      3. עומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?
      59 פוסטים 23 כותבים 3.1k צפיות
        @מאיר כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
        @קורולה-אברכים
        • אם יוצאים מהרכב: כאמור מכבים.
        • אם שוהים ברכב: אני אישית מכבה אם מדובר על יותר מ3 דקות אבל אני על גז.
        • ברכב טורבו כדאי לכבות רק אחרי 2 דקות מהעצירה בכל מצב (אחרי נסיעות יחסית ארוכות או מאומצות).
        לגבי השאלה האם ההנעה החוזרת צורכת דלק, אני חושב שלא ותעיד על כך מערכת הסטאר-סטופ…
        @מאיר אני תמיד אזכיר לך את זה… 😉
        אגב אני ממליץ לכל אחד לקרא את המדריך שם.
        @מאיר כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:
        ז. בעצירה של מעל לדקה כבו את המנוע זה יכול לחסוך מעל ל15% מצריכת הדלק! (רכבי דיזל הם פחות בנויים להתנעות רצופות)
        @Klonimoos כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
        כשהמגמה היא נטו חיסכון בדלק כך יש לעשות. (אני כתבתי מה אני עושה…) פה מדובר בשיקלול של נוחות וכיו"ב.
        @קורולה-אברכים כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
        על גז’ זה סיבה לכבות?
        לא שידוע לי… פשוט על גז פחות כואב לך על דלק שמתבזבז…
        • אריאל 0א אריאל 0
          זכורני שכתוב באיזה אתר, או ספר רכב, שהנעה שווה ל5 שניות רכב דולק…
          כך שמבחינה חסכונית שווה לכבות.
          היה מעשה לא מזמן באלעד, אחד שהשאיר רכב דולק ל’3 דקות’,
          ואחד מבני דודינו הספיק להעלים לו את הרכב…
          @אריאל-0 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
          לא שמעתי… מתי קרה?
          לא ידעתי שיש לך כאלה בני דודים אלימים…😅
            הרבה מאוד מעשים כאלו יש
            ואגב אם האוטו מבוטח מפני גנבה אז הביטוח לא תקף במקרה כזה כי זה פשיעה של הנהג
            @YOLEVI כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
            כשהייתי ילד שכן של ההורים שלי עם סקודה אוקטביה די חדשה עצר בק"ס ליד מרכז עסקים עילית לפני כיכר השבטים יצא מהרכב פתח את התא מטען הוציא משהו והעביר לתא מטען של החבר שלו שעצר מאחוריו הוא הסתובב לשמע רעש מוכר מהרכב והוא רואה את הרכב נוסע עד שהם הגיעו למחסום הרכב כבר לא היה שם ותוך כמה שעות פורק
            וכמו שאמר @YOLEVI הביטוח לא שילם כי זה פשיעה
            • ק מנותק
              קלאטש
              מאויבי תחכמני,
              סתם זה בדיחה,
              אבל סיטי קאר גובים על יותר מ10 דק׳ שאוטו עומד, יותר ממחיר רגיל של נסיעה אז כנראה שזה יותר יקר.
              עדיף לכבות כנוהל. ואז לא חושבים על זה כל כך הרבה…
              יוניי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קלאטש
                מאויבי תחכמני,
                סתם זה בדיחה,
                @קלאטש כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                זה בגלל הבלאי, לא בגלל הדלק
                בד"כ בלאי מתחשבן בקילומטרים אבל בעמידה יש בלאי שהם לא מקבלים עליו כסף
                • ק מנותק
                  קלאטש
                  זה לא מסביר למה יותר יקר ביחס…
                  בטח זה גם וגם, כרגיל
                  • ת תלת גוונא
                    אצלי באינסייט הסטטיסטיקה של הצריכת דלק ממש עולה כשהרכב עומד, לכן אני תמיד מכבה.
