      3. הפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו)
      172 פוסטים 50 כותבים 20.8k צפיות
        משה הלוי
        שלום וברכה לכל קהל קדישא הדין
        בסייעתא דשמיא זכיתי לעלות לציון הרשבי
        דא עקא שזה היה מעט אחרי הנץ ולפתע באחת העליות השמש נעצה בי עיניה עד שבלתי אפשרי היה לראות להיכן אני נוסע וביחד עם זאת הנתיב השמאלי לפתע הצטמצם עקב עבודות ללא התראה מוקדמת
        מה שקרה שעליתי על כמה עמודי פלסטיק שמתקפלים ולמעט כמה שפשופים ומגן בוץ שהלך ומספר של האוטו שנפל יצאתי ללא פגע (אם רק הרכב שהגיע ממול היה מגיע חצי דקה קודם…)
        אשמח לחוו"ד מה יש לעשות והאם יש מה לעשות
        NO20251020-071634-011994 (1).mp4
        חיים ברזלח יעקב מ. פינסי shineS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משה הלוי
          @משה-הלוי שלחתי לבדיקה בנטפרי
          • מ משה הלוי
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @משה-הלוי אז ככה
            דבר ראשון בכזה מצב אתה צריך להאט ואפי’ לעצור אם אין באפשרותך לראות את הדרך לפניך
            תאר לעצמך כזה מקרה אבל בבני ברק שפתאום מישהו מחליט להחליף איתך את הכביש במדרכה בלי לעדכן מראש…
            בנוסף המגן שמש שנמצא בחלון ככל הנראה לא היה עוזר אבל לסיכוי הקט שכן כדאי להוריד אותו על החלון
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @משה-הלוי אז ככה
              משה הלוי
              @יעקב-מ.-פינס ולחכות עד שהשמש תזוז?
              לא היה עוזר מגן שמש
              יעקב מ. פינסי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ משה הלוי
                לא היה עוזר מגן שמש
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @משה-הלוי
                אם גם בנסיעה איטית אין לך אפשרות להיות מוכן לעצירת פתע אז כן
                הגמ"ח
                • מ משה הלוי
                  לא היה עוזר מגן שמש
                  @משה-הלוי כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                  אם צריך - כן, ועוד פעם כן! (כמובן שח"ו לא מאשימים אלא כהפקת לקחים) אסור הלכתית וחוקית ליסוע אם הנסיעה לא בטוחה.
                  כמובן שמדובר פה על מקרה קיצון אבל במקרים רגילים מאיטים קצת או הרבה עד שיש לך שליטה וראות סבירה בהתאם למהירות. אם צריך תלחץ על איתות מצוקה להתריע על השינוי במהירות.
                  הייתי ממליץ לך להחזיק משקפי שמש ברכב זה עוזר המון.
                  • קלאטשק קלאטש
                    @יוני נכון, רח"ל גם לי כמעט קרה משהו כזה,
                    הייתי ברמזור בנוו"י פרדס פינת שדרות נו"י ירוק להולכי רגל וגם למכוניות פונות ימינה, מי שמגיע מלמטה זה בעלייה וקשה לראות, פתאום אני מרגיש משהו בזווית העין ונותן ברקס.
                    שומע צרחה של ילדה,
                    כולי עוצר את הרכב ומתפוצץ החוצה, ילדה קטנה עומדת לי לפני המכסה מנוע, נמוכה נמוכה, מבוהלת עד מוות, כמעט יותר ממני, התקשרתי לאבא שלה -אחיה היה איתה- ובדקנו אותה, היה לה כתם שחור על השרוול של החולצה -אבל נשארה לעמוד…
                    היה איזה 3 ABS ועד היום אני מודה לה’ על הרביעי שלא.
                    מאז אני נוסע ל-א-ט בפניות כאלה…
                    לא היה לי אז כרטיס במצלמה, בכל אופן זה אמור להיות מפחיד מדי.
                    רכבניק
                    @קלאטש כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                    מה הכוונה?
                    חיים ברזלח קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ר רכבניק
                      מה הכוונה?
                      “אל תדון… עד שתגיע למקומו” אבל היה אפשרות גם לנסוע יותר בצד ימין של הכביש, זה כמו שמישהו ממול מסנוור שמסתכלים על הפס הצהוב הימני
                      • מ משה הלוי
                        אני משער לעצמי שאתה לא הראשון, אחרת למה שמו את העמודים…
                          איש אחד
                          ניתן גם להסתיר את השמש עם יד אחת בכדי למנוע את הסנוור
                          • ר רכבניק
                            מה הכוונה?
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                            #111
                              איש אשכולות
                              @מאיר כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                              משהו כמו זה רכשתי פעם, וזה מדהים!
                              איך אפשר לנהוג מול השמש בלי זה?!
                              אמנם שילמתי יותר, אבל זה הכיוון.
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                בשרשור זה יועלו ע"י המשתמשים סירטונים אישיים או מהסביבה הקרובה (משפחה וחברים) עם מסר או לקח בענייני נהיגה.
                                שימו לב!!!
                                יש להעלות אך ורק סירטונים אישיים או מהסביבה הקרובה. אין להביא סירטונים מרחבי הרשת ולהעלות אותם לכאן בשום פנים ואופן!!!
                                אז נתחיל: סירטון שלי כמה חשוב להסתכל במראות ככל הניתן ולפני כל נגיעה בהגה!
                                להסתכל תמיד במראות פתוח בנטפרי
                                שי ויש מנותק
                                שי ויש מנותק
                                שי וי
                                @מאיר כמה חשוב להסתכל במראה האחורית ולראות שהרכב מאחורה רואה שאתם עוצרים
                                תיעוד התאונה ממצלמת אחורית של רכב לפני.mp4
                                הסבר זה קרה באחת מהירידות לכינרת בכביש 87 במיקום [הזה](32°53’26.9"N 35°35’20.4"E)
                                הירידה היתה גבוהה ולכן לא ירדנו מיד
                                תכלס היה נס גדול שהנהג של הרכב אחז שהאוטבוס הולך לפגוע בו ולקח ימינה והאוטובוס לקח שמואלה
                                שי ויש צבי דורש ציוןצ ר תודה לבורא עולם 0ת 4 תגובות תגובה אחרונה
                                • שי ויש שי וי
                                  שי ויש מנותק
                                  שי ויש מנותק
                                  שי וי
                                  M הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שי ויש שי וי
                                    שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א איש אשכולות
                                      • M MEM
                                        #117
                                        M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שי ויש שי וי
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלהה מנותק
                                            הרשלה
                                            • M MEM
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              161.7k
