      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 29.4k צפיות
        @שיפקה לא, כי אני לא גר בבודפשט, אני גר בישראל, וספציפית בהונגריה יש תחצ מעולה.
        וגם לא נראה שיש שם מחסור באוטומט
        https://www.rentalcars.com/search-results?intent=direct&location=&dropLocation=&locationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&locationIata=BUD&dropLocationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&dropLocationIata=BUD&coordinates=47.43349838256836%2C19.26219940185547&dropCoordinates=47.43349838256836%2C19.26219940185547&driversAge=30&puDay=19&puMonth=7&puYear=2026&puMinute=0&puHour=10&doDay=22&doMonth=7&doYear=2026&doMinute=0&doHour=10&ftsType=A&dropFtsType=A&filterCriteria_transmission=AUTOMATIC
        שיפקה
        @אושר-מתקרב
        עכשיו תסנן את החיפוש לקטנים או למיני וואן הלא יקרים
        [https://www.rentalcars.com/search-results?coordinates=&doDay=22&doHour=10&doMinute=0&doMonth=7&doYear=2026&driversAge=30&dropCoordinates=&dropFtsType=iata&dropLocation=BUD&dropLocationIata=BUD&dropLocationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&ftsType=iata&intent=direct&location=BUD&locationIata=BUD&locationName=נמל+התעופה+הבינלאומי+בודפשט+פרנץ+ליסט&puDay=19&puHour=10&puMinute=0&puMonth=7&puYear=2026&filterCriteria_pricePerDayBuckets=BUCKET_1](כתובת קישור)
        ש אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שיפקה
          @אושר-מתקרב
          שיפקה
          @שיפקה
          אני רוצה להדגיש אין שום עבירה פלילי ללמוד אטומט, אין לי שום דבר נגד זה, יש עדיפות לדעת לנהוג גם על ידני, ומי שיודע על ידני אפשר לו לנהוג אטומט, בקיצור זה בונוס
          2 יש כאלה שמתקשים לנהוג על ידני, כי עשו קיצורי דרך, או מורה לא מצולח
          מי שלומד ביסודיות זה בכלל לא קשה!!
          • ש שיפקה
            @אושר-מתקרב
            @שיפקה הוא אשר אמרתי
            @אושר-מתקרב כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
            אז תשלם עוד כמה שקלים ותשכור אוטומט.
            לדעתי שווה לשלם פעם ב… על אוטומט מאשר לשלם על שיעורי נהיגה+טסטים מיותרים יחד עם הזמן והעוגמ"נ
            • אוטופוןא אוטופון
              @סוסיתא-קדישתא כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
              @shine כתב במה עדיף ללמוד ידני או אוטומט?!:
              @אוטופון
              אני מאוד רציתי ללמוד ידני
              אך פחדתי שזה יסבך אותי
              אז עשיתי קודם את מה שבטוח
              ואם יהיה לי זמן אני יעשה גם ידני
              במחילה, מה הסיכויים שזה יקרה?
              דבר שני, למה זה כזה מסובך ידני?
              תחשוב על זה שלפני כמה דורות כל מי שלמד למד על ידני,
              ולגופו של עניין; הסיבוך כיום זה בעיקר למצוא מורה שמלמד על ידני,
              אבל הלמידה עצמה לא קשה בפער כל כך גדול.
              (ואני אומר את זה לא כ’נהג שודים’ מכד הווינא טליא;
              היה לי קשה בשיעורים הראשונים, אבל היה שווה…)
              אוסיף עוד משהו,
              מי שלומד על אוטומט, לא באמת מתאמץ.
              הרי ההיגוי זה אינסטינקט, המורה אף פעם לא אומר לך “סובב את גלגל ההגה בכ-35 מעלות!”,
              ורוב הלימוד זה נהיגה נכונה-שליטה ברכב וזכויות קדימה.
              אז נכון שללמוד על ידני זה להוסיף עוד קטע גדול וקשה יותר, אבל זה הרבה צבע לחיים,
              זה הרבה יותר מאתגר ומספק מלשבת באוטומט וכמעט לא ללמוד.
