      1.4k פוסטים 163 כותבים 478.4k צפיות
      • גילג מנותק
        מכניס את הרכב לכאלו “פוזות” - ומתפלא שהלך הגיר…
        • yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          זקן חימום וטמבור אחורי?
            @גיל כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
            הקונה גם צריך לחלץ את הרכב משם?
            • מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              מי רוצה מלא דברים יפים מאליאקספרס
              יצחק RSי קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                #747
                @מיכאלוש
                אהבתי גם שהרכב נוסע בלי שמן, עם 400 אק"מ ומנוע מוחלף “מטופל ברמה הכי גבוהה שיש”
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  @מיכאלוש כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                  זה נראה חדשות האוטו. מתעדכן.
                  הוא לא סגור על זה אם הוא החליף מנוע או שכבר הוחלף אם הוא טיפל בשמן, או שהיה חסר…
                  • shineS מנותק
                    לזה לא ניתן לסרב…
                    • shineS מנותק
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • shineS shine
                        D מחובר
                        D מחובר
                        DanielC
                        @shine הבדיקה בסדר גמור, חוץ מה"רטיבות שמן" שאני לא כ"כ מאמין לה.
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          @DanielC
                          לא כל אחד יודע לקרוא בדיקות, כשאני רואה בלאי במנוע - ממשיך הלאה
                          • shineS מנותק
                            מה כ"כ מסובך במדריך של @גיל ?..
                            בשביל מה הדבק…
                            • shineS מנותק
                              • shineS shine
                                @shine אהבתי! במכירה הבאה גם אני מגייס את ננו בננה לעזור.
                                • ט מנותק
                                  טייס קרבי
                                  #756
                                  משהוא כאן לא בסדר עם הבן אדם…
                                  בתמונה אאוטלנדר
                                  בשם איביזה
                                  בהערות טויוטה
                                  ואיך זה נהיה 4*4?
                                  דיווחתי ליד 2…
                                  איש גמזוא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    בתמונה אאוטלנדר
                                    בשם איביזה
                                    בהערות טויוטה
                                    ואיך זה נהיה 4*4?
                                    דיווחתי ליד 2…
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @טייס-קרבי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                    בתמונה אאוטלנדר
                                    בשם איביזה
                                    בהערות טויוטה
                                    ואיך זה נהיה 4*4?
                                    דיווחתי ליד 2…
                                    ועוד כסכוני…
                                    • shineS מנותק
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                      #758
                                      אני לא יודע אם זה שייך לפה, או להזויים בכבישים…
                                      אבל אתה מבני ברק, אז אולי אתה רואה את מה שאני כותב…
                                      אני מבין את הרצון הטוב שלך, ואתה רוצה תמונה יפה של הרכב,
                                      אבל לעמוד באמצע נתיב מהיר עם הגב לכיוון הרכבים שנוסעים כדי לצלם???
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a1agn3ko?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                      פתוח לשמועפ ט גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • shineS shine
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @shine תעלה את כל המודעה לקח לי רגע לקלוט מה הבעיה שיראו שזה תמונה ביד 2
                                        ואני לא מדבר על הנקודה שזה כמו לצלם את הרכב במוסך
                                        • shineS shine
                                          טייס קרבי
                                          @shine
                                          למה טישטשת את לוחית הזיהוי במקור זה לא מטושטש???
                                          • ט טייס קרבי
                                            @shine
                                            @טייס-קרבי
                                            ברשותך אבחר להשתמש בזכות השתיקה
                                            • shineS shine
                                              @shine כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                              הכביש מאחוריו דווקא היה ריק
                                              כנראה נתקע עם הרכב באיזה מקום ויאמר האדם בליבו - יאללה נמאס לי! אני מוכר כאן ועכשיו! ויצא וצילם תמונות…
                                              כמובן שאני מתלוצץ, יש שם תמונה עם רקע שונה, אז הרכב כן נסע… חוץ מזה, זו טויוטה!!! (התלוצצתי שוב).
                                              תשובה ומחצה…
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 71
                                              • 72
                                              80
                                              167.9k
