      3. עומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?
      59 פוסטים 23 כותבים 3.5k צפיות
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
              קורולה אברכים
                  קורולה אברכים
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תלת גוונא
                      אצלי באינסייט הסטטיסטיקה של הצריכת דלק ממש עולה כשהרכב עומד, לכן אני תמיד מכבה.
                      @יוני כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                      אא"כ אשתי באוטו ורוצה לשמוע שירים
                      אני משאיר לה חצי סוויצ’ וחלון פתוח אא’'כ זה יום ויש שמש
                      E תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        אני מכבה אא"כ מישהו נשאר באוטו וחם.
                        סתם חבל על הדלק, או מו שאמרו לעיל - חוסך בזיהום אויר.
                        בשביל מוזיקה אני לא צריך להשאיר את האוטו דלוק, אצלי אפשר להפעיל את השמע גם כשהרכב כבוי.
                          כשאתם צריכים לחכות באוטו או לקפוץ רגע לצאת ממנו לכמה דקות, נגיד 3 דקות, אתם מכבים מנוע?
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                          @קורולה-אברכים
                          • אם יוצאים מהרכב: כאמור מכבים.
                          • אם שוהים ברכב: אני אישית מכבה אם מדובר על יותר מ3 דקות אבל אני על גז.
                          • ברכב טורבו כדאי לכבות רק אחרי 2 דקות מהעצירה בכל מצב (אחרי נסיעות יחסית ארוכות או מאומצות).
                          לגבי השאלה האם ההנעה החוזרת צורכת דלק, אני חושב שלא ותעיד על כך מערכת הסטאר-סטופ…
                          קורולה אברכיםק Y KlonimoosK צ 4 תגובות תגובה אחרונה
                            @קורולה-אברכים
                            קורולה אברכים
                            @מאיר כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                            ‘על גז’ זה סיבה לכבות?
                              @קורולה-אברכים
                              ידוע שהנעה צורכת יותר דלק, ידוע לך שזה לא נכון? ולגבי סטאר סטופ זה לא ראיה כי שם מסתמא יש טכנולוגיה מיוחדת שזה יהיה שווה את זה
                              קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אריאל 0א מנותק
                                אריאל 0א מנותק
                                אריאל 0
                                זכורני שכתוב באיזה אתר, או ספר רכב, שהנעה שווה ל5 שניות רכב דולק…
                                כך שמבחינה חסכונית שווה לכבות.
                                היה מעשה לא מזמן באלעד, אחד שהשאיר רכב דולק ל’3 דקות’,
                                ואחד מבני דודינו הספיק להעלים לו את הרכב…
                                Y אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אריאל 0א אריאל 0
                                  @אריאל-0 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                  הרבה מאוד מעשים כאלו יש
                                  ואגב אם האוטו מבוטח מפני גנבה אז הביטוח לא תקף במקרה כזה כי זה פשיעה של הנהג
                                    @קורולה-אברכים
                                    #36
                                    @קורולה-אברכים
                                    @מאיר אני תמיד אזכיר לך את זה… 😉
                                    אגב אני ממליץ לכל אחד לקרא את המדריך שם.
                                    @מאיר כתב בטיפים לחיסכון בדלק.:
                                    ז. בעצירה של מעל לדקה כבו את המנוע זה יכול לחסוך מעל ל15% מצריכת הדלק! (רכבי דיזל הם פחות בנויים להתנעות רצופות)
                                      @קורולה-אברכים
                                      @Klonimoos כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                      כשהמגמה היא נטו חיסכון בדלק כך יש לעשות. (אני כתבתי מה אני עושה…) פה מדובר בשיקלול של נוחות וכיו"ב.
                                      @קורולה-אברכים כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                      לא שידוע לי… פשוט על גז פחות כואב לך על דלק שמתבזבז…
                                      • אריאל 0א אריאל 0
                                        לא שמעתי… מתי קרה?
                                        לא ידעתי שיש לך כאלה בני דודים אלימים…😅
                                          @YOLEVI כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                          כשהייתי ילד שכן של ההורים שלי עם סקודה אוקטביה די חדשה עצר בק"ס ליד מרכז עסקים עילית לפני כיכר השבטים יצא מהרכב פתח את התא מטען הוציא משהו והעביר לתא מטען של החבר שלו שעצר מאחוריו הוא הסתובב לשמע רעש מוכר מהרכב והוא רואה את הרכב נוסע עד שהם הגיעו למחסום הרכב כבר לא היה שם ותוך כמה שעות פורק
                                          וכמו שאמר @YOLEVI הביטוח לא שילם כי זה פשיעה
                                          • קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            מאויבי תחכמני,
                                            סתם זה בדיחה,
                                            אבל סיטי קאר גובים על יותר מ10 דק׳ שאוטו עומד, יותר ממחיר רגיל של נסיעה אז כנראה שזה יותר יקר.
                                            עדיף לכבות כנוהל. ואז לא חושבים על זה כל כך הרבה…
                                            יוניי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              מאויבי תחכמני,
                                              סתם זה בדיחה,
                                              @קלאטש כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                              זה בגלל הבלאי, לא בגלל הדלק
                                              בד"כ בלאי מתחשבן בקילומטרים אבל בעמידה יש בלאי שהם לא מקבלים עליו כסף
                                              161.7k
