייה או בעיקר בקניה וגם בתחזוקה וגם בדלק.
                                      שיפקה
                                      טוסוןט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        שיפקה
                                        @טוסון כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                                        ניסית פעם להוציא רכב בבודפסט?
                                        • ש שיפקה
                                          @שיפקה כשהייתי בבודפשט בפעם האחרונה עוד הייתי בלי רישיון (עברתי חודש אחרי)
                                          אני עשיתי על אוטומט, כיוון שרציתי מהירות+מחיר זול
                                          (בסוף התפשרתי מעט על המהירות, כיוון שאני קשה קליטה קצת)
                                          אבל כבר כמה פעמים ביררתי על מורה להוסיף, כרגע אין לי זמן ויכולת כלכלית לזה, ויש לי נגישים שני רכבים אוטומטיים
                                          אבל איפה אני, ואיפה חו"ל, אני בן 26, אצלנו חו"ל זה רק מהסיפורים…
                                          • ש שיפקה
                                            @שיפקה לא, כי אני לא גר בבודפשט, אני גר בישראל, וספציפית בהונגריה יש תחצ מעולה.
                                            וגם לא נראה שיש שם מחסור באוטומט
                                            https://www.rentalcars.com/search-results?intent=direct&location=&dropLocation=&locationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&locationIata=BUD&dropLocationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&dropLocationIata=BUD&coordinates=47.43349838256836%2C19.26219940185547&dropCoordinates=47.43349838256836%2C19.26219940185547&driversAge=30&puDay=19&puMonth=7&puYear=2026&puMinute=0&puHour=10&doDay=22&doMonth=7&doYear=2026&doMinute=0&doHour=10&ftsType=A&dropFtsType=A&filterCriteria_transmission=AUTOMATIC
                                              @אוטופון היקר!! מנסיון שלי כדאי שתכתוב בכותרת שזה סקר…
                                              היום אוהבים סקרים…
                                              ולגבי הידני לי תמיד אמרו תנהג כמה שנים על אוטומט ואח"כ יהיה לך הרבה יותר קל ללמוד ולנהוג על ידני לא?!
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופון
                                              @אריאלוש כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
                                              היום אוהבים סקרים…
                                              תאמ’ת שזה מה שאני עושה …
                                              166.9k