              אני ספציפי התחלתי ידני ואז המורה אמר לי שאם אני רוצה לעבור טסט ראשון אני לא יצליח בידני,
              בגלל שיש לי הרגלים רעים בהבערת הילוכים וכו’ … אז פשוט עברתי למורה אוטו’ עברתי בראשון ובעיתו ובזמנו נעבור לידני …||(את האמת שזה די נצרך עבורי כדי שאוכל לקחת את הרכב של השווער …)||
              סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              #39
              @אוטופון כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
              בגלל שיש לי הרגלים רעים בהעברת הילוכים וכו’ … אז פשוט עברתי למורה אוטו’ עברתי בראשון ובעיתו ובזמנו נעבור לידני …
              גם לי המורה אמר את זה,
              אבל זה לא עזר לו; עברתי בראשון…
              זה באמת מצריך תרגול, ולי אישית יש עוד הרבה להשתפשף בזה.
              זה מעניין; לדעתי החלק שהכי פחות למדתי זה דווקא הורדות הילוך,
              כי כמעט ולא יצא לי לנסוע על הילוך 3 ולהוריד ל-2,
              ובאמת בהורדות לפעמים מרגישים אני נהג טרי.
              חובק עולםח מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                חובק עולםח מחובר
                חובק עולםח מחובר
                @סוסיתא-קדישתא פשוט מאוד. המורים נהיו עצלנים. מה עדיף ללמד את התלמיד איך לשלוט ברכב או לשחק בטלפון.
                כמובן ישנם כאלו שלא עושים כך. אבל זה סוג של תחושה רווחת מהענף.
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @סוסיתא-קדישתא כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                  כנראה למדת בעיר בלי הרבה כיכרות …
                  חובק עולםח סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    חובק עולםח מחובר
                    חובק עולםח מחובר
                    @מיכאלוש כשאני למדתי נהיגה המורה התעקש שאני אוריד הילוכים אבל לא לבלום עם ההילוך.
                      אליה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                      #43
                      מעולם לא היה לי רכב אוטומטי בבעלותי ואני אוהב גיר רגיל ומוכן לנסוע איתו בכל הפקקים והעליות של ארה״ק ומוכן לעשות חניה ברוורס בעליה לר מאיר בעל הנס כשצפוף
                      אבל אחיך צודק לצערי הרכב הידני מת ואין משמעות ללימוד עליו ולשלם עוד שיעורים
                      ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        סוסיתא קדישתא
                        @מיכאלוש כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                        מודיעין,
                        עיר הכיכרות…
                        (זה שלא הייתי הרבה על שלישי זה הרבה בזכות הכיכרות שמאד מצויות שם,
                        וקצת בזכות העצלות שלי)
                        רק שבהורדה לראשון, זה כמעט תמיד עם מהירות מאד נמוכה-כמעט אפס.
                        משא"כ מרביעי לשלישי וכו’, זה לרוב באמצע נסיעה, ואז מורגשת ההורדה הרבה יותר.
                        @חובק-עולם כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                        מעניין,
                        אצל המורה שלי, חלק מההתקרבות לרמזור הייתה האטה (עדינה) באמצעות ההילוך.
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עבד נאמן
                          #45
                          לא מבין מה הויכוח העמוק כאן. מה שמוסכם על כולם הוא:
                          1. לרוב האנשים יותר קשה ללמוד על ידני.
                          2. ברכבים חדשים כמעט ואין ידני. ועוד כמה שנים כמעט לא יהיה לו ביטוי [לא נכנס לכמה בדיוק].
                          3. רכב יד 2 מלפני 10+ שנים הוא יותר זול משמעותית ממקבילו האוטומטי, בעיקר מכיוון שהשוק שלו יותר מצומצם. וה"ה המכירה שלו קשה יותר. לגבי 7 מקומות הידני פותח 2 אופציות טובות מאוד של טויוטה ורסו ודאצי’ה לדוג’י.
                          4. אם יש רכב אחד במשפחה ו2 נהגים שאחד מהם לא נוהג על ידני – לא הרווחנו מהידני כלום.
                          5. בחו"ל אפשר לשכור גם אוטומט, בהפרש קטן.
