      3. הפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו)
      172 פוסטים 50 כותבים 22.5k צפיות
      • א איציק 1
        @תודה-לבורא-עולם-0 לדעתי הוא נוסע במהירות כי המקטע הזה הוא אין כניסה, [אם זיהיתי נכון, שזאת הירידה לרח’ בית ישראל]
        @איציק-1 לא, זה רחוב שפיצר - בוייז רחוב נציבים. - יש כניסה שם.
          @יוני תראה שוב את הסרטון לאט לאט שוב ושוב.
          לא נראה שהנהג לא היה יכול לראות אותם…
          רק הוא לא הסתכל לכיוונם + מיהר לצאת…!
          מה זה המהירות הזאת שהוא מתפרץ?
          והילדים כן היו לפניו בצומת, כשהוא במרחק די סביר שיכל לראות אותם…
          עריכה: בחץ רואים את המכסה מנוע של הרכב ובעיגול הילדים.
          תכלס מהסרטון??.. זה מעורר אותנו לנהוג בזהירות ובעדינות.
          עם המון תפילות שחלילה לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל חלילה!!
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
          למה לא?, הם מגיעים מהרחוב מוסתרים בבניין
            “ונפלאותיו לבני אדם” (תהילים ק"ז כ"א)
            בסירטון הנל (מלפני כשבועיים) יש כמה לקחים:
            א: לעשות מצלמות ברכב ! ! ! !
            ב: עיניים בכביש בכל רגע נתון!
            ג: לשים צמיגים איכותיים (כשבוע לפני הסירטון החלפתי צמיגים קדמיים למישילין).
            (תודה רבה ל @EBA שעזר לי בצימצום נפח הסירטון)
            סירטון זהירות בדרכים (מומלץ לצפות במסך מלא)
            הסירטון קיים אצלי באיכות גבוהה יותר בו מופיע מספר הרכב של המיצובישי הנוראי… אגב לרכב ההוא אין טסט כמעט שנה😮
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
            #94
            @מאיר כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
            במחילה מכת"ר אבל הייתי שואל רב האם מותר להעביר את הסרטון הזה למש"י…
            כמה שאני לא מסמפט אותם אבל בשביל זה צריך אותם בעולם
            ירושלמי סוף ברכות
              @צבי-דורש-ציון
              אגב, במה ערכת את הסרטון לטשטש את המספר רכב?
              Movavi Video Editor Plus
              צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              @תודה-לבורא-עולם-0
              אשמח אם תוכל ליצור איתי קשר בפרטי במייל שבפרופיל
                @תודה-לבורא-עולם-0
                  צבי דורש ציון
                  #97
                    אוי ואבוי - נהגגג!!! תסתכל לפני שאתה לוחץ על הדוושה!!!
                    כמעט הורדת שתי ציפורים במכה!! 😖
                    שימו לב איך הילד הקטנטן התחמק ברגע האחרון,
                    והנהג בצ’רי?.. לא מקנא בו אם הסיפור היה נגמר אחרת…
                    הפעילו את הקטע הראשון בסרטון שוב ושוב בלופ,
                    תבינו איזה ניסים היו פה ב"ה!!
                    כמעעעט דריסה ל’'ע.mp4
                    תגידו, צ’רי חדישה כזו לא אמורה לבלום אוטונומית במצב כזה?
                      @EBA כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                      גם עם חיישנים וכו’ נראה לי ילד כזה קטן זה כמו זבוב (סליחה על הכינוי) היא לא תבלום על כל זבוב… וה’ ירחם.
                        הוא באמת לא ראה אותם שימו לב לגובה הילד במיוחד הקטן יותר הוא מתחת גובה השמשה
                        אם היה מרחק הוא היה צריך לראות אבל כאן הם עברו צמוד אליו
                        תחשבנו משאית שבן אדם יעבור לה ככה אין סיכוי שהיא תראה
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        @יוני נכון, רח"ל גם לי כמעט קרה משהו כזה,
                        הייתי ברמזור בנוו"י פרדס פינת שדרות נו"י ירוק להולכי רגל וגם למכוניות פונות ימינה, מי שמגיע מלמטה זה בעלייה וקשה לראות, פתאום אני מרגיש משהו בזווית העין ונותן ברקס.
