      3. הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      4. מדריך: חובת הדלקת אורות - בעת חשיכה/בימות החורף
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - משפטי, תביעות ותאונות
      המדריכים של גילחוקחובת הדלקת אורותתאורהחורףחשיכה1.11-31.03דוחות
      10 פוסטים 6 כותבים 22.8k צפיות
      • גילג מנותק
        שלום חברים יקרים!
        ראשית, גם אם אתם נהגים מנוסים לא מן הנמנע שתמצאו כאן כמה עניינים שלא ידעתם, או לא נתתם עליהם את הדעת. ואני אשמח אם יהיה מי שיגיב “לא חידשת לי כלום”.
        אז אם אתם קוראים את הפוסט הזה לקראת ה-01.11 למניינם, או סתם ככה בכללי,
        יש להפריד בין בין 2 החובות המוזכרות בכותרת:
        1. חובת הדלקת אורות בעת חשיכה (שבהגדרה המדוייקת נקרא “זמן תאורה”).
        2. חובת הדלקת אורות בימות החורף.
        ההבדל ברור -
        החובה בעת חשיכה נוהגת כל השנה, ללא קשר לתאריך אך תלויה בשעה. ואילו החובה בימות החורף תלויה בתאריך (דהיינו - אינה נוהגת כל השנה) אך אינה תלויה בשעה.
        ברכב פרטי, יש הבדל נוסף והוא - בעת חשיכה החובה היא גם בדרך עירונית, ובימות החורף החובה היא אך ורק בדרך בינעירונית.
        יש הבדל נוסף, לא ברור בכלל (עם נפק"מ מעניינת) שמוזכר בספויילר. 👇 לטובת מחפשי החידושים.
        ההבדל הוא שבחובה בעת חשיכה טמונה חובה גם בלוחית זיהוי מוארת, ובחובה של ימות החורף אין חובה בלוחית זיהוי מוארת.
        הנפק"מ תהיה ברכב שתאורת לוחית לא תקינה. בעת חשיכה הוא יקבל על כך דו"ח, ובימות החורף בשעות היום, הוא לא יקבל על זה דו"ח.
        איזה דו"ח? 100 ש"ח ו-2 נקודות, אך אל ייקל בעיניכם…
        אז אחרי ההקדמה [הברורה אך] הנחוצה הזו - בואו נתחיל:
        מה במדריך:
        • חובת הדלקת אורות בעת חשיכה - הגדרה.
        • GPT טועה או גפ"ט (גיל פנחסוב טועה)?
        • דו"חות נוספים שאורבים לכם בלילה.
        • חובת הדלקת אורות בימות החורף.
        • DRL בחורף - מספיק?.
        • מי חייב תמיד בהדלקת אורות?
        • זמן תאורה נוסף.
        א
        חובת הדלקת אורות בעת חשיכה:
        כזכור, כתבתי בעבר על מערכת התאורה ברכב, ועל היותה למעשה מערכת בטיחות ברכב, ולכן חשיבותה גדולה.
        בעת חשיכה, אנו מרגישים את זה יותר, ואפילו בדרך מוארת צריך לזכור שהדרך מוארת, הרכב - פחות.
        נתחיל מהחוק, ומההגדרה שלו:
        כנזכר, ההגדרה הנכונה לעת החשיכה היא “זמן תאורה”💡 (למי שזוכר גם מהתיאוריה - ראו ספויילר👇 ) הואיל ובזמן הזה דרושה הפעלת תאורה על מנת לראות את הדרך כראוי.
        תקנה 97א לתקנות התעבורה קובעת:
        “לא ינהג אדם רכב מנועי, למעט רכב לתחבורה קלה, בזמן תאורה אלא כשפנסי החזית והפנסים האחוריים מאירים ולוחית הזיהוי האחורית מוארת.”
        בין הזמנים הקבועים בחוק ל"זמן תאורה", הברור מכולם הוא “עת חשיכה” 🌃 .
        הגדרת עת חשיכה עפ"י החוק היא רבע שעה אחרי השקיעה עד רבע שעה לפני הזריחה.
        מעבר לסכנה ☠ שיש בדבר,
        ב
        שימו לב לעניין הבא, בעקבות ויכוח עם חבר החמוש ב-GPT 😱
        מי שינהג בעת חשיכה (כאמור, כהגדרתה בחוק) מבלי להדליק אורות (כפרה עליך, אני רץ לערבית פלג, פה בשכונה ליד) מסתכן בדו"ח כידוע. אבל למעשה, הוא מסתכן ב-2 דו"חות, וזה לא כ"כ ידוע.
        למה 2 דו"חות ?! שימו לב:
        לפנסי תאורת חזית ולפנסים האחוריים יש דו"חות נפרדים, והואיל ולא הדלקתם את שניהם…
        בקיצור, אליבא דמשטרה לא חיישינן לזוגות (פסחים קט:) ואין שום בעיה לרשום 2 דו"חות.