                          6. לא לכולם נעים לנהוג על ידני, ובפרט בעירוני ובחניות. יש משוגעים לדבר ויש משוגעים מהדבר, העניין קשור בהרבה להרגל ולסגנון אנשים.
                          7. בפורום לרכבים מן הסתם ישנם יותר חובבי נהיגה מבעולם שבחוץ, ולכן ישנם כאן יותר תומכים בנהיגה ידנית.
                          את המסקנא כל אחד יסיק לפי צרכיו ואופיו.
                          16
                          • ע עבד נאמן
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            @עבד-נאמן
                            אהבתי.
                            • א אליה
                              ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
                              #47
                              @אליה כאחד ששוקל להסב לרישיון ידניראה כאן אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי את הענין של חניה ברוורס בידני, מה הקושי בזה.
                              את העיקרון של העברת ההילוכים בכל שלב נראה לי שהבנתי.
                              י מוטי זהבמ א ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שיפקה
                                @ש.נ
                                אולי זה סיבה לנהוג ידני, ככה לא תצטרך לעשות רישיון, (כל כבודה בת מלך…)
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בדרכים ישרות
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                                  @ראשון-בפקק כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                  אולי הכוונה שלהיצמד קדימה או אחורה זה יותר קשה כיון שתמיד צריך לקחת עוד טיפה מקום להידרדרות קלה של הרכב. אבל יש דרכים כ"כ פשוטות למנוע את הבעיה, כך שאני גם לא מבין את העניין…
                                  וכמי שמחזיק רכב ידני בשנתיים האחרונות, אני גם אשמח להסבר…
                                    מוטי זהבמ מנותק
                                    מוטי זהבמ מנותק
                                    מוטי זהב
                                    @ראשון-בפקק אני בלי רישיון ידני
                                    אבל אם ניסית לעשות זינוק בעליה אז ברוורס זה יותר קשה
                                    זה המשחק עם הגז והקלאץ’
                                      אליה
                                      @ראשון-בפקק היום זה כבר יותר קל כי יש מערכת ש׳תופסת את האוטו׳ מהזמן שאתה עוזב ברקס עד שאתה מעלה קלאץ׳ לנקודת החיכוך
                                      בעיקרון לפני שהיתה המערכת (אולי קוראים לזה היל הולדר) ואתה צריך להכנס בין 2 מכוניות צפופות אחת אחרי השניה האוטו בורח אז לפעמים היינו עושים את זה עם יד על ההאנד ברקס
                                      וואי זה ממש קשה להסביר בכתיבה למי שלא מכיר
                                      שלא תבין אותי לא נכון למי שיש רישיון כבר ורוצה להסב לידני כי יש לו רכב ידני או להורים או משהו שיהיה לו בשוטף אני הכי בעד שילמד זה תפעול הרכב ברמה אחרת וקריאה נכונה של הנתונים בזמן אמת
                                      אבל למי שאין רישיון ויצטרך לבזבז המון שיעורים רק על הגיר ואחר כך אולי יהיה לו רכב ידני לנהוג חבל על הכסף והזמן
                                      זו דעתי בכל אופן
                                      • א אליה
                                        זו דעתי בכל אופן
                                        @אליה כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                                        לא מוכרח
                                        זה תלוי בחוש הטכני של הבן אדם.
                                        אני מסכים שיש אנשים שעדיף שלא ילמדו ידני…
                                        • י יראת שמים
                                          לא מוכרח
                                          אליה
                                          @יראת-שמים מבדיקה שלי 10/15 שיעורים ראשונים מתבזבזים על הגיר ומעלליו תבדוק היום לא לפני 10 שנים
                                          במקום זה שיעשה אוטומט ואם באמת יהיה צורך שישלים אח"כ וכבר יעבור ה"נהג חדש" וגם כבר יותר יכיר את הכביש ממבט של נהג ולא של תלמיד
                                          • ב בדרכים ישרות
                                            שיפקה
                                            חובק עולםח ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ש שיפקה
                                              חובק עולםח מחובר
                                              חובק עולםח מחובר
                                              #55
                                              162.2k
