      3. טסט לפריוס (ולכל רכב היברידי)
      24 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      • סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא קדישתא
        מועיל לאמץ את הרכב בניוטרל?
        כמובן בכפוף להגבלות המוזכרות כאן
        המאעסטרה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          תוסף דלק איכותי גם יכול לעזור מאד, ולא רק לזיהום אויר.
          רק לא להיזכר יום לפני הטסט ולנסוע 20 ק"מ עם התוסף כדי לצאת יד"ח. תתזמנו מראש לפני נסיעה בינעירונית לתוצאות טובות יותר.
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @יראת-שמים כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
          לא יודע מה אבל לא כל כך הייתי ממליץ על תוספים למיניהם יש לי הרגשה שהם יותר מזיקים מאשר מועילים מניסיון
          מה שאני אמרתי אמור להספיק בשביל הבעיה של זיהום אוויר
          לחץ כאן לפרטים
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @סוסיתא-קדישתא כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
            לא נראה לי מספיק הרי לא תאמץ את הרכב בניוטרל יותר מ- 5 דקות
            וצריך איזה נסיעה טובה של לפחות 10 דקות עם תאוצות חזקות כדי שהאוטו יגיע חם וכל המרבה הרי זה משובח
            לחץ כאן לפרטים
              @המאעסטר כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
              פשוט לפני הטסט תן קצת מאמץ לאוטו תעלה על איזה כביש בינעירוני למספר דקות טובות ושים גז כמו שצריך
              לא תמיד זה אפשרי
              בד"כ אתה עומד הרבה זמן בתור לטסט
              @יוני כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
              לא תמיד זה אפשרי
              גם בעמידה במקום בטסט, יכול לעזור לתת גז בניוטרל ולהעלות את הטורים לכמה דקות, בפרט אם עשית סיבוב מאומץ כמו שכתב @המאעסטר .
              אגב ראיתי בוחן במכון רישוי שאפילו ייעץ את זה למישהו כדי שהבדיקה תצא תקינה.
              • המאעסטרה המאעסטר
                הרגשה או מניסיון?
                עם הרגשות אני לא יודע להתווכח.
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יראת שמים
                  הרגשה או מניסיון?
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  הרגשה או מניסיון?
                  כתבתי מניסיון
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    הרגשה או מניסיון?
                    כתבתי מניסיון
                    @המאעסטר אשמח לשמוע מה זה גרם, ואיזה תוסף זה היה.
                    • י יראת שמים
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      אם אני זוכר נכון זה גרם בעיה כל שהיא בממיר קקליטי כמובן שזה גם הדליק מנורת מנוע צהובה
                      לא זוכר איזה תוסף זה היה אבל זה היה משהו איכותי מחנות מוכרת ולא איזה משהו זבל של הבני דודים
                      לחץ כאן לפרטים
                      י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר תוסף דלק, או תוסף לממיר?
                        • י יראת שמים
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          תוסף דלק
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            תוסף דלק
                            @המאעסטר מוזר לי מאד.
                            מה"ת שזה היה קשור לתוסף?
                            אתה הראשון שאני שומע ממנו על בעיה שנגרמה לו מתוסף נורמלי.
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              אם אני זוכר נכון זה גרם בעיה כל שהיא בממיר קטליטי כמובן שזה גם הדליק מנורת מנוע צהובה
                              כנראה הממיר שלך היה כמעט סתום גם לפני והתוסף שחרר קצת פיח ובמקום לצאת הוא נתקע גם בפקק.
                                אפשר (חלקית) לתת גז גם בפארקינג .
                                • חיים בח חיים ב
                                  ראיתי כאן באחד הפוסטים בעבר שחשוב מאוד להגיע עם רכב חם לטסט (עוזר לבדיקת זיהום אוויר)
                                  ומכיוון שבפעם האחרונה לא עברתי טסט בגלל זה (נזק של 400 ש"ח) ומכיוון שאני צריך לעשות עכשיו עוד פעם טסט בסוף השבוע רציתי לשאול האם יש למישהו עצה או ידע בעניין הפריוס מתי המנוע מספיק חם בשביל להפעיל את הממיר הקטליטי וכ"ו (ברכבי בנזין ראיתי שמישהו כתב שהטורים יגיעו לאמצע או משהו כזה, רק שבפריוס אין בדיוק טורים)
                                  בתודה מראש לעונים!!!
                                  @חיים-ב כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
                                  יש דרך לבטל את המערכת ההיברידית, ככה ראיתי בספר הרכב של טויוטה אוריס. האמת שאני לא בדיוק יודע מה המשמעות אבל לכאורה אפשר לנסות.
                                    @מאיר אתה בטח מתכוון ל’מצב בדיקה’ שהמנוע פועל תמיד.
                                    אז: א. לא מומלץ, ואסור לנסוע כך, זה עלול גם לאבד את האחריות על הסוללה.
                                    ב. גם במצב בדיקה השליטה שלך בטורים מאוד מוגבלת.
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @נייטרון-חפשי כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
                                      לא, הוא לא התכוון למצב בדיקה יש כפתור של מוד שנותן 3 פונקציות אחד של אקו אחד של רגיל ואחד של פאואר ואם אתה שם על פאואר הוא משתמש רק במנוע ככל הידוע לי וכך אתה נותן את כל המנוע בגז ומחמם כמו שצריך
                                      הערה ייתכן שבהיברדים הישנים יותר זה לא קיים שלוש מצבים אבל בקורלה וודאי זה כך במו עיני ראיתי
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      נייטרון חפשינ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        למיטב זכרוני זה לא כך (היה לי פריוס 3) וגם להבנתי אין סיבה שזה יהיה כך.
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          @המאעסטר הוא לא משתמש רק בבנזין אלא מנצל את מירב הכוח שיכול להפיק וממילא הבנזין נכנס לפעולה כמעט מיד אבל אם תשייט בפקק (כמו תור לטסט) ללא לחיצות וודאי שהוא יוכל להשאר על חשמל. פאואר משנה את הטאצ’ של הדוושה ומעט מכביד את ההגה.
                                          MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            MENIM מנותק
                                            MENIM מנותק
                                            MENI
                                            @חובק-עולם או במילים יותר יפות פאואר גורם לאגרסיביות בפתיחת מצערת…
                                            אבל שים לב ברור שבפאואר המנוע מתחמם יותר מאקו ולכן לדעתי כדי מאד להשתמש בזה לפני טסט… וגם סתם כך מדי פעם טוב להשתמש בזה כדי שהאוטו יתנקה…
                                            זה תכונה נפלאה בפריוס דור 3… ממש כמו טורבו…
                                            אני תמיד חוכך בדעתי האם כשלוחצים חלש בפאואר זה לוקח אותו דלק כמו באקו…
                                            מניסון אישי זה לוקח יותר (לא בדיקות מעמיקות אלא טכני פשוט נראה לי מאד קשה לשמור על אותו סטטוס בגז כי בפאואר זה ממש אגרסיבי…)
                                            מעניין אם למישהו יש איזה הסבר מקצועי לדבר הזה…
                                            161.3k
