      3. עומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?
      59 פוסטים 23 כותבים 3.8k צפיות
      • שלמהש מנותק
        יש כאן הרבה נושאים שמסתעפים
        חיסכון: ברכב בנזין החסכון ודאי ומידי ב’שלש דקות’ ומעלה
        בדיזל עם המנוע לא עבד כבר כ-20 דקות אז השחיקה גבוהה למנוע וחבל
        בטיחות: אם יש ספק שחלילה כשאתם לא ברכב וילד יגע במשהו (כבר קרה שראיתי את הרכב של שכן שלי מתקדם בחניה בצורה מוזרה וכשהסתכלתי לבפנים ראיתי את הטיפש עשרה שלו לחוץ ולא מבין איך לעצור את הסיוט)
        נוחות: כמו שאמרו מזגן וכדו’ או שיותר נוח להיכנס לרכב ולהמשיך בנסיעה
        וחוקיות: כפי שציין @אלעדי
        ועוד ועוד
        ו @קורולה-אברכים אולי כדאי לעשות סקרים זה יותר אטרקטיבי ויתן אומדן לאיך נוהג הציבור
          @קורולה-אברכים אם אני באוטו אז 3 דקות אני לא מכבה. חבל על הלחץ והחישובים…
          אם ברור לי מראש על לפחות 5 דקות ומעלה אני אשקול לכבות,
          אם אין לי כרגע שום צורך במנוע דולק עבור המזגן / מערכת שמע / טעינת טלפון וכדומה…
          אבל אם אני יוצא מהאוטו - ואין אף אחד באוטו, אכבה גם אם זה בדיוק ל-20 שניות.
          הרשת מלאה בסיפורים של אנשים שחשבו שהם יוצאים רק לרגע… והרכב אמר להם שלום ולא להתראות.
          @תודה-לבורא-עולם-0 אתה בכלל יושב שעתיים ברכב מונע
            ועוד ועוד
            קורולה אברכיםק מנותק
            קורולה אברכים
            @שלמה כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
            חיפשתי תגובות כמו שלך כי יותר עניין אותי הסיבות שיש לכל אחד מאשר ‘כן’ או ‘לא’.
              @טוסון חח… היו היה… 👍
                @קורולה-אברכים כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                את התגובות כותבים גם בסקר
                  קורולה אברכים
                      קורולה אברכים
                          קורולה אברכים
                              קורולה אברכים
                                • ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  אצלי באינסייט הסטטיסטיקה של הצריכת דלק ממש עולה כשהרכב עומד, לכן אני תמיד מכבה.
                                  @יוני כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                  אא"כ אשתי באוטו ורוצה לשמוע שירים
                                  אני משאיר לה חצי סוויצ’ וחלון פתוח אא’'כ זה יום ויש שמש
                                  E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • yosiY מנותק
                                    yosiY מנותק
                                    yosi
                                    אני מכבה אא"כ מישהו נשאר באוטו וחם.
                                    סתם חבל על הדלק, או מו שאמרו לעיל - חוסך בזיהום אויר.
                                    בשביל מוזיקה אני לא צריך להשאיר את האוטו דלוק, אצלי אפשר להפעיל את השמע גם כשהרכב כבוי.
                                      כשאתם צריכים לחכות באוטו או לקפוץ רגע לצאת ממנו לכמה דקות, נגיד 3 דקות, אתם מכבים מנוע?
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                      @קורולה-אברכים
                                      • אם יוצאים מהרכב: כאמור מכבים.
                                      • אם שוהים ברכב: אני אישית מכבה אם מדובר על יותר מ3 דקות אבל אני על גז.
                                      • ברכב טורבו כדאי לכבות רק אחרי 2 דקות מהעצירה בכל מצב (אחרי נסיעות יחסית ארוכות או מאומצות).
                                      לגבי השאלה האם ההנעה החוזרת צורכת דלק, אני חושב שלא ותעיד על כך מערכת הסטאר-סטופ…
                                      קורולה אברכיםק Y KlonimoosK צ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        @קורולה-אברכים
                                        קורולה אברכים
                                        @מאיר כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                        ‘על גז’ זה סיבה לכבות?
                                          @קורולה-אברכים
                                          ידוע שהנעה צורכת יותר דלק, ידוע לך שזה לא נכון? ולגבי סטאר סטופ זה לא ראיה כי שם מסתמא יש טכנולוגיה מיוחדת שזה יהיה שווה את זה
                                          קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • אריאל 0א מנותק
                                            אריאל 0א מנותק
                                            אריאל 0
                                            זכורני שכתוב באיזה אתר, או ספר רכב, שהנעה שווה ל5 שניות רכב דולק…
                                            כך שמבחינה חסכונית שווה לכבות.
                                            היה מעשה לא מזמן באלעד, אחד שהשאיר רכב דולק ל’3 דקות’,
                                            ואחד מבני דודינו הספיק להעלים לו את הרכב…
                                            Y אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אריאל 0א אריאל 0
                                              @אריאל-0 כתב בעומדים עם רכב מונע? או מכבים מנוע?:
                                              הרבה מאוד מעשים כאלו יש
                                              ואגב אם האוטו מבוטח מפני גנבה אז הביטוח לא תקף במקרה כזה כי זה פשיעה של הנהג
                                              166.5k
