      3. עומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?
      59 פוסטים 23 כותבים 3.5k צפיות
        @קורולה-אברכים
        • אם יוצאים מהרכב: כאמור מכבים.
        • אם שוהים ברכב: אני אישית מכבה אם מדובר על יותר מ3 דקות אבל אני על גז.
        • ברכב טורבו כדאי לכבות רק אחרי 2 דקות מהעצירה בכל מצב (אחרי נסיעות יחסית ארוכות או מאומצות).
        לגבי השאלה האם ההנעה החוזרת צורכת דלק, אני חושב שלא ותעיד על כך מערכת הסטאר-סטופ…
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני1000
        @מאיר כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
        גם בדיזל טורבו ?
        @דניאל מה אתה אומר על הנושא בכלל, ועל לחכות 2 דק’ בטורבו בפרט ?
        • צ צפוני1000
          גם בדיזל טורבו ?
          @צפוני1000 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
          גם בדיזל טורבו ?
          אין היום דיזל שאינו טורבו…
            ידוע שהנעה צורכת יותר דלק, ידוע לך שזה לא נכון? ולגבי סטאר סטופ זה לא ראיה כי שם מסתמא יש טכנולוגיה מיוחדת שזה יהיה שווה את זה
            קיה ריוק מנותק
            קיה ריוק מנותק
            קיה ריו
            @YOLEVI הצתה חוזרת זה לא ענין של צריכת דלק
            סתם שתדע שהבלאי הכי גדול שיש למנוע זה הצתה
            • קיה ריוק קיה ריו
              @קיה-ריו כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
              וכל כך למה?
              קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                וכל כך למה?
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריוק מנותק
                קיה ריו
                @נייטרון-חפשי ככה המוסכניק אמר לי שהבלאי הכי גדול במנוע הוא בהצתה
                תכלס יש בזה הגיון תחשוב שבהצתה אין עדיין שמן בכל מכלול המנוע שזה משפיע על הכל
                נייטרון חפשינ yosiY קורולה אברכיםק 3 תגובות תגובה אחרונה
                • קיה ריוק קיה ריו
                  לא חשבתי על זה ובהחלט יש בזה הגיון אבל אני עדיין לא משוכנע שזה מזיק עד כד"כ, לדעתי הבלאי של נסיעה עם מנוע קר הרבה יותר גדול במיוחד בהתחשב בכך שהוא יותר ארוך מהשניה של ההצתה.
                  • קיה ריוק קיה ריו
                    yosiY מנותק
                    yosiY מנותק
                    yosi
                    כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                    #53
                    ורכבים שבמצב אקו נדלקים ונכבים בכל עצירה?
                    נראה לי ברגע שהמנוע מתחיל לנוע הוא מעלה שמן.
                    ואם מכבים ל 2 דקות המנוע לא נשאר משומן? לוקח זמן לשמן לרדת, אפשר לראות את זה בפערים על המדיד.
                    • קיה ריוק קיה ריו
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      #54
                      נראה לי פה כבר נכנס העניין של שמן איכותי או פחות
                        @קורולה-אברכים כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                        לא קשור!
                        @yosi כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                        השמן לא רק ‘משמן’ אלא נכנס בלחץ למיסבים ומהווה מעין חציצה בין הציר למיסב כך שהציר בעצם ‘נוסע’ על שמן.
                        קורולה אברכיםק yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לא קשור!
                          קורולה אברכים
                          @נייטרון-חפשי כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                          לא קשור!
                          למה לא? שמן איכותי לא ‘יודע’ להישאר כמה שיותר על חלקי המנוע?
                            לא קשור!
                            yosiY מנותק
                            yosiY מנותק
                            yosi
                            וכמה זמן אחרי כיבוי המנוע השמן נשאר שם? הוא מיד נעלם?
                              לא קשור!
                              לא! זה קשור לצמיגיות, ובכל מקרה לא זה העניין וכפי שהסברתי.
                              נראה שלא הבנת מה כתבתי, לא מדובר על שימון כדי שיהיה יותר מחליק, אלא על שמן שפורץ בכח לתוך הציר דרך חור במיסב ומשם הוא פורץ לו דרך המרווח שבין הציר למיסב וכך הוא חוצץ ביניהם, רגע אחד של חוסר לחץ בטורים גבוהים יכול לגרום נזק למיסב, אז בהחלט ייתכן שיש השפעה כלשהי גם מהשמן שנשאר וגם יש מקומות במנוע שמקבלים שימון רגיל.
                              אבל במה שכתבת:
                              אני חושב כמוך, והראיה ממערכות סטופסטארט היא ראיה טובה, כי לא שמענו שמנועים אלו נהרסים יותר מהר (רק הסטרטרים שלהם) ולמשל המנועים ההברידיים של טויוטה שכל הזמן נכבים ונדלקים ומחזיקים יותר מכולם.
                              • יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                מה שהמוסכניק טוען נכון אבל נראה לי כוונתו לא רק להנעה עצמה אלא לכל הדקות הראשונות שאז המנוע והשמן עדיין קרים וכל העסק פחות משומן .
                                דרך אגב יש השפעה לאיכות השמן למשל סידרת “מגנטיק” של קאסרול נקראת כך על שם שיש לה [לטענתם] הצמדות למתכת ונועדה בעיקר בשביל רכבי סטארט סטופ והייבריד.
                                161.8k
