      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
        @טוסון @שמואל-קליין טוען שאסור לגעת מתחת 2015
        טוס לאט סע מהרט מנותק
        טוס לאט סע מהר
        @YOLEVI בכל רכב או דווקא סובארו??
        מ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          מנאששש
          @טוס-לאט-סע-מהר
          דווקא סובארו
          • מ מנאששש
            @טוס-לאט-סע-מהר
            דווקא סובארו
            טוס לאט סע מהר
            #460
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dkk57wh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
            נראה שווה מה אומרים המייבינים? על גז ונשמע שהוא מטפח את המערכות
            אך זכורני ששמעתי בפורום איזה חיסרון באוונסיס
              טוס לאט סע מהר
              @טוס-לאט-סע-מהר
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ezq5atxl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
              אופס… שניה אחרי ראיתי את זה גם נראה מציאה רק שהשינוי היחיד הוא תאריך העלה ליד 2 והתמונות, הקמ אזור מכירה וכל הפירוט שווה אחד לאחד מה זה אומר???
                @טוס-לאט-סע-מהר
                @טוס-לאט-סע-מהר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                חוץ מזה שזה שני צבעי רכבים ושני תאריכי טסטים !
                  דווקא סובארו??
                  בסובארו יש הרבה בעיות עם הטיימינג עד שב2015 החליפו לשרשרת
                    דווקא סובארו??
                    @YOLEVI לשנתונים הנמוכים יש גם בעיה עם הגיר, היתה גם ייצוגית על זה
                    • נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      מציאה!!!
                      ג’אז 2013 202K ק"מ 18,500 אל"ש
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/afepuya8
                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        אינסייט 2011 212K ק"מ יד 1 19,500 ש"ח
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ns5uzv0n
                        • נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          (זה היום של המציאות…)
                          ג’אז 2013 205K ק"מ 22,000 ש"ח (מולטימדיה…)
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fxblrcs
                          • נהוראינ נהוראי
                            מציאה!!!
                            רב-קו
                            @נהוראי הגאז הראשונה זולה מידי…
                            נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ר רב-קו
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראי
                              @רב-קו לכן צריך לבדוק לפני שקונים ולא להסתמך על זה שהעלתי קישור למודעה…
                              • נהוראינ נהוראי
                                • נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהר החידקל
                                  פריוס 2013 יד 2 טופל במוסך מורשה טויטה מהעליה לכביש
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uj3xgl41
                                  • נ נהר החידקל
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    @נהר-החידקל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    זה בהחלט מעלה אבל תראה את המחיר…
                                    • נהוראינ נהוראי
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהר החידקל
                                      @נהוראי זה יקר? צריך לבדוק אם הוא גמיש ואם כן עד כמה נראה לך זה שווה?
                                      • נ נהר החידקל
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        @נהר-החידקל בשביל שיחשב “מציאה” לענ"ד 25 וקצת מטה
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהר החידקל
                                          @נהוראי איך 25 זה המחירים של ה300K ומעלה. ויד יותר גבוהה?
                                          אני חושב באזור ה30
                                          • נ נהר החידקל
                                            אני חושב באזור ה30
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראי
                                            @נהר-החידקל אתה בהחלט צודק שזה המחיר אבל במציאות עסקינן לא?
                                            • נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              קורולה 2011 יד 2 84,000 ק"מ בלבד!! 22,000 ש"ח!!
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/e0b592v3
                                              *לא נכנס לדיון האם ק"מ נמוך ברכב ישן זה מעלה או חסרון וכמובן שצריך לבדוק את אמינות המספרים…
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 43
                                              • 44
                                              37
                                              165.9k
