      3. טסט לפריוס (ולכל רכב היברידי)
      24 פוסטים 10 כותבים 996 צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        ראיתי כאן באחד הפוסטים בעבר שחשוב מאוד להגיע עם רכב חם לטסט (עוזר לבדיקת זיהום אוויר)
        ומכיוון שבפעם האחרונה לא עברתי טסט בגלל זה (נזק של 400 ש"ח) ומכיוון שאני צריך לעשות עכשיו עוד פעם טסט בסוף השבוע רציתי לשאול האם יש למישהו עצה או ידע בעניין הפריוס מתי המנוע מספיק חם בשביל להפעיל את הממיר הקטליטי וכ"ו (ברכבי בנזין ראיתי שמישהו כתב שהטורים יגיעו לאמצע או משהו כזה, רק שבפריוס אין בדיוק טורים)
        בתודה מראש לעונים!!!
        המאעסטרה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים בח חיים ב
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @חיים-ב כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
          פשוט לפני הטסט תן קצת מאמץ לאוטו תעלה על איזה כביש בינעירוני למספר דקות טובות ושים גז כמו שצריך יש לי חבר שגם יש לו פריוס וגם נפל על זיהום אוויר ונסע על זה טוב לפני הטסט ועבר בשלום
          העיקר שהאוטו לא יגיע קר בלי שעדיין התחלת איתו את היום
          לחץ כאן לפרטים
          • המאעסטרה המאעסטר
            @המאעסטר כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
            לא תמיד זה אפשרי
            בד"כ אתה עומד הרבה זמן בתור לטסט
            המאעסטרה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              לא תמיד זה אפשרי
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @יוני כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
              לא תמיד זה אפשרי
              למה לפני שאתה מגיע לטסט תחמם את המנוע כמו שצריך תן תאוצה תאמץ אותו בעליות אחרת מה שקורה אתה קם בבוקר אחרי לילה שלם שהמנוע נח והוא קר ואז אתה נוסע על איזה 40 קמ"ש כמה דקות למכון טסטים ובקיצער המנוע בכל לא הספיק להפעיל את עצמו לכן אל תבוא מיד אלא תן קצת מאמץ לאוטו סע באיזה כביש טוב לפני כן ואז תלך לטסט ואל תדאג האוטו לא מתקרר כזה מהר הנקודה היא שעל הבוקר הוא עדיין לא חימם את עצמו וזה הבעיה
              לחץ כאן לפרטים
                תוסף דלק איכותי גם יכול לעזור מאד, ולא רק לזיהום אויר.
                רק לא להיזכר יום לפני הטסט ולנסוע 20 ק"מ עם התוסף כדי לצאת יד"ח. תתזמנו מראש לפני נסיעה בינעירונית לתוצאות טובות יותר.
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • סוסיתא קדישתאס מנותק
                  סוסיתא קדישתא
                  מועיל לאמץ את הרכב בניוטרל?
                  כמובן בכפוף להגבלות המוזכרות כאן
                  המאעסטרה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @יראת-שמים כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
                    לא יודע מה אבל לא כל כך הייתי ממליץ על תוספים למיניהם יש לי הרגשה שהם יותר מזיקים מאשר מועילים מניסיון
                    מה שאני אמרתי אמור להספיק בשביל הבעיה של זיהום אוויר
                    לחץ כאן לפרטים
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @סוסיתא-קדישתא כתב בטסט לפריוס (ולכל רכב היברידי):
                      לא נראה לי מספיק הרי לא תאמץ את הרכב בניוטרל יותר מ- 5 דקות
                      וצריך איזה נסיעה טובה של לפחות 10 דקות עם תאוצות חזקות כדי שהאוטו יגיע חם וכל המרבה הרי זה משובח
                      לחץ כאן לפרטים
                        לא תמיד זה אפשרי
                        לא תמיד זה אפשרי
                        גם בעמידה במקום בטסט, יכול לעזור לתת גז בניוטרל ולהעלות את הטורים לכמה דקות, בפרט אם עשית סיבוב מאומץ כמו שכתב @המאעסטר .
                        אגב ראיתי בוחן במכון רישוי שאפילו ייעץ את זה למישהו כדי שהבדיקה תצא תקינה.
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          הרגשה או מניסיון?
                          עם הרגשות אני לא יודע להתווכח.
                          • י יראת שמים
                            הרגשה או מניסיון?
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            הרגשה או מניסיון?
                            כתבתי מניסיון
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              הרגשה או מניסיון?
                              כתבתי מניסיון
                              @המאעסטר אשמח לשמוע מה זה גרם, ואיזה תוסף זה היה.
                              • י יראת שמים
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                אם אני זוכר נכון זה גרם בעיה כל שהיא בממיר קקליטי כמובן שזה גם הדליק מנורת מנוע צהובה
                                לא זוכר איזה תוסף זה היה אבל זה היה משהו איכותי מחנות מוכרת ולא איזה משהו זבל של הבני דודים
                                לחץ כאן לפרטים
                                י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  @המאעסטר תוסף דלק, או תוסף לממיר?
                                  • י יראת שמים
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    תוסף דלק
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      תוסף דלק
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                                      @המאעסטר מוזר לי מאד.
                                      מה"ת שזה היה קשור לתוסף?
                                      אתה הראשון שאני שומע ממנו על בעיה שנגרמה לו מתוסף נורמלי.
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        אם אני זוכר נכון זה גרם בעיה כל שהיא בממיר קטליטי כמובן שזה גם הדליק מנורת מנוע צהובה
                                        כנראה הממיר שלך היה כמעט סתום גם לפני והתוסף שחרר קצת פיח ובמקום לצאת הוא נתקע גם בפקק.
                                          אפשר (חלקית) לתת גז גם בפארקינג .
                                          • חיים בח חיים ב
                                            יש דרך לבטל את המערכת ההיברידית, ככה ראיתי בספר הרכב של טויוטה אוריס. האמת שאני לא בדיוק יודע מה המשמעות אבל לכאורה אפשר לנסות.
                                              @מאיר אתה בטח מתכוון ל’מצב בדיקה’ שהמנוע פועל תמיד.
                                              אז: א. לא מומלץ, ואסור לנסוע כך, זה עלול גם לאבד את האחריות על הסוללה.
                                              ב. גם במצב בדיקה השליטה שלך בטורים מאוד מוגבלת.
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              141.8k
