      3. עומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?
      59 פוסטים 23 כותבים 3.8k צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        מאויבי תחכמני,
        סתם זה בדיחה,
        אבל סיטי קאר גובים על יותר מ10 דק׳ שאוטו עומד, יותר ממחיר רגיל של נסיעה אז כנראה שזה יותר יקר.
        עדיף לכבות כנוהל. ואז לא חושבים על זה כל כך הרבה…
        יוניי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קלאטשק קלאטש
          מאויבי תחכמני,
          סתם זה בדיחה,
          @קלאטש כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
          זה בגלל הבלאי, לא בגלל הדלק
          בד"כ בלאי מתחשבן בקילומטרים אבל בעמידה יש בלאי שהם לא מקבלים עליו כסף
          • קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            זה לא מסביר למה יותר יקר ביחס…
            בטח זה גם וגם, כרגיל
            • ת תלת גוונא
              אצלי באינסייט הסטטיסטיקה של הצריכת דלק ממש עולה כשהרכב עומד, לכן אני תמיד מכבה.
              @יוני כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
              אא"כ אשתי באוטו ורוצה לשמוע שירים
              אני משאיר לה חצי סוויצ’ וחלון פתוח אא’'כ זה יום ויש שמש
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @תלת-גוונא כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
              כנראה הרכב שלך היברידי, אחרת המצבר ילך
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
              • קלאטשק קלאטש
                מאויבי תחכמני,
                סתם זה בדיחה,
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                @קלאטש כמה כבר הם גובים?
                הם לא חושבים על זה שאנשים יעשו סיבוב בתוך עשר הדקות האלו בשביל לא לעמוד עם האוטו?
                  @קורולה-אברכים כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                  א’ זה נועד שאם אתה עולה רגע הביתה תכבה את המנוע
                  ב’ אם אתה עומד בפקק תשלם עליו
                  • E ez058
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    @ez058 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                    כן, היברידי.
                    אבל זה לא קשור כי אני לא משאיר מזגן, רק רדיו וחלונות פתוחים זה לא גומר את המצבר (לא מדובר על כמה שעות)
                      @קורולה-אברכים
                      • אם יוצאים מהרכב: כאמור מכבים.
                      • אם שוהים ברכב: אני אישית מכבה אם מדובר על יותר מ3 דקות אבל אני על גז.
                      • ברכב טורבו כדאי לכבות רק אחרי 2 דקות מהעצירה בכל מצב (אחרי נסיעות יחסית ארוכות או מאומצות).
                      לגבי השאלה האם ההנעה החוזרת צורכת דלק, אני חושב שלא ותעיד על כך מערכת הסטאר-סטופ…
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני1000
                      @מאיר כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                      גם בדיזל טורבו ?
                      @דניאל מה אתה אומר על הנושא בכלל, ועל לחכות 2 דק’ בטורבו בפרט ?
                      • צ צפוני1000
                        גם בדיזל טורבו ?
                        @צפוני1000 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                        גם בדיזל טורבו ?
                        אין היום דיזל שאינו טורבו…
                          ידוע שהנעה צורכת יותר דלק, ידוע לך שזה לא נכון? ולגבי סטאר סטופ זה לא ראיה כי שם מסתמא יש טכנולוגיה מיוחדת שזה יהיה שווה את זה
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריו
                          @YOLEVI הצתה חוזרת זה לא ענין של צריכת דלק
                          סתם שתדע שהבלאי הכי גדול שיש למנוע זה הצתה
                          • קיה ריוק קיה ריו
                            @קיה-ריו כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                            וכל כך למה?
                            קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              וכל כך למה?
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריו
                              @נייטרון-חפשי ככה המוסכניק אמר לי שהבלאי הכי גדול במנוע הוא בהצתה
                              תכלס יש בזה הגיון תחשוב שבהצתה אין עדיין שמן בכל מכלול המנוע שזה משפיע על הכל
                              נייטרון חפשינ yosiY קורולה אברכיםק 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • קיה ריוק קיה ריו
                                לא חשבתי על זה ובהחלט יש בזה הגיון אבל אני עדיין לא משוכנע שזה מזיק עד כד"כ, לדעתי הבלאי של נסיעה עם מנוע קר הרבה יותר גדול במיוחד בהתחשב בכך שהוא יותר ארוך מהשניה של ההצתה.
                                • קיה ריוק קיה ריו
                                  yosiY מנותק
                                  yosiY מנותק
                                  yosi
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                                  #53
                                  ורכבים שבמצב אקו נדלקים ונכבים בכל עצירה?
                                  נראה לי ברגע שהמנוע מתחיל לנוע הוא מעלה שמן.
                                  ואם מכבים ל 2 דקות המנוע לא נשאר משומן? לוקח זמן לשמן לרדת, אפשר לראות את זה בפערים על המדיד.
                                  • קיה ריוק קיה ריו
                                    קורולה אברכים
                                    #54
                                    נראה לי פה כבר נכנס העניין של שמן איכותי או פחות
                                      לא קשור!
                                      @yosi כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                      השמן לא רק ‘משמן’ אלא נכנס בלחץ למיסבים ומהווה מעין חציצה בין הציר למיסב כך שהציר בעצם ‘נוסע’ על שמן.
                                      קורולה אברכיםק yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לא קשור!
                                        קורולה אברכים
                                        @נייטרון-חפשי כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                        לא קשור!
                                        למה לא? שמן איכותי לא ‘יודע’ להישאר כמה שיותר על חלקי המנוע?
                                          לא קשור!
                                          yosiY מנותק
                                          yosiY מנותק
                                          yosi
                                          וכמה זמן אחרי כיבוי המנוע השמן נשאר שם? הוא מיד נעלם?
                                            לא קשור!
                                            לא! זה קשור לצמיגיות, ובכל מקרה לא זה העניין וכפי שהסברתי.
                                            נראה שלא הבנת מה כתבתי, לא מדובר על שימון כדי שיהיה יותר מחליק, אלא על שמן שפורץ בכח לתוך הציר דרך חור במיסב ומשם הוא פורץ לו דרך המרווח שבין הציר למיסב וכך הוא חוצץ ביניהם, רגע אחד של חוסר לחץ בטורים גבוהים יכול לגרום נזק למיסב, אז בהחלט ייתכן שיש השפעה כלשהי גם מהשמן שנשאר וגם יש מקומות במנוע שמקבלים שימון רגיל.
                                            אבל במה שכתבת:
                                            אני חושב כמוך, והראיה ממערכות סטופסטארט היא ראיה טובה, כי לא שמענו שמנועים אלו נהרסים יותר מהר (רק הסטרטרים שלהם) ולמשל המנועים ההברידיים של טויוטה שכל הזמן נכבים ונדלקים ומחזיקים יותר מכולם.
                                            • יצחק RSי מנותק
                                              מה שהמוסכניק טוען נכון אבל נראה לי כוונתו לא רק להנעה עצמה אלא לכל הדקות הראשונות שאז המנוע והשמן עדיין קרים וכל העסק פחות משומן .
                                              דרך אגב יש השפעה לאיכות השמן למשל סידרת “מגנטיק” של קאסרול נקראת כך על שם שיש לה [לטענתם] הצמדות למתכת ונועדה בעיקר בשביל רכבי סטארט סטופ והייבריד.
                                              166.6k