        אז למעשה, שלא כמו שה(ג)בינה 🧀 המלאכותית למשל “תחכים” אתכם, מי שנוסע בעת חשיכה לא ייקנס ב-100 ש"ח ו-2 נקודות, אלא ייקנס ב-200 ש"ח ו-4 נקודות, אא"כ נפל חלקו שוטר רחמן, או “שאינו גאון”, או שניהם ביחד.
        ג
        במאמר המוסגר, ראוי להזכיר כאן, שגם על פנסי ערפל שלא בתנאי ראות לקויה, או אורות גבוהים בדרך מוארת, או אורות גבוהים בדרך שאינה מוארת אך מסנוורת את הרכב ממול (בין אם מהנתיב הנגדי בין אם זה החוצפן שהרגע עקף אותי ועכשיו אני אראה לו מה זה) - יש דו"חות כואבים:
        ואכמ"ל.
        בנוסף, קחו בחשבון שבלילה אתם חשופים עוד יותר לכשלים במערכות התאורה, כמו פנס בלימה שאינו עובד, וגם הוא שווה 100 ש"ח.
        מלבד זאת, על כל כשל במערכת התאורה, השוטר רשאי לזמן בוחן שיפסול את הרכב עד לתיקון הכשל. במקומות רבים בחו"ל החוק מחמיר עוד יותר, ובכל רכב צריכה להימצא נורה חלופית לכל פנס ברכב, מלבד מהנורות התקינות המותקנות ברכב.
        עצה טובה להימנע מהדו"חות המיותרים הללו, היא להפעיל בידית התאורה את מתג ה-Auto (למי שיש לו) ובכך התאורה תידלק באופן אוטומטי, בהתאם לחיישני התאורה הקיימים ברכב (אם הם קיימים - המערכת קיימת. אם לא - אז לא).
        אז כר @גיל , ונשמרתם - לנפשותיכם, ולממונכם.
        ד
        חובת הדלקת אורות בימות החורף:
        תקנה 97ג לתקנות התעבורה קובעת:
        " לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים."
        לא הדלקתם? יש לכם דו"ח (אחד, לשם שינוי 😉 ) של 100 ש"ח ו-2 נקודות.
        בנוסף, כפי שקראתם, אוטובוסים, מוניות, ורכב משא כבד חייבים בהדלקת אורות בשעות היום בימות החורף - גם בכבישים עירוניים למי שלא שם לב, שיתחיל להסתכל על האוטובוסים…
        וכאן הבן שואל: מי ל… אוכף את זה?!
        צודק הבן. בדר"כ זה לא נאכף. אבל הבן החכם יודע שלא כדאי לסמוֹך על סמוֹך ולהיות נתון לחסדיו של “מאן דלביש מדא” (ברכות כח.) שיחליט
        ויכול בהחלט! ועל כך, בלי נדר, מדריך נפרד…
        להוריד עליכם רבע מהחנ"א (חוברת נוסחי אישום - כלי עזר ברישום דו"חות) שלו.
        ה
        דבר נוסף -
        אורות DRL - מספיקים?
        לא. למה לא?! יא קוץ!
        תודה. כמו שקראתם, תקנה 97ג קבעה
        מערכת ה-DRL לא מדליקה את הפנסים האחוריים, אלא רק לדים יעודיים בפנסי החזית.
        לכן זה לא מספיק, וכאילו לא קיימתם את התקנה. לכן, אם הקמצנות או הדווקנות בוערת בקרבכם, תוכלו לנסות את מזלכם בהדלקת אורות החניה. ככל הידוע, אין בזה דברים ברורים, כי מצד אחד הכל דלוק, ומצד שני אתם לא נראים מלפנים כראוי.
        אז להרפתקנים שרוצים לנסות ומקסימום לומר לשוטר “בטעות לא סובבתי את המתג עד הסוף” ולצפות לרחמיו - תספרו לנו איך היה.
        לבעלי ההגיון הבריא - תדליקו אורות מעבר (אורות רגילים), וזהו.
        שימו לב שכאן העצה האמורה לעיל להפעיל את מצב ה-Auto במערכת התאורה לא תועיל, שכן החיישנים לא יפעילו את התאורה לאורו של יום חורפי בהיר, ולא חסרים כאלו בארצנו הקדושה.
        ו
        תקנה 97ב לתקנות התעבורה קובעת:
        “לא ינהג אדם אופנוע בדרך אלא כשמאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלבדית לנסיעה ביום.”
        “בלבדית”… זוכרים?
        רוכב אופנוע 🏍 חייב בהדלקת תאורת האופנוע, בכל השנה - בכל דרך.
        אופנוע עם רכב צידי, המכונה “סירה” ⛵ , מחוייב בהדלקת “פנס צידי” על גבי הרכב הצידי, כנ"ל.