                        שומע צרחה של ילדה,
                        כולי עוצר את הרכב ומתפוצץ החוצה, ילדה קטנה עומדת לי לפני המכסה מנוע, נמוכה נמוכה, מבוהלת עד מוות, כמעט יותר ממני, התקשרתי לאבא שלה -אחיה היה איתה- ובדקנו אותה, היה לה כתם שחור על השרוול של החולצה -אבל נשארה לעמוד…
                        היה איזה 3 ABS ועד היום אני מודה לה’ על הרביעי שלא.
                        מאז אני נוסע ל-א-ט בפניות כאלה…
                        לא היה לי אז כרטיס במצלמה, בכל אופן זה אמור להיות מפחיד מדי.
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          משה הלוי
                          שלום וברכה לכל קהל קדישא הדין
                          בסייעתא דשמיא זכיתי לעלות לציון הרשבי
                          דא עקא שזה היה מעט אחרי הנץ ולפתע באחת העליות השמש נעצה בי עיניה עד שבלתי אפשרי היה לראות להיכן אני נוסע וביחד עם זאת הנתיב השמאלי לפתע הצטמצם עקב עבודות ללא התראה מוקדמת
                          מה שקרה שעליתי על כמה עמודי פלסטיק שמתקפלים ולמעט כמה שפשופים ומגן בוץ שהלך ומספר של האוטו שנפל יצאתי ללא פגע (אם רק הרכב שהגיע ממול היה מגיע חצי דקה קודם…)
                          אשמח לחוו"ד מה יש לעשות והאם יש מה לעשות
                          NO20251020-071634-011994 (1).mp4
                          חיים ברזלח יעקב מ. פינסי shineS 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ משה הלוי
                            @משה-הלוי שלחתי לבדיקה בנטפרי
                            • מ משה הלוי
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @משה-הלוי אז ככה
                              דבר ראשון בכזה מצב אתה צריך להאט ואפי’ לעצור אם אין באפשרותך לראות את הדרך לפניך
                              תאר לעצמך כזה מקרה אבל בבני ברק שפתאום מישהו מחליט להחליף איתך את הכביש במדרכה בלי לעדכן מראש…
                              בנוסף המגן שמש שנמצא בחלון ככל הנראה לא היה עוזר אבל לסיכוי הקט שכן כדאי להוריד אותו על החלון
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                @משה-הלוי אז ככה
                                משה הלוי
                                @יעקב-מ.-פינס ולחכות עד שהשמש תזוז?
                                לא היה עוזר מגן שמש
                                יעקב מ. פינסי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משה הלוי
                                  לא היה עוזר מגן שמש
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @משה-הלוי
                                  אם גם בנסיעה איטית אין לך אפשרות להיות מוכן לעצירת פתע אז כן
                                  הגמ"ח
                                  • מ משה הלוי
                                    לא היה עוזר מגן שמש
                                    @משה-הלוי כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                                    אם צריך - כן, ועוד פעם כן! (כמובן שח"ו לא מאשימים אלא כהפקת לקחים) אסור הלכתית וחוקית ליסוע אם הנסיעה לא בטוחה.
                                    כמובן שמדובר פה על מקרה קיצון אבל במקרים רגילים מאיטים קצת או הרבה עד שיש לך שליטה וראות סבירה בהתאם למהירות. אם צריך תלחץ על איתות מצוקה להתריע על השינוי במהירות.
                                    הייתי ממליץ לך להחזיק משקפי שמש ברכב זה עוזר המון.
                                    • קלאטשק קלאטש
                                      שומע צרחה של ילדה,
                                      רכבניק
                                      @קלאטש כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                                      מה הכוונה?
                                      חיים ברזלח קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ר רכבניק
                                        מה הכוונה?
                                        “אל תדון… עד שתגיע למקומו” אבל היה אפשרות גם לנסוע יותר בצד ימין של הכביש, זה כמו שמישהו ממול מסנוור שמסתכלים על הפס הצהוב הימני
                                        • מ משה הלוי
                                          אני משער לעצמי שאתה לא הראשון, אחרת למה שמו את העמודים…
                                            איש אחד
                                            ניתן גם להסתיר את השמש עם יד אחת בכדי למנוע את הסנוור
                                            • ר רכבניק
                                              מה הכוונה?
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              #111
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              32
                                              166.5k