                    @יוני כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                    אא"כ אשתי באוטו ורוצה לשמוע שירים
                    אני משאיר לה חצי סוויצ’ וחלון פתוח אא’'כ זה יום ויש שמש
                    E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    @תלת-גוונא כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                    כנראה הרכב שלך היברידי, אחרת המצבר ילך
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ק קלאטש
                      מאויבי תחכמני,
                      סתם זה בדיחה,
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @קלאטש כמה כבר הם גובים?
                      הם לא חושבים על זה שאנשים יעשו סיבוב בתוך עשר הדקות האלו בשביל לא לעמוד עם האוטו?
                        א’ זה נועד שאם אתה עולה רגע הביתה תכבה את המנוע
                        ב’ אם אתה עומד בפקק תשלם עליו
                        • E ez058
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תלת גוונא
                          @ez058 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                          כן, היברידי.
                          אבל זה לא קשור כי אני לא משאיר מזגן, רק רדיו וחלונות פתוחים זה לא גומר את המצבר (לא מדובר על כמה שעות)
                            @קורולה-אברכים
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני1000
                            גם בדיזל טורבו ?
                            @דניאל מה אתה אומר על הנושא בכלל, ועל לחכות 2 דק’ בטורבו בפרט ?
                            • צ צפוני1000
                              גם בדיזל טורבו ?
                              @צפוני1000 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                              גם בדיזל טורבו ?
                              אין היום דיזל שאינו טורבו…
                                ידוע שהנעה צורכת יותר דלק, ידוע לך שזה לא נכון? ולגבי סטאר סטופ זה לא ראיה כי שם מסתמא יש טכנולוגיה מיוחדת שזה יהיה שווה את זה
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריוק מנותק
                                קיה ריו
                                @YOLEVI הצתה חוזרת זה לא ענין של צריכת דלק
                                סתם שתדע שהבלאי הכי גדול שיש למנוע זה הצתה
                                • קיה ריוק קיה ריו
                                  @קיה-ריו כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                  וכל כך למה?
                                  קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    וכל כך למה?
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    @נייטרון-חפשי ככה המוסכניק אמר לי שהבלאי הכי גדול במנוע הוא בהצתה
                                    תכלס יש בזה הגיון תחשוב שבהצתה אין עדיין שמן בכל מכלול המנוע שזה משפיע על הכל
                                    נייטרון חפשינ yosiY קורולה אברכיםק 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • קיה ריוק קיה ריו
                                      לא חשבתי על זה ובהחלט יש בזה הגיון אבל אני עדיין לא משוכנע שזה מזיק עד כד"כ, לדעתי הבלאי של נסיעה עם מנוע קר הרבה יותר גדול במיוחד בהתחשב בכך שהוא יותר ארוך מהשניה של ההצתה.
                                      • קיה ריוק קיה ריו
                                        yosiY מנותק
                                        yosiY מנותק
                                        yosi
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                                        #53
                                        ורכבים שבמצב אקו נדלקים ונכבים בכל עצירה?
                                        נראה לי ברגע שהמנוע מתחיל לנוע הוא מעלה שמן.
                                        ואם מכבים ל 2 דקות המנוע לא נשאר משומן? לוקח זמן לשמן לרדת, אפשר לראות את זה בפערים על המדיד.
                                        • קיה ריוק קיה ריו
                                          קורולה אברכים
                                          #54
                                          נראה לי פה כבר נכנס העניין של שמן איכותי או פחות
                                            לא קשור!
                                            @yosi כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                            השמן לא רק ‘משמן’ אלא נכנס בלחץ למיסבים ומהווה מעין חציצה בין הציר למיסב כך שהציר בעצם ‘נוסע’ על שמן.
                                            קורולה אברכיםק yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              לא קשור!
                                              קורולה אברכים
                                              @נייטרון-חפשי כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                              לא קשור!
                                              למה לא? שמן איכותי לא ‘יודע’ להישאר כמה שיותר על חלקי המנוע?
                                              156.0k