        אחרת:
        הדו"ח הראשון עוסק בימות החורף בלבד, והדו"ח השני עוסק בכל השנה.
        הואיל ומדובר בשני סעיפים בתקנת התעבורה, הוא עלול לקבל… ניחשתם נכון… 2 דו"חות!
        ז
        זמן תאורה נוסף -
        נוסעים במנהרה? שימו לב לתמרור 633
        הוא מחייב אתכם להדליק את התאורה. למה? זהו “זמן תאורה נוסף”, הואיל ותנאי הדרך במנהרה אינם מאפשרים ראות טובה. אי הדלקת התאורה בזמן נסיעה במנהרה תסכן אתכם ב-2 הדו"חות הנזכרים לעיל, כמו בנהיגה בעת חשיכה.
        וכן, גם את העניין הזה, מערכת ה-Auto תפתור.
        חברים יקרים! אני מקווה מאוד שהועלתי לכם. כר @גיל , ונשמרתם - לנפשותיכם, ולממונכם.
        עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי 👇 .
        שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
        ט אבי יםא אליהו התחא א 4 תגובות תגובה אחרונה
        35
        • מאירמ מאיר הצמיד את נושא זה
          שלום חברים יקרים!
          ההבדל ברור -
          מה במדריך:
          • זמן תאורה נוסף.
          א
          ב
          ג
          ואכמ"ל.
          ד
          ה
          דבר נוסף -
          ו
          “בלבדית”… זוכרים?
          אחרת:
          ז
          זמן תאורה נוסף -
          @גיל אלוף אמיתי!!!
          כמו תמיד הקפת את הנושא מכל הכיוונים מבלי להשאיר אף פרט שאינו ברור
            שלום חברים יקרים!
            ההבדל ברור -
            מה במדריך:
            • זמן תאורה נוסף.
            א
            ב
            ג
            ואכמ"ל.
            ד
            ה
            דבר נוסף -
            ו
            “בלבדית”… זוכרים?
            אחרת:
            ז
            זמן תאורה נוסף -
            @גיל
            מחקתי
            • אבי יםא אבי ים
              @גיל
              מחקתי
              • גילג גיל התייחס לנושא זה
              • מיכאלbמ מנותק
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלb
                מורה נהיגה
                יפה, כל הכבוד
                חידודים… הגדרות החוק ככתוב בדיני התעבורה
                לילה: פרק הזמן שבין רבע שעה לאחר השקיעה ועד רבע שעה לפני הזריחה
                זמן תאורה: זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האוויר או מחמת סיבות אחרות
                בנוסף החוק מחייב הדלקת אורות בפרק הזמן שבין ה1 לנובמבר ועד ה31 למרץ
                (לפי החלוקה שכתבת בין רכב פרטי לאוטובוס/ מונית/רכב מסחרי מעל 14,999 ק"ג)
                חשוב
                הדלקת מצב אוטומט לא ידליק לך אורות בתאריכים הנזכרים ביום שמשי
                • מיכאלbמ מיכאלb
                  יפה, כל הכבוד
                  חשוב
                  @מיכאלb את כל מה שכתבת, כתבתי כבר, אם תקרא בעיון.
                  תודה על החידוד.
                  אגב חידוד, זה לא “דיני תעבורה”, אלא תקנות התעבורה.
                  שוב תודה.
                    שלום חברים יקרים!
                    ההבדל ברור -
                    מה במדריך:
                    • זמן תאורה נוסף.
                    א
                    ב
                    ג
                    ואכמ"ל.
                    ד
                    ה
                    דבר נוסף -
                    ו
                    “בלבדית”… זוכרים?
                    אחרת:
                    ז
                    זמן תאורה נוסף -
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    @גיל כתב במדריך: חובת הדלקת אורות - בעת חשיכה/בימות החורף:
                    האם המערכת יודעת אם אני בדרך עירונית או לא, לצורך הדלקת תאורה בחורף?
                    • אליהו התחא אליהו התח
                      @אליהו-הת-ח כתב במדריך: חובת הדלקת אורות - בעת חשיכה/בימות החורף:
                      ממש לא. המערכת יודעת אם מתחיל להחשיך או שלא.
                      • מערכת ביטל את הצמדת נושא זה
                        שלום חברים יקרים!
                        ההבדל ברור -
                        מה במדריך:
                        • זמן תאורה נוסף.
                        א
                        ב
                        ג
                        ואכמ"ל.
                        ד
                        ה
                        דבר נוסף -
                        ו
                        “בלבדית”… זוכרים?
                        אחרת:
                        ז
                        זמן תאורה נוסף -
                        אפרים1
                        איזה דו"ח? 250 ש"ח ו-2 נקודות, אל ייקל בעיניכם…
                        נדמה לי (מהטבלה שציטטת) שזה 100 שח ו-2 נקודות
                        • א אפרים1
                          @אפרים1 צודק ותוקן, תודה.
                          161.3k
