      1.4k פוסטים 161 כותבים 396.7k צפיות
      • ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        • ShebsaleS מנותק
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          • גילג מנותק
            מכניס את הרכב לכאלו “פוזות” - ומתפלא שהלך הגיר…
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              זקן חימום וטמבור אחורי?
                @גיל כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                הקונה גם צריך לחלץ את הרכב משם?
                • מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  מי רוצה מלא דברים יפים מאליאקספרס
                  יצחק RSי קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    #747
                    @מיכאלוש
                    אהבתי גם שהרכב נוסע בלי שמן, עם 400 אק"מ ומנוע מוחלף “מטופל ברמה הכי גבוהה שיש”
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      קלאטשק מחובר
                      קלאטשק מחובר
                      קלאטש
                      @מיכאלוש כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                      זה נראה חדשות האוטו. מתעדכן.
                      הוא לא סגור על זה אם הוא החליף מנוע או שכבר הוחלף אם הוא טיפל בשמן, או שהיה חסר…
                      • shineS מנותק
                        לזה לא ניתן לסרב…
                        • shineS מנותק
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • shineS shine
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @shine הבדיקה בסדר גמור, חוץ מה"רטיבות שמן" שאני לא כ"כ מאמין לה.
                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              @DanielC
                              לא כל אחד יודע לקרוא בדיקות, כשאני רואה בלאי במנוע - ממשיך הלאה
                              • shineS מנותק
                                מה כ"כ מסובך במדריך של @גיל ?..
                                בשביל מה הדבק…
                                • shineS מנותק
                                  • shineS shine
                                    @shine אהבתי! במכירה הבאה גם אני מגייס את ננו בננה לעזור.
                                    • ט מנותק
                                      טייס קרבי
                                      #756
                                      משהוא כאן לא בסדר עם הבן אדם…
                                      בתמונה אאוטלנדר
                                      בשם איביזה
                                      בהערות טויוטה
                                      ואיך זה נהיה 4*4?
                                      דיווחתי ליד 2…
                                      איש גמזוא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        בתמונה אאוטלנדר
                                        בשם איביזה
                                        בהערות טויוטה
                                        ואיך זה נהיה 4*4?
                                        דיווחתי ליד 2…
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        @טייס-קרבי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                        בתמונה אאוטלנדר
                                        בשם איביזה
                                        בהערות טויוטה
                                        ואיך זה נהיה 4*4?
                                        דיווחתי ליד 2…
                                        ועוד כסכוני…
                                        • shineS מנותק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                          #758
                                          אני לא יודע אם זה שייך לפה, או להזויים בכבישים…
                                          אבל אתה מבני ברק, אז אולי אתה רואה את מה שאני כותב…
                                          אני מבין את הרצון הטוב שלך, ואתה רוצה תמונה יפה של הרכב,
                                          אבל לעמוד באמצע נתיב מהיר עם הגב לכיוון הרכבים שנוסעים כדי לצלם???
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a1agn3ko?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                          פתוח לשמועפ ט גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • shineS shine
                                            @shine תעלה את כל המודעה לקח לי רגע לקלוט מה הבעיה שיראו שזה תמונה ביד 2
                                            ואני לא מדבר על הנקודה שזה כמו לצלם את הרכב במוסך
                                            • shineS shine
                                              טייס קרבי
                                              @shine
                                              למה טישטשת את לוחית הזיהוי במקור זה לא מטושטש???
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              • 40
                                              • 70
                                              • 71
                                              39
                                              162.5k
