      866 פוסטים 129 כותבים 166.9k צפיות
      • H haco26
        מלפני יומיים
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ksbqsbvd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=2
        שימו לב שצריך להחליץ רצועת טיימינג
        @haco26 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        מלפני יומיים
        זה המנוע עם הרצועה הטבולה
        לא מומלץ
        • טוסוןט מנותק
          זה מציאה?
          קליאו דיזל 18’ 210KKM יד 2 (בוגר ליסינג ו3 שנות בעלות פרטית)
          16 אלש"ח
          שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            זה מציאה?
            16 אלש"ח
            @טוסון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            זה מציאה?
            16 אלש"ח
            @צילפינגים
              זה מציאה?
              16 אלש"ח
              זה מציאה?
              16 אלש"ח
              נשמע ממש טוב רק צריך לבדוק טיפולים מצב קלצ’ים וכו’
              אבל המחיר כשלעצמו מחיר מעולה
              דרך אגב כתבת שהוא רוצה 16 אל"ש במודעה הוא כתב 15
              ואם תצליח להתגמש עוד קצת זה מחיר ממש פצצה
              נ.ב. חסר לו שטיח בבאגז’ מעל השטיח שרואים בתמונה צריך להיות עוד אחד קשיח
              • טוסוןט מנותק
                #455
                https://cars.bidspirit.com/ui/lotPage/saunders/source/catalog/auction/57579/lot/130724/רולס-רויס-מודל-1980-73-800-ק-מ?lang=he
                זה מציאה? 😀 😀 😀
                @הכל-בעזרת-השם
                אגב מעניין מה זה הג’יפים ליד, לא ראיתי אותם במכירה, זה נראה g class
                @סיירת-פיקוח אם לא מתאים נא למחוק
                • טוסוןט מנותק
                  #456
                  מציאה לדעתי B4 2012 עם 260 KKM מגופ"מ 15.5 אלש"ח
                  עריכה: ע"פ משומשת הוא ללא טסט מ 01.25 👇
                    @טוסון @שמואל-קליין טוען שאסור לגעת מתחת 2015
                      טוס לאט סע מהרט מנותק
                      טוס לאט סע מהר
                      @YOLEVI בכל רכב או דווקא סובארו??
                      מ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מנאששש
                        @טוס-לאט-סע-מהר
                        דווקא סובארו
                        • מ מנאששש
                          @טוס-לאט-סע-מהר
                          דווקא סובארו
                          טוס לאט סע מהר
                          #460
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dkk57wh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                          נראה שווה מה אומרים המייבינים? על גז ונשמע שהוא מטפח את המערכות
                          אך זכורני ששמעתי בפורום איזה חיסרון באוונסיס
                            טוס לאט סע מהר
                            @טוס-לאט-סע-מהר
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ezq5atxl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                            אופס… שניה אחרי ראיתי את זה גם נראה מציאה רק שהשינוי היחיד הוא תאריך העלה ליד 2 והתמונות, הקמ אזור מכירה וכל הפירוט שווה אחד לאחד מה זה אומר???
                              @טוס-לאט-סע-מהר
                              @טוס-לאט-סע-מהר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              חוץ מזה שזה שני צבעי רכבים ושני תאריכי טסטים !
                                דווקא סובארו??
                                בסובארו יש הרבה בעיות עם הטיימינג עד שב2015 החליפו לשרשרת
                                  דווקא סובארו??
                                  @YOLEVI לשנתונים הנמוכים יש גם בעיה עם הגיר, היתה גם ייצוגית על זה
                                  • נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    מציאה!!!
                                    ג’אז 2013 202K ק"מ 18,500 אל"ש
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/afepuya8
                                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • נהוראינ מנותק
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראי
                                      אינסייט 2011 212K ק"מ יד 1 19,500 ש"ח
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ns5uzv0n
                                      • נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        (זה היום של המציאות…)
                                        ג’אז 2013 205K ק"מ 22,000 ש"ח (מולטימדיה…)
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fxblrcs
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          מציאה!!!
                                          רב-קו
                                          @נהוראי הגאז הראשונה זולה מידי…
                                          נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ר רב-קו
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראי
                                            @רב-קו לכן צריך לבדוק לפני שקונים ולא להסתמך על זה שהעלתי קישור למודעה…
                                            • נהוראינ נהוראי
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 43
                                              • 44
                                              55
                                              11.1k
                                              153.3k
