      3. קורולה סטיישן למי יש ?
      12 פוסטים 10 כותבים 11.0k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shmulik
        שלום וברכה קניתי קורולה סטיישן 2022 במחיר הצגה ברוך ה
        האם למישהו יש את הרכב הזה כי יש לי בו כמה דברים מוזרים
        א, כשאני עושה רוורס ומסובב את ההגה הסימון של החניה לא זז לפי ההגה ולכמה חברים שלי יש את פונקציה הזו , מישהו יודע למה ? (ויש לי את הדגם המפואר ספייס פלוס )
        ב, אין לי גלגל רזרבה ובכלל את כל הג’ק וכו אין לי שם כלום אפילו לא את החור להברגה של הגלגל , שו הדא?
        ג, מה חשוב לבדוק ברכב ? מים שמן … ?
        ד, אני נוסע מלאאא ברכב האם יש דרך להוזיל את הדלק מישהו אמר לי פעם שהוא עושה דלקן , ידוע משהו ?
        ה, קניתי את הרכב מאדם פרטי יד 1 שקנה מטויוטה , איזה זיקה/זכויות/שייכות יש לי כיום לטויוטה ?
        א טוסוןט חיים Y0737ח גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • S shmulik
          אלעזר 3
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
          @shmulik לי יש אותו (וכן להורים)
          ברוורס הסימון של החניה לא זז (אולי הוא התקין מולטמדיה בנפרד לאא מהיצרן)
          צריך להיות גלג ל רזרבי וכל התוספים (ג’ק וכו’)
          הומלץ כאן לבדוק את הפילטר של הבטריה
          תתחדש על הרכב לא תתחרט ע"פ דעתי
          • S shmulik
            @shmulik כתב בקורולה סטיישן למי יש ?:
            בד"כ בבנזין אין הנחה לדלקן
            דיברו האם היום על כרטיס תדלוק בויקטורי, תחפש
            ב’טן’ יש כרטיס תדלוק שמוזיל 5 אג’ לליטר
            תתחדש, תהנה ותצליח
            • S shmulik
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              תבדוק אם יש הארכת אחריות, ותשקול אם שווה לך ועל איזה מכלולים
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                @חיים-Y0737 כתב בקורולה סטיישן למי יש ?:
                עדיף לבדוק אם הסוללה ליתיום או ניקל ואם היא לייום אין צורך לבטח
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @הכל-בעזרת-השם
                  אמרו פה בעבר שלסטיישן יש ליתיום ולסדאן ניקל האם שמעת משהו לגבי זה ?
                  (בניתי שאתה תדע בברור)
                  shineS ט הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @הכל-בעזרת-השם
                    @יצחק-רשטונ
                    אולי @EBA ידע
                    יש לו כזה רכב
                      @הכל-בעזרת-השם
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      @יצחק-רשטונ כתב בקורולה סטיישן למי יש ?:
                      ככה @שמואל-קליין כתב כאן בעבר
                      • shineS shine
                        @יצחק-רשטונ
                        אולי @EBA ידע
                        יש לו כזה רכב
                        @shine שאלתי אותו לגבי הסטיישן והוא ענה לי וז"ל “יש מחלוקת הפוסקים אם זה ליתיום או ניקל משופר ועכ"פ לא צריך ביטוח”
                        אותי עניין כרגע בעיקר האם יש הבדל מהסדאן
                        @טרנטע לזה התכוונתי ורציתי לשמוע את דעתו של הרב @הכל-בעזרת-השם
                        ד.א הסדאן החדשות [אלה שהגיעו אחרי ההפסקה עם תקינה קנדית] מגיעות עם סוללת ליתיום
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @יצחק-רשטונ בסטיישן יש ליתיום
                          בסדאן ניקל משופר
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            @הכל-בעזרת-השם
                            @הכל-בעזרת-השם
                            הוא כתב סטישן נתתי לכם לדבר על זה תהנו
                            • S shmulik
                              @shmulik תתחדש!🎉
                              הייתי מתייג 2 בעלי רכב כנ"ל, אבל הם לא בסביבה כרגע…
                              א. השאלה העיקרית היא אם המולטימדיה שלך היא מקורית או לא. אגב, לפעמים הפונקציה הזו קיימת בהגדרות ורק ממתינה להפעלה.
                              ב. תופעה נפוצה ברכבים חדשים ע"מ לחסוך מקום ומשקל (ומן הסתם עלויות ליצרן).
                              ג. כעקרון זה נושא בפני עצמו, אבל בקצרה:
                              • מפלס שמן מנוע (מדיד) כשהמנוע במנוחה של כמה דקות לאחר פעולה קצרה.
                              • נוזל קירור (כשהמנוע קר!).
                              • לחץ אוויר בצמיגים (עדיף בבוקר או במזג אוויר קריר כשהרכב לא נסע יותר מ-2 ק"מ).
                              • מצב מגבים ונוזל שמשות.
                              • טיפולים שגרתיים, לבדוק בלמים, צבע שמן המנוע בטיפול וכו’.
                              יש לך רכב נהדר, תשמור עליו. ותהנה.
                              ד. דלקן אישי לבנזין לא יוזיל לך יותר מכמה אגורות מהמחיר של השירות המלא, ויש בדר"כ דמי תפעול של כמה ש"ח על הכרטיס/התקן, וכך או כך - זה לא באמת נותן משהו.
                              אם אתה באמת “נוסע מלאאא” אז אולי זה יוזיל לך כ-20 ש"ח בחודש. בזמנו לחשבון האישי שלי זה יצא 6 ש"ח (העדפתי לא ללכת על זה, מאשר לחשוב שרק בעוד שנתיים אכסה את עלות המתקן של הדלקן…).
                              ה. האחריות המקורית, אם עדיין בתוקף ובהתאם לתנאיה, עוברת בדרך כלל עם הרכב ולא עם הבעלים. בנוסף, אם יהיה בעתיד ריקול (קריאת שירות), גם אתה זכאי לבצע אותו ללא עלות. כדאי להיכנס לאזור האישי של היבואן או ליצור קשר עם מרכז שירות של טויוטה ולעדכן שאתה הבעלים החדש, כדי שפרטי הקשר יהיו מעודכנים ותקבל הודעות על ריקולים או עדכונים. אם הרכב טופל במוסכים מורשים, לעיתים ניתן גם לקבל את היסטוריית הטיפולים שבוצעו במערכת המורשית.
                              165.6k
